Fujitsu toimii vieläkin... 13 vuotta pumpattu
Neljä vuotta on pumpattu kesät/talvet ilman ainuttakaan ongelmaa. :)
ASY9LB Arctic maksoi neljä vuotta sitten 1200€ asennettuna + 50€ takuutarkastus 2 vuotta sitten. Kulutusta en ole pitkään aikaan seurannut, mutta luulen että pumppu on jo hintansa tienannut. Jos vikoja on tullakseen niin saisi tulla vuoden sisään jotta menisi vielä takuuseen.
Urpoeinari
Ukon rähjä
Vs: Fujitsu toimii vieläkin...
Niin toimii nuo meitin 7:katkin. Marraskuussa tehtiin 2 vuotistarkastus ja toiseen piti lisätä 130 grammaa ainetta. Ei niitä sammuteltu tammikuun aikana kertaakaan, pakkasta on ollut parhaimmillaan 26 astetta, miten luotettava tuo mittari sitten on, en tiedä, mutta kylmää on ainakin ollut.
Pakkasten tultua huurremuodostus poistui. Sitten kerran kun pakkanen laski lähelle nollaa ja oli kolme päivää kova sumu niin veti toinen huurteeseen niin kovin ettei sivuritilää näkynyt. Sulatin sen lämpimällä vedellä varovasti pois, ei ole mennyt uudelleen huurteeseen.
Silti huurre ei yltänyt kennoon asti, eli kennon sulatus oli ok.
Tuolla alla olevassa linkissä on kuvia laitteista ja se vasen ulkoyksikkö on kyseessä tuossa huurreasiassa.
Miksei tuo oikeanpuoleinen huurru samalla lailla?
Ilpisti
Tuo oikean puoleinen vaikuttaa yläkerrassa? Eli sen ei tarvitse työskennellä niin paljoa kun alakerran pumpun kun lämpö nousee ylös = vähemmän huurretta
Nyt on sitten viisi vuotta on pumpattu kesät/talvet ilman ainuttakaan ongelmaa ja takuuaikakin on nyt käytetty. :)
Saas nähdä kuinka kauan laite vielä toimii kun käyttötunteja on nyt lähes 40000. Sisäyksikön puhallin on kerännyt pölyä "siipiin" ja se on ainoa mikä vaatii toimenpiteitä lähiaikoina,muuten kaikki on ok. Saattaa olla että otan pohjan sulanapitovastuksen käyttöön nyt kun takuu on ohi vaikka kone toimii mainiosti ilmankin.
Olen tyytyväinen ;D
Nyt on sitten 6 vuotta pumpattu ilman yhtään ongemaa.
Tänä talvena on ollut aika paljon sähkökatkoja mutta niistä ei ole ollut huolta,Fujitsu käynnistyy aina katkon jälkeen ilman ongelmia.
Otin kompuran ja pohjapellin vastukset käyttöön kuten vuosi sitten uhosin,koska takuuta ei enää ole.
Olen yhä tyytyväinen ;D
Urpoeinari
Ukon rähjä
Urpoeinari sanoi:
Niin toimii nuo meitin 7:katkin edelleen.
Ei huoltokäyntejä koko kolmivuotisjakson aika yhtään. Eli viisi vuotta tulee marraskuussa täyteen.
Pariin kertaan olen keittiössä olevan sisäosan tuulettimen (puhaltimen) lamellit (siivet) siivonnut. Verkot tietenkin säännöllisesti.
Yläkerran siivistöön ei ole kertynyt mitään, ja muutenkin toiminut koko viisi vuotisen ajan ilman huoltoa.
7. vuosi Fujitsulla takana ilman murheita, saas nähdä kuinka pitkälle päästään ;D
  • #8
8. vuotta täyttyy juuri pumpun käydessä lähes "hemmoa" -15 pakkasessa, saas nähdä kauanko se vielä jaksaa ;D
Ei jäätymisiä tai muitakaan murheita kertaakaan. Kenno on silmämääräisesti pölyyntynyt ja ilmamäärä hieman pienentynyt, ainakin siltä tuntuu kun puhalluksessa seisoskelee.
Uuden pumpun hankinta pyörii mielessä mutta kai tämä ajetaan ensin loppuun tai sitten siirretään talliin.
Ilpisti
Fujitsu se vaan jaksaa ja jaksaa... ;D
Toivottavasti minunkin puhallin kestää yhtä kauan :)
Olkoon tämä ketju meikäläisen tylsä käyttökertomus, joten kirjaan tänne pumpulle tehdyt korjaukset ja huollot ;D.
Elikkä Fujitsulle on nyt tehty sisäyksikön pesu ekaa kertaa 8 vuoden aikana, olis pitänyt tehdä useammin. Tämä ensimmäinen ja ainoa toimenpide mitä koneelle on koskaan tehty suodattimien puhdistuksen lisäksi.
