Fujitsu 8 kW VILP, 90-luvun okt 160 m2, Lahti
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Fujitsu 8 kW invertteri VILPin mittauksia kotikonstein
Pari tuntikulutusraporttia; arkipäivä ja saunapäivä viikonlopulta. Eipä kulutus juuri enää pienene kesäkeleillä, ajatuksena oli syödä marjapakastin tyhjäksi kesä-heinäkuuksi ja ottaa töpseli seinästä irti, mutta se ei onnistune. Täytyy keksiä jokin muu säästökohde.
    14,2 KB · Katsottu: 322
    14,2 KB · Katsottu: 345
ekomies
ekomies sanoi:
Toukokuu 2011 660 kWh -> 570 kWh toukokuu 2012.
Tulossa jotain 540 kWh kulutus tälle kuukaudelle.
Vilpin käyntiä himmaan vielä aika- ja viivereleellä. Ensin lämmityssykli pesutilojen & energiavaraajan kautta, jonka jälkeen kv -pumppu jää päälle vielä tunniksi pyörittämään 30-asteista vettä lattiassa.
Energiavaraajassa on pari tonnia vettä, konsensus häviöiden, hyödyn ja pienen kulutuksen välillä on löytynyt. :cool:
Ehkäpä vielä viimeistelen joskus järjestelmän auringolla.
Sijoittaako "toimintatonni" aurinkolämpöön vai aurinkosähköön? ::)
ekomies sanoi:
Aurinkolämpöön tietysti, lähdet etelän lämpimään aurinkoon ja vietät kunnon loman ;D
ekomies
Siihen se tonni menisi kertaluontoisesti. ;D
Nyt jos sähkössä on kohtpuoliin tonni säästetty, niin johonkin ne on laitettava. Vai lyhentäisikö Vilpin TMA:ta suoraan. ;)
ekomies
Kesäkuun alun sähkönkulutuksen keskiarvoja:
Kokonaiskulutus 18,0 kWh/vrk, josta VILP 1,2 kWh/vrk ja lkv 2,0 kWh/vrk.
Kokonaiskulutus ei ole laskenut toukokuulta, koska koulujen loputtua nuoriso hilluu päivät kotona. :p
ekomies
Juhannusaatonaatto, reissuunlähtö iltapäivällä; sähköä kuluttamaan jäi VILP valmiustila, jääkaappi ja 2 x pakastin. Alle 4 kWh/vrk. :)
Nuoriso oli jo etukäteen lähetty matkaan.
    16,4 KB · Katsottu: 320
ekomies
Juhannusaatto ja juhannuspäivä, < 3 kWh/vrk.
Ei menny kylmälaitteiden kompurat ihan synkroonissa, olisi näkynyt pelkkä VILP valmiustilan kulutus. No se tiedetään...
Pakastimet taitaa käydä n. kerran tunnissa/kahdessa.
ekomies sanoi:
    18,6 KB · Katsottu: 309
    18,9 KB · Katsottu: 283
ekomies
ekomies sanoi:
Kesäkuussa kului 548 kWh, melkein sama kuin viime vuonna.
Herranjestas! ;D
/party9 88 kWh /party9 lähti pois viime & toissavuoden vuoden kesäkuun kulutuksesta. Mutten normikuu, juhannus poissa ja nuoriso viikon mummolassa, kuten viime vuonna. Nyt on jotain tapahtunut mitä en pysty selittämään. Täytyy verrata viime vuoden tuntikulutuksiin niin sieltä se pitäisi löytyä. ;)
460 kWh kaikki sähkö, josta 38 kWh VILP ja 60 kWh lämminvesivaraaja.
ekomies sanoi:
Herranjestas! ;D
88 kWh lähti pois viime & toissavuoden vuoden kesäkuun kulutuksesta. Mutten normikuu, juhannus poissa ja nuoriso viikon mummolassa, kuten viime vuonna. Nyt on jotain tapahtunut mitä en pysty selittämään. Täytyy verrata viime vuoden tuntikulutuksiin niin sieltä se pitäisi löytyä. ;)
Meiltä lähti vain 30 kWh/kk verrattuna viimmevuoteen ja erona oli kivetysprojekti (=saunominen) ja 5 hengen delekaatio pohjoisesta joka viipyi viikonpäivät (=saunominen ja extra viilennys). Viilennykseen meni 65 kWh/kk. IV+KV+lämmitys 124 kWh/kk ja käyttäshkö 387 kWh/kk (12,9 kWh/d). Vedenkulutus kasvoi reilut kolmanneksen.
ekomies
Viilennys nostaa aika tavalla muuten pientä kesäkulutusta. Lattiaviilennytä en ole Vilpillä kokeillut, ehkäpä lattian pinta käy kondensoimaan. Yksi vaihtoehto on ostaa jäähdytyskenno ja liittää se lattialämmityksen jakotukille. Katsotaan jos innostuu joskus laittaa...mukavuutta lisäämään.
ekomies
Noniin. Kulutusvertailu tehty ja muistojen syövereistä palautui mieliin lisätietoja.
