Gebwell Aries 6 Vantaa
juhanahm
Luotiinpa nyt sitten oma uusi ketju, ettei tarvitse kirjoitella Pökön ketjun sekaan. Minun vanha käsitteli taas VILP:ä, jotenpa ei viitsi sitäkään jatkaa.
Lyhyesti, noin 8v mentiin VILP:llä, jonka aikana useampi vuosi kulutuksia ja kirjoiteltiin tänne. Sitten homma hyytyi ja energian seuraaminen ja VILP vaan puksutti lämpöä. VILP tuli kuitenkin tiensä päähän, enkä nähnyt mielekkääksi lähteä sitä korjaamaan, myös jäähdytys oli käynyt mielessä mihin oma VILP:ni ei kyennyt.
Uutta VILP:ä en halunnut koska en halunnut alkaa taas "harrastamaan" lämmitystä. Ajattelin siis, että maalämmöllä selviää helpolla. Ajattelin myös että hinta ero on se reikä ja saanhan minä sen jäähdytyksen sitten.
Arieksen asetusten hakemiseen meni se noin 3 päivää niin sai COP 4,5:een tai no oikeastaan COP on vielä hintsun parempi. Jotta ei kokonaan ilmaan harrastusta oltaisi niin katsotaan josko saisi sen COP:n sinne 5:een. Ensimmäinen homma tuon suhteen taitaa olla toisen energiamittarin asentaminen MLP:n ja varaajan väliseen putkeen. Nyt mittari on verkoston ja varaajan välissä, joka tarkoittaa jonkinlaista varaajahäviötä ja käyttöveden esilämmityksen viemää energiamäärän laskemista käsin.
Gebwell:n Arieksen ohella vaihtoehtoina olivat Nibe ja Oilon. Oilon tippui pois jo alkujaan koska oli liian iso, enkä saanut selvyyttä lauhduttimen nimellisvirtaamista. Ariekseen päädyin ehkä siksi, että tuote on suomalainen. Juurikaan en maalämpöfoorumia selaillut vaan mentiin ihan näillä spekseillä. Nyttemmin on tullut luettua myös kokemuksia muista maalämpöpumpuista, mutta suoraan ei osaa verrata mihinkään, koska en tunne Niben tai Sakemannien sielunelämää.
Eilen naputtelin kulutuksia exceliin ja samalla huomasin, että Enervent vie melkein samat sähköt kuin MLP, no ei muuta kuin suodatin vaihtoon ja johan alkoi kulutus laskemaan. Arieksesta voisi lyhyellä kokemuksella sanoa että laite on hiljainen. Käyttövedenlataus tapahtuu mielestäni kohtuu nopeasti eli dT on iso ja kompura teho 70%. Sisälämpötilan pysyvyys on hyvä, vaikkakin parina ekana päivänä sisälämpötila karkasi 24 kun asetuksia haettiin ja nyt pyörii siis siinä 22:ssa. Invertterin ohjauslogiigga on ihan eri luokkaa kuin vanhassa Vilp:ssä. MLP siis säätää niin invertteriä kuin liuos ja latauspumppua annetuissa rajoissa.
Sellainen miinus tulee kyllä mieleen, että ennen minulla oli tapana katsoa oumanista ulkolämpötila, mutta nyt se pitää katsoa APP:stä. Pitänee hommata joku erillinen ulkolämpötila mittari.. Vielä on jokunen käyttövesiputki eristämättä joten ihan valmiita ei olla
dumo
Automatiikkakaavioiden mukaan näkyisi olevan Climatix POL698.80.
Sellainen pisti silmään, että asennusohjeissa on mainittuna varaajan suoja-anodi, muttei toisaalta mitään huoltoväliä. Mitä materiaalia varaaja on? Jotenkin olettaisi että jonkin sortin RST, mutta anodi voisi viitata johonkin muuhunkin...
juhanahm
Laitoin tuosta anodi asiasta kyssärin Gebwell:lle. Ohje tosissaan puhuu anodista. Jotenkin kuvittelisin varaajan olevan RST:tä. Kytkentäputket olivat mielestäni jonkin sortin RST:tä.
roots
Piirikaavoita kun selasin niin näyttäs olevan kaupallisista irtokikkareista kasattu ohjaus, perusinvertteri 0-10v nopeusohjeella.
Kenens tuo twinrotary kompura on, Mitsu?
