Fujitsu AWYZ14LB DIY-VILP + Panasonic E12 ILP + ÖP, 252m2 1½ krs, Kaarina
Vs: Fujitsu AWYZ14LB DIY-VILP + Panasonic E12 ILP + ÖP, 252m2 1½ krs, Kaarina
On todellinen ihme että VILP:ssä ei ole kunnollista katkokäynnin hallintaa... se helpottaisi mitoitusta sekä parantaisi COP.
Vähän saman tyyppinen astetunti viritys kuin on-off maalämpöpumpuissa.
oh5lep
En ole perehtynyt katkokäynnin hallintaan enempää, mutta AirPro VILP pitää aina n. 10 min huilin ennen uutta käynnistystä. Tällä on ilmeisesti haettu kompuralle lisää käyttöikää.
Käytännössä isompitehoinen ON/OFF edellyttää suoraan lattiaan ajettaessa sitä, että termostaatteja ei oikein voi käyttää. Esim minulla on kaikki märkätilojen kierrot täysin auki, ja varaventtiilinä vielä varastokin, ja silti tuo VILP kiskoo lattiasta palaavan veden lämmön turhan nopeasti ylös, jos vesi ei virtaa myös neljässä makuuhuoneessa ja tupakeittiössä.
Sitten jos tekee "maalämpösamit" ja ottaa termostaatit pois, on mahdotonta saada sisälämpötilaa pysymään kurissa, mikäli haluaa lämpimät lattiat märkätiloihin.
Vähän yleistäen, pidän huonona ratkaisuna sellaista, että yritetään tehokkaalla ON/OFF pumpulla ajella suoraan lattiaan ilman termostaatteja. Siinä ei asteminuutit auta. Systeemi toimii lämmityskaudella, mutta puolet vuodesta tulee hiki ja pitää samaan aikaan jäähdytellä ILPillä, tai naatiskella jääkylmistä märkätilojen lattioista kun pumppua ei voi pitää päällä. Ei toimi. Kyllä shunttaava varaaja on ON/OFFille hyvä kaveri, tai edes puskurivaraaja jos ei shunttaa. Sen minkä COPissa häviää, mukavuudessa voittaa 6-0. Puskurivaraajan tapauksessa COPin ei pitäisi kärsiä.
Invertterikin saa olla hyvin "alhaalta vääntävä" jos sillä mielii pitää ON/OFF tyylillä märkätilat kesällä lämpimänä. Muuten katkoo tiuhaan. Eikä mikään invertteri väännä niin alhaalta, että pelkkiä märkätiloja saisi lämmitettyä katkomatta. Esim AWYZ24 ottaa pohjavastusten pudotessa pois pelistä noin 3A virtaa minimissään. Siitä kun ravistaa hihasta COPpia vaikka 3, niin pari kilowattia tulee lämpöä. Kakkosen COPillakin lämpöä tulee märkätiloihin ihan liikaa, pakko se on pätkiä.
Omassa virityksessä laitoin nyt lattian paluun hystereesin muistaakseni neljään asteeseen eikä se silti käy pitkään kun keli on lämmin ja termostaatit vetävät kiinni. Puskurivaraajaa kaipaa.
Eli lopputulema: ON/OFF syklillä jos hakee COPpia ajamalla isommalla teholla, on vähän pakko mielestäni käyttää varaajaa. Tonillahan taitaa ollakin näin. Lattia on huono varaajana, jos kiertoa pitää olla paljon levylämmönvaihtimessa ja betonialaa on lämmitettävänä kesällä niukalti. Eli puskurivaraaja kiertoon, ehdottomasti. Mitä isompi, sen parempi. Eristeillä ei ole väliä, koska kuumana sitä ei pidetä lattialämmityksen kanssa. Termostaatit ja puskurivaraaja ovat vääriä säästökohteita, jos mukavuudella on mitään arvoa.
