Gree Hansol 35 A/W E6 ja PL vikakoodit
MIKKOTUR
Palautepisteet
0
Vs: Gree Hansol 35 A/W E6 ja PL vikakoodit
Oikoseen oli lyönyt jotenkin. Pelkän kompuran vaihtoa olivat miettineet maahantuojan kanssa, mutta totes että helpompi vaihtaa koko mööpeli
Puppe78
Palautepisteet
0
mazottaja sanoi:
Miten se toi ilpo yleisesti huurtuu tai vetää kohmeeseen.
Tämä pumppu siellä mökillä mistä mittailin
lämpötiloja jopa huimat 23 astetta täys pyynnillä.
Täl tapaa oli ruvennut jäätymään liekkö normia vai pitäskö tasaseen menne ylhäältä ja alhaalta valkeeksi.
Katotaan mitä huollon pojat tuumat ja selviikö ongelma.
Itellä sama pumppu ja huurtuu tasaisesti joka paikasta. En oo toki seurannut tarkemmin, miten tuo huurtuminen alkaa. Tasasen valkealta se on aina näyttäny ku oon vilkassu.
Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla
mazottaja
Palautepisteet
0
Taas Green Hansol 35 seisoo kun kyr..häissä.
Ei vittu mene nyt hyvin. No huoltoon pyysin et ottaa
maahantuojaan yhteyttä ja pyytävät uutta ulkoyksikköä
tai piirikorttia. Tämä toimii 2 - 3 päivää ja samat vika koodit E 6 ja PL . Korjautukuko muilla ongelmat jollain sama vika oli ja tuliko ulkoyksikkö takuuseen ?
Palautepisteet
221
No Ompas sulla nyt huonoa onnea.
mazottaja
Palautepisteet
0
Ihan normaali juttuja mun kohalla
Näin oli viime vuonna ja niin tänäkin vuonna.
Mut onneksi on takuut. Ensi viikon lopun lomsilu kyllä kärsii mökillä ja tietättää enemmän töitä. Olis ilpolla voinut
lämmitellä nyt pitäs aurata polkuja et pääsee puuliiterille.
On kaikki sähköllä ja sehän todella halpaa kuten tiedätte.
Ilpo hankkittu tasaamaan lämmitys kuluja mut ainakin hyvin on alkanut
mazottaja
Palautepisteet
0
MIKKOTUR sanoi:
Juu koodit PL ja E6 vilkku näytössä. Eilen käväsi korjaaja ja tänään soittivat että tulee kokonaan uusi ulkoyksikkö takuuseen.
Korjautuko ongelma ? Joko uusi yksikkö vaihdettu.
mazottaja
Palautepisteet
0
Huolto tulossa taas mökille kun kerkiivät. Huolto kirjotteli et vastailevat huolto hommissa vain heille. Kirjotin et aivan sama kun jotain tapahtuu. Laitoin pumppun vaihteeksi käyntiin ja seuraan kameralla tilannetta millon kyykkää.
Sit pyysin vielä savon voimalta linja selvitystä 2 viikon ajalta onko ollut häiriöö. Maahantuoja väitti mulle et johtuu sähköverkosta eikä E6 ja PL tiedonsiirto herja johu ilposta No tosi asia on et ilpo pitää jatkaa lämmittämistä vaikka sähkökatkos kävisikin. Testasin tämän kun katkasin pääkatkaisimesta sähköt ja toimi kuten kuuluukin.
Kamerakaan ei viestiä ole laittanut et sähköt poikki.
Nyt katotaan taas montako päivää menee kun huolto tulee.
Maahantuoja sen hyväksynyt Ei maahantuoja vastaa mulle mitään ja veti herneen nenään kun kyselin ulkolämpötilan anturastaMiks näyttää aina nollaa..
mazottaja
Palautepisteet
0
No huolto kävi paikalla Mitä tekivät. Mittas lämpötilan ja sehän puhalti 22 pyynnillä yli 40 c. Sit katteli liitoksia ja ihmetteli et kiinni ovat
Sit muuten aivoja vilkas niin siisti piirikortti ja helposti on vaihdettavissa. Ylä pellin alla suurin osa vika koodeista luettavissa kun sen nostaa pois.
