Fujitsu Nordic ASYG12LM kokemuksia
jebujee
Meillä on syyskuun puolivälistä asti puhallellu seinällä kyseinen pumppu, onkohan täällä muita joilla käytössä sama laite?
Jouluun asti mentiin aika vakiosäädöllä, pyynti 22 astetta ja puhallus toiseks pienimmällä. Sisällä oli aika vakio 23 astetta. Koti 130 m2, paritalo, suora sähkölämmitys, 2 kerrosta, pumppu alakerrassa. Alhaalla ei päätiloissa ole muuta lämmitystä kuin pumppu, lisäksi lattialämmöt pienellä pikkueteisessä ja pesuhuoneessa. Yläkerrassa on kahdessa makuuhuoneessa sähköpatterit pienellä.
Jouluna kun tuli pikku pakkaset myös tänne PKS:lle niin tuli kokemusta myös pumpun toiminnasta kylmemmässä.
Oltiin joulu poissa ja ulkona kylmeni niin ei enää vakiosäätö riittänyt vaan tippu sisälämpötila 20 asteeseen. -14 asteessa kun laitto pumpun täysille lämmittämään niin koneesta tuli 39 asteista ilmaa, riitti hyvin nostamaan lämmöt taas sinne 23 asteeseen (tukena myös lämmitettiin varaavaa takkaa pari tuntia). Sen jälkeen oltiin taas muutama päivä poissa ja pumppu jäi säädöille 26 astetta ja toiseks pienin puhallus. Maanantaina illalla kotiin tullessa, ulkona -19, oli sisälämpö laskenu 18 asteeseen ja pari sähköpatteria lämpösenä. Siitä kun nosti pyynnin maksimiin niin pumppu sai tuotettua enää 32 asteista ilmaa. Taas käytettiin lämmityksessä apuna varaavaa takkaa, pesässä tulet 3 tuntia. Tiistai-aamuna herätessä oliki kämppä lämpösenä kun ulkona oli lämmenny nollaan. Takka antaa vieläkin vähän lämpöä, takan päällä oleva mittari nousee 28 asteeseen.
Oltu pumppuun tyytyväisiä. Kummastakaan yksiköstä ei kuulu mitään ylimääräistä. Ulkoyksikkö on hiljainen, sen olemassaolosta ei edes tiedä. Sisäyksikkö on myös riittävän hiljainen, siitä ei kuulu muuta kuin ilmavirran suhina, ei ole häirinnyt vaikka on olohuoneessa.
Ulkoyksikön alla on 65 litran astia, siitä tullu heitettyä n. 20-30 litraa vettä pois parin-kolmen päivän välein, mutta tuossa kovilla pakkasilla se oli ihan täynnä jäätä 4 päivän jälkeen.
Minkälaisia kokemuksia muilla?
hip
Vs: Fujitsu Nordic ASYG12LM kokemuksia
Onkos kellään tietoa pohjavastuksen toiminnasta. Onko päällä koko ajan vai pelkästään sulatuksen aikana? Koneena pienempi ASYG09LM, mutta lienee toiminta samanlainen molemmissa?
hip sanoi:
Eipä löydy ainakaan tästä Service Manuaalista
http://af.fgnordic.se/filer/ASYG09-14LMCBN_SI_EN.pdf
http://af.fgnordic.se/filer/ASYG09-12LMCBN_SM_EN.pdf
jebujee
2 vuotta menty ilman ongelmia. Ainoat mitä tehty on epäsäännöllinen imurin näyttäminen sisäyksikölle.
Pumppu on ahtaassa paikassa, katto on niin lähellä sisäyksikköä että sen puhdistaminen imurilla on käytännössä mahdotonta.. Aloin epäilemään miltä se mahtaa näyttää sieltä takapuolelta ja koitin ottaa videota aiheesta. Eipä se pahalta näyttänyt (mitä nyt videosta sai selvää..), näyttää se suodatin aika hyvin poistavan pölyn ja muut roskat.
