Green Hanski ILP
niemhe
Kesällä 2016 valmistui kesämökkimme lisäsiipi, johon hankimme asennusliikkeen
suosituksesta Green Hansol 25 ILP..
Meillä oli jo entuudestaan 4 ilmalämpöpumppua.
Jo heti alkuun kiinnitimme huomiota laitteen ulkoyksikön kovaan ääneen. Selvitettyämme
asiaa ilmeni, että ulkoyksikön moottori toimi
epäkeskosti. Ulkoyksikkö vaihdettiin maahantuojan toimesta takuuna.
Laite toimi kaksi vuotta (jopa), kunnes 2019
keväällä ulkoyksikkö jäätyi ja hajosi.
Olin yhteydessä kevät messuilla laitteen maahantuojan, joka ilmoitti kerrottuani
laitehistorian, koneen vaihdon menevän maahantuojan piikkiin.
Normaalisti ilmalämpöpumpuilla on 3-vuoden takuu paitsi Greellä jonka takuu on vain 2 vuotta. Siis takuu ei enää voimassa, eikä maahantuojaa kiinnosta yksityisen asiakkaan yhteydenotot.
Jos siis harkitset hankkia ilmalämpöpumppua älä vahingossakaan osta Greetä. Kaikki muut pumppumme toimivat edelleen huollettuna vanh
Sami68
Hyviä pumppuja ovat olleet Greet. Ulkoyksikön jäätyminen kesämökillä on usein valvonnan puutteesta johtuva juttu ja varsinkin ylläpitolämpötiloissa pumput tahtoo vaatia sitä seurantaa. Aika monella pumpulla on 2v takuu. Usein 3v joka sekin on käyttöikänä todella lyhyt.
tj86430
Jos se jäätyminen johtui pumpun viasta, niin eiköhän tuo vielä virhevastuun piikkiin mene (ainakin osittain), vaikkei takuu olisikaan voimassa. Sitten jos se johtui jostain muusta niin ei tietenkään.
Ylläpidossa jäätyminen on hankala asia koska siinä alkaa olla pumpun teho suhteessa kämpän kokoon ratkaiseva - se on suunnilleen ainoa tilanne jossa liian tehokkaasta laitteesta voi olla haittaa. Näin siksi, että pumppujen sulatuksissa on minimaika jatkuvaa käyntiä ennenkuin sulatusehto laukeaa - tyypillisesti jotain 30min. Jos pumppu pystyy pitämään kämpässä vaikka 12C 20min käyntijaksoilla nollakelissä se ei sulata koska 30 min ei täyty, mutta kerää kyllä uskomattomat köntsät jäätä kunnes tukkeutuu kokonaan tai jäätyy rikki. Tukkeutuessaan se todennäköisesti lopulta sulattaa - ja tilanne on pelastettu.
kimmok
Jos ei sulatus ehto toteudu niin vika on softassa.
Jossakin on vaihdettu jälkeenpäin ulkoyksikön piirikortteja aikoinaan.
Mitkä tekivät tämmöisissä tilanteissa sulatuksen tietyn katkokäynti syklin jälkeen.
niemhe
Hyviä kommentteja kaikki. Mökissä kuutioita riittävästi, käytössä sisälämpötila+ 18 astetta,
halpa ei todellakaan ole välttämättä hyvä.
Tällä hetkellä käytössä kotona ja mökillä 2 Mitsua, 1 Toshiba ja 1 Panasonic. Harmillista asiassa on ettei
maahantuojaa kiinnosta asia pätkääkään kun takuu on päättynyt (ei vastaa sähköpostiin).
Nooh, vahingosta viisastuneena en ainakaan
voi suositella missään olosuhteissa Greetä, lienee petojen sukua, siis susi jo syntyessään