Savon voima vastasi verkkokysely häiriöön näin : 2017 vuoden puollella on ollut sähkökatkos
7.1.2017 2:35 noin 1s pituinen katkos.
Ei täsmää sekään scanvarmin väitteeseen et sähköverkko vikaa. Kyllä koodit E6 ja PL herjaa aivan muuta.
Nyt seurataan tilannetta et katkiiko milloin seuraavan kerran
vai poistuiko häiriöt. On ainakin välillä nollattu kun päiviä ollut pois päältä. Nyt oli jo 3 päivä menossa kun ilpo toimi yhtä soittoo mut eilen taas katkottiin sähköt kun katteli liitokset.
Kysyin et jos oireet ei lopu et piirikorttiako vai mitä niin kai sit maahantuoja päättää.
Juttelin asentajan kanssa pitäskö 3 hansol ostaa niin totesi et mitsukin on havaittu toimivaksi oliko joku 25 malli. Niitä ei ole kuulemma tarvinnut korjata ( vielä )
Ei kuulemma näitäkään mitä mulla
Hinta eroa oliko pumpulla noin 200 e asentajan
arvio. Sanoin et alku kankeutta kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu. Kerroin et kotona Green Hansol 35 toimii todella hyvin. Mökilläkin oli pumppu sulatellut hyvin ja ulkoyksikkö oli sula. Kertoo siitä et nyt kaasut pysyneet keskusyksikön sisällä.
MIKKOTUR
Palautepisteet
0
Eilen kävivät takuuseen vaihtamassa uuden ulkoyksikön. Kyllä se aamulla vielä lämmintä puhalteli kun töihin lähdin Pitää toivoa että tämä yksilö kestäisi pidempään, kuin edeltäjänsä!
mazottaja
Palautepisteet
0
Ilmottelehan pelaako uusi pumppu miten ja loppuko koodi virheet. Osaan sit vaatia itsellekin yksikkö jos viat vielä jatkuu.
Kameralla vilkasin juuri mökille ja näkyy vieläkin pyörivän eli 5 päivää jo käy ilman herjaa
Uusi ennätys vai johtuuko että pakkaset - 5.
mazottaja
Palautepisteet
0
Mitä välkytti koodia kamerassa. Nyt näyttää 8 asteen pito tilaa Olisko sulatellut. Nyt on niin lauhaa et pumppu paljoo pyöri
mazottaja
Palautepisteet
0
Nyt on viikon tänä päivänä ilpo pyörinyt. Uusi ennätys. Johtuuko vain keleistä et toiminut näin pitkään kun plussan
puolella ja mökillä vain pito lämpö päällä +8.
Toivotaan että alkukankeus on mennyt ohi.
Hyvin oli sulatellut ja ilpon alla oli melkoinen sulanut jää kertymä. Jospa se koodi herjailu loppu vai palaako kun kelit kylmenee. Seurataan tilannetta.
slpoy
Palautepisteet
26
mazottaja sanoi:
Green Hansol 35 wifi teki uuden ennätyksen toimi yhtä soittoo 13 päivää. Samat vika koodit PL ja E6.
On sit ihmeellinen et pysähtelee.
onko varmasti E6 eikä ES koodi?
mazottaja
Palautepisteet
0
Kyllä se on E6 eikö kuvista saa selvää.
Monessa ketjussa niitä ollut.
Sisäyksikön piirikortin vaihtavat kun saavat osan.
Tiedonsiirtovirheestä herjaa ja mulla on koodi lista
mökillä. Koodit löytyy myös ulkoyksikön pellin alta kun
sen irrottaa. On piirikortin kannessa.
blobbo
Palautepisteet
4
Sulla on siis ollut kaksi Hansolia. Molemmat on asennettu virheellisesti (kaasut karanneet), molemmat on olleet fyysisesti hajalla (35A: sisäyksikön läppämoottori, puhallinmoottori; 35A/W: piirikortti). Ja anna kun arvaan, kunhan kone taas saadaan hetkeksi toimimaan, käyt kehumassa laitetta kaikkiin mahdollisiin viestiketjuihin? ;D
Ilkeä viesti, mutta mielestäni on ihan perusteltua välillä myös kerrata taustoja. Itse kun hankin omat laitteeni aina netistä lukemien turinoiden perusteella, ja nyt on kyllä todettava, että hirveän vahvasti ei Greellä tuntuisi menevän..
