FH25VEHZ ei jäähdytä
KOA
tulokas
Nyt helteillä huomasin,että jäähdytys ja kosteuden poisto ei toimi. Pumppu on asennettu 2013.Koetin lämmitystä täysillä (31as.) ja lämpöä kyllä syntyi.
Ulospuhallus oli lämmityksellä n. 37C. Jäähdytyksellä poistoilma oli n. 25C ,eli sama kuin huoneen lpt. Mikähän tuossa on vikana ja kannattaako korjaus?
KOA
tulokas
Vikamuisti on tyhjä,eli molemmat sisä - ja ulkoyksikkö olisi sen mukaan OK !
Oliko se manuaaliin 11.2 kohta ,jonka mukaan tsekkaus tehdään?
Jääkö nyt jäljelle se kylmäaineen vähyys syyksi.
Tuttu sanoi,että kompura on mennyt,mutta tekisikö kone sitten yleensä mitään!?
Kiitos jo etukäteen kaikista vinkeistä !
Juu ulkoyksikön ohjeessa tuo kohta. Sisäyksikössä 10-2.
Kylmäainevähyydeltä tuo kuulostaisi. Kannattaa tarkistaa laippaliitokset, onko ne öljyisiä ja kompressorin päällä oleva sähkön läpivienti.
Pyöriikö ulkoyksikön puhallin jäähdytyksellä, yritääkö kompressori käyntiin jäähdytyksellä ollenkaan?
9-14. EMERGENCY/TEST OPERATION voisi myöskin kokeilla jäähdytyksellä, antaako tuo yhtään kylmää.
Lämmityksellä uudestaan 31 pyynti + puhallus täysillä, mitata puhallus ja imulämpötilat. Pystyykö mittaamaan samalla ottotehoa tai virran ottoa?
KOA
tulokas
Ulkoyksikön puhallin pyörii ja kompura myös. Se ohuempi kupariputki joka tulee sisälle tuntuu kylmältä ja paksumpi putki "haalealta".
Katson ne liitokset jossakin vaiheessa ensi viikolla.Pitää ensin tutustua purkuohjeisiin,kun en ole ennen sinne sisälle katsonut.
Noihin virranmittauksiin ei ole välineitä.
Kiitos taas vinkeistä ja ensi viikolla jatketaan tutkimuksia!