D
Deleted member 1344
Niin, mullahan VILP ajaa lämpöä öljykattilan vesitilaan, mahtaako olla jotain noin 200 litraa, lämmityskierto otetaan siitä sitten shunttaamalla (jota hoitaa Ouman EH-203). Pesutilojen kierto on rinnan VILP:n lämmönvaihtimen kanssa, eli ne saavat aina yhtä kuumaa kuin mitä VILP tuottaa. Eipähän tule kylmä suihkussa :)
Talvella VILP käy koko ajan invertteriohjauksella, mutta jo nollan paikkeilla, tai aurinkoisella pakkaskelillä, mennään tilanteeseen jossa ajettaisiin huonon COP:n alueella. Mulla homma toimii niin, että jos kattilavesi saavuttaa tietyn lämpötilan, niin ensin nostetaan pyyntiä hetkeksi ja sitten pysäytetään pumppu ja käynnistetään se uudestaan vasta kun kattilavesi on jäähtynyt selvästi. Liitekuvat varmaan selventävät asiaa. Yöllä on tarvittu lämmitystä eikä kattilavesi ole mennyt liian kuumaksi, yöllä on näköjään ollut kolme sulatustakin.
    26,7 KB · Katsottu: 370
    31,9 KB · Katsottu: 354
Sama ongelma varmaan on maalämpöpumpuilla, ainakin joillakin pumpputyypeillä. Vai onko niissä ratkaiseva ongelman poistaja juuri tuo "ylimääräinen" vesitila?
juhanahm
Minulla oli aikaisemmin 6kw VILP ja nyt jo aika pitkään on ollut 11kw invertteri VILP kun vanha myytiin työkaverille. Itselläni on 500l puskurivaraa joka toimii verkoston laajennuksena. Invertterin minimi on pienempi kuin 6kw laitteen minimi. Nyt 11kw:n laitteen lämmittää käytänössä talon koko vuoden ilman öljyä. Tai olihan se kattila päällä viikon talvella. Öljyä on jäljellä 1000l joten riittänee aika pitkäksi aikaa.
Invertteri VILP:n käynti ja COP parani aika paljon kun siirsin ohjaavan anturin lauhduttimen luota putkeen varaajan jälkeen. Kun kesä koittaa niin VILP laitetaan käyttövesi tilaan eli latailemaan pönttö kuumaksi kerran vuorokaudessa. Toki nyt keväällä pitää seurailla että milloin käyttövesi tila kannataa laittaa päälle. Invertteri tila toimii kuitenkin riittävän hyvin ainakin ulkolämpötila 10 asti. Mielestäni siis tuolainen Invertteri laite on varsin hyvä.
Normaalisti siis koko patteriverkoston paluu ajetaan VILP läpi ja VILP kautta varaajaan ja patteriverkoston menoksi. Kesämoodi eli käyttöveden lataus tapahtuu automaatisesti vaihtoventtiilin ohjaamana. Lattialämmitykset ovat sähköllä joten niistä ei sinänsä voi edes välittää. No saunaan laitettiin aikoinaan iso pateri jotta lattialämmityksen kulutus pienenisi, auttoihan se. Isossa maailmassa noita MLP:n käyntisyklejä pidennetään käyttämällä riittävän kokoisia varaajia ja jakamalla laite tarpeeksi pieniin tehoportaisiin. Pientalopuolella homma on vaan aika haastava ennen kuin inverrteri kompurat yleistyvät
D
Deleted member 1344
Naapurissa kävi maalämpöedustaja. Kävin sitten vähän juttelemassa, hänen mukaansa 'avaimet käteen' maalämpö tekee noin 15000 - 20000€, kannattaa varautua haarukan yläpäähän. Naapurilla olisi noin 10 metriä savea ennen kalliota, meillä on noin 20.
Naapurin talo on aika lailla vastaava kuin meillä, sama rakennusvuosi, 1½ kerrosta ja suunnilleen yhtä paljon neliöitä. Vesikiertoinen lattialämmitys, mutta lämmönlähteenä 3000 litran varaaja yösähköllä joka pidetään koko ajan niin kuumana että siitä saa myös käyttövedet. Vuosikulutus 28000 - 30000 kWh.
Kalliin oloista. Toi 3m3 pytty pitäisi hävittää tai pistää siihen metri uretaania ympärille, se lienee kuumana melkoinen tuhlari, ainakin kesäisin.
D
Deleted member 1344
Nyt meilläkin on vihdoin etäluettava sähkömittari. Fortumin kaverit olivat eilen laittaneet sähkötauluun Telvent Echelon -mittarin.