Peku 2012
Olisiko 100 000 käyttötuntia scrollikompuralle utopistinen tavoite vai loppuuko matka tätä ennen kenties muihin ongelmiin?
Voi olla että 100000 tuntia ei toteudu kovinkaan monella scrollilla (ammatilaisilla vois olla tietoa) . Mulla on pumppu ollut lähes kokoajan päällä kun kesät jäähdytetään aktiivisesti, silloin ei silti kompura käy paljonkaan vaikka sisäpuhallin käy tauotta.
Edittiä.
Kaverilla on IVT joka on muistaakseni pari vuotta vanhempi (kylmäkettä lisätty kerran, muuten koskematon) kuin meikäläisen fujitsu, sillä ei tosin ole jäähdytetty ollenkaan muuten olis käyttötunteja aika paljon.
Ei kai AOYS09LDssä scrollia sentään ole, vai onko muka? :)
Kyllä tuossa on twin rotary
http://www.ice.ie/pdf/fujitsu_general_2011_catalogue.pd
Tuossa Panassa NE9 vm. 2009 sellainen tietenkin on. Ja eiköhän se kestä sen mikä ExxCKP-mallin vastaava. ;)
Jos kuitenkin tarkoitat että onko asy9lb:ssä Scroll-kompura niin sitä en tiedä, kai se on joku rotary ;D
Kyselin foorumillakin vuosia sitten että mikä ja kenen tekemä kompura Fujitsussa on mutta kukaan ei sitä silloin tiennyt.
Joo, voi olla tommonen Twin-rotarykin, en tosiaan tiedä. Oliko 2005-2006 se "normaali kompura" ilpeissä.
Onko janti vielä tieto kenen tekemä tuo kompura on vai onko vaan jostain kiinan nimettömästä tehtaasta tullut?
Olen muutenkin pudonnut kärryiltä ilppien kehityksen suhteen, onko niissä kaikissa nykyään scrollit?
AOY9LFBC ulkoyksikössä on DA89X1F-20F. Sama kompura kuin Sharpin AU-X10CR mallissa (=IVT Nordic Inverter).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=479.0;attach=13801
Uudemmassa AOYS09LDC mallissa kompressori on DA89X1C - 20FZ.
Olisiko valmistaja Aislu (Toshiba) = GMCC, jolta löytyy DA89X1C-20FZ3?
http://www.tekkna.it/open2b/var/catalog/product/files/478.pdf
Aiempaa juttua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=551.msg96143#msg96143
Sama kuin yyberkalliissa iiveeteessä? Huippukone siis mullakin vaikka puolta halvempi ;D
Jaaha, vai Aislu. Onko tuo joku halpamerkki (isku munille)?
Joku markkinointimerkki jolla peitellään alkuperämaata = Kiina. :cool:
Valmistaja on GMCC (= entinen Meizhi).
http://www.aislu.com/documents/GMCC_DA.pdf
http://www.chinagmcc.com/en/index.php
Tässä näkyy kenelle valmistavat kompuroita
http://www.chinagmcc.com/en/show_list.php?id=38
Tekevät nykyään myös R32 kompuroita. Tässä 2014 mallisto
http://www.chinagmcc.com/en/upload/file/20131220/20131220135632.pdf
Peku 2012
Joopa joo.. kiinasta... eli listalla löytyy lähes kaikki tunnetut pumppumerkit paitsi Hitachi , jonka alkuperämaa taitaa edelleen olla Japani. Eihän siinä mitään, jos vaan hyvä yksilö sattuu kohdalle ja mahdolliset ongelmatapaukset hoidetaan takuun puitteissa ;D Onko muuten konkareilla tilastoa mikä on pumpuissa yleisin kompuravika : käämivaurio / laakerointi / putkiliitos vai joku muu ?
Ilpisti
Joo, mulla on sitte aito IVT ja "kopio" Fujitsu ;D En mä edes tiedä mikä kompura tuolla Fujitsussa potkii mutta hyvin tuntuu rokkaavan, olkoon sitten kinukki tai japsi. Niin rokkaa kyllä IVTeekin, ja toivottavasti vielä monta vuotta... Smiley211005
Tuli tehtyä Fujitsuun syyshuolto pölynimurilla ;). Jonkin verran on pölyä päässyt kennoon viime keväisen pesun jälkeen eikä imurilla saa kaikkea pois. Tulee kennon vesipesu tehtäväksi lähitulevaisuudessa.
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Sama mulla. Ihan niin paljoa ei ole pölyä mitä ennen sitä kevään pesuräpellystä mutta kumminkin. Paineilmalla koitin suhauttaa niin ei liiku mihinkään ja imurille se nauraa. Se on siinä vielä kun se puhaltaa tupakeittiössä vaikkei lieden välittömässä läheisyydessä olekkaan niin rasvaa sinne väkisin kulkeutuu vaikka liesituuletinta huudattaa ruokaa tehdessä.