Kesäkuun lopulla oli vieraita kylässä, no niin oli nytkin, mutta nasiväki lähti koko ryhmä omalle reissulleen pitkäksi viikonlopuksi.
Tietäähän sen että saunavuoroissa ja sähkökiukaan hehkutuksessa säästettiin & kuumaa vettä kului vähemmän.
Lisäksi VILP ei kuluttanut niin paljoa, koska kesäkuu oli ennätyslämmin.
Liitteenä kulutusvertailu kesäkuut 2012 ja 2013, viikonpäivät synkattu 1 pv verran, jotta arki ja viikonloput menisi päällekkäin. Viivan yläpuolinen on säästöä viimevuotiseen päivään verrattuna. Hieman eroa tuohon tulee kun itse luen mittaria 1. päivän iltana verrattuna etälukuun.
    16,8 KB · Katsottu: 300
My.Ai.Hu
ekomies sanoi:
Pienellä mennään sielläkin.. ei voi muuta väittää. itsellä ollaan menossa alaspäin kulutuksessa
mutta kun ei haluaisi luopua mukavvudesta.... no se siitä. Eli kesäkuussa jäähdytettiin kokonaista 16 kwh:n edestä joten ei paljoa vuosi sitten ei jäähdytetty ollenkaan... silti tiputusta reilu 100kwh:ta. Suurin syy muistaakseni kumminkin deskarin sammuttaminen ja läppäri tuli jossakin vaiheessaa tilalle. nooh varmaan muutakin. Nyt alkaa olemaan hyvät neuvot taepeen lisä säästöjen etsimisessä. valot kaikki loisteputkia/ledejä ... suuntaus ledeihin lattialämmitystä lisätään jotta saadaan veden lämpöä alemmaksi... tuo vilpin aktiivisempi pätkiminen taitaa tulla ensi talveksi käyttöön jo pelkästään tuon pörssisähkön takia. ja muutenkin saadaan koppia paremmaksi.
näillä mennään...
ekomies
Vilpistä puheen ollen, minullakin on vielä yksi juttu käyttöönottamatta, jolla pakkaskelien koppeloinen kohoaa. :D
Otan sen käyttöön ensi syksynä. Käyntiä en pätki, vaan jotain muita kilowatteja. :)
ekomies sanoi:
Haa, pää tulee vetävän käteen ;D
Täällä on useampia konsteja vielä käyttämättä mutta kaikki tahtoo vaatia rahaa ja aikaa.
ekomies sanoi:
Liittyykö tuo ulkoyksikön sulatukseen, vai onko se jo hoidettu?
My.Ai.Hu
ekomies sanoi:
Täällä pätkäkäynti on torpattu kellokytkimellä. Pätkäkäynnistä kannattaa päästä eroon. Jos joskus matkikka vielä kiinnostaa integroin coppeloisen yhden pätkäkäynnin lämmityssyklin yli. Ei ole copilla hurraamissa, kun vertaa tasaantuneeseen vaiheeseen. Tämän huomaa esmes VTT testituloksissa, coppi ei juurikaan nouse lämpimillä keleillä kun alkaa hirveä rynkytys päälle/pois. :D
ekomies sanoi:
Jo vain. Meidän ongelmat pyörii pikkasen eri luokissa.... sinulla pumppu toimii optimaallisemmalla tasolla kuin minun.. lähinnä tuon
sinun minimi tehojen suhteen. Itsellä kun ei vielä ole lämmitysverkostoa optimoitu alhaisiin lämpöihin(työn alla) niin on pakko ruveta pätkimään pumpun käyntiä että saadaan dT aikaiseksi. Tarkoituksena on että mennään ensi talvi ainakin korkeimmat sähkön hinnat pätkien.