Tuo Climatix pitäis jostain tonkia...
Tosiaan 3g/wifi reititin näkyy olevan, ilmeisesti tuon voi jättää pois ja vetää normi kaapelinetin siihen...
Ja sähkömittarikin siinä on sisuksissa valmiina.
juhanahm
Cavazzin mittari on sisällä. Eli nyt minulla on tupla sähkömittarit. Viikon seurailin Cavazzia ja Hageria ristiin, eikä ristiriitaa näyttänyt olevan. Pumput on grundfoss:ia. Liuos ja latauspumppu on vähän tyhmästi saman johdonsuojan takana, joten kun lämmityspiiriä ilmailin irrotin virtapistokkeen liuospumpusta, koska kaivon oli silloin vielä vaiheessa. Koneen käynnistelin tuosta Climatix:sta kun en jaksanut APP latailla. Toki jos asetuksia meinaa climatix:sta muuttaa niin koko etukansi pitää irroittaa.
Normikaapelia minäkin ajattelin aluksi tuohon 3g/wifi hässäkkään, mutta jäi ajatuksen tasolle kun lämppäriin en ole CAT:ia vetänyt. MLP:hän voi liittää puhelimen wifi:llä suoraan toisiinsa.
Kompuran merkki on tonkimatta, kun on pumppujen takana ja vaatii vielä toisen kannen irrottamisen.
Vaikuttaa kovasti kyllä siltä että laite on koottu kaupallisista irto osista, eikä oem kikkareista. Varaosien saatavuus pitäisi olla siis parempaa ja nopeampaa kuin OEM osien. Tuli meinaas aikoinaan tovi etsittyä oikeanlaista pulssiohjattua pumppua Vilp:n kun alkuperäinen luovutti.
App:ssä on kaikenlaisia kohtia mitkä eivät ole vielä käytössä kuten nuo tuotetut energiat. Käynnistyskerrat siitä kyllä puuttuvat, jotka näkyvät taas climatisx:sta. Tuo minun kombinaatio että mlp:n lataus menee varaajan läpi on ehkä vähän haastava säätää ainakin näin keväällä kun aurinko paistaa ja ulkolämpötilan heitot ovat suuria. Eli kun yöllä on kylmä ajetaan vaikka 33:sta. Aamulla onkin plussaa ja aurinko alkaa paistamaan, joten alle 30 asteinen vesi riittäisi, mutta varaajasta tuleekin sitten sitä 35:sta. Toki rakennuksen aikavakion laittaminen kohtuu isoksi vähentää tuota ominaisuutta.
roots
Onko kuinka iso varaaja ja onko se varaaja vai läpivirtaava?
Eikös tuo wifi pidä laittaa talon wifiin jotta se saa nettiä?
Miksi känny ja Aries pitäis keskenään kytkeä?
juhanahm
Varaaja on 500l Termax hybrid. Varaaja kytketty niin, että on läpivirtaava.
En on Wifi expertti. Mielestäni kännyt kytketään suoraan Ariekseen. Eli toimisi vaikka talossa ei mitään Wifiä olisi. Nyt minulla yhteys on pilven kautta eli ei Wifiä ollenkaan.
juhanahm
Joo sim oli paikoillaan jo valmiiksi. Lämminvesivaraaja on muuten RST. Anodi on "agressiivista" vettä varten. Eli näin vantaalla anodille ei ole käyttöä, siellä missä RST ei normaalisti kestä on tuolla anodilla käyttöä.
juhanahm
Vuorokaudn COP 5,87. Suhtaudun tuohon aika varauksella koska varaaja sekoittaa COP laskennan. Kuukausitasolla heitolla ei liene väliä.
roots
Mitens simmi lisenssointi, jossain kohtaa pyydetään rahaa, kuinkas tuo politiikka menee?
Tuntuis fiksummalta liittää se kotiverkkoon langalla tai wifillä...jos tuo mekanismi siihen pelaa...
Mikä muuten on ohjausviive kun asiat menee pilven kautta?
