Helenin heinahinta 6000 kWh raja
timbba
Näyttäisi tuossa Helenin tarjouksessa olevan ehtoja, joita ei edellisessä ollut:
Tarjoushinta on voimassa vain osoitteissa, joihin kampanjakirje on lähetetty ja kohteen vuosikäyttö on alle 6000 kWh vuodessa. Muutoin sopimuksen hinta on Suomisähkö-sopimuksen normaalihinta 5,95 c/kWh
Ensimmäinen ehto varmaan ei aiheuta murheita, mutta toinen ehto rajaa paljonkin (jos kulutus siis menee yli 6MWh, niin ilmeisesti hinta pompsahtaa).
Erotettu omaksi aloitukseksi täältä
Tilausehdoissa ei mainita kuitenkaan tuota rajaa tai mitä tapahtuu jos kulutus nousee yli 6000 kWh.
Eipä tuossa tilauslomakkeella kulutusta kysyttykään. Hesan ulkopuoliset osoitteet kelpaavat myöskin.
Itse en näe mitään perusteita sille että sähköenergia olisi kalliimpaa jos kuluttaa enemmän. Normaalistihan on ollut toisinpäin. :cool:
=> Tuollainen hinnoittelumalli ei ole kuluttajalle edullinen. En tiedä miten tuo kuluttajaviranomaiselle perusteltaisiin jos joku jutun nostaisi.
timbba
Totta turiset, janti. Heitin vain tuon, koska tuollaiset lauseet sinne oli nyt lisätty. Tarjous voi silti mennä sellaisenaan Hesan ulkopuolelle ja yli 6MWh kuluttavalle.. ei tosin satavarmasti :D
Ainut perustelu voisi olla se että yhtiön taloudellinen riski kasvaa kiinteähintaisissa sopimuksissa kulutuksen kasvaessa. 6 MWh raja on tuossakin täysin keinotekoinen. Yritykset voivat myöskin halutessaan suojata sähkönhankintahintojaan eri keinoilla.
Nyt ei näyttänyt olevan sopimussakkoa määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä enää. Olikohan tuo sakko hyväksyttävä vai ei, ja jos ei niin minkä vuoksi ei ollut?
tj86430
Joo, havaitsin saman ja laitoin tilauksen vetämään. Myöskään sähköpostivahvistuksessa ei mainita mitään kulutusrajasta, joten asia lienee selvä.
pAy
Helenin heinähinta eli 4,98c/kWh otettu jatkoksi edelliselle helenin tarjoukselle. Marraskuussa alkaa eli vuodelle 2020 tuo käytännössä tulee. Loppuvuodesta tuskin älyttömän paljon parempia tarjouksia on luvassa kun taas on hinnat nousuun päin.
Mistä tuon tarjouksen löytää?
Telehell
Ei tuon ehdon mukaan tarvitse olla sopimuksessa mainintaa kulutusrajoista, koska siellä lukee että sopimuksessa noudetaan Helenin yleisiä hinnastoja. Jos hinnastossa mainitaan kulutusraja niin sittenhän se on pätevä.
juu-zo
Kas tässä https://www.helen.fi/heinahinta
Jos sopimuksessa lukee 4,98 hinta ja ei ehtoja hinna muutokselle ei hintaa voida kesken sopimuskauden muuttaa, luki nettisivuilla mitä tahansa. Turha tästä on jälleen jankata kun samoja tarjouksia on samoilla teksteillä ollut ennenkin ja hyvin niitä näissä 10000kWh omakotitaloissa käytetään.
pAy
"Tarjoushinta on voimassa vain osoitteissa, joihin kampanjakirje on lähetetty"
Onko tuolla hinnalla saanut vaikka ei olisi kirjettä tullutkaan?
Telehell
En tiedä oletko lukenut miten tarkkaan sopimuksesi, mutta siinä lukee selkeästi, että sopimuksessa noudatetaan Helenin yleisiä hinnastoja. Eli sinun sopimuksessa ei tarvitse olla erikseen mainintaa kwh määrään sidottua hintaa, koska se jo kerrotaan yleisessä hinnastossa.
Se on eri asia, että noudattaako myyjä tällaista vai ei, mutta tuo lause antaa mahdollisuuden ainakin käyttää kyseistä kalliimpaa hintaa, kun kulutus ylittää 6000kwh/vuosi.
Turha tästä on vääntää, koska näin se on.
Sopimusvahvistus ja sen ehdot on se joka pätee määräaikaisessa sopimuksessa. Määräaikaisen sopimuksen hintaa ei voi muuttaa kesken kauden.
