Hauku pelisi
jarip
Tuolla repomies mainitsi, että kehutaan omia pelejä ja seassa on epäuskottavaa suoranaista mainosta. Itsekin on jo alkanut lukemaan niitä "pikaluvulla". Toki itsekin olen näköjään keskittynyt esittämään enimmääkseen hyviä puolia, mutta pyrkinyt esittämään myös perustelut vaikkapa erilaisilla mittauksilla ja vertaamaan niitä ns. huippuvermeisiin. Onhan tuolla erikseen nuo risut ja ruusut merkkikohtaisesti, mutta laitetaanko vaihteeksi niitä haukkuja vaikka tähän yhteen ketjuun. Kehumatta paras joten tässä tulee niitä moitteita:
-Aika tehoton tosipakkasilla.
-Joutuu kakeilemaan, että huonelämpö pysyy tasaisena.
-Melko äänekäs ulkoyksikkö, vaatisi ainakin maatelineen.
-Tosi äänekäs ja tehoton robotti-imuri. Pitää enemmän ääntä kuin mikään muu toiminto vaikka täysillä ja joutuu silti putsaamaan suotimet monta kertaa vuodessa. Vieraiden läsnäollessa usein keskeytän koko toiminnon.
-Hankalasti avattava etulevy.
-Melko ruma ja paksu sisäyksikkö sen robotin vuoksi.
-Sulattelee kovin tiheään.
-Sulatuksen jälkeen ottaa melkoisia kierroksia, minusta turhaan?
-Napsuu joissakin tilanteissa.
-Ventilation-toiminnalle en ole keksinyt järkevää käyttöä. Semmoinen onneton puhku ulos imuriputkesta. Sen avulla saa talon ilman vaihdettua ehkä kerran kesässä. Talvella taas vetää imuriputken jäähän, jos on vahingossa laittanut sen päälle.
Vs: Hauku pelisi
Tässäpä nämä mun risut (ja ruusutkin)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=141.msg46270#msg46270
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=143.msg46499#msg46499
puuhis
Vs: Hauku pelisi
Tämähän on yhden sortin terapiaakin ;D:
1. Cop osatehoilla (lämmitystehon ollessa < 1.5kW) huono
- hyvä ajastin kompensoisi tätä, voisi kätevästi pitää pois päältä päivisin
2. Pohjan lämmitysvastus 140W jatkuvasti päällä pakkasella
- vie noin 60 euroa/lämmityskausi pelkkään sulanapitoon, ihan turhaan
3. Pumpun päälle-pois ajastin on huono
Kyseessä siis FD25VABH.
Vs: Hauku pelisi
Nibe 410p: ei mitään haukuttavaa, muut tekevät sen puolestani.
Toshiba multi: sama juttu, muut hoitavat haukumisen.
Toshiban huolto: njaa, tästä lisää joskus myöhemmin
felon
Vs: Hauku pelisi
Tallissa summit teki viime talvena jäätä aika lailla allensa. Joutui viritteleen vesi ohjauksen sadevesi putkeen. ettei tarvi käydä jäälaatikkoa kyttäämässä ja tyhjentelemässä sieltä. Ensi talvi näyttää käytännössä kuinka viritelmä on onnistunut. Laitoin saattokaapelin varoiksi ohjuriin ja kytken sen päälle vasta siinä tapauksessa mikäli ohjuri jäätää.Toivottavasti tuota ei tarvitsisi käyttää. Nipe 310 on melko tehoton ilman sähkövastusta. Lämmityskierto pyynti niin pienellä ,että liki käytännössä hieroo vain käyttövettä poistoilmasta ,ettei vastusta tarvitsisi laittaa päälle.
Vs: Hauku pelisi
Laitetaan tänne nyt lista kun olin motivoimassa aloitusta:
Nibe410P.. mitä tästä nyt sanoisi.. ainoa mikä toimii hyvin on vastukset, eikä sekään ole kovin kehuttava asia. Jutusta tulisi liian pitkä, jos kaikkia Niben aiheuttamia vitutuksia yrittäisi tässä listata, mutta aika hyvän kuvan saa kun vilkaisee Nibe-palstan otsikoita. Lyhyesti: vittu mikä paska!