Omankin Hansolin hankin tämän foorumin kehujen perusteella, ja kuten jotkut ehkä muistavat, se lähti takaisin myyjälle tolkuttaman metelin vuoksi.
Ps. Melkein eniten minua tässä ihmetyttää se, miten ILPin asennus voi olla noin hankalaa, ettei kaasut pysy sisällä? Oliko vielä sama asentaja?
slpoy
Palautepisteet
26
blobbo sanoi:
Koneessa puolen tuuman putket pitää osata tehdä laippa oikean kokoinen ja kiristää vähän enemmän kuin 3/8 tuuman putkea . Kaikilta ei aina onnistu ja menee juottamis hommiksi.
Ihmettelen samaa kun kone kokoajan hajalla ei toimi ym silti kehutaan maasta taivaisiin.
Palautepisteet
221
slpoy sanoi:
no joo, on tuota kehuttu eikä ole ainut viallinen hansoli. Mulla on vilpissä 1/2" ja 3/4" putket ja noihin kylmäkkö teki aikanaan laipat aika hartaasti, varsinkin tuohon isompaan ja momenttiavaimella kiristi. Epäilen silti että joskus nuo alkaa vuotaa koska koko laite heilahtaa jonkin verran kun kompressori pysää.
kurre orava
Palautepisteet
11
blobbo sanoi:
En nyt tässä esille nostettujen esimerkkien perusteella vielä lähtisi leimaamaan Green tekemiä kapistuksia huonoiksi tai laaduiltaan erityisen heikoiksi.
Toki tiedossa on ettei kyse ole mistään kärkipään laitteista vaan lähinnä puhutaan maltillisesti hinnoitelluista massatuotantotuotteesta. Pumppuja tehdään paljon ja laatu noissa ilmeisesti vaihtelee.
Ihan kuraa se ei nyt voi olla kuitenkaan, itse on tullut laitettua noita jokunen, niin Green omia laitteita kun muiden tarroilla varustettuja eikä puuta koputtaen yhteenkään asennuskohteeseen ole tarvinnut palata sen jälkeen kun asennus on valmistunut ja laite on saatu tulille (tietysti tämän kun menee sanomaan niin seuraavaksi soi puhelin ja jollain on laite pimentynyt...). Toki määrällisesti tuo oma otanta on pieni mutta luulisi että jokin mätä omena olisi jo tuossakin "korissa" tullut vastaan mikäli laatu olisi kautta linjan huono.
Saatan tietysti olla väärässä mutta rohkenisin vieläkin väittämään että monet ongelmat juontavat juurensa siitä että kuluttaja kilpailuttaa hankinnan sekä asennuksen tappiin asti laittaen laitteiden myyjät/asentajat toisiaan vastaan ja samalla puristaen hinnan mahdollisimman alas. Katetta jää vähän joten asennus täytysi mennä nopeasti jotta ehtii seuraavaan kohteeseen. Kiireellä kun tekee niin tarkkuus tuuppaa kärsimään ja laatu heikkenee. Ei kerkeä koeponnistamaan typellä, kartioiden teko pitää sujua nopeasti ja tyhjiöintiaika saattaa jäädä lyhyehköksi. Toki, niin kun ollaan joskus myös todettu niin korkeampi hinta ei takaa parempaa asennuksen laatua mutta antaisi ainakin edellytykset siihen. Kautta linjan nyky yhteiskunnassa ollaan siirrytty malliin jossa urakoitsijaa tai tekijää puristetaan todella ahtaalle taloudellissessa mielessä. Näen tätä varsin hyvin omassa leipätyössäni mikä ei, kuten olen aiemmin todennut liity mitenkään lämpöpumppuihin.
Ja sivutoimisesti / harrastusmielessä kun noita asennuksia tekee lähipiirille ja tutuille niin ei ole taloudellisia taikka ajallisia paineita vaan asennuksen voi hyvin tehdä rauhalliseen tahtiin kahdessa päivässä mikä ei tietysti onnistu jos tuon tekee kaupallisesti. Kuluttaja ei halua asentajaa kotiinsa kaksi päivää eivätkä rahatkaan tuohon riittäisi.