Onhan tässä tuoretta kokemusta, kuinka vähän isompikin firma kylmästi vaan ilmoittaa että suljemme pilvipalvelun, hankkimasi laite lakkaa pelaamasta.. sorry. Eli vaikka pilvipalveluilla on puolensakin niin en kyllä hankkisi mitään kallista joka on sen varassa. Gebwell varmaan lämmittää ilmankin, mutta ..
juhanahm
Saahan tuon lämpöpumpun suoraan Wifillä kiinni puhelimeen. Silloin ei tarvitse pilviä eikä mitään. Toki silloin yhteys toimii vain kotona. Eikös tuon pilvipalvelun etu ole se, että jos pumpun kanssa on ongelmia niin tehdas pääsee, etänä kiinni pumppuun.
juhanahm
Tuosta ohjaus viiveestä vielä, meinasin sanoa että pitää testata, mutta eipä tarttekaan. Kun MLP:n pysäyttää APP:n kautta niin alkaa laite ajamaan itseään alas aika lailla heti. Siis joku viive tietysti on, mutta se on käytännössä merkityksetön.
Jartzka
Tällähetkellä ei pyydetä rahaa, myöhemmin 5 € / kk, olikohan vuoden tai kahden sopimus. Siemenssin logiikassa on rj-liitin.
roots
mutta tuossa tapauksessa se on kahden välinen yhteys, eli kännykkä ei ole sillo kotiverkossa...
Luulisi tuon nyt saavan liitettyä myös olemassa olevaan kotiverkkoonkin joko langalla tai wifillä?
roots
Tuo raha pyydetään siis pilvipalvelusta vai mistä?
Aika arvokasta ainakin siinä suhteessa mitä sillä näyttäis pystyvän tekemään, vaikkakin voi johtua dokumentoinnin puutteesta, niukkuutta, toisaalta voi olla asiat melko vaiheessakin...
On menossa kehitysvaihe yhdessä käyttäjien kanssa .
Tärkeintähän tietty on että pelit pelittää...
roots
Aloittajahan myy tuolla oumannia, eikös sillä saisi tuon mainitun ylilämmön blokattua pois?
Toisaalta jos laittaa varaajan EI läpivirtauksella niin sekin estäis ylilämpöä....taitaa olla LV esilämmitys myös joka taas heikkenisi samalla...
juhanahm
Ylilämpö ei ole asunnossa ongelma, kun sain asetukset hierottua niin, että ei nyt ainakaan 23 nouse. Kun huoneastus on 22 niin pyöritään siinä 21,5- 22,5 eli ihan ok. Käppyrät on kuulemma tulossa. En kyllä tiedä jaksanko niitä 2v päästä katella näin alkuvaiheessa lähinnä kiinnostaisivat. App:ssä on kohtia mitkä ei näytä mitään kuten COP lämmitys ja käyttövesi.
En nyt periaatteestakaan halua käyttää enää Oumannia vaan mennään tuolla Gebwell:llä. Kytkennän periaate on minulla aika lailla sama kuin aikoinaan VILP:ssä. Olisi myös kiva jos Gebwell:iin voisi liittää verkoston paineen.
roots
Joo käppyrät olisivat tärkeimmät juuri tässä vaiheessa sekä omistajan että valmistajan kannalta, näitten säätäminen ilman käyriä on paljolti arpapeliä ja voi joutua tekemään säätöjä ees ja taas... ainakin jos parhaat haluaa saada irti
No sitten se oumanni on turha jos sait sen jo hyväksi ilmankin...
juhanahm
Sinänsä noitten asetusten hakeminen oli aika helppoa, vaikka trendiä ja käppyrää ei saakaan vielä. Nyt kun muutteli asetuksia niin voi välin pitkin päivää katella App:stä mitä kone puuhaa ja miten asetusten vaihtaminen vaikuttaa koneen toimintaan. Ennen piti istua keittiöjakkaralla lämppärissä säädintä tuijottamassa.
Maalämpöfoorumia lueskelin ja siellä oli hieno COP/teho taulukko Vitocal mlp:stä sellaisen kun kaikki toimittajat saisivat aikaan.
roots
On se silti aivan toista nähdä erikoiset/oudot tapahtumat jos saa käyristä katsoa...ja korjata sitten jos korjattavissa on...
juhanahm
Aika hiljaiseksi muuttunut tämä foorumi, mutta eipä siellä maalämpöfoorumullakaan näytä hirveästi eloa olevan.