Tässä aiempaa mietiskelyä tuosta keinotekoisesta rajasta https://lampopumput.info/foorumi/threads/sähkön-tarjoushinta-nyt.18786/post-384015
Telehell
Kyllä, juuri näin, sopimus ja sen ehdot tekee sopimuksen. Tässä tapauksessa ehdoissa kerrotaan, että hinnoittelussa noudatetaan Helenin hinnastoa. Eli ei tuossa ole mitään epäselvää siinä tilanteessa, että Helen ilmoittaa 6000kwh ylityksen jälkeen noudattavan uutta hintaa joka on sopimuksen perushinta. Jos joku haluaa tuosta riidellä niin varmasti häviää.
Minulle tulleessa sopimuksessa ja sen ehdoissa ei ole mitään tuosta 6000 kWh ylitiyksestä! Tuo tieto on vain tuossa tarjouksen nettisivuilla, sitä ei ole tilausvahvistuksessa, eikä sopimuksessa tai eikä sen ehdoissa. => Helen ei voi muuttaa hintaa kesken määräaikaisen sopimuskauden!
Helenin sähköntoimitusehdoista ei löydy kohtaa, jonka perusteella määräaikaisen sopimuksen hintaa voisi muuttaa 6 MWh kulutuksen ylittyessä.
Ei löytynyt tilausehdoistakaan https://www.helen.fi/kampanjat/heinahinta/tilausehdot/
Jos jollakulla on tällainen raja nyt tilaus- tai sopimusehdoissa, niin PDF vaan liitteeksi ja tänne foorumille esille. ;)
Telehell
Mutta missä tuossa mainitaan se 6000kWh?
Se lukee siinä tilaussivulla, jossa mainitaan myös hinta ja seuraamus mikäli 6000kwh ylittyy.
Ja jottei joku luule, että määräaikainen sopimus olisi jotenkin kiveen hakattu, sähköntoimituksen yleiset sopimusehdot kertovat seuraavaa;
10.6. Myyjällä on oikeus purkaa myyntisopimus, 10.6.1. jos käyttäjä on olennaisesti rikkonut myyntisopimukseen perustuvia velvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu myyjän kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa.
Eli määräaikaisen sopimuksen voi kumpikin osapuoli irtisanoa, mikäli sopimuksen ehtoja ei noudateta. Toki myyjän puolella painavemmat syyt, yleensä tähän riittää myyjän puolelta hinnan korotus eivätkä lähde sopimusta purkamaan.
Mutta kyllähän sitä silti kannattaa kokeilla, eihän tuossa mitään menetä, korkeintaan joutuu maksamaan vähän kalliimpaa sähköä joka kuitenkin on markkinoiden halvimmasta päästä siitäkin huolimatta ja on ns.laput itselläkin vetämässä.
Työssäni joudun tulkitsemaan sopimusehtoja ja niiden riippuvaisuuksia, siksi tiedän, että ns. lyhennetyt sisäänheittofraasit eivät päde isossa kuvassa vaan se mitä ja mihin sopimuksissa viitataan.
Ohessa vielä Helenin asiakaspalvelijan oma näkemys asiasta.
Kysymys on onko sähkön kulutuksen kohderymä (kulutus max 6000 kWh) olennainen velvoite. Veikkaan että ei ole, varsinkin kuin sähkön myyjä on tietoinen asiasta ja puhuu kohderyhmästä. Lopullinen sopimus tulee tilausvasvahvistuksen yhteydessä missä tilaus/kauppa sementoidaan ja siellä on mainittu kaikki oleelliset seikat. Jos tilausvaihvistuksessa ei ole mainittu 6000 kWh kulutuslimittiä niin silloin se ei ole oleellinen tieto. Eli tässä tapauksessa kulutuslimitti on vain kohderyhmä, minne mainonta on kohdenettu markkinointiviestinässä, ei sopimusehto.
Ja sopimuksessa tai sopimusehdoissa ei nyt viitata mitenkään tarjoussivuston 6000 kWh rajaan tai siihen onko tullut tarjouskirjettä tai ei. ;)
Telehell
Uskotelkaa itsellenne miten tahdotte, mutta ainakaan minulle ei tule yllätyksenä jos lopputulos on se mitä pahimmilleen ennustan :)
Minä tilasin Helenin heinäkampanjan joten Helnin on pakko tietää että kulutus on yli kohderyhmän. Jos kohderyhmän kulutusraja on oleellinen ehto niin Helen osoittaa erityistä huolimattomuutta.
Minä tein niin, että tilasin ensin Helenin Suomisähkön Energiaviraston sivujen kautta, mistä sain tilausvahvistuksen ja sopimusehdot ym. TIlasin sitten heinäkuun etuhinnalla saman tuotteen halvemmalla kWh-hinnalla, mistä sain myös tilausvahvistuksen ja sopimusehdot jne.
