Fighterin kattila lämpötila...ongelma?
teepee
Olen tässä muutaman päivän yrittänyt opetella 410P:n käyttöä ohjekirjan ja tämän foorumin avulla. Nyt vaan on niin ettei kattilan lämpötila nouse yli 25 asteen jos en käytä välillä sähkövastusta käsin päällä. Missä nyt mättää? Asennus on uusi. Tässä vielä kaikki kanavat juuri äskettäin luettuna
01 24
02 24
03-03
04 00
05 02
06 04
07-01
08 24
09 16
10 28
11-03
nimim. Oisko sittenkin pitänyt laittaa kaapelit lattiaan :(
Vs: Fighterin kattila lämpötila...ongelma?
Onko sähkövastusten käynnin esto päällä?
John_T
Espejottia komppaan. Vaihtoehtoja on kaksi eli sähkövastukset voi estää siitä etupanelin alta löytyvällä kytkimellä tai sitten ne saa kytkettyä kokonaan pois käytöstä kun menee ohjauspanelin taakse muuttamaan asetuksen. Molemmista tapauksista löytyy lisätietoa ohjekirjasta.
Veikkaan jompaa kumpaa näistä ja tuo lämpötilakin tuntuu kovin tutulta, sillä kävin itse lauantaina kokeilumielessä nappamassa vastukset pois päältä ja kotiin illalla palattuamme, oli kattilan lämpötila samaa suuruusluokkaa.
John_T
teepee sanoi:
01 24 --> 51
02 24 --> 28
03-03 --> -02
04 00 --> 01
05 02 --> 03
06 04 --> 04
07-01 --> 00
08 24 --> 46
09 16 --> 18
10 28 --> 28
11-03 --> 00
Laitoin tuohon omat lukemat rinnalle. Suurimmat poikkeamat ovat siellä, missä lämpimänveden puute näkyy eli kanavat 1, 2 ja 8. Vastukset vaan päälle, niin laite höräsee verkosta n. 10 kWh sähköä ja tämän jälkeen kattilassa on yli +50-asteista vettä ;)
teepee
Jep...ongelma ratkaistu. Invalid User. Eli etupaneelista vaan vastus päälle niin nyt pelittää. Luulin aiemmin että tuo kytkee vastuksen "kokoajaksi" päälle. Siis sehän käyttää nyt sitä aina silloin kun tarvii...vai ymmärsinkö nyt oikein?
