FH25 sisäyksikkö napsuttaa [video]
noppa6
Uusi talo ja uusi tuttavuus Mitsubishin pumpusta. Vanhassa Samsung naksu sulatuksissa, mutta tämä naksuttelee katkokäynnillä mitä tulee paljon näillä +5 keleillä. Onko tuo ääni ihan normaali näille vehkeille? Mitäs mieltä?
Kulutus tuntuu myös aika isolta. Eilen sammutin pumpun illaksi (7h) ja näytti energiaseurannan mukaan tippuvan 900w talon kulutus. Tämä siis +5 keleillä. Talo 140m2 kahdessa kerroksessa, 2000 luvun alkupuolelta.
Ulkoyksikkö MXZ-2E53VAHZ
Sisäyksiköt: 2x MSZ-FH25VE2
blobbo
Kyllä tuo voi olla ihan kennon natinaa. Kuulostaa vaan oudolta kun puhallusta ei ole. Tuo frekvenssin piteneminen loppua kohden voisi viitata siihen, että lämpölaajanemisestä on kyse, ja nähtävästi kone on juuri mennyt tuossa katkolle.
Omien kokemuksien mukaan FH25 napsuu varsin reilusti katkokäynnillä. Tai ehkä siihen vai kiinnittää enemmän huomiota, kun napsuminen on jatkuvaa.. Sulatukset kuitenkin tulevat vai silloin tällöin. Tuohon tietysti pystyy jonkun verran vaikuttamaan hienosäätämällä sisäyksikön asennusta, mutta se on vähän sellainen loputon suo. Jos täysin hiljaisen haluaa, pitäisi koko sisäyksikkö purkaa ja rasvata oikeista paikoista.
noppa6
Katkokäynnillä tota napsumista tosiaan on enemmän. Nyt kun sitä hetken aikaa seuraillut ja napsumisen aikana kun kennoa vähän liikauttaa niin napsuminen katoaa hetkeksi.
Torstaisen IVO resetin jälkeen tuntui sulattelevan harvemmin. Perjantaina illalla sain anturin kiinni ja sulatukset logattua. Lauantain iltaan asti näytti menevän fiksusti vain yhdellä sulatuksella (ulkoilma kuivaa +2), mutta nyt on sulattanut 2x täysin kuivaa kennoa alle tunnin sisään.
ahpe
Kone itse ohjelmallisesti määrittää koska tarve sulattaa, ei sulatusta tehdä ihmissilmän mukaan.
Tuo napsuminen on FH ominaisuus ei vika, siihen ei kylläkään totu.
noppa6
Itsellä ei ole kokemusta kuin Samsungin pumpuista ennen tätä. Se veti kennon aina huuruun ennenkuin sulatteli. Sen takia tuntuu turhalta noi alle tunnin sulatukset näillä kuivilla keleillä.
Napsuttelut näihin varmaan kuuluu, oli vaan toi videon napsutus jo sen verran ärsyttävä että otti korvaan.
ahpe
Kylmäainepiirissä jokin arvo vain voi muuttua sellaiseksi, ja ohjelma tutkii, että nyt on sulatuksen aika kenoon katsomatta.
Näistä mitsujen sulatuksista, varsinkin LN on ollut aikaisemminkin tällä paljon juttua.
Tässä esim. näitä kylmäpiirin arvoja jotka ohjaavat koneen toimintaa (Nibe Vilp).
Juu ei. Mitsulla on muista ILPeistä poiketen sulatusjaksojen pituuksiin perustuvat lämmitysjaksot.
FD ja FH malleissa sulatus tulee näin, eiköhän LN jatkaa samaa rataa. :cool:
Jo FA ja GA malliessa oli tuo sulatusohjelma tuollainen
blobbo
Puhun nyt vielä lyhyellä otannalla, mutta minulla ainakin muuttui nuo sulatukset aika rajusti sen jälkeen kun siirsin sen sulatusanturin ylempään putkeen. Vakiopaikalla anturi oli jääklöntin sisällä ja kone sulatteli jatkuvasti 40 minuutin välein jopa plussakeleillä. Toki ilmakin on nyt siitä hetkestä kuivunut, mutta mutu-tuntuma on silti että kone sulatelee nyt selvästi harvemmin kuin aiempina talvina. Viime talvena yli tunnin lämmitysjaksot oli hyvin harvinaisia, nytkin kone painaa parin tunnin välillä.
Toisaalta muista keskusteluista löytyi myös viitteitä, että joillain tuo anturin siirto ei ole vaikuttanut mitään, kun taas sisäyksikön lämpötila-anturin siirto on saanut muutoksen aikaan.. Että otapa näistä nyt sitten selvää.
