Hajoaako kompressori??
Tilu
Meitä kummastuttaa meillä käynnyt huoltomies joka sanoi heti tullessaan että ulkoyksikön kompressorin laakereista kuuluu sellaista ääntä, eikä siellä olisi öljyä tarpeeksi.
Hän myös sanoi että pumpun putkivedossa on liikaa mutkia 6kpl /nousua 30cm/ matkaa 3m. Nämä hänen mukaansa vaikkuttavat siten, että pumpun ulkoyksikkö ei saa öljyä ja että se hajoaa jonkin ajan kulttua, ehkä piankin, eikä sitä voisi korjata.
Ulkoyksikkö on autokatoksen sivuseinän takana ja sisäyksikkö eteisen peräseinällä tuulikaapin oven yllä ja on sieltä puhallellut ongelmitta.
Pumppu on 5 ja puolivuotta vanha, takuuhuollot tehty merkki Fujitsu ASYA09-12LE
Tietenkin vielä lähtiessään ilmoitti, että tekisivät mielellään tajouksen kokonaan uudesta pumpusta.
kimmok
Vs: Hajoaako kompressori??
onko sinne jossain vaiheessa läsätty kylmäainetta. onko siitä vuotanut öljyä.
onko se vain jäähdyts käytössä pienessä tilassa.
ei noin pieni korkeus ero vaikuta mihinkään.
mutkista ei näkemättä voi sanoa muuta kuin laskekaa joskus montako mutkaa
on ulko ja sisäyksikössä. silläkin on vaikutusta missä asennossa mutkat on jos ruvetaan
hiuksia halkomaan. olisin enemmän huolissani onko ne mutkat lytyssä.
putkimatka on ainakin riittävän lyhyt.
voihan se olla että myynti housut oli jalassa.
jos se on öljyn vähyyttä niin sinne saa helpommin lisää kuin sieltä pois.
Tilu
Huoltomies oli kodinkoneiden huoltofirma, joka kävi korjaamassa pesukoneen ja siinä samalla ehdotti lämpöpumpun huoltoa, joita heidän firmansa myös tekee & niitä myy.
Tilu
kimmok sanoi:
On lisätty lisätty kylmäainetta, eikä ole vuotanut öljyä.
Pumppu on pitkän ja leveän eteisen päässä lämmittänyt mainiosti. Se myös puhaltaa viistosti olohuoneen takkaa kohti, jolloin Fan- puhalluksella talo lämpiää todella nopeasti.
Jäähdytystä käytetty vähän, sillä pelkkä kuivatustoiminto riittää usein. Viime kesänä toki jäähdytystä enemmän.
Huoltomies myös sanoi ettei ulkoyksikööön voi lisätä öljyä, vaan että se voi hajota pian.
6 mutkaa on koko putkivedon matkalla ja ovat koteloituna, eivät lytyssä.
Jos missään ei näy öljyä siellä se sitten on edelleen koneen sisällä - ilpissä ei ole auton tapaan pakoputkea josta se pääsisi pikkuhiljaa karkuun - vehje on ihan umpinainen. Putkea tuossa on metreissä niin vähän, ettei kompuran koko öljytilavuus voi sinne mutkiin olla pesiytynyt jos laitos kuitenkin toimii eli kylmäainekin mahtuu edelleen hyvin kulkemaan.
Rauski
Tilu sanoi:
Testasitko käsin putkien "pyöreyden" eristeen läpi kaikista mutkista.
Mikäli putkistossa on sellaisia mutkia, joihin öljyä voi kasautua ja putki olisi menossa tukkoon öljystä, niin kyllä kylmäaineen paine "ampuu" öljyn eteenpäin. Kylmäaine myös "sieppaa" keräytynyttä öljyä mukaansa. Öljyä kulkee pisaroina kylmäaineen mukana.
kimmok
Vaihda se sitten kun se ei toimi toivotulla tavalla.
Jos siellä on kylmäaineet vähissä niin se voi vaikka ääntä pidellä.
holotna
Viisi ja puoli vuotta vanhaan kotipumpuun ei ole muutenkaan mitään järkeä vaihtaa kompressoria.
Esäätäjä
Lempäälä
holotna sanoi:
Eihän kompressorin vaihtoa olekaan ehdotettu vaan:
"Nämä hänen mukaansa vaikkuttavat siten, että pumpun ulkoyksikkö ei saa öljyä ja että se hajoaa jonkin ajan kulttua, ehkä piankin, eikä sitä voisi korjata.
Eli olisi myynyt uuden pumpun jotta tämä todennäköisesti täysin ehjä ulkoyksikkö ei hajoaisi /a080 toki siinä vikaakin voi olla jos jotain ylimääräistä ääntä pitää?
Peku 2012
Jollei vuotojälkiä ole, niin tuskin on ongelmia kompuran öljyn vähyydestäkään noilla putkietäisyyksillä
Epäilen että tuossa oltiin vaan kylmästi myymässä sulle uutta konetta.
Pumppu voi hyvinkin jurista vielä toiset viisi vuotta