Echelon on muutakin (Wikipedia :))
ECHELON on sähköinen valvontajärjestelmä, johon osallistuvat Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti UKUSA-sopimuksen alaisuudessa. Tärkeimmässä asemassa operaatiossa on Yhdysvaltojen teknisestä tiedustelusta vastaava kansallinen turvallisuuspalvelu, National Security Agency eli NSA
D
Deleted member 1344
Toukokuu lisätty. Näyttää hyvin samanlaiselta kuin 2011 ja 2012 toukokuut, sellaiset vähän reilu 1000 kWh per kk.
Fortum Valpas ei vielä näytä mitään meidän etäluettavasta mittarista :(
D
Deleted member 1344
Toni sanoi:
Eikä vieläkään, mitenköhän pitkään siinä oikein menee.
Talon pohjakulutus ilmanvaihtokone kolmosella (joo, unohtui, olisi voinut olla ykkösellä) näyttäisi nyt olevan 585 wattia eli 14.0 kWh/vrk. Oltiin just 10 päivän lomareissulla, siitä oli hyvä mitata.
D
Deleted member 1344
Toni sanoi:
Hitaita ovat Fortumin kiireet. Tämän kuun alusta kulutustiedot näkyvät Fortum Valpas-palvelussa.
Aika rauhallista touhua. Kai fortum on silti osannut laskuttaa etäluennan mukaan?
D
Deleted member 1344
Joo, edellisessä laskussa luki jo että on mitatun kulutuksen mukaan.
D
Deleted member 1344
Seija-myrsky teki tuhojaan täällä Kaarinassakin. Fortumin nettisivujen mukaan 8000 kaarinalaista asiakasta oli vailla sähköä aamulla, mm. kaksi läheisintä ala-astetta. Meillakin sähköt olivat katkenneet alunperin aamukahdelta, palautuivat iltapäivällä noin puoli kolmelta. Onneksi ei ole isoja puita, lähellä asuvan kaverin talon päälle oli kaatunut iso mänty.
D
Deleted member 1344
Taas on yksi vuosi pöristelty. Vuoden 2013 sähkön kulutus oman mittarin mukaan on 14964 kWh, mutta tuo on aina näyttänyt vähän yläkanttiin sähköyhtiön mittariin verrattuna. Ollaan aika lailla samoissa luvuissa kuin vuonna 2011, vaikka tänä syksynä en ole oikein viitsinyt poltella puitakaan.
Tammi- ja maaliskuussa oli kylmä. Öljysäiliö tyhjeni taas noin 150 litran edestä.
D
Deleted member 1344
No ei noissa Fortumin luvuissa niin suurta eroa ole:
  • Lokakuu 1289 (oma) vs. 1290 (Fortum Valpas)
  • Marraskuu 1381 vs. 1377
  • Joulukuu 1526 vs. 1505
Fortumin mukaan koko vuoden 2013 kulutus on 13702 kWh. Siinä taas on iso ero omaan mittaukseen. Vuonna 2012 oli mennyt Fortumin mukaan 13805 kWh.
D
Deleted member 1344
Saatiinhan se 100 kWh/vrk rikki kun oikein yritettiin sähkösaunan avulla :) 1072 kWh kasassa tähän mennessä, saas nähdä meneekö tähänastinen ennätys, 2250 kWh/kk sähköä rikki, tuo on joulukuulta 2012. Toki olen myös poltellut öljyä kylmimpinä jaksoina, joten tuo ei kerro ihan kaikkea, tänä talvena öljypoltin ei ole vielä ollut käytössä.
    20,9 KB · Katsottu: 328
D
Deleted member 1344
Vihdoinkin pääsin yhteisymmärrykseen emoncms.org-saitin kanssa ja postatut datapisteet alkavat näyttää järkeviltä. Mä en ymmärrä mikä siinä meni pieleen, kun alunperin yritin lähettää kWh-mittareiden muutosarvoa minuutin välein, käppyrät näyttivät hyvältä mutta summa ei täsmännyt. Nyt lähetän suoraan 1-wire-laskurin lukemaa tuonne ja alkaa pikkuhiljaa näkyä valoa tunnelin päässä.
D
Deleted member 1344
Toni sanoi:
Saas nähdä meneekö tähänastinen ennätys, 2250 kWh/kk sähköä rikki, tuo on joulukuulta 2012.