Viime viikolla valmistui Gree Hansol 25 A/W. Tuossa asennuksessa ulkoyksikkö tuli olohuoneen ulkopuolelle ja hiukan pelotti mahdolliset meluongelmat mutta turhaan, todella nätisti ja hiljaa kävi ja lämpöä tuli hyvin. Vasta yhdet maltilliset pakkaset on nyt tuolla läpikäyty mutta hyvin tuntuu kantavan päävastuun noin 100 m2 yhden tason -60 luvulla rakennetusta talon lämmityksestä. Toki varoitin tulevaa omistajaa etukäteen että on parempi varautua siihen että pakkasten kiristyessä myös ulkoyksikön äänitaso nousee.
mazottaja
Palautepisteet
0
Asentajan virheet ei johdu laitteesta mut asentajan virheestä. Sisäyksikkö vaihettu kotona olevaan gree hansol 35 ja toiminut pirun hyvin. Nyt mökillä ja vois sanoo et gree hansol 35 wifi työntää lämpöö et ei palellu. No täällä sama homma ja sama ukko söhläs asennukset ja sama toinen kaveri siivos toisen jälet. Tässä nyt ole muuta ongelmaa et joskus tiltaa vika koodit PL ja E6. Luulen et jompi kumpi piirikortti tekee jonkun tiltin. Saatan vielä kolmanen hankkia tai sit otan mitsun. Sitä asentaja kehu hyväksi. Tiedä häntä. Mut sulatukset toimii hyvin ja suht nopsaa ja lämpöö ilpoksi tulee kohtuullisesti. Mun tuurilla aina joku tökkii mut takuuhan on sitä varten.
mazottaja
Palautepisteet
0
Asennukset sovittiin tunti taksalla et ei kai se nyt syy ole. Mut pätevyyttä ihmettelen. 3 itekin asentanut ja kaikki toimineet hyvästi. Vieläkin 2 käytössä. Pitäs käydä joskus ilpon lvi kurssi ja hankia lupa alle 3 kg laitteille.
Sit vois ite täytellä ja huoltaa laitteensa. Silloin tällöin kursseja ollut meillä päin.
mazottaja
Palautepisteet
0
Huolto ilmotti viime viikolla että tulee sisäyksikköön uusi piirikortti. No äsken tuli sähköpostia että tuleekin kokonaan uusi ulkoyksikkö. Saa nähä mitä parin päivän päästä ilmottavat Mut pääasia et takuu toimii.
Green Hansol 35 wifi kyseessä. Onko toi reilun kuukauden ollut käytössä.
mazottaja
Palautepisteet
0
Tänään tulee uusi ulkoyksikkö takuuseen tietty.
Jospa se häröily loppus
mazottaja
Palautepisteet
0
Green hansol 35 ongelmat
Tänne kuulemma green jutut joutaa.
Mut ongelmia ollut 1,5 kuukautta ja nyt
tuli 2.2.2016 uusi ulkoyksikkö takuuseen. Katotaan loppuko
herjat PL / E6. Hyviä vehkeitä kun toimii. Toinen on hyvin laulanut kelillä kuin kelillä.
mazottaja
Palautepisteet
0
Nytkö se siirto linkkikin hävisi. Nopeeta toimintaa ei perässä pysy operaattorin toiminnassa Mut jatketaan green historia ja pidetään uuden pumpun puolesta.
Palautepisteet
80
mazottaja sanoi:
Pidetään tuo yleinen vänkäysketju yleisesti Greestä erossa tästä sun ketjusta. /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=25208.0
mazottaja
Palautepisteet
0
Mulle suotu oikein oma ketju Ei nyt olis tarvinnut.
Mut kirjottelen sit vaikka tähän. Ilpo toimii mökillä just kameralla katselin. Sitä led näyttöö kameralla ei saa selvää sotkee video kuvassa. Mut läpät heiluu ylös ja alas ja silloin se käy. Pitää käydä illemmalla paikan päällä katsoo et miten hyvin tuottaa lämpöä.
mazottaja
Palautepisteet
0
Uusi green hansol 35 pelannut nyt hyvin ja takuuseen tuli uusi ulkoyksikkö. Mökillä pyörii 16 asteen lämpötilassa ja nyt ei ole vika koodeja herjaillut. Toivottavasti ongelmat loppuivat.