Siinä pumpun edesssä puuhatessa (pumppu päällä kokoajan) huomasin, että sillä etupaneelilla on aika iso vaikutus puhallusmäärään (arvioituna naamaan tulevan puhalluksen voimakkuudesta). Muovin poisto lisäsi puhallusta ihan tuntuvasti. Mutta eipä sitä sillai viiti alkaa pitämään, ei ole järin tyylikäs sisustuselementti.
En tiedä mikä kaikki vaikuttaa ja mikä osa on ilpin ansiota, mutta kun vertaa tässä ennen asuneen perheen (4 henkeä, 27000 kWh/v) ja meidän (3 henkeä, 9500 kWh/v) sähkönkulutusta niin pudotus on aika huima.
Eipä meillä viime talvenakaan ollut pattereita päällä alakerrassa kuin yhtenä päivänä tammikuun pakkasilla ja ylhäällä tytön makuuhuoneessa oli patteri pienellä vähä kauemmin, pumppu ja 1kuutio polttopuuta takassa ja leivinuunissa piti huolen lämmöstä.
jebujee sanoi:
Itse ajelen ilman panelia kovemmilla pakkasilla. Syy on se ettei tarvitsisi nostaa puhallusnopeutta III-nopeudelle (~552 m3/h). Tuosta tulisi sitten enemmän ääntä.
jebujee
Alkaa pumpun sisuskalut oleen siinä kunnossa että vaatis isompaa puhdistusta kun pelkkä imurointi.
Jotta sais paikat puhtaaksi, niin pitäis saada puhallin irti, mutta purku-urakassa tuli täys stoppi.
Ei riitä enää oma osaaminen tuosta eteenpäin, enkä löydä mistään että kukaan olis dokumentoinu tuommosen vehkeen purkamista.
Youtubesta löytyy videoita, joissa nuo siivekkeet ja tippakaukalot lähtee nätisti irti yhtenä osana vaan napsauttamlla, mutta tuo ei kyllä ole niin yksinkertanen. Tuo tuntuu olevan yhtä puuta... Kenno-osa irtoaa vasemmasta laidasta tuosta alemmasta osasta (musta muovi) mutta ei oikeasta laidasta (liekkö sitä voi sieltä purkaakaan putkituksen takia...?)
Puhaltimeen ei pääse alakautta käsiksi, koska siinä on tuo ritilikkö tiellä, eikä sen kiinnitysruuveihin pääse alakautta käsiksi..
Osaako kukaan sanoa miten tuosta jatkaa? Miten saa puhaltimen irti?
Tuolta löytyy muutama kuva tapauksesta: http://imgur.com/a/5pxW0
jebujee
Lähti se ihan hyvin puhtaaksi. http://imgur.com/a/7Cxlb
Mutta onhan se aika sotkusta puuhaa pestä puhallinta alakautta kun se on vielä seinällä..
jebujee
Taas vierähtänyt vuosi.
Vähän aikaa sitten tehtyä perusteellisempaa pesua lukuunottamatta pumppu on saanut puhallella rauhassa ilman ongelmia.
Edelleen ainoa vakituinen lämmönlähde koko talossa.
2017 vuoden sähkönkulutukseksi näyttää eiliseen asti 9245 kWh, laskua edellisvuoteen 550 kWh.
Näyttää sähkölaitoksen lämpötilaseuranta yllättävän samanlaisia lukemia:
2017 Alin: -23,5 °C Keskilämpötila: 6,1 °C Ylin: 25,7 °C
2016 Alin: -27,8 °C Keskilämpötila: 6,1 °C Ylin: 27,4 °C
Ainut mikä pitäisi jaksaa ratkaista, on ulkoyksikön sulatusvesien ohjaaminen/järjestäminen jotenkin fiksusti. Tähän asti se on ollut manuaalista paljun tyhjentämimstä. Toistaiseksi on mennyt 1 kpl 65L paljuja / talvi kun ne on jäätynyt haljennut poissaollessa.