Aika lähelle meni, 2227 kWh oman mittarin mukaan. Fortum ei ole vielä päivittänyt 31.1 tietoja näkyviin, joten virallisesta lukemasta en vielä tiedä.
Minulla alkaa kulutus lähestyä sinun kulutuksiasi, vaikka mökkini on paljon pienempi. Polttelitko klapeja tammikuussa?
D
Deleted member 1344
repomies sanoi:
Poltin, sellaiset reilut 10 kiloa päivässä koko pakkaskauden, Uuniseppien takassa tuo on kaksi pesällistä. Suojakeleillä on ihan turha nähdä tuota vaivaa.
Tuli muuten toiseksi suurin VILP:n kulutus, 999 kWh/kk. Vain joulukuussa 2012 on mennyt enemmän, 1055 kWh.
EDIT: Fortum sanoo tammikuun kulutukseksi 2150 kWh, oma mittari siis sanoi 2227 kWh.
EDIT2: Mikähän idea siinä on että kuukauden saldo päivittyy vasta myöhemmin, vaikka 31.1 oli jo näkyvissä. Nyt saldo on 2230 kWh, eli hyvin lähellä mun oman mittarini lukemaa.
D
Deleted member 1344
Olipas lauha helmikuu. Sähkönkulutus (1421 kWh) oli samaa tasoa kuin viime vuoden huhtikuussa, vaikka edes takassa ei ole juuri polteltu puita. Siitä ei näytä juuri olevan iloa suojakeleillä, kun VILP ottaa luokkaa 20 kWh sähköä vuorokaudessa ja siinä on sitten tosiaan koko talon lämmitys.
D
Deleted member 1344
Nyt ei ole vuoteen poltettu tippaakaan öljyä. Takan lämmityksenkin kanssa olen ollut aika laiskana, tänä talvena on mennyt noin 1.5 p-m3 klapeja, yleensä on mennyt ainakin kolminkertainen määrä. Totesin vain, että suojakelillä takan lämmitys on aika lailla yhtä tyhjän kanssa kun VILP kuluttaa alle 20 kWh/vrk. Alakerran ILP on ollut päällä kun pakkasta on ollut vähintään -10 astetta, yläkerta taas jäähdyttää käytännössä koko kesän.
Eli lukemia:
Sähkömittarissa on 15207 kWh, jakautuen seuraavasti:
  • taloussähkö 6824 kWh
  • VILP 5226 kWh
  • lämminvesivaraaja 2483 kWh
  • ILP:t 674 kWh (AK 357 kWh, YK 317 kWh)
Pollucomien mukaan VILP on tuottanut 17212 kWh:
  • talon lattialämmityspiireihin on mennyt 14763 kWh
  • loppu on mennyt käyttöveden esilämmitykseen (öljykattilan kierukassa), sulatustappioon sekä kattilan yleiseen lämpöhäviöön
  • kuuman käyttöveden mittari näyttää 74944 litraa, varaajan sähkönkulutuksella 2483 kWh tuota määrää lämmittäisi 28.5 astetta, joten tekee se esilämmityskierukka jotain töitä. Varaajalta lähtevän veden lämpötila vaihtelee noin haarukassa 50-60 astetta.
Eli tästä päästään mukavasti sellaiseen johtopäätökseen että VILP:n liukuva vuosi-COP on tällä hetkellä hiukan päälle kolmen. Tarkkaa arvoa on hankala sanoa kun tuota käyttöveden esilämmitystä ei mitata.
Tai jos otetaan lämminvesivaraaja mukaan laskuihin jakajan puolelle, ollaan silti yli kakkosen (VILP + LVV = 7709 kWh, tuo tuplana on 15418 kWh).
D
Deleted member 1344
Kuukausi vielä ja sitten onkin viisi vuotta tarkkaa logitusta tallessa.
Antero pisti taas kerran pohtimaan aurinkosähkön mahdollisuuksia, mutta kyllä se edelleenkin saa odottaa suotuisempia aikoja, eli siis sähkön hinnan nousua ja laitteiden halventumista. Innostuin jo selvittämään mikroinvertterien mahdollisuuksia, Enphase näytti varsin mielenkiintoiselta. Mutta sekin kaatuu siihen että systeemin aloituskustannuksiin kuuluu 'Enphase Envoy Communications Gateway'. Tuon aloituksen jälkeen kapasiteettia olisikin helppo nostaa paneeli kerrallaan, eli jokaiseen paneeliin tulee oma mikroinvertteri. Ostaisin heti yhden paneelin ja mikroinvertterin, jos tuota Envoy'ta ei tarvittaisi tai jos se olisi halvempi (aika varmaan hoitaa senkin).