Minkälaisen aurinko kennon tarviis ja akun inverteineen et kesällä jäähytys hoitus aurinko voimalla. Ilmas sähköllä investoinnin jälkeen
mazottaja
Palautepisteet
0
Green Hansol 35 on toiminut hyvin ja koodi herjat loppu. Olisko ollut vain piiriohjaus kortilla pikku härö Mut nyt on syytä jo pikkasen
mazottaja
Palautepisteet
0
Green Hansol 35 toiminut nyt monta kuukautta eikä mitään ongelmia. Myös etähallinta toimii internetin kautta hyvin.
Mut uusi laite ja näin se kuuluu olla. Eka ulkoyksikössä oli piirilevyllä tai ohjelmointi hommassa häikkä. Tämä uusi yksikkö pelanut hyvin.
Rauski
Palautepisteet
18
barbarossa sanoi:
Ilmalämpöpumppu voi olla ainut tosiasiallinen lämmönlähde,
Useassa julkaisussa olen nähnyt sanottavan suurin piirtein näin: "ilmalämpöpumppu on lisälämmönlähde, ei saa olla ainoa lämmönlähde".
slpoy
Palautepisteet
26
Rauski sanoi:
Monessa takuuehdossa lukee pumpussa ei ole takuuta jos se on ainoa lämmönlähde
kurre orava
Palautepisteet
11
Tuli omalle kohdalle vastaan yksi 25:n Gree Hansol joka on reilun vuoden toiminut täysin eleettömästi niin antaa nyt E6 vikakoodia, ilmeisesti lyhyen yöllisen sähkökatkoksen jälkeen.
En oile kerennyt käydä paikan päällä katsomassa tilannetta vielä mutta onko mitään toivoa siitä että tuon saisi elvytettyä pelkällä pitkällä IVO buutilla vai meneekö yleensä kortti-/laitevaihdoksi? Mitä vanhoja viestejä selasin niin näyttää aika monessa tapauksessa jostain syystä päädytty siihen että on vaihdettu koko ulkoyksikkö. Laitteen omistaja oli yrittänyt itse lyhyellä 10 minuutin nollauksella mutta tuloksetta.
Täytynee tietysti aloittaa tutkimalla liitokset jne mutta en oikein usko siihen että olisi tullut niin huonoa liitosta tehtyä että se olisi reilussa vuodessa pettänyt.
slpoy
Palautepisteet
26
kurre orava sanoi:
Viimeksi vaihdoin ulkoyksikön kortin ja pelasi muutaman tunnin sen jälkeen koko ulkoyksikkö vaihtoon. On sen jälkeen pelannut
Puppe78
Palautepisteet
0
slpoy sanoi:
Olis mielenkiintoista tietää, mikä on Hansolien vikaantumisprosentti. Itsellä ei vielä vikoja ollut reilun vuoden aikana, mutta hajoaako heti kun takuu päättynyt.. Toki ei poista myyjän virhevastuuta
slpoy
Palautepisteet
26
Puppe78 sanoi:
jokunen prosentti ehkä 4-6
mazottaja
Palautepisteet
0
2 käytössä 35 mallia ja hyvin on pelanneet. Pikku huoltoo
alussa takuuseen ja asentajan liitos vuoti mut nyt voi ;D
Olla tyytyväinen.
Rauski
Palautepisteet
18
Itse odotan noin vuorokauden sisällä reagointia. Ilmalämpöpumppu voi olla ainut tosiasiallinen lämmönlähde, joten huoltoliikkeen on reagoitava takuunalaiseen vikaan käytännössä viipymättä mieluiten saman vuorokauden aikana.
Ilmalämpöpumppu on lisälämmönlähde. Se ei saa olla ainoa lämmönlähde. Mikäli laite jäätyy ja vioittuu sen johdosta, että asunto tai talli pääsee niin kylmäksi, että sulatukseen ei enää riitä energiaa, niin tuskin takuu korvaa. Asentajan ja myyjän tulee opastaa asiakasta tästä. Kävin pari viikkoa sitten katsomassa samana iltana kolmea laitetta, joissa tämä virhe oli tapahtunut. Kaikko kome laitetta sökönä, vianetsintä vasta alkanut. Uusia laitteita asennellaan tilalle.