Muista pätkimisistä sitten en tiedä vielä. Kuten sanottu niin on jotakin ajatuksia joita voi kokeilla ja niiden vaikutuksia .
tuossa olisi autotalliin vanhoja sisäyksiköitä pattereiden tilalle... kanava-pattereita.. lisää lattialämmitystä.... aktiivi loma taas kerran.
ekomies
...tämä ei vaadi kuin aikaa 1 tunti ja viitseliäisyyttä. ;)
...liittyy osaltaan, on se jo hoidettu, mutta hoidetaan jatkossa paremmin, =taloudellisemmin. ;)
My.Ai.Hu sanoi:
Jo vain. Meidän ongelmat pyörii pikkasen eri luokissa.... sinulla pumppu toimii optimaallisemmalla tasolla kuin minun.. lähinnä tuon sinun minimi tehojen suhteen. Itsellä kun ei vielä ole lämmitysverkostoa optimoitu alhaisiin lämpöihin(työn alla) niin on pakko ruveta pätkimään pumpun käyntiä että saadaan dT aikaiseksi. Tarkoituksena on että mennään ensi talvi ainakin korkeimmat sähkön hinnat pätkien.
...vajaatehoisen pumpun etu, toimii suurimman osan vuotta optimialueella. Täällä sähkösoppari on määräaikainen/kiinteähintainen, joten tuntihintoja ei katsota. ;)
Kulutuslukemia sen sijaan katsotaan ja olisin jo 8.xxx kWh/v lukemissa, jos kaikki menetelmät olisi otettu käyttöön alunalkaen.
Mennään vaihe vaiheelta ja maltetaan mieli lämmitysasioissa loppusyksyyn. Nythän on keskikesä. :cool:
ekomies
Ulkoyksikön puhdistusta, aika paljon nöyhtää oli kertynyt vuoden aikana. Takaritilän irroitus helpotti putsausta, pieni tiheäsyinen harja apuna. Kuvassa toinen puoli siistittynä.
    184,2 KB · Katsottu: 315
ekomies
Tarviiko tämä takaritilä asentaa takaisin? Helpompi ja joutuisampi on puhdistaa ilman sitä. Myös ilma virtaa paremmin, kun se ei ole peittämässä imua.
    261,8 KB · Katsottu: 305
ekomies
PS
vielä eturitilä irroitettuna, ns vapaasti hengittävä malli (yli)ahtotoiminnolla = takapuolelle lisättynä 40 cm halkaisijaltaan oleva tuuletin työntämään ilmaa. ;D
Onko kukaan mitannut vaikuttaako COP arvoon? ::)
Laita sitten sellainen lisätuuletin joka on koneen omaa potkuria tehokkaampi, muuten se saattaa vain jarruttaa ilman kulkua ;D
ekomies sanoi:
Ei tarvitse, kunhan saat ulkoilma-anturin jollakin tavalla kiinni.
Eikös takavuosina joistakin ilpeistä otettu jo asennusvaiheessa toi ritilä pois jäätymismurheiden takia?
ekomies
ekomies sanoi:
Täytyypi jossain kohtaa tehdä yhteenvetoa, miten 15.000 kWh:n luvuista pääsee tänne.
Mutta sieltä se lähti, kolmisen vuotta sitten tänne foorumille tultiin, eikä turhaan. :)
Viimeinkin sain exceliin 7 vuoden ajalta ruutuvihkokirjanpitoa ja muita kirjanpitoja, loput luvut saikin helpommin.
Monella muullakin on foorumilla pitempiaikaista sähkön kulutusseurantaa ja liityn joukkoon.
Seuraava vaihe on säätietojen keruu ja ulkolämpötilan lisäys kaavioon.
    26,2 KB · Katsottu: 328
Riku84
Itse olen ainakin nuo takaritilät (kuljetus suojat) ottanut ilpeistä/vilpeistä pois mitä olen laittanut. Niistäkin joihin olen törmännyt maailmalla ottanut omistajan luvalla pois. Viimme talvena törmäsin yhteen ILP:n joka oli umpijäässä, sielä tuo takaritilä oli paikoillaan, ulkoyksikön kunnollinen sulatus ja ritilän poistaminen auttoi ainakin viimme talven osalta että ei enää kone vetänyt jäähän.
ekomies
Muutama milli tässä Fujitsussakin oli kennon ja ritilän välissä. Sulatus on kyllä aina hoitunut, ei ole apuja tarvinnut.