D
Deleted member 1344
Ihan kauheeta tää kesäinen sähkönkulutus, 921 kWh heinäkuussa.
Ja mikä pahinta, ilmalämpöpumppujen käyttö viilennykseen näyttää tulevan ihan hirveän kalliiksi... Kaksi pumppua päällä lähes koko ajan, yhteensä 196 kWh heinäkuussa. Sillä rahallahan saisi jo vaikka mitä, esim. enemmän kuin yhden kopan kaljaa lähikaupasta.
D
Deleted member 1344
Oman mittarin mukaan viimeisen 24 tunnin keskilämpötila on +26.7 astetta. Maksimi 32.1 astetta (eilen noin neljältä iltapäivällä) ja minimi 20.6 (noin aamuviideltä).
Ja mitäs se sitten maksaa kun kaksi ILPpiä pitää tätä taloa siedettävissä lukemissa, eli tavoitteena on noin +24 astetta? Viimeisen 24 tunnin aikana kumpikin pumppu on ollut koko ajan päällä, kulutus yhteensä 22.6 kWh. Tuohon käytetyllä rahalla voisi saada jo yli kaksi tölkkiä sihi-juomaa kaupasta :)
Lämmityspuolella vastaavasti VILP oli käyttänyt 2.1 kWh, jolla siis esilämmitetään käyttövettä ja pidetään pesuhuoneen lattia lämpimänä.
    27,2 KB · Katsottu: 327
    22 KB · Katsottu: 293
    22,1 KB · Katsottu: 303
D
Deleted member 1344
Täälläkin siirryttiin vihdoin nykyaikaan. Linksys NSLU2 on hoitanut kulutusmittausta vuosikaudet, mutta nyt on aika siirtyä Raspberry Pi:hin.
Domoticz on nyt pyörinyt eilisestä alkaen. Näyttää kyllä kovin siltä että pitää tehdä siitä oma forkki (onneksi tuo löytyy nykyään myös Githubista, ja kääntyykin pienellä puukotuksella, mä en ole missään määrin Subversion-yhteensopiva). 1-wire antureiden käsittelely ja nimeäminen vaatii mielestäni pientä säätöä, samaten energiamittareiden pitäisi tukea useampaa jakajaa. Mulla on nyt kolmenlaisia sähkömittareita 1-wiren takana, 100, 1000 ja 2000 pulssia per kWh.
D
Deleted member 1344
Domoticz ei sitten ollut mun kaveri, loppujen lopuksi se kaatui näihin:
  • Ei tukenut vanhaa RFXcom-vastaanotinta, enkä keksinyt mitään helppoa tapaa kiertää tuota
  • Energiamittarien graafit olivat vain tunneittain, kun taas mun vanhassa systeemissä oli tehokäyrä minuutin resoluutiolla
Kurkkasin sen verran Domoticz'n konepellin alle että sain muutettua 1-wire antureiden ID't heksamuotoon jolloin niitä saa edes jotenkin verrattua OWFS:n listaukseen. Samaten toteutin kertoimen laskureille, kun tuo oletti että kaikkien enrgialaskureiden jakaja on sama. Mullahan on laskureita joista tulee 1, 100, 1000 tai 2000 pulssia per kWh. Mutta aika hirveältä otukselta tuo näytti kun raaputti vähänkin pintaa syvemmältä.
Kokeillaanpa vaiheeksi miltä DomotiGa näyttää, olisiko se yhtään parempi. Basic-ohjelmointikieli on kyllä iät ja ajat kuulunut mun inhokkeihin.
D
Deleted member 1344
Otetaans takaisin. DomotiGa oli vielä paljon karmeampi kuin mitä mä luulin, nyt on taas Domoticz ajossa.