5 päivän lämmitys COP 4,6, jos huomioidaan käyttöveden esilämmitys niin 4,7 ( laskettu niin, että lämpenee 15 astetta varaajassa). Yritin mittailla putkesta lämpötiloja infrapunamittarilla, mutta näytti höpöjä. Pitää kokeilla toista mittaria. Onhan tässä se etu kun noita kulutuksia seuraa niin IV-koneen tai pesuhuoneen sähköisen lattialämmityksen kulutus ei karkaa. Ohessa kulutuksia vuorokausitasolla
MLP:n ottama sähkö lämmitys 8,12kwh
MLP:n ottama sähkö käyttövesi 1,06kwh
LKV sähkövaraaja 0,86kwh
IV-koneen ottama sähkö 2,02kwh
lattialämmityksen ottama sähkö 3,46kwh
Kokonais sähkön kulutus on noin 36,6kwh/ päivä viimeisiltä päiviltä, joten siitä voi sitten päätelä käyttösähkön osuutta.
roots
Onks ne mimmosille aikatauluille lupaillu Gebwellillä että kaikki systeemit on valmiina?
Ikinähän ei 100% saavuteta mutta kumminkin...
Kuinka paljon muuten manuska on perässä todellisuudesta?
juhanahm
Kevään aika pitäisi kaikenlaisia lisätoimintoja tulla.. Joka aamu tuota APP:ä tulee ainakin vielä katsottua. Tänään aamulla oli ainakin muutama päivitys tullut. App:ssä kun näkee samoja asioita eri sivuilla niin pääsivulla lukuarvon on ollut pyöristettyjä nyt näkyy desimaalit sielläkin. Kun App:ssä on mittauksia millä ei ole vielä toimintaa, niin nyt ei käytössä olevat erottuvat käytössä olevista. Myös kohtaa Kaavio oli ilmestynyt APP:iin. Jäänpä jännityksellä odottamaan että mitä tuo kaavio tulevaisuudessa on.
Jos vaikka tänään tekisi väliluenta tehtyä.
Jos tuota manuskaa pitäisi arvioida niin pitäisi lukea uusin ajatuksella läpi ja verrata. Lähinnä tuossa manuskassa häiritse se, että osa asioista on kerrottu huonosti tai sitten ei kerrota mitään kuten huonekompensoinnin vaikutus asetukseen. Toki näkeehän se kokeilemalla, mutta voisihan asia olla kerrottukkin
juhanahm
Nyt tuo Arieksen kaavio kohta alkoi "toimimaan". Eli kyseessä on historian tallennuksen käppyrät. Olisikohan toiminut jo lauantainakin tiedä häntä. Eli voin valita mitä mittauksia näytettään, jos valitsen yhdenkin mittauksen niin kaavion teksti muuttuu vihreäksi ja siitä painamalla aukeaa käppyrä. Nyt kun katsoo niin tuorein data on 45min vanhaa ja siitä sitten taaksepäin. Kursorilla sitä voi sitten ihmetellä tarkemmin
juhanahm
Minimi aikajakso on kaksi päivää ja tallennusväli näköjään 1h. Eli kursorin yksi liikutus on 1h
    45 KB · Katsottu: 1 179
roots
Mahtaako se tallennusväli nyt millään 1h olla, eihän semmosella tee mitään dignoosia+säätöjen korjausta, 1h aikana kone kerkee tekemään niin paljon mm lämmittämään / tekemään LV / lepäämäänkin jos....
Ainut mikä tuossa on luontevan näköistä on ulkolämpotila :)
Menolämpö vähän yrittää tapailla ulkolämpöä, vähän kummallisia hyppyjä lieneekö varaajasi kuinka sotkea säätöä, vaikkakin Aries taitaa saada paluuvetensä suoraan lämmityspiiristä...
Eikä noita pysähdyksiä pitäisi olla noilla olosuhteilla...tuossahan on tosi pitkiäkin pausseja. Onkohan kompura skaalattu tuohon niin että 0%=seis ja kun lähtee käyntiin niin hyppää jonnekin 20%:iin ja 100%=täysillä?
Aries 1.5-7.5kW (20-100%?)
screenshot_20190327-223534_gebwell-smart-jpg.59773
juhanahm
Noi omituiset paussit on sitä kun MLP on seis ja varaaja purkautuu verkostoon. Minin taitaa olla 18% kompuralla. Toki onhan nuo käyntijaksot aika pitkiä siis tunti tolkulla. Verkoston paluu tulee suoraan MLP:lle. Pysähdyksiä tulee väkisinkin kun minimitehokin on liikaa kun ulkona on lämmintä