Säännöllinen pesu kunnon aineilla kannattaa tehdä kun aparaatti on keittiön vaikutusalueella.
Vapaapäivän ratoksi pesaisin sisäkennon. Tälläkertaa ein käyttänyt liuotinpesuainetta vaan tätä vaahtoa:
http://www.hitech.fi/hitech/?wpsc-product=teho-foaming-coil-cleaner
Päästin koko purkin kennoon ja vartin päästä vesipesin se samalla pumppukannulla kuin ennenkin, kuumalla vedellä.
Kyllä vajaassa vuodessa kenno pölyyntyy sen verran että ilma ei enää vapaasti kulje, kannattaa tuohon hommaan se puoli tuntia käyttää ja taas hönkii kuin uutena. Vaahdosta jäi taloon aika voimakas "vihreen jenkin haju" ;)
Peku 2012
Pitäs varmaan tehdä tohon olohuoneen Mitsuun sama operaatio. Paineilmalla ja imurilla ei irtoa juurikaan mitään.
Koneen puhallustehon alenemaa ei välttämättä huomaa, kun tulee pikkuhiljaa. Samalla vois siivota puhallinrummun , niin antaisi laakereille hieman lisää elinaikaa.
Hitecin tuotteet ovat hyviä, mutta en muista ,onko mulla just tota vaahtoa hyllyssä.
Peku 2012 sanoi:
Varsinkaan imurilla ei saa kuin pinnassa olevat hiukkaset. Kuuma vesisuihku on kyllä tehokas.
9 vuotta alkaa olla taputeltu ja Fujitsu tekee työtään yhä moitteetta, saas nähdä kestääkö vielä vuoden jotta saadaan "kymppi" täyteen ;).
Vs: Fujitsu toimii vieläkin... 10 vuotta pumpattu
Kyllähän se kymppi tuli täyteen ;D.
Paljon on tullut käyntitunteja ja katkokäyntia kompuralle kun aina on päällä, mutta yhä se jaksaa kuin uutena, ei pahaa sanaa sanottavana. Uutta konetta tekee jo mieli jotta saisi viikkokellon ja varmaan samalla hyötysuhdekin pomppaisi ylöspäin raketin lailla.
Peku 2012
Onnittelut näin ensialkuun merkkipäivän kunniaksi ;)
10 vuotta on pumpulle hyvä saavutus, ja matka jatkuu edelleen.
Onko joutunu nesteitä lisäämään tai yleensä tekemään mitään muutakaan ?
Varmaan tuo Fujitsun käyttämä rotary on suht pitkäikäinen pata
Peku 2012 sanoi:
Ei ole koskaan tehty muuta kuin sisäyksikköä putsattu, ei ole edes jääongelmia ollut kertaakaan.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Eli ihan täyttä varmuutta ei ole onko vielä täysi määrä ainetta sisällä? Muistatko punnitiinko aineet silloin asennusvaihessa ja putkissa ei varmaan ole extrapituutta? Hyvin on toiminut jokatapauksessa...
ekomies sanoi:
Aineiden määrästä ei ole tietoa, eikä niitä punnittu asentaessa. Koneessa on se alkuperäinen tehtaalla laitettu määrä (tai mitä siitä on jäljellä). Putket on n. 7 metriä.
Urpoeinari
Ukon rähjä
Edelleen pelaa kumpikin Fujitsu.
Kumpaankaan ei ole kajottu. :)
Sisäyksiköt on putsattu pölystä, ei muuta.
9 vuosi menossa.
Tammikuun sähkönkulutus Fortumin Vahdin mukaan 1017Kwh.
Kun pakkanen puri alle -25 astetta niin sammutin pariksi päiväksi.
Urpoeinari sanoi:
Turhaan sammutit, nämä on oikeita pakkaskoneita ;). Onko sulla pohjapellin vastukset käytössä? Mulla on toiminut hyvin ilmankin.
Ensimmäinen modaus Fujitsuun. Laitoin laatikosta löytyneen säädettävän termostaatin fujitsun sulatusvastuksia ohjaamaan, sillä saa ylimääräiset plussakelien kulutukset pois. Ei täydellinen ratkaisu mutta auttava kuitenkin.
Peku 2012
Oliko sulla jossain vaiheessa kytkettynä nuo sulatusvastukset kokonaan pois?
Joo, oli ne pois 5 ensimmäistä talvea, takuun ajan.
Fujitsun pohjapellissä on vain yksi reikä ja hyvä kaato siihen, vesi tulee aika nätisti pois.
Peku 2012
Jos olisi optimaalisesti kunnon kaadoilla ja riittävillä reijityksillä oleva pohjalevy, niin ei tarviis sulatusvastusta ollenkaan .
Tulisi huomattava lisäsäästö. Yleensä tuon teho on jotain 60-100W luokkaa
