Hemmo-testi - Ulkolämpötila -15 astetta
Hemmo-testi 2010, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -15 astetta
  • yli +54
    Ääniä: 4 7,3%
  • 52
    Ääniä: 2 3,6%
  • 50
    Ääniä: 2 3,6%
  • 48
    Ääniä: 9 16,4%
  • 46
    Ääniä: 7 12,7%
  • 44
    Ääniä: 7 12,7%
  • 42
    Ääniä: 9 16,4%
  • 40
    Ääniä: 15 27,3%
  • 38
    Ääniä: 1 1,8%
  • 36
    Ääniä: 3 5,5%
  • 34
    Ääniä: 1 1,8%
  • 32
    Ääniä: 1 1,8%
  • 30 tai vähemmän
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ääniä yhteensä
    55
Hemmo
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -14:sta -16:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -15 astetta
Laitoimpa tuonne näytille vanhan kaakin suorituksen. Yksi rivinen ratsu alkaa mennä jo laukalle (=kyykkimään).
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg143567#msg143567
Boosman
Panasonic HE12DKE
Asennettu 2006
Ulkona (-14,3 C)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 26,5 46,5 2,4 5 kW 2080 W
750m3/h
Täys puhallus
Huomioita testistä: viime vuosina mitatusta infapunalämpömittarista paristot loppu, joten käytetty kahta antura mittaria.
Midea MSP-09
Asennettu 2009 (Laitteesta otetaan tehoa LTO:n kanavaan lämpötehoa 280W-300W joten COP on parempi kuin ilmoitan sen tässä alla)
Ulkona (-14,3 C)
III 26,0 44 2,5 2,8 kW 1132 W
480m3/h
Täys puhallus
Panasonic aloitti testin jälkeen tuon tutun aika ohjatun sulatus syklin. eli 40 min lämmitystä sulatus ja taas 40min lämmitystä.
Osa panaoista aloittaa kuulemma -10 asteen tietämillä HE12DKE aloittaa -14 tai -15 asteessa, riippuen kuormituksesta.
Noh nyttenhän pana on saanut päivitys palikkaa sisuksiin ja on PANASONIC HE12DKE+@ :cool:
Edellis yönä 7 tunnin lämmitys jakso putkeen ja ennen töihin lähtöä annoin sen sulattaa itsensä, kun en ollut aivan varma kuinka modaus toimii, sitten töihin lähdettyä modaus päälle ja 7,5 tuntia pumppu lämmittänyt putkeen , ja kenno alkoi olemaan täynnä "hötyä"
Noh valvovan silmän alla annoin jauhaa vielä kun kerran lämpöä tuli, kun n.8 tuntia lämmitystä tuli täyteen ja kenno suht tukossa laite osasi itse sulattaa oikealla hetkellä.
Tällä hetkellä Panasonic ylläpito lämmityksellä COP vaihtelee:
kulutus 1150W ja imu 24,5 ja ulos 39,5 ja puhallus III eli COP on 2,6
kulutus 1100W ja imu 24,5 ja ulos 38 ja puhallus V eli COP on 3,1
Loistava ylläpitolämmitys ja sulatuksia ei tule pitkiin aikoihin!
Muokattu: Midea näyttää ottaneen nokkiinsa viimevuodesta, noh :-[ tiedän kyllä syyllisen. Mää nimittäin vahingossa annoin liikaa sille dopingia , ja voin kertoa että nyt laitoksessa on alkuperäinen n.1,1kg (r-410) + 200g (r-410) lisätäytös + n.350g (doping propaania)
vayne
Ulti Pro 13 inverter R vuosimallia 2007:
Ulkona: -15
Imu: 21
Puhallus: 41
Otto: 1360 w => 3500 w
Puhallusnopeus: 3/3 eli 550 m³/h
Dt: 20 eli noin 2.6 cop
Ulti Pro Plus 13 inverter vuosimalli 2009
Imu: 22,5
Puhallus: 38,5
Otto: 1240 w => n. 3200 w
Puhallusnopeus: 3/3 eli 615 m³/h
Dt: 16 eli noin 2.6 cop
Molempien kennot olivat sulia testin ajan. Tuntuu tuon uudemman laitteen kovin puhallus olemaan turhan radikaali kovilla pakkasilla eli vähän liikaa laitteen tehoille. On se sen verran äänekäskin, ettei tule käytettyä muuten kuin Hemmotestissä :)
motokuski
ultimate pro 10 inverter vajaa vuos ikää.
imu 24,4
puhallus 41 astetta
otto 1375 sis sulatusvastuksen
puhallus manuaali kolmonen 590
tuossa huutanu sen puoltuntia nuilla setupeilla.
pakkasmittari näyttää -16,2 astetta.
