Gree Amber 35 sisäyksikön "naksuminen / paukkuminen" raivostuttaa
Jusa.L
Hei,
Meillä vaihtui Gree Hansol 35 viime kesänä Amber 35 malliin ja se on jo tullut todettua, että tuo sisäyksikkö ei suuresta koostaan huolimatta ole hiljainen, mutta tuon metelin saa pidettyä jotenkin kurissa manuaalisillä säädöillä, kun taas nyt lämmityskaudella alkaneita lämpölaajenemisesta johtuvia "napsumisia / paukkumisia" ei saa muuten hiljennettyä, kuin sammuttamalla koko laite.
Eli ongelmana on siis tuon sisäyksikön todella ärsyttävät äänet lämmityskäytössä, eli se naksuu vähän väliä todella voimakkaasti lämpölaajenemisen / jäähtymisen mukaan. Ja tämä naksuminen on niin voimakasta että perheen muut herkkäunisemmat ovat jo vaatineet, että pumppu sammutetaan yöksi, joka ei nyt lämmityskaudella ole aivan optimaalista.
Tämä on nyt kolmas pumppu talossamme, ja kahden edellisen kanssa ei ole ollut tällaisia ongelmia, ja on ihan normaalia että pumppu ääntelee ja kohisee sulatuksen aikana, mutta kun edellisten pumppujen kanssa pumppu oli aina vaan päällä ja kukaan ei niihin kiinnittänyt mitään huomiota, niin tätä ei kertakaikkiaan voi olla huomaamatta, koska nuo "NAKS" äänet ovat niin voimakkaista. Koska edellinen salamaniskun rikkoma Hansol 35 toimi niin hyvin, niin oletin että tämä uudempi Amber 35 olisi vähintään yhtä hyvä, mutta nyt kadun tätä hankintaa todella paljon...
Pitääkö teillä muilla sisäyksiköt kovaa naksumista / paukkumista, vai onkohan omassa laitteessani nyt jokin tekovika tai muu ongelma?
juhpyl
Minulla ei ole naksumista kuulunut Gree Amber 35 lämpöpumpusta. Tosin sulatuksen loppuääni voimakas kohahdus häiritsee jonkin verran ainakin silloin kun on unen kanssa ongelmia. Jostakin kumman syystä pumppuni on viimeaikoina mennyt 36 minuutin käyntijaksoilla ja sen jäkeen kahdeksan minuutin sulatus.
Meneekö kylmäaineputket suoraan seinän läpi sisäyksikön takaa? Kuulostaa siltä ettei sisäyksikön kennosto pääse nyt yhtään elämään lämpötilanvaihteluiden mukaan ja muovirunko poksuu. Läpiviennin voisi katsoa, onko uretaanilla tiivistetty? Putket voi olla myös liian tiukasti taitettu ja se estää elämisen.
Sisäyksikkökin voi olla "pinteessä" asennuspellissä, varsinkin jos seinä on epätasainen (esim. pyöröhirsi).
Ossim
Hei,
Ossim
Hei
Meidän Fairy 25 laitteessa rupesi kuulumaan voimakkaita naksahduksia. Paikansin äänilähteen puhallusilman vaakasuuntaisen ohjauksen liikuntamekanismiin. Irrotin vivuston ja puhdistin ja öljysin kitkapinnat. Tämä auttoi. Öljynä kannattaa käyttää hajutonta oljyä (esim. oliiviöljy).
JakuS
Kyllä meillakin kämpän 35 amber paukkuu todella kovaa sulatuksella. Varmaan kiinnityspinnan epätasaisuus (huokolevy) vaikuttaa koska tallin amber25 pumppu on paljon hiljaisempi suoraan kipsilevypintaan asennettuna.
Jusa.L
Hei kaikille,
Taistelen tämän asian kanssa edelleen ja melkoisen vaikeaa tuntuu olevan, kun kaikki ovat sitä mieltä että on ihan normaalia...
Eli nyt en puhu siis sulatuksesta, joka tosiaan on melko kovaääninen tässä laitteessa, vaan tämä todella kovaääninen "naksuminen/paukkuminen" tapahtuu siis ihan lämmityksen aikana ja mikä pahinta kun tämä Gree harrastaa katkokäyntiä, niin aina kun laite sammuttaa itsensä niin jäähtyessään "paukahtaa" ja sitten sama tapahtuu taas kun laite käynnistyy. Eli tämä kovaääninen "naksahtelu/paukahtelu" ei liity mitenkään sulatukseen, vaan sisäyksikön lämmönvaihtimeen taikka muuhun rakenteeseen.
Ja tämä ääntely on aivan eri luokkaa, kuin noiden automaattisesti liikkuvien ilmanohjainten naksahtelu, jota minullakin tapahtui vanhan Amber 35:n kanssa.
