Flexit Econordic PILP
burmanm
Palautepisteet
62
Vai CO2 .. niitäpä ei ole hetkeen näkynyt Sanyon jälkeen. Ajatuksen tasolla toki toimiva jos käyttövettä tehdään jo kohtuu kylmästä poistoilmasta.
vwg4
Palautepisteet
32
tais lupaus olla käyttövettä 65c asti.
Jäteilman lämmöstä ei tainnut olla puhetta.
Eikös tässä oo just @burmanm perään kuuluttama pienempi invertteri pilp
@Kompuramies kysäseppä tarjous/hinta tänne ihmeteltäväksi
pamppu
Palautepisteet
52
Jos oli roottori edessä ja sitten käyttövettä ja muuta lisätehoa vielä pumpataan jäteilmasta vähäisiä määriä, niin homma on konseptin tasolla mielenkiintoinen, mutta hinta voi pompata älyttömyyksiin.
dumo
Palautepisteet
18
Tuohan on jännä - PILP/VILP-kombo. Nimittäin lämpöpumppu käyttää lämmönlähteenä sekä poistoilmaa että ulkoilmaa (jolle vaaditaan siis 2 erillistä putkea), ja ilmeisesti lämpötilaohjattuna säätää suhdetta. Voisi kuvitella että hinta on suolainen.
Erikoista myös että jos/kun on "pohjoismainen" laite, miksi käyttöveden paineen sallitaan olevan max 4,5bar (suurin sallittu paine 7bar). Eikö ainakin Suomessa käyttövesipuoli lähtökohtaisesti ole 10bar "kestävää".
Heat&Cool
Palautepisteet
9
Vai että säiliö/asennusmoduuli keskuspölynimurille...buhahaa: tämähän kilpailee jo kotimaisten Duventsin ja Ewarcon kanssa aikamme huuhaa palkinnosta sarjassa: ei koskaan kunnolla tuotantoon asti yltäneet kokeilut ;)
roots
Palautepisteet
34
Täh kyllähän noita molempia myydään, toisella ainakin usein messuosasto mm. ~1kk sitten...ja toisella ainakin nettisaitti...
Määristä ei tietoa, mutta ei varmaan mitään järisyttäviä...
Heat&Cool
Palautepisteet
9
Hulluhan ei tosiaan ole se joka myy vaan joka ostaa. PILP tuntuu olevan yhdistävä tekijä näissä toinen toistaan erikoisemmissa yhdistelmälaitteissa.
Usein tarve olisi kuluttajalla juuri päinvastainen eli mahdollisimman kompakti ja riittävän yksinkertainen järjestelmä. Hauska konsepti suunnitella tuollainen tolkuttoman kokoinen moduuliviritys, että saa integroitua lämpöpumppuun kpi-kaapin.
vwg4
Palautepisteet
32
Tuotahan ei markkinoitu pilp:n; vaan joku sisäilmalämpöpumppu.
Sinänsä tuossa on niitä ite meitä jota täällä on monesti kaipailtu. Tavan LTO ja invertteri kompura perässä.
Mitäs jos vaikka nibe tois moisen markkinoille, olisko vastaus/näkemys toinen?
Heat&Cool
Palautepisteet
9
Hmm. Niin onko kaipailtu tämän kokoluokan (ja epäilemättä tietyn hintaluokan laitteistoa)? Nibellä saattaisi olla osaamista, mutta toisaalta heidän tuotteensa ovat varsin perinteistä tekniikka, eivät niinkään innovatiivisia tai yhdistelmälaitteita.
Lähinnä ajattelin vertailukohtana jo olemassa olevaa Nilanin P-sarjaa: siinähän on tuo perus lto ja on/off pilp sekä invertteri mlp yhdistetty. Lopputulos ei kuitenkaan ole edes paperilla parempi kuin perus mlp + erillinen lto.
Myös Stiepelillä oli jo vuosia sitten vilp, johon oli yhdistetty iv/lto. Jäi tuotannosta hädin tuskin markkinoille tultuaan.
Itse odotan jotain Nibe f470 tapaista pilp, jossa invertteri kompura, mutta kompakti iv/lto. Leveys khh sopiva 60 cm.