Kyllä tästäkin vielä hyvä saadaan, kun siinä on tuo Lua sekä JSON API. Vanha RFXCOM toimii Perlillä, esim. modulin AnyEvent::RFXCOM::RX kanssa, naitin siihen vielä xpl-perl-softan mukaan, kun siitä on ennestään kokemusta. Eiköhän sillä saada jonkinlainen yhteys RFXCOMin ja Domoticz:n väliin. Graafit taitaa saada aikaan minuutin resolla, kun laittaa Lua-skriptin tallettamaan kaikkien anturien arvot kerran minuutissa RRD-kantaan.
D
Deleted member 1344
Domoticz on nyt pyörimässä ja mittaamassa. Viime kuusta en nyt sitten saanut talteen kuin Fortumin mittarilukeman, joka sekin on aika korkea marraskuuksi kun ei ole oikein jaksettu polttaa tulta takassa.
Vanha kunnon NSLU2 hoitaa edelleen tarkempien graafien piirtoa, mutta homma toimii nyt niin että Domoticz mittaa, data otetaan ulos REST-JSON -rajapinnan kautta ja syötetään siitä NSLU2:n RRD-kantoihin. NSLU2 piirtää sitten niistä kuvia.
Wanha RFXCOM-vastarikin toimii, integraatio Domoticziin pitää tosin tehdä niin että xpl-perl hoitaa eventtien vastaanoton ja lähettää niitä sitten eteenpäin Domoticz:lle, edelleen REST-JSON -rajapinnan läpi. Tuo on vielä vähän vaiheessa, mutta demo toimi jo :)
D
Deleted member 1344
Joulukuu on nyt eka kuukausi jonka raportit tulevat Domoticzin mittauksista. Hyvin se näyttää pyörivän vaikka olinkin aluksi vähän skeptinen... Vanha RRD-pohjainen systeemi on edelleen rinnalla, syötän siihen dataa Domoticzista koska siitä saa paljon tarkemmat graafit.
Vuosikulutus on vaan pompsahtanut, kolme edellistä vuotta ovat olleet hiukan vajaat 14000 kWh Fortumin mittarin mukaan. Viime vuodelta lukema on 15785 kWh, eli lisäystä melkein 2000 kWh.
Näyttää siltä että yli puolet tuosta menee uuden etäluettavan mittarin piikkiin. Mulla on vuosikaudet ollut oma mittari joka on tähän mennessä aina näyttänyt parituhatta kilowattituntia enemmän per vuosi kuin sähköyhtiön oma. Nyt lukemissa on heittoa enää parikymmentä kilowattituntia, oman mittauksen mukaan sähkönkulutus on kasvanut vuositasolla vain noin 700 kWh. Oman mittarin liukuva kuukausikeskiarvokaan ei näytä mitään hälyttävää, mutta viime talvena tuli tosin vähän laiskoteltua takan lämmittämisen kanssa.
D
Deleted member 1344
Ihme heppuja noi Domoticzin ylläpitäjät... Koitin tarjota apua ja sainkin demon aikaan siitä miten lähdekoodille tehdään automaattisynkka Githubiin, buildiskriptimuutokset joilla sen saa käännettyä myös Gitin päältä (softan sisäinen versionumero haetaan Subversion-komennoilla...) sekä automaattisen käännöksen pilvipalveluilla, uudet binäärit ovat saatavilla 15 minuutin sisään siitä kun Subversion päivittyi. Mutta ei kelvannut, ei tullut minkäänlaista kommenttia takaisinpäin. Joten se siitä sitten, pitäköön tunkkinsa :) Mutta sekä appveyor.com että travis-ci.org ovat aivan mahtavia palveluita.
Pohdin samalla miten saisi vihdoinkin VPN-yhteyden kotiin, viimeksi mulla oli sellainen Nokia N900 + OpenVPN + DD-WRT OpenVPN-version kanssa. Windows Phonelle on vähän heikosti näitä VPN-clientteja saatavilla, mutta lopulta paljastui että WP8.1:n natiiviclientti pelittää ihan hienosti yhteen SoftEtherin kanssa, ja sille taas löytyy Raspberryssä pyörivä serveri. Eli asennetaan SoftEther Server Raspberryyn sekä SoftEther VPN Server Manager Windowsiin (= graafinen hallintasofta). Palomuuriin piti tehdä reikä UDP-porteille 500, 1701 ja 4500. Tuolle sitten määritellään IPSec/L2TP-tyyppinen profiili (esijaettu avain, käyttäjätunnus ja salasana), konffataan sama puhelimeen jne.
