Fujitsun risut ja ruusut
kriitikko_o
Toshiba DAISEKAI RAS-10EAVP-E
Tänne voitaisiin koota FUJITSUN risuja ja ruusuja. Eli mikä on aivan ihmeellistä ja hyvää Fujitsussa ja mikä on taas huonoa ja osoittautunut pettymykseksi Fujitsussa. Siis omia kokemuksia ja tuntemuksia aivan tavan käyttäjän näkökulmasta.
Huomio: Muiden merkkien risut ja ruusut ovat omassa osioissaan. Tänne kommentteja siis VAIN Fujitsusta. Ei vertailuja muiden merkkien paremmuudesta.
H
Hanski
Vs: Fujitsun risut ja ruusut
AWY 17 .sta suodattimien automaattinen puhdistustoiminta on todella hyvä, laite ollut kesäkuusta asti käytössä eikä ole tarvinnut imuroida suodattimia koska laite puhdistaa ne itse. Laiteessa ei ole ollut mitään ongelmaa,on hiljainen eikä napsu.
P
pkraita
Meillä on ollut pari talvea Fujitsu General ilmalämpöpumppu tyyppiä AOH12RSGC ja olen ollut kovin pettynyt pumpun tuomaan "säästöön". Olen seurannut omakotitaloni sähkönkulutusta rakentamisvuodesta 1985 lähtien ja ole todella pettynyt, ettei kulutus ole pienentynyt yhtään.
Talo on suorasähkölämmitteinen ja pumpun asentamisen jälkeen patteri ovat olleet kiinni, lukuunottamatta yli 15*C pakkasia.
Mitatessani nyt laitteen ottamaan tehoa huomasin, että luvatun 1,21-1,28 kWh sijasta laite ottaa tehoa yli 2,3 kWh jolloin maksimi virta on yli 10 A luvatun 5,8-5,9 A sijasta.
Mistä löytyy selitys ongelmaan?
Terveisin pkraita
tuokki
pkraita sanoi:
Vaikea noilla tiedoilla mitään yksittäistä syytä on antaa itselläni on pysynyt ohjekirjan lupaamissa rajoissa.
  • Onko asiaa kysytty maahantuojalta / asentajalta ?
  • Onhan laite asenettu asianmukaisesti ? (voi olla että kylmäineesta suurin osa on päässyt karkuun)
  • Onko talvella käytetty lämmitys moodia (ei auto) ?
  • Mikä tuo malli on kuulostaa oudolta ?
Freeze
:eek: no nytpä heräsi mielenkiinto.
Mikä kylmäaine on kyseessä? löytyy yleensä ulkoyksiköllä olevasta tyyppikilvestä.
Miten asennettiin? ( oma asennus, ammattimies vai jotain siltä väliltä?)
Tyhjiöitiinkö hyvin?
Sisäyksikölle tuleva ja lähtevä ilmanlämpötila.
Käyntivirta jos mahdollista
Jaffa
Laitteesta AOH12RSGC:
- Harmaatuotu laite
- Merkiltään General
- Kylmäaine R-22
- On/Off
;D
tuokki
Jaffa sanoi:
- Harmaatuotu laite
- Kylmäaine R-22
- On/Off
;D
No se siitä ;) Kyseessä on ilmeisesti etupäässä viilennykseen soveltuva vanhantavan tekniikan laite jossa on kunnon freonit sisällä (R-22). Eipä ole ihme ettei paljoo lämmitä. Jos asennus on vielä itse tehty ? Googlella tuolla laitekoodilla löytyi vain yksi service manuaali. Mutta kiinnostus toki heräsi heti, kun näitä negatiivisia uutisia on Fujitsusta niin vähän.
Freeze
:) Jaahas
Pari talvea?
R-22 käyttö uusissa laitteissa kiellettiin 31.12.1999.