Ajattelin, että on Helenin asia selvittää mistä on kyse ja kun 14 vrk:n peruuttamisaikaa on vielä runsaasti jäljellä, kerron heille, että tilasin vahingossa ensin kalliimmalla hinnalla ja haluan jälkimmäisen vahvistetun hinnan ja sopimuksen. Saattavathan ottaa oma-aloitteisestikin yhteyttä soittamalla. Sopimusdokumentissahan on valmis peruutuslomakekin, mutta täytyy ensin katsoa nuo sopimukset rinnakkain mahdollisten erojen varalta (siis muun kuin kWh-hinnan). Nykysopimus loppuu lokakuun puolessa välissä.
Mulla oli sama tilanne muutama kevät sitten, kun tarjoushinta tuossa ehti parin viikon aikana laskea. Tein pari nettitilausta, toinen taisi olla Kilpailuttajan kautta ja toinen suoraan yrityksen sivujen kautta. Peruin sitten sen ekan tilauksen. Kyllä ne soittelivat mulle asiasta ja kerroin miten asia oli. :)
Telehell
Osoittaa myös tilauksen tekijältä erityistä huolimattomuutta/piittaamattomuutta tietoisesti tilata tuote joka on vastoin omia kulutustietoja. Ei tuota tilaussivulla sen selvemmin voi kertoa, että tarkoitettu alle 6000kwh talouksiin. Siinä on jo sopimusrikkomuksen perusteet antaa yhtiölle vääriä tietoja, tilaamalla kyseisen tuotteen takaat yhtiölle, että kulutuksesi on alle sen mitä tilauksen yhteydessä lukee.
Eipä tuossa tilaussivuilla mitään kulutuslukemia kyselty, eikä useat ihmiset niitä tiedäkään. :)
Helen voi itse halutessaan tarkistaa kyllä nuo aiemmat vuosikulutukset siirtoyhtiöiltä ennen sopimusvahvistuksen lähettämistä.
Jatkossa tiedot voi tarkastaa Datahubista
Sain hetki sitten sopimusvahvistuksen Heleniltä eikä sopimusehdot ollett mitenkään mullistava eikä hintaan ole liitetty mitää erikoisia ehtoja.
Kyllä, kyseisen kampanja kohderyhmä on taloudet jotka kuluttaa max. 6000 kWh. Tämä ei ole mitenkään erikoista... kohderyhmä voisi olla eläkeläispariskunta tai sinkkut tai koiraperheet. Helenin kannalta ei ole mitään väliä kenelle sähköä myyvät tähän kyseiseen hintaa. Tuotetta on tarjolla käytänössä rajoitamattomasti eikä tuote mitenkään eroa muusta myytävästä sähköstä. Ihan samaa sähköä on verkko täynnä eikä kukaan pysty kertomaan tuleeko minun töpseleistä jotain heinäkuun erikostarjous sähköä vai ihan tavallista sähkö joka vain sattuu olemaan saman hintaista.
Telehell
Tuskin niitä alkavat tarkistelemaan etukäteen, eihän se ole mikään tae tulevasta kulutuksesta muutenkaan. Pointti oli koko keskustelussa siinä, että mitä tapahtuu jos kulutus ylittää tuotteessa mainitun 6000kwh ja kuten aiemmassa viestissäni on tieto suoraan Heleniltä, että 1000-2000kwh ylityksestä ei tapahtune mitään mutta joku triggeri siellä voi piillä jolloin normaalihinta tulee voimaan, onko se sitten tuplat tai mikä liekkään.
blobbo
Kannattaa nyt pitää kuitenkin suhteellisuudentaju myös mukana tässä touhussa. Jos Helen kerran suostuu tekemän sopimuksen tuon tarjouksen hinnoilla, ei he ainakaan jälkikäteen voi hintaa muuttaa. Jos nyt sitten kävisi niin että 6000kWh:n kohdalla tulisi ilmoitus että sopimus puretaan, niin sitten vaan etsii uuden toimittajan. Veikkaanpa, että tuollaisen toiminnan kustannus voisi kerrannaisvaikutuksineen olla Helenille aika suuri..
Tai jos asiakas onkin lammas ja jatkaa Helenin asiakkaana ja ostaa vaikkapa tuon 6 MWh:n jälkeen lisää sähköä 10MWh, maksaa tuo noin 59 euroa enemmän kuin tarjoushinta.. Ei liene sähkölämmittäjälle mikään maailmanlopun kustannus sekään :)
juu-zo
Eipätästä kannata väitellä. Voin vaikka marraskuussa kertoa mihin hintaan olen tänä vuonna sähköt ostanut (edellinen suomisähkötarjous 3,99c/kWh silloin markkinoituna 5000kWh kulutuksisille kerros- ja rivitaloasunnoille) ja ensi vuonna voin sitten kertoa mihin hintaan olen tällä tarjouksella saanut sähköt. Toistaiseksi kulutus on reilu 6000kWh tähän mennessä ja viimeisimmässä laskussa hinta oli edelleen se 3,99c/kWh. Kaikenlisäksi tämä on omakotitalo eikä kerros- tai rivitalo. Ai niin, sopimusehdoissa ei ollut mitään mainintaa myöskään kiinteistön tyypistä.