Aluksi tuo toimi muuten hienosti, kaikkialle muualle sai yhteyden mutta ei Raspberryyn itseensä. Täältä löytyi sitten ohje siihenkin, eli tarvitaan 'local bridge' TAP-laitteeseen ja hieman tunkkausta, ja nyt näkyy myös Domoticz luurin päässä nettiselaimella: http://www.scribd.com/doc/187770965/Local-Bridge-Setup-Softether-on-CENTOS
Tuo Domoticz on kyllä sellaista silkkoa sisältä että heti kun ehdin, siirryn kokeilemaan seuraava, tällä kertaa openHAB. Vai mitä tykkäätte 16731 riviä pitkästä C++ -failista jossa on mm. funktio jossa on useita yli 2000 riviä pitkiä funktioita...
D
Deleted member 1344
Propellissa vipattaa taas, ja pahasti.
DHL:n kaveri toi tänään paketin josta löytyi mm. alumiiniprofiileja sekä AEConversion INV-500-90EU. Terassilla odottaa kaksi aurinkopaneelia.
D
Deleted member 1344
Ja taas kuukausi eteenpäin, hyvin laiskalla takan lämmityksellä 9 kWh vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. 12kk liukuva kulutus tällä hetkellä 15230 kWh (oma mittari), tai Fortumin mielestä 15228 kWh. Tässä kuussa toivottavasti myös mikrotuotetaan pikkuisen omaa sähköä.
Domoticz ei oikein toimi loggauksessa, kun se tekee merkillisiä piikkeja jos on vähänkin lukuongelmia 1-wire-verkon kanssa, tai jos menee vaikkapa epähuomiossa restarttaamaan owserverin kun Domoticz on käynnissä. Mun vanhaan RRD-pohjaiseen systeemiin sai sentään määritellä rajat joita suuremmat lukemat jätetään huomiotta.
openHAB on kyllä ainakin kaksi kertaluokkaa hankalampi konffata käyttökuntoon kuin Domoticz, lisäksi se käytännössä vaatii tehokkaamman koneen. Raspberry Pi 2 vaikuttaisi kyllä riittävältä, RPi B+ sen sijaan ei. Mutta kyllä tää tästä, pikkuhiljaa.
    186,5 KB · Katsottu: 309
pamppu
Toni sanoi:
Mulla domoticz/rpi b+ ja anturit kiinni wiringpi:llä (w1_gpio ja w1_therm moduulit kernelissä) ja toimii täysin moitteetta domoticzin kanssa, ei ole koskaan tullut mitään häröä.
D
Deleted member 1344
Hyvä kun toimii. Täällä oli tänään suunniteltu sähkökatko (4 tuntia) ja taas sama juttu, Domoticz sekoilee mittausten kanssa. Toimii varmaan ihan hyvin silloin kun ei koskaan ole mitään häröjä missään.
Joku muukin on valittanut samasta: http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=5253
    65 KB · Katsottu: 316
D
Deleted member 1344
Toni sanoi:
Ja nyt on sitten systeemi asennettuna, tosin odottaa vielä käyttöönottoilmoituksen kuittausta Carunalta. Hinnaksi tuli aika tarkkaan 2.50 €/Wp, tuon nimellinen huipputehohan on 2x245 Wp = 490 Wp, eli ei tuolla tienaamaan pääse. Mutta harrastuksellahan ei ole hintaa :)
D
Deleted member 1344
Eka kokonainen logituspäivä, nyt alkaa aurinko olla sellaisessa kulmassa ettei enää tartu mitään. Koko päivä pilvessä, mutta silti tarttuu jotain, kokonaista 0.9 kWh :)
    24,3 KB · Katsottu: 336
D
Deleted member 1344
Maaliskuussa kului kokonaiset 1366 kWh, eikä ollut tulta montaa kertaa takassa.
Aurinkopaneeleilla (2 x 245 Wp paneelia + mikroinvertteri) ei vielä juuri juhlita, maaliskuun kahden viimeisen viikon tuotto oli luokkaa 10 kWh. Siis yhteensä, ei per päivä :)
    24,1 KB · Katsottu: 310