General ei ole ainakaan Suomessa kovin suurta suosiota saavuttanut, siksi harvakseltaan niitä on jäähdytyslaitepuolella eteen tullut. Älkää ihmeessä sotkeko tätä nykyiseen Fujitsu laatupeliin!
On/off ja vanha malli se siitä säästöstä.
Toisaalta aivan upea esimerkki siitä, etteivät kaikki laitteet, jotka ovat käynnissä säästä välttämättä juuri lainkaan.
M
mjt
meillä on kuukausi sitten asennettu fujitsu asy9lb pumppu muuten on ollu
hyvä laite mutta aina lämmittäessä alkaa naksahtelu ja jopa häiritsevä pauke
onko tämä kyseisen laitteen "ominaisuus" vai olenko saanut maanantaimallin.
Alkaa pikkuisen häiritsemään , aina kun talo hiljenee illalla sitä alkaa kuuntelemaan
"paukkuuko" muiden pumput ? ???
Samppa
Ylläpitäjä
Jos laitat hakuun hakusanaksi jotain napsumisen synonyymejä, niin varmasti löytyy asiaa. Panasonicissa tämä lämpölaajenemisesta johtuva paukahtelu on ollut ongelma. Joskus on auttanut, kun sisäyksikköä hieman "nitkuttelee", jolloin se asettuu kunnolla telineeseensä. Itselläni paukahtelu on vähentynyt itsekseen, tai sitten siihen on tottunut. Nyt kun ei sulatusjaksoja ole, niin en ole huomannut pumpun napsahtelevankaan.
tuokki
mjt sanoi:
Viitaten Samppan viestiin. Taitaa olla asennus ongelmia. Itselläni ei ole napsunut ollenkaan. Voihan tuota yrittää itsen nitkutella (siis kuorta paikalleen), mutta jos ei auta, niin eikun asentajaan yhteyttä.
Jermu
eepponen sanoi:
Ruusu: 5 vuoden täystakuu.
Tilasin eilen Fujitsun ASYB 9 LD:n ja keskustelin myyjän kanssa takuusta. Myyjä kertoi että Fujitsun takuu on oikeasti 2v, mutta jos asentajat käyvät tekemässä maksullisen tarkastuksen 2v jälkeen jatkuu takuu vielä 3v.
R
reput
Jermu sanoi:
eepponen sanoi:
Kyllä näin on, mutta tingin heti sen maksullisen tarkistuksen pois. Laitettiin takuutodistukseen maininta, että tarkistus maksettu!
R
reput
Risuja: Ei viikkokelloa (18LB), Ei 24-tuntista kelloa.
Ruusu: Tehokkuus, valmistajan ilmoittamien arvojen mukaan yksi markkinoiden tehokkaimmista!
C
COP
eipä ole tännekkään kukaan kirjotellu vähään aikaan.
Kysymys: Kuka tarvitesee viikkoajastusta ilmalämpöpumppuun? Toimistot jäähdytyskäytöllä... ;)
PauliG
Tuo on hyvä kysymys itsekin ihmettelen mihin noita ajastus toimintoja oiken tarvittaisiin.
Ainoa missä käyttöä yöllä kun nukutaan niin laite voisi käydä täysillä, mutta kun nuo toiminnot ovat juuri päinvastaisesti.
Nukkuesa ei niin häiritsisi vaikka pauhaisikin vähän kovemmin.
Rassaaja
PauliG sanoi:
Tai päivällä töissä ollessa saisi pauhata täysillä ja yöllä sitten hiirenhiljaa, että saa nukuttua. Mieluummin näin päin.
Aippi
Pahoin pelkään että nuo etukäteen maksetut takuutarkastukset jäävät myyjältä monessa tapauksessa tekemättä. Jos myy noin 100-200 pumppua vuodessa niin etukäteen rahastettu tarkistus ei tuokaan tarkistushetkellä enää tuloja mutta työaikaa tärvääntyy jopa kuukausia. Voi siinä tulla nälkä myyjälle ja ammatinvaihto eteen sekä jää tarkistukset tekemättä.