Laite on asennettu 2006 rakennetun talon kipsilevyseinään (koolaukset takana) ja seinä on ihan suora, eli siitä ei tule jännityksiä laitteeseen ja kylmäputket kulkevat laitteen pituuden verran siellä takana, ennen kuin menevät seinän sisään...
Vaimo on aivan raivona tuon laitteen takia, kun hän on hyvin herkkäuninen ja herää usein tuohon paukkumiseen yöllä ja se kyllä on alkanut itseänikin häiritsemään melkoisesti.
Olisiko kenelläkään ehdottaa hyvää ja Green hyvin tuntemaa huoltoa Turun seudulla?
BBF
Taitaa olla yksilövika koska en samassa pumpussa ole huomannut mitään naksumista tai pauketta. Ainut ylimääräinen ääni on sellainen "kosahdus" sulatuksen lopussa.
Jusa.L
Kiitos tästä kommentista, tuon "kohahduksen" alekirjoitan kanssa täysin sillä se on melkoisen voimakas, mutta toivoa siis lienee vielä saada tehtyä asialle jotain, kunhan vain saisin asentajan tulemaan paikalle, kun ovat sitä mieltä että pumppu pitää ääntä ja naksuu eli on ominaisuus.
juhpyl
Seurasin tarkkaan Green toimintaa usean tunnin ajan enkä havainnut kuin yhden vaimean naksahduksen tänä aikana. Tällaista naksahdusta ei minun laitteessa havaitse ellei sitä seuraa erityisen tarkasti. Hyvä pumppu on kovimmilla pakkasilla. Pitää asunnon lämpimänä.
NiiloN
Et ole ongelmasi kanssa yksin. Minulla on viime syyskuusta asti ollut Gree Amber 25 ja vaikeaa on yhteiselo ollut sen kanssa. Puhallusäänen ja sulatustussahteluiden kanssa vielä pärjään mutta se täysin sattumanvarainen voimakas naksahtelu vie järjen. Öisin pitää käyttää korvatulppia, etten herkkäunisena heräile naksuihin jatkuvasti. Laitoin myyjälle/asentajalle juuri viestiä voiko asialle tehdä jotain mutta en pidätä henkeä. Taitaa olla edessä vaihto Mitsuun..
Se mitä sille voi tehdä on muuttaa ripustusta - merkistä riippumatta näissä se muovipulkka on veltto ja kaikki riippuu siitä kuinka supisuorassa sisäyksikön runko on seinällä roikkuessaan. Seinään laitettavan ripustuspellin pitäisi hoitaa se asia, mutta esmes meillä -54 rappaus jo senverran kaarella ettei pellin kaikkia ruuveja voinut kiristää pohjaan asti. Jos silmällä näyttää siltä että se olisi jotenkin killissä tunge jotain muovin ja seinän väliin sopivaan kohtaan ja kokeile auttaako. Asentaja voi sitten asentaa paremmin, mutta ei varmaan pysty äkkiä kylmiltään sitä tuunaamaan.
NiiloN
Oikeastikko palstaa lukemalla tuohon päätelmään olet tullut?
Mistä arvasit? ;D Eli en ole lukenut palstaa vielä lainkaan. Kai Mitsultakin joku toimiva ja laadukas pömpeli löytyy?
Varmasti toimiviakin laitteita on kuitenkin saatavilla useilta valmistajilta.
Laita vaan nöösille vinkit jakoon, kiitos!
Kiitos tästä vinkistä. Amatöörin silmin sisäyksikkö on ihan suorassa mutta pitääpä kokeilla tuunata. Kuinka jämptisti sisäyksikön pitäisi olla paikallaan? Tuo nyt ainakin liikkuu seinällä aika kevyesti jos vähän nostaa alhaalta.
Halkoholisti
Fujitsu, Toshiba, Daikin vaikka näin ensi alkuun.
Onhan näitä lisääkin, ja tarkempi malli riippuu varmasti useista tekijöistä, mikä kannattaisi hankkia.
Itse ollut tähän Toshiba Premiumiin varsin tyytyväinen, muutamista "säätörajoituksista" huolimatta, jotka nekin sai ohitettua wifin kautta...
Tällä hetkellä hankkisin omaan käyttöön melko varmasti uuden premium+ mallin.
NiiloN
Kiitoksia, Daikinista onkin hyviä kokemuksia edellisestä talosta. Pitääpä perehtyä näihin vaihtoehtoihin.
Panasonic viivalle myöskin. ;)
Daikinista raportoitiin täällä sulatusäänistä ja pienestä bugista
Ei sitä varmaan sitten mikään aktiivisesti väännä, mutta onkohan se hyvin kaikissa koukuissaan ? En tuota mallia tunne, mutta jossain malleissa on alakiinnikkeissä joku pidäke johon pääsee availemalla pikku luukut
NiiloN
Asennusohjeesta löytyy tällainen kuva. Olisikohan tuossa alakoukussa jotain säätömahdollisuutta..