Fuji RJZ14. Ruma, sulattelee liikaa. Positiivista: ulkoyksikkö verrattain hiljainen paitsi kun kenno on pahasti jäässä/kuurassa jolloin flekti pitää helikopterimaista meteliä saadessaan ilmaa vain sulasta raidasta pumpun alaosasta (koskahan laakeri huomaa epätasaisen kuorman..)
Fujitsu AWY17. Ruma, meluisa sekä sisäyksiköstä että ulkoyksiköstä. Positiivista: ei resonoi merkittävästi, melu on kohinaa ja invertterin ulinaa enimmäkseen.
Chunlan Invertteri. Lyhyesti kokemusta kolmen eri pumpun käynnistä.. yhdistetty nillityslista näille:
-sisäyksikön teline aivan rimpula eikä sisäyksikkö istu siihen hyvin
-sisäyksikkö resonoi ja natisee
-sisäyksikön näytön muovipäälinen huonosti kiinni, resonoi, piti kiilata pahvinpalalla paikalleen, sitten hiljeni
-jokaisessa pumpussa suodattimet ihan vitsi, eivät istu paikalleen ja pumppu horii ilmaa niiden reunoilta ohi suodattimen
-ulkoyksikkö resonoi joillain kierroksilla pahasti
-1/2 tuuman kaasuputki pienitehoisessa pumpussa - turhaan. Vaikeuttaa asennusta
-mukana tulleet putket liian kovat, vaikea taivuttaa vrt. normaalilaatuinen kotimaasta saatavilla oleva tavara
-tippavesiletkut aika huonolaatuisen näköiset
-toimivuutta ei taata alle -7 asteen ulkolämpötilassa
-hyvää vain hinta? sentään jokainen pumppu lähti laakista toimimaan..
wattis
Pumpusta ottaa
Vs: Hauku pelisi
Sanyo 9kW VILP.
Suurin ongelma on että laite ei ole invertteri vaan on-off kone, ja ongelma syntyy siitä, että aina kun talon lämmön tarve (käyttövesineen) <9kW niin laite toimii huonosti. Erityisesti tämä korostuu kun ulkoilman lämpötila tippuu n. +5C asteeseen, jolloin alkaa hillitön sulatusrumpa. Sulatusten hoito sanyossa ei ole mitenkään huippuunsa viritetty sekään, yksi sulatus kestää n. 10min.
Olen mittailut taas COP:a syksyn varrella ja kun lämpötilat ovat 7 - 10C niin COP oli 2,3 - 2,5, mutta esimerkiksi viimeisen 4 päivän COP on enää 1,8.
Varaajakaan ei ole mitenkään järisyttävän hyvä, mutta eiköhän tuo yllä oleva kerro jo kaiken oleellisen tästä.
hype
Vs: Hauku pelisi
Tullut tosta daikinista vielä liian vähän kokemusta, mut ainakin liian kallis se on.
( Ururu Sarara )
Vs: Hauku pelisi
Pienet miinukset:
- sulattelee turhan usein vaikkei tarvitsisi
- pienitehoinen sulanapitovastus ei riitä kovilla pakkasilla, menee kastelukannuhommiksi pitemmillä paukkupakkasilla
Isompi miinus:
- sisäyksikön puhallin erittäin vaikea puhdistaa, ei tahdo päästä käsiksi
Yoman
Vs: Hauku pelisi
LG Art Cool 09
Ulkoyksikön kylmäputkea joutui alussaa vääntämään sisään päin, koska jäätä kerätessään alkoi vastaamaan runkoon ja pärinä oli melkoinen. Noita on joillain hajonnutkin ja aineet karanneet. Asensin samalla kompressorin eristeet ja tuohon putkeen sellaisen massavaimentimen. Tarvikkeet sai takuuna ilmaiseksi. Itse laitoin niin tuli parempi ;D
ekis
Vs: Hauku pelisi
Tiileri lauri
Tulipesä kyllä kuumenee, mutta ulkopinta on vain vähän lämmin -> ei lämmitä.
Ihan paska takka en suosittele. Jos joskus vielä ostan takan se ei ole tiilitakka vaan joku joka on lämmitykseen tarkoitettu.