PauliG
Tuota minäkin pelkään voi pahassa tapauksessa yllätää, mutta onneksi en ole etukäteen sopinut kuin muutaman asiakkaan kanssa homman kuuluvat hintaan ja nekin ovat n. 10km säteellä toimistoltani. Täytyy muistaa vaistaisuudessa, ettei enää lupaile kun voipi olla ettei ihan oikeasti ole aikaa kun täytyy tehdä sitä tuottavaa työtäkin.
C
COP
itse en myöskään rahastaisi tarkastusta etukäteen. jos käykin niin että firma menee nurin (kaikki on mahdollista)niin asiakas jää nuolemaan näppejään, tarkastuksen tekee joku muu ja asiakas maksaa...
C
Cud
Risut: Ei tule mitään isompaa mieleen, paitsi että joskus kuuluu napsutusta mutta ei kuitenkaan häiritsevästi. Ulkoyksikkö pitää aika kovaa ääntä välillä (niinkuin siivet osuisi johonkin) mutta ei kuulu sisään kun pumppu ei ole seinässä kiinni. Oli kuitenkin yllättävän hiljainen vaikka oli -25 astetta viime yönä.
Ruusut: Toimii hyvin, luotettava (esimerkkinä voin kertoa että tallin 7 LC malli jaksoi pitää +7 astetta autotallissa vaikka viime yönä oli -25 astetta, yllätyin positiivisesti! Edit: Pitää kai lisätä että pyyntö oli 16 astetta ja puhallus pienimällä), säästöä tulee jonkun verran vaikka tallia lämmitetään nyt myös, takuu on myös positiivinen asia ja on osasyy miksi valitsin Fujitsu. Parantaa takan toimivuutta ja saan sitä kautta lisäsäästöä, taitaa olla niitten yhteisvaikutus joka oikeesti tuo tuon säästön, eikä pelkästään pumppu.
I
ipeco
PauliG sanoi:
Perkeles, pakkasta 25 astetta ja pumppu toimii ja puskee lämmintä, pyynti 23 ja kämpässä 22 astetta, hyvä Pauli.
Ai niin taidan kuulua niihin harvoihin ja valittuihin joille luvattu tarkastus ilmatteeksi 2 vuoden päästä ;D
R
reput
ipeco sanoi:
Täällä myös "harva ja valittu" jolla ilmainen tarkastus 2-vuoden päästä! Tingin sen ostaessani pumppua!
V
vaari
Tänä aamuna fg-finlandin pojat tuli ja vaihtoi sekä sisä- että ulkoyksikön. Kuten muistatte, ei Fujitsu ole "pissinyt" varmaan kahvipannullista vettä koko syksynä ja talvena. Heti pakkasten alettua alkoi pumppu mennä "polvilleen". Seurailin lämpötiloja erilaisilla pyynneillä ja huomasin että tossa kymmenen pakkasasteen jälkeen rupee voima oleen pois.
Myös kun illalla pisti puhalluksen manuaalisti "quetille" niin saattoi pumppu aamulla puhkua suunnilleen meediumilla.
No, pojat vaihto molemmat yksiköt. Uusi ulkoyksikkö on noin kolmanneksen pienempi kuin vanha. :)
Sisäyksikkö näyttäis samanlaiselta.
Ihan hyvä kuva jäi takuusta ja palvelusta. Kone tais just täyttää vuoden.