Ehkäpä joissain lämpöpumppumalleissa on säästelty sulatustehoissa/-logiikassa tai sitten niissä on jotain muuta vikaa?
Riku84 sanoi:
Riku84
Eipä siitä sitten kannata murehtia kun ei ongelmia ole ollut.
Kyllähän siitä varmaan ongelmaa sitten on jos esim, on kylmäaineet päässyt vähiin että sulatusteho kärsii tai vaikka tuuli tuiskuttaa lunta pumpun taakse kinoksen. Tietysti käyttäjän pitäisi molemmat ongelmat huomata mutta aina ei näin vain ole.
ekomies
Ulkoyksikkö on asennettu suojaisaan paikkaan ja lisäksi sen päällä on katos.
Lumista ei ole haittaa. Ainut seurattava on, jos aineet pääsee vähenemään.
Kumminkin tuon toimintaa kiinnostaa seurata eri keleissä, ei ole ns. "tylsä" lämmityslaite.
Semmoisiakin kun kuulemma on olemassa. ;D
ekomies
Näyttää siltä että ensimmäistä kertaa 9:ään vuoteen on tulossa alle 400 kWh kuukausikulutus. Päällimmäisenä apuna on kesälomien hyödyntäminen, mutta kuitenkin muutkin energian säästöön liittyvät toimet vaikuttavat :)
ekomies sanoi:
Vähän sama vika. Ekat kymmenen päivää 4.2 kWh/d (KV+IV+lämmitys) ja käyttösähkö 11.1 kWh/d. Ja kun kohta alkaa "kotoa pois" lomat niin aika lähelle menneeän neljän sadan alitusta...
ekomies
Vähän sama vika. Ekat kymmenen päivää 4.2 kWh/d (KV+IV+lämmitys) ja käyttösähkö 11.1 kWh/d. Ja kun kohat alkaa "kotoa pois" lomat niin aika lähelle menneeän neljän sadan alitusta...
Tässä viikon yksin ollessani päivät töissä ja "poikamieselämää" viettäessäni mittailin että pääsis 300 kWh alle tässä kuussa. :D
Paluu "arkeen" on lähiaikoina, kulutus nousee, mutta neljän sadan alitukseen on mahdollisuudet.
Omat lomat alkaa lähiaikoina ja sitten kulutukset pohjaa oikein kunnolla. Päästän VILPistäkin "tajun" pois. :cool:
ekomies
Kesäkulutuksia eri vuosina.
    17,4 KB · Katsottu: 368
ekomies
Lämminvesivaraajaa riitti kun lämmitti joka kolmas päivä. Kolmantena päivänä vesi oli jo hieman haaleaa. :p
Varaaja kuluttukin hieman enemmän sähköä, kun oli lähes tyhjä, täytettynä noin 30-asteisella VILPin lämmittämällä vedellä.
Saunaa/pyykkiä ei pesty, ne näkyisivät kuvaajassa. Ilmanvaihto sammutettuna päiväajan.
    14,6 KB · Katsottu: 320
ekomies
2008 alkaa sulla tyylikäs alamäki kulutuksessa. Montaa vuotta ei enää voi noin laskea ;D
2008 aloin "herätä" kun kesälläkin kului sähköä aivan liikaa, Muistaakseni ensimmäiset lämpöpumppuesitteet mitä silloin selailin oli Sanion co2. Onneksi rahat vai pikemmin usko eivät riittäneet. :D
Olin autuaan tietämätön tästä foorumista...olin /a080
;D
Aloitin säästökuurin 15.000 kWh:sta tavoite oli 12.000 kWh päädyin 9.000 kWh:iin. Siihen se todennäköisesti jää. Kelpaa mulle. :)
roots
ekomies sanoi:
;D
Vähällähän huitelee...
Oliko siinä lähtötilanteen @2008 15000kWh:ssä jo kaikki käytetty energia mukana, siis kaikki lämmitys?
Ilmeisesti se 15000 oli sähkömittarin lukema @2008...
ekomies
roots sanoi:
Sähköä kului 15.600 kWh vuonna 2008, kiinteistön päämittarilta luettuna. Tähän vielä päälle polttopuut takkaan ja puukattilaan.
ekomies
Sähköt pois Vilpistä. 2 tn on 31 ast. vettä. Riittää huomiseksi. 400 kWh:n raja ei ehkä alitukaan tässä kuussa.
ekomies sanoi:
täällä kulunut 264 kWh 27.7. menessä joten neljän sadan ali taidetaan mennä.