Nyt oli tosiaan multi malli MXZ kysessä, jossa aiemmissa versioissa sulatukset menivät näin. MXZ-2E mallin Technical Guidea ei ole löytynynyt.
Oliko naksuntaa kummassakin sisäyksikössä vaiko vain toisessa? Sisäyksikköjen putkipituudet?
noppa6
Kaks kerroksinen talo siis. Ulkoyksikkö alhaalla ja alayksikölle näyttäis menevän alle 2m putket. Yläkertaan tulee putkille matkaa ~7-8m (menee 2 metriä vaakaan ja loput nousua).
Alakerran yksikkö pitää tuota häiritsevää naputusta. Yläkerran yksikön äänet on varmaan normaalia näistä kuuluvaa rutinaa (katkolla ja sulatuksissa). Käynnissä olleesssaan, manuaalipuhallus 3, ihan asiallisen hiljasia vehkeitä ja ilmakin liikkuu.
Viime yönä oli sulatellut alle tunnin välein ja paljun pohjalla juuri pohja peitossa jäätä, nekin voi olla kyl jo ennen viimeyötä tulleita.
Epäilen että tuo alakerran lyhyt putkipituus aiheuttaa nyt tuota ääntelyä. Kannattaa reklamoida tuosta ääntelystä.
Tässä oli tuosta sulattelusta ihan suomeksi
Service Manual
10-4. AUTO LINE CORRECTING (sivu 75) voisi kokeilla.
kimmok
Ei taida alakerran putkipituudella olla merkitystä.ja jos olisi niin voisitko tyhmää valaista miten tuo lyhytputki matka vaikuttaa tohon ääneen.
dumo
Ei tuo ainakaan sitä ”normaalia” sulatus/katkokäynti-rutinaa ole. Se muuten tuntuisi vähentyneen huomattavasti kun pumpulla on enemmän käyttötunteja.
Kannattaa varmuudeksi kokeilla ettei tule ionisaattorista ääni, eli puhdistustoiminto pois päältä.
Mielestäni tuo on selva sähkökipinän ääni, kuuntelin isolla äänen voimakkuudella...
kimmok
Ei sotketa nyt kahta eri asiaa eli multi-split konetta ja split konetta.
Panasonicin multeissa on sama minimi putkipituus 3 m, kuten single spliteissä ;)
Tässä pari muuta valmistajaa
ahpe
toki videolla voi kuulostaa erilaiselta kuin livenä
Kyllä tuo on kennon lämpötilan muutoksesta johtuva ääni (liian tiukka sovitus), kokeile, lyö nyrkillä koneen oikeaan päätyyn napsunta pitäisi loppua vähäksi aikaa, näin olen neuvonut asiakkaille kun ovat kyselleet miten äänestä pääsee eroon.
kimmok
Varoitus epäasiallisesta kielenkäytöstä. Mielipiteen voi ilmaista ilman toisen kirjoittajan loukkaamista.
Pitäisikö silti osata laskea yhteen.
Tai edes puoli kahteen.
Katso laitteen putkikuva niin ehkä se voi aueta.
Se mitä valmistaja kertoo se pitää osata myös tulkita.
Kyllä se minimi matka toteutuu jos kahden yksikön yhteen laskettu pituus 9-10m.
Eli ei se ulkoyksikkö ja sisäyksiköt tiedä mistään missä on lyhyt putki missä pitempi mut sen se tietää paljonko sitä on yhteensä.
Eli onko kylmä ainetta liikaa vai liian vähän.
Tai ei se sitäkään osaa suoraan kertoa vaan kertoo sen ongelmoimalla.
Miten kääntäjä kääntää ”per zone” ja ”each zone”? :)
”Each system will have a maximum total piping length and a maximum single zone piping length, which is the length of liquid line to each zone. As with most mini-splits, a multi-split will also have a minimum piping length per zone that must be followed. This is the shortest allowable pipe length required for each zone.”
kimmok
Japanilainen kone tai siitä lähi naapurista.
Niin sit ruvetaan kääntää englannista.
Mulla on joku mitsun multi vastaavalla putkistolla ilman mitään ylimääräisiä napsuja.
Roikkunut jo jonkun vuoden.
Ymmärrän että jos manuaalissa lukee niin se on jumalan sana.
Totuus on vaan joskus ihan toinen.
Se mitä maahantuoja sanoo sekin on vaan yksi mielipide asiasta.
Maahantuojalla on oikeus evätä takuu mutta toimiiko laite oikein on aivan eri asia kuin maahan tuojan mielipide.
Tämä asia on niin montakerta todettu.
Niillä on vain intressi pitää takuu kustannukset mahdollisimman alhaalla.