C
COP
-33 kovin pakkanen meillä päin tälle talvelle asy9lb menee tuossa jo polvilleen mutta awy17la se puskee vaan. Joku käski koittaa että puhalteleeko täysillä ja jos puhaltaa niin hyötysuhteet ja tehot kai pitäis olla plussalla. Sulatuksia tekee turhaan kun ritilässä ei mitään ole mutta eipä nuo sulatuset kauaa edes kestä :-X
sami0283
Kommentoin kahta fujitsua 4 kk kokemuksella,
nocria-14: sisäyksikkö napsuu välillä, ei olennaista haittaa. Ulkoyksikkö yllättävän hiljainen. Ilman suunnattavuus sivusuunnassa olematon. "siipiä" voi kyllä käännellä ja oikein tyylikkäästi kauko-ohjaimella, mutta lärpäkkeiden vaikutus ulospuhallettavan ilman suuntaan on olematon.
asy-9: Ulkoyksikkö melko meluisa. ilman suunnattavuus 100x parempi kuin em. uudemmassa laitteessa.
Jallu-v
Fujitsun ilpeistä melko vähän kommentteja tällä osastolla vikaprosentit olemattomat,harkitsin jopa omaani käyttöön Norcia 14-18 sarjaa, vaatisi vaan uudet putket ym ja viikonlopputalkoot,kun itse ei kotitalousvähennystä omaan käyttöön saa tehdä.Ulkoyksikkö/sisäyksikkö hiljainen,kaukosäädin selkeä,sisäyksikkö hieman muhkeampi,mutta erikoisen matala onhan kyseessä seunä/kattomalli.
Tehoja kyllä riittää lähes 10Kw. Taisivat Ruottalaiset 14 Norcialla saada -7C lämpötiloilla saada lähes 6Kw tehot.
Katso www.taloussahko.com valokuvagalleria esim.eräs 150vuotias 300m2 talo on lämmennyt 45%alentuneella kokonaissähkön käytöllä Norcia 18 asennuksen jälkeen 2V käytössä.
C
Cud
Lisää ruusuja: Viimetalvena autotallin pumppu hajosi ja koska myyjä oli mennyt konkurssiin, hoiti maahantuoja se asia kuntoon. Sain uuden pumpun. Nyt oli 2 vuotis tarkastus, joka on edellytys jotta saisi 5 vuoden takuu, ja nyt oli sama juttu. Maahantuoja otti vastuun siitä ja lähetti huoltomiehen ilman kustannuksia. Sisäyksikkö pitää liikaa ääntä, joten sitä vaihdetaan. Vaikka pumppujen kanssa on ollut sälää, niin olen tyytyväinen koska se on kuitenkin hoidettu kuntoon. Kuinka tyytyväinen olen sitten kun takuu loppuu on sitten toinen asia...
Risut: AWY14/17 ja AWYZ14/18 eivät ota huipputehoja kompurasta kylmälläkään, ellei kaukosäätimestä ole valittu maksimipuhallusta. Automaattipuhalluksella en ole saanut ainakaan AWYa menemään täysille vaikka imuilman lämpö laskisi. Muilla manuaalipuhallustehoilla kuin maksimilla pumppujen ottotehot jäävät huomattavasti maksimista. Pyynnin nosto +30 asteeseen ei auta.
Fujitsujen omistajien kannattaa siis selvittää tuo asia vaikka sellaisen pistorasiamittarin avulla, joka näyttää hetkellisen ottotehon. Voi jäädä osa pumppujen tehoista näkemättä kylmällä kelillä, jos puhallus on pienellä tai jopa automaatilla.
Ikävä sivuvaikutus on sitten taifuunimainen puhallusääni, kun pumppu pääsee vauhtiin. Kovimmilla pakkasilla ei välttämättä pääse.
Edit: fg-finlandin mukaan tämä ominaisuus on myös ASYB -sarjan pumpuissa. En todellakaan yllättyisi, jos tämä olisi kaikkien Fujitsujen ominaisuus.
Peltomäki
Laitetaas tänne muutama sananen tuosta Fujitsun ASYA09 LEC(N) pumpusta (parin viikon "kattavalla" kokemuksella).
