Fujitsu AWYZ14LBC ongelma
TROS
Eli kyseinen pumppu alkoi vilkuttaa timer ja operation valoja. Valot vilkkuu niin että, timer 2 kertaa ja operation 7 kertaa. Kyseessä taitaa olla jokin vikakoodi?
Discharge temperature error
The discharge temperature error is activated. > Permanent stop.
[Diagnosis Point] Check if 2-way valve or 3-way valve is left open. Heat radiation is blocked (Inlet /outlet). Check if outdoor fan is defective (does not rotate). Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle diagnosis").
Sivu 48
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Fujitsu/Fujitsu_AWYZ14LBC_Service_instruktioner.pdf
Olisiko kylmäaineet karussa?
TROS
Hyvin on mahdollista. Onkohan näissä vuoto ongelmia ollut vai voisiko olla vain ajanmyötä kylmäaineet karanneet. Pumpun aikaisemmasta toiminnasta tai huolloista ei siis minulla ole tietoa koska, olen vasta kuukausi sitten muuttanut tähän asuntoon.
Jolberious
Hermeettisesti suljettu järjestelmä, ei sitä huolleta kuin auton ilmastointia.
Kylmämies paikalle vaa'an ja oheistarvikkeiden kanssa ja täytön tarkastus ekana.
Asennuksessa tehty ehkä huono liitos.
Typellä n. 40 bar painetta sisään ja vuototestaus ennen R410 lisäämistä koska kylmäaine on sen verran hintavaa tällä hetkellä että sitä ei kannata koemielessä lisäillä.
