Gree ilmankuivain jäätyy
Boatman
Palautepisteet
0
Gree GDNM10A4BK4AA Imankuivain on alkanut jäätämään kennoa. Kenno jäätyy vain alareunastaan ja pysyy sulana yläreunasta vaikka laite olisi pitkäänkin päällä. Speksissä ottoteho on 220W, mutta tehomittari näyttää vain 155W. Onkohan kylmäine karannut? Kylmäaineena on R134a ja jos sitä on karannut niin eikös tuo ollut ihan propaania...
Freeze
Palautepisteet
1
Vs: Gree ilmankuivain jäätyy
:cool:
Kyllä siinä ihan selvät vajaa täytöksen merkit on.
Ei se ihan propaania ollut ;D
Boatman
Palautepisteet
0
Hups. R290 se taisikin olla propaania. Tuota R134a:ta taidetaan käyttää yleisimmin autoissa. Muistaakseni täyttöpulloja sai tilattua ebaystä. Miten tuollaiset pienet koneet täytetään kun niissä ei ole huoltoliitintä ollenkaan? Ennen lauhdutinta on kurttuun puristettu putki joka on hitsattu tukkoon. Ilmeisesti nuo täytetään kun kone on sammuksissa? Imaiseeko tyhjiöity kone tyyppikilven ilmaiseman 140g määrän vai pitäisikö kompuran imupuolelta löytyä toinen yhde?
Palautepisteet
51
Boatman sanoi:
Täyttöputkeen on joko juotettava täyttöliitin tai on käytettävä poraliitintä. Paineenalaista konetta ei taida millään pystyä juottamaan, niin että laite ei samalla vaurioituisi(?), eli poraliitin tarvitaan joka tapauksessa, jotta koneen kaasut voi tyhjentää ensin pulloon. Täytön jälkeenhän voi putken ensin puristaa ao. pihdeillä tukkoon (alkuperäiseen tapaan) ja juottaa perään aivan tiiviiksi.
Jos kerran kone on täytetty painepuolelta, niin eipä ole muuta mahdollisuutta kuin täyttää sammutettuna (tai sitten on juotettava matalapainepuolelle toinen täyttöputki, jollei esim. luota annettuun täyttömäärään).
Voihan tuon poistetun kaasun punnita ja täyttää uutta puuttuva määrä vanhan ohella (niin saa vanhat öljytkin pääosin takaisin, vaikka tuskinpa ne tuolta painepuolelta ulos pyrkivät muutenkaan, kun kaasu tyhjennetään koneen seistessä).
Ryystäjä
Palautepisteet
5
Missä pidät laitetta? Paljonko on tilan lämpötila?
Itsellä on talon alapohjassa tuollainen kuivattamassa ja se mitä olen toimintaa seurannut niin se kuivattaa ilmaa (muistaakseni) noin kolme varttia jonka jälkeen sulattaa vartin. Kuivatuksessa siis kompura käy ja viilentää kierukan jonka läpi ilma imetään puhaltimella. Kosteus tiivistyy kierukkaan ja tippuu alas poistuen astiaan tai sitten letkun kautta ulos.
Sulatusvaiheessa kompura pysähtyy ja ilmaa puhalletaan kierukan läpi joka sulattaa sen. Tämä toimii vain jos läpi puhallettava ilma on tarpeeksi lämmintä että se tosiaan ehtii sulattamaan jään. Mikäli näin ei ole, alkaa itseään pahentava kierre jolloin joka syklissä jäätä kertyy aina vain enemmän. Lisäksi kun jään vuoksi ilman kierto heikkenee jään vuoksi, vähenee myös kosteuden poisto ja läpi puhaltuva ilma on kylmempää, joka johtaa siihen että jäätyminen vain pahenee.
Näin olen asian ymmärtänyt. Nämä laitteet toimivat sitä paremmin mitä lämpimämmässä ne ovat. En ole vielä päässyt perille mikä on laitteen kriittinen lämpötila jossa se ei enää jaksa sulattaa itseään sulatussyklin aikana. Veikkaan että jossain n. 8 asteen tienoilla. Tämä siis sillä oletuksella että laite käy 24/7.
Bati
Palautepisteet
4
Siitä se sitten johtuu, että varastossa liian kylmä. 5 astetta näytti mittari. Alku talvesta toimi hyvin, taisi olla pari astetta lämpimämpi varastossa.
Kiitos tiedosta
Esäätäjä
Lempäälä
Palautepisteet
0
En nyt tietysti tiedä valmistetaanko varastossa jotain ilmakuivattua turskaa vai mitä, mutta nythän on niin tolkuttoman kuivat kelit ollut että ihmettelen mihin moista vehjettä talvella tarvitaan?
Palautepisteet
51
Muissa ilmakuivaimissa on tyypillisesti sulautustermostaatti, jolloin osaa sulattaa tai olla sulattamatta tarpeen mukaan, mutta noissa Woodseissa on vain kello ja vakiopituinen sulatus. Eli sulattaa turhaan, kun on lämmintä (eikä jäätäkään ole) eikä toimi, kun lämpötila laskee liian alas. Siltikään jäähdytyskuivainta ei kannattaisi käyttää alle 5 asteen lämpötloissa, kun kuivausteho alkaa olla todella huono ja sulatukset alkavat kestää todella pitkään, jos yleensäkään toimivat. Roottorikuivaimet toimivat kylmemmässäkin tehokkaasti (kondensoiva roottorikuivain nollaan asti ja ulos puhaltamalla regeneroiva jonnekin parin kymmenen pakkasasteen tienoille tai kylmempäänkin).
Itselläkin on yksi vastaava Woods, josta poistin sulatuksen kokonaan käytöstä ohittamalla kellokytkimen, kun laite on niin lämpimässä, että sulatustarvetta ei ole koskaan.