Pumppu keski-uudellamaalla (132 m2, 2 krs, suora sähkö: lattialämmitys + sähköpatterit sekä varaava takka):
+ riittävän hiljainen (sisä ja ulkoyks.). En laittaisi kuitenkaan olohuoneeseen.
+ lämpö leviää tasaisemmin kuin oletin. Toistaiseksi on pärjännyt helposti ilman muuta lämmitystä. Pyyntinä ollut 22c. Kaipaisi ehkä jopa puolen asteen tarkkuutta tuohon pyyntilämpötilaan. Sen verran tarkasti kuitenkin pitää annetun lämpötilan.
+ pelkkä ilmankierrätys (FAN) toiminto, (saattaa löytyä kaikista muistakin, ei kokemusta)
+ ehkä perushinnaltaan vähän halvempi esim. FD25:een verrattuna
+ 5 v takuu
+ puhalluksen auto-toiminto vaikuttaa toimivan ihan ok
- sivuttainen puhalluksen säätö, eli kuten joku aiemmin totesikin toisessa ketjussa, siivekkeiden sivuttaissäätö on hieman rajallinen. (Kannattaa ehkä käydä siis ensin jossain testaamassa kääntyykö puhallus riitävästi, jos sille on ehdottomasti tarvetta)
Yleisesti ottaen ulkoyksikkö antaa paremman laatuvaikutelman kuin muovisempi sisäyksikkö, mutta ei tuohonkaan kiinnittänyt huomiota kuin aluksi. Ja harvemmin kait tuo sisäyksikön ulkokuori kovin suurelle "kulutukselle" joutuu katonrajassa.
Kunhan pakkaset alkavat niin näkee vasta mihin tuon laitteen rahkeet riittää. Esim. yhtään sulatusta en ole vielä havainnut, mutta eipä sille kait ole ollut tarvettakaan.
Ilpisti
Peltomäki sanoi:
+ 5 v takuu
Muistihan asentaja mainita tuosta 2v tarkistuksesta? Eli takuu on 2 + 3v, edellyttäen että laitteelle tehdään 2 vuoden iässä tarkastus joka kustantaa about 50€ ;)
Peltomäki
Juu oli tuo tiedossa jo etukäteen ja muisti mainitakin. Ja mun mielestä ihan hyvä juttu tuo tarkistus.
Peltomäki
Nyt kun on muutama sulatus takana, niin plussakohtiin voisi vielä lisätä että laite ilmoittaa käynnissä olevasta sulatuksesta vilkkuvalla ledillä.
ML
AOYA 18 LAC2:n ulkoyksikkö jäätyili alareunasta kylmäainevajauksen takia(asentajalta jäi vuoto jatkolaippaliitokseen),korjauksen jälkeen ei enää esiinny alareunan jäätymistä.
Katto päällä ulkoyksikössä,sivuilta ja edestä auki.
ML
AOYA 18 LAC2 ulkoyksikötä kuului naputus, aivan kuin, tuulettimen siivet ottaisivat johonkin kiinni,kokeiltiin ilman siipiäkin, sama ääni jatkui.Takuuna uusi tuulettimenmoottori,välillä taas sama ääni jatkuu.
Jollakin oli edellä "risuissa ja ruusuissa" Fujitsusta samanlaista kokemusta,onkohan ominaisuus?
Fix
Fujitsun sisäyksikön (ASYB09LDC) puhallinmoottori pitänyt pitkään korkeataajuuksista vinkumista. Laite asennettu 12/2009. Ei takuuta koska 2v tarkastushuoltoa ei tehty. Hajonnut moottori Panasonicin tuote - laatu mallia "kiina". Uuden moottorin valmistajasta ei tietoa. Ainakin väri muuttunut mustasta valkoiseksi :). Sisäyksikön kuoret irtoaa kun ensin vääntää yläosan kynnet irti seinäpaneelista. Alaosasta "saranoitu". Liitteenä kuvia puhallinmoottorin vaihdosta.
