ekomies sanoi:Sähkönkulutuksia:
Joulukuu 2012, -8,3 C, kaikki sähkö 1345 kWh, josta VILP vei 650 kWh.
V.2012, kaikki sähkö 9541 kWh, josta VILP vei 2697 kWh.
My.Ai.Hu sanoi:saisikos tuolla tuloilman jälkilämmityksellä säästöjä aikaiseksi.
olisi lämpimämpää ilmaa joka tulee sissän niin voisi ehkä tiputtaa
lattioiden lämpötilaa.
ekomies sanoi:Siihen pitäisi ensin ostaa osat, aloitan näillä mitä löytyy talosta.![]()
Adamooppeli sanoi:Miten jos laittaisit esilämmityksen maapiiristä, kuten AnttiT on tehnyt. Ei näytä vievän paljon tilaakaan tuollainen vyyhti asennus (vastaus#73)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13508.60
My.Ai.Hu sanoi:Samaa ajattelin itsekkin... mikä on mahdollinen hyöty??
My.Ai.Hu sanoi:Onko tuossa nyt sitten liian vähän putkea kuten espejot kirjoitteli
tosin liitti väärän patterin käppyrät.
ekomies sanoi:...hyötyämme syö lisäksi se, että asumme Etelä-Suomessa toisin kuin AnttiT... :'(
repomies sanoi:Miten muuten loggaat noita? En jaksa taas selata ketjua..
Ihan hyvin se tuntuu sinulla säätävän, kuten tietysti pitääkin, kaupallinen tuote. Pieni tehojen humppaus ei haittaa, minulla oskilloi välillä paljon pahemmin.
Laitoin itselleni virtamittauksen jolla saa logattua tehon säätöä. Ei näy flickr-kuvissa kylläkään. Aika sekaisinhan tuo säätö just nyt omassa on, mutta jotenkin en ole saanut otettua itseäni niskasta kiinni korjatakseni sitä. Kunhan nyt pumppaa.
ekomies sanoi:Impromatin seurantaohjelmalla. Valitettavasti ohjelma jumittelee ja joutuu käynnistämään sen manuaalisesti yhä uudelleen...
Vuorokauden mittaisen login hankkiminen ei onnistu kuin pc:n vieressä seisomalla, en suosittele kenellekään tätä hankkimaan...
Oskilloin säätäminen sopivaksi on hieman työläämpää...kokemusperäistä.
Tuollaiset omat seurantaohjelmat ovat kyllä rahansa arvoiset tässä touhussa, ehkäpä joskus tulee sellaiset, kenties...
ekomies sanoi:-24...-26 C testiä tänään illalla. Sulatusvälin ollessa noin 35 min, keskimääräinen ottoteho laskee n. 2 kW:n paikkeille täysi teho päällä.
(johtuu tauoista, sulatuksesta, tehon nostosta, ehtisikö n. 25 min olla täys hönkä päällä, kun taas lämmitys keskeytyy)
Sulatuksista ei tule vettä. tai jos joskus tulee niin muutama tippa. Kuiva ilma. Sulatussykli on myös hieman nopeampi.
Tuntuma on että jaksaa vielä lämmittää, täytyy aamulla katsoa lokin pätkiä...seuranta oli taas keskeytynyt.
Viime talvena ihmettelin kuinka jyrkkä on lämmitystehon lasku tässä ulkolämpötilassa. Syykin nyt selvisi, pienemmät ottotehot ja lyhyemmät lämmitysajat. Ajattelin, että ompa surkea kop, kun ottoteho on n. 3 kW...mutta se onkin vain n. 2 kW...![]()
ekomies sanoi:Tammikuu 2013: Kaikki sähkö 1195 kWh, josta VILP kulutti 568 kWh.
Ennusteet näyttää pikkupakkasia tästä eteenpäin, joten viime vuoteen verrattuna näyttää lupaavalta.
Espejot sanoi:Sammutiko koneen paukkupakkasilla?
pökö sanoi:Pääsit onneksi vähällä, olisihan tuossa ollut aineksia vaikka tulipaloon.
Kannattaa pitää aina sammutettuna kun kerran hienosti pelaa, säästyy siinä hieman sähköäkinekomies sanoi:Joskus oli tällä foorumilla ja meedioissa juttua, ettei muka vois ilmanvaihtoa sammuttaa, just, just...![]()
pökö sanoi:Kannattaa pitää aina sammutettuna kun kerran hienosti pelaa, säästyy siinä hieman sähköäkin![]()
juhanahm sanoi:Mulla kaikki sähkö oli 1495 tänään luettuna eli päiviä +1 no onpa sitten ensikuusta pois. VILP vei 834kwh.