Tungin muutaman pahvin palan sisäyksikön yläreunan ja seinän väliin, seurailen tämän illan onko niillä jotain vaikutusta.
Kuinkas tavanomaista on saada hiljainen yksikkö/yksilö? Meillä on Daikin Stylish, ja se on kyllä aivan hiljaa sulatuksilla ja sen jälkeenkin - ei mitään pulputuksia, sihahduksia tai naksumisia.. Sulatuksen huomaa vaan jos kävelee ohi, niin ei sulatuksen aikana puhalla - se on siis hetken vähän liian hiljaa. Pitäisi toista pumppua suunnitella, ja hieman ruvennut mietityttämään nämä tarinat naksuvista ja sihisevistä yksiköistä, niinhin on ruvennut kiinnittämään kyläilyilläkin huomiota, että laitteitahan on toiminnaltaan tai asennukseltaan aika eri tyyppisiä - itsellä se hiljaisuus varsinkin öisin on kyllä tärkeä juttu.
Ja hiljainen pumppu on meillä kyllä ihan kovissa töissä, vajaa 200m2 ja pumppu pääsee melko vapaaseen tilaan puhaltamaan niin, ettei muuta sähkölämmitystä merkittävästi hyppää auttamaan ennen kuin mennään yli -10oC, annettu käsisäädöllä lupa puhaltaa täysillä, mutta vaihtelee tarpeen mukaan itse sitten puhallusnopeutta. Ja sen mitän on tullu seurattua, niin sulatuksilla on kyllä aivan umpikuurassa, ettei se kyllä turhaan taida sulatella, vaikka tietyillä keleillä melko usein.
Naksumiset ovat monesti pienestä kiinni. Perimmäisenä syynä lienee usein laitteen muoviosien laajeneminen tai supistuminen nopeahkon lämpötilanmuutoksen seurauksena. Meillä esimerkiksi on yksi puhallinkonvektoriyksikkö, joka napsahtelee poikkeuksetta muutaman kerran varsin kuuluvasti, kun termomoottorin ohjaama maailuoksen ohjausventtiili alkaa päästää viileä maaliuosta laitteeseen ja se alkaa jäähtyä (kyse on siis pelkästään jäähdytykseen käytetystä laitteesta). Samanlaista ilmiötä kuulee myös radiaattoreista ja lattilämmityksen runkoputkista, kun termostaattiventttili alkaa päästää lämmintä kiertovettä lämmönluovutuskojeeseen.
Varsin pienikin "poppakonsti" saattaa joskus auttaa kuten jonkinlaisen kiilan työtäminen osien väliin, pieni pala sinitarraa, styroksia, uretaavivaahtoa tai pelkkä pinnalle kireään oikeaan kohtaan vedetty vinyylieristysnauhan pätkä. Joskus laitteissa näkee tuollaisia viritelmiä jo tehtaan jäljiltä. Myös laitteen konmponenttien kiinnitysruuvien löysääminen, kiristäminen tai vastaavat temput saattavat auttaa.
Kyllä siellä vaihtelee ennenkaikkea kokoaan se metallihäkkyrä muovimankelin sisällä - sen häkkyrän lämpötila voi muuttua aika äkkiä jopa sellaisen 70 astetta. Se ei olekaan tiukasti kiinni vaan kiinnitysten pitäisi ääneti liukua kun lämmönvaihdin ensin sulatuksessa lyhenee ja sitten taas kasvaa lämmityksen alkaessa - mutta kun siellä on säästelty niin jos vähänkin on muovi vinossa se alkaa takerrella eikä liiku hiljaa vaan tarttuu - ponnahtaa irti. Ja silloin kuuluu muovikopasta aina naks. Siksi sitä muovikuorta kannattaa väännellä vaikka tunkemalla jotain muovin ja seinän väliin - jos hiljenee hyvä. Jos pahenee tietää että pitää vääntää vastakkaiseen suuntaan. Ja jos ei tapahdu muutosta pitää kokeilla toista paikkaa. Todennäköisesti vasen 'vapaa' pää liikkuu enemmän kuin putkissa kiinni oleva oikea reuna.
Niin, miten sen nyt ottaa, eli kumpi elää enemmän, kumpi vähemmän. Voi katsoa vaikkapa sivun https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_expansion materiaalitaulukkoa. Tuon mukaan etenkin varsin tyypillisen laitteiden muovomateriaalin, eli PP:n lämpölaajenemiskerroin on tyypillisesti yli kymmenkertainen teräsmateriaaleihin verrattuna, melkein kymmenkertainen kupariin ja yli kuusinkertainen alumiiniin nähden. Toki paremmin aisoissa pysyviä muovejakin löytyy.
Aika samoihin lämpötiloihin viereiset aiheen kannalta kriittiset osat asettuvat koneen käydessä ja ilman virratessa tehokkaasti.