Telehell
Juurikin näin, kuten jo aiemmin kerroinkin, tuskin kenenkään talous näihin kaatuisi. Se on vaan jollekin hankala ymmärtää, että sopimukseen kuuluu muitakin ehtoja kuin ne mitkä sattuu juuri siinä sinun a4 lapussa lukemaan. Siellä jos viitataan muuhun ehtoon niin se on sitten pätevä ja sillä selvä, ei kannata riidellä kun häviää kuitenkin. Kyllä ne on aika monet lakimiehet läpi lukeneet ennen asiakkaalle saakka laskemista. Valitettavasti näen näitä "rivien välistä omaksi edukseen" -lukijoita päivittäin työssäni ja lopputulos on aina tällaiselle henkilölle katkera.
juu-zo
Haluaisin kuitenkin täsmentää että missään helenin kanssa tehdyssä sopimuksessa ei ole mainintaa asumismuodosta, kulutusrajoista tai viittausta johonkin nettisivuun.
Sopimus joka kolahtaa postiin sementoi kaupan - siitä löytyy ehdot ja kaikki muu on ihan puhdasta jossittelu ja kaikki muu on potaskaa. Semmoista ammattilaista ei olekaan joka luikertelis sopimuksesta eroon markinoitimateriaaliin vedoten. Mutta eikä ole tarvekkaan koska kauppa on hyvä Helenille - ei paras mahdollinen mutta hyvä koska suostuvat myymään sähköä ko. hinalla. Ei ne Helenilläkään ihan tyhmiä ole, uskokaa pois.
blobbo
Osaako joku muuten selittää, miksi sähköyhtiöt hinnoittelee näin? Tuntuisi loogisemmalta laittaa vähän kuluttavat maksamaan enemmän, koska heillehän sillä kWh hinnalla ei ole mitään käytännön merkitystä.
juu-zo
Jotta saataisiin niitä vähän kuluttavia talouksia asiakkaiksi ja tarjouksen päätyttyä jatkamaan sopimusta sillä erikoistarjoushinnalla minkä tarjoavat tämän päätyttyä. Sähköyhtiöille huonompia asiakkaita ovat ne jotka kilpailuttaa sähkön jokaisella sopimuskaudella ja etsii aina sen halvimman hinnan. Katteet saadaan niiltä asiakasmääriltä jotka jatkavat helposti sitä sopimusta toistaiseksi voimassa olevana tällaisen erikoistarjouksen jälkeen.
Tässä tapauksessa lienee kyse jonkinlaisesta asetetun futuuri-instrumentin riskin kompensoinnista. Osalle Ol1:n ja Ol2:n tuottamalle sähkölle halutaan tietty hinta eräänlaisena vakuutena hyvin alhaisia pörssihintoja vastaan (jos sattuisi kovin sateinen ja tuulinen syksy ja talvi; Helen on iso omistaja mankala-järjestelyssä ja tuotehan on 99% ydinsähköä). Mielellään myös haalittaisiin mahdollisimman monta uutta asiakasta (viittaan noihin markkinoinnin kohderyhmärajoihin).
Kysymys on markkinoinnista... vähän sähköä kuluttavat ei näe tarpeelliseksi kilpailuttaa sähköään ja jos heitä haluaa asiakkaiksi niin täytyy markkinointiin panostaa eli tehdä heille oma 'erikoishinta' ja oma kampanja joka on tarjolla vain 'sinulle' ja vain rajoiteun ajan. Asiakas täytyy saadan tuntemaan itsensä erikoiseksi.
Miksi juuri 6000 kWh... jaa a, kerrostaloasunossa kulutus on keskimäärin 2400 kWh ja rivitalossa 4000 kWh joten 6000 kWh raja kattaa lähes kaikki muut asunnot paitsi omakotitalot. Kyseisissä asunoissa on sähkönkulutus tasaista tosin kuin omakotitalossa missä sähköä luluu paljon lämmitykseen.
Erityisesti jos Helenillä on kyseisen OKT:n kulutustiedot olemassa omissa systeemeissään jo yli 10v ajalta, niin tuo tarkistaminenhan on niin hankalaa, eix olekin, eikä tuosta voi vetää mitään olettamia tulevastakaan, eix ni ;D