TJJ
Carrier platinum 35
ulkona -16,7
imu 24,9
puhallus 40,8
otto 1163w
Toinen testi puolituntia sulatuksesta, eka heti sulatuksen jälkeen
ulkona 14,7
imu 24,4
puhallus 43,4
otto 1237w
Sammypiru
Mitsubishi FD25VABH -2010
Ulkolt: -15°C
Puhallus: 39,6°C
Imu: 25,0°C
Puhallus: MAN IV = 750m3/h
Input: 1,5 kW
Output: 3,6 kW
COP: 2,4
R-410A
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 28.11.2010 klo 11:00
-6 astetta kylmempää ulkona, pudotti sisäyksikön puhalluslämpöä kymmenellä °C:lla
Ulkona lämpötila -16°C
Puhallus +42°C ( lämpömittarista kuva )
Puhallus oli suurin eli 5:tos nopeus
Lainaus, "copy-pastella" 10°C Hemmo-testistä
Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä" mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
Tänään 22°C pyynnillä sisälämpötila oli 23°C.
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
    58,6 KB · Katsottu: 604
Petri M
Daikin FTXG25 ILP, Onnline 9 ILP ja PILP Nibe 410P
DAIKIN FTXG-25EV
Ulkolämpötila -14,8
puhallus 48,2
imu 21,8
ottoteho 1280 w
enpä tiedä paljonko tuo puhaltaa kuutioita max nopeudella...
joku fiksumpi vois kertoa paljon se cop nyt mulla on...
hype
Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9
Ulkona -15
Puhallus man4 11,1 m3/min (jälleenmyyjän ilmoittama)
Imu 25
Puhallus 45,7
Otto 2060-2150w
Toinen uudestaan kun pakkanen palasi -15
Ulkona -15.3
Puhallus man5 12,4m3/min
Imu 24.6
Puhallus 40,8
Otto 1600w
jarip
Pumppumalli footerissa
Ulkona -16,2
Puhallus 42 C
Imuilma 26 C
5-puhallus 700 m3/h (pyynti ja puhallus täysillä, melkoinen metakka)
Input 1,5 kW
Output 3,7 kW
COP 2,5
TJJ
Petri M sanoi:
DAIKIN FTXG-25EV
Ulkolämpötila -14,8
puhallus 48,2
imu 21,8
ottoteho 1280 w
Jos se puhallus olisi vaikka 640m3/h niin cop olisi n.4,3 aika huima tulos :)
Mikkok
Homer voikin testailla tuota platinumia :) Mulla samanlainen, mutta ei ole jaksanut testejä tehdä. Tuossahan tuo puhkuu.
Pyynti on 24 astetta, muut automatiikalla.
pakkasta viime yönä -19.8 ja lämmintä tulee edelleen.
TJJ
Mikkok sanoi:
Tuossa ylempänä se onkin, otan uuden vielä kun mittasin heti sulatuksen jälkeen, katotaan paraneeko vaikka puoli tuntia sulatuksesta
oswald
FD-25
-17 ulkona
otto 1500
man 4
puh 45
imu 25
jakaja 4?
coppi 3,3
-17 ulkona
otto 1700
man 2
puh 52
imu 25
jakaja 7,5
coppi 2,11
Mitä tästä opimme?
Tehoja löytyy kunhan saa ne levitettyä tehokkaasti huoneistoon. Olisko laitettava 2 sisäyksikköä sarjaan niin voisi pitää pienemmällä puhalluksella ja silti lauhdutus olisi riittävä siirtämään kaiken tehon pois :-\
amizu
Osvald ;) Mittaisitko vielä man3 puhalluksella, kun eikös ole todettu että coppi olisi kaikkein paras nimenomaan tuolla kolmosella.
jklaukka
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö -15 °C
Imuilma +24 °C
Puhallus +47 °C
Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1700 W
Petri M
Homer sanoi:
Nyt löysinkin netistä tuon puhalluksen ja oli calmistajan mukaan 9m3/s,
eli 540m3/h. Eli taitaa COP olla jonkun verran pienempi kuin 4,3,
mutta ihan ok kait siltikin.
TJJ
Petri M sanoi:
Cop n. 3,5
jviirret
2,5vuotta vanha Mitsu FD25vah. Ulkona -16, imu 25astetta puhallus man4 ulos 42astetta. Vain karkeasuodattimet paikoillaan. Pitäsi näköjään kokeilla pistää kaikki suodattimet paikoilleen, saisko niillä ilman virtausta jarrutettua niin paljon että lukemat nousisi yhtä ylös kuin muilla FD25 käyttäjillä. Vai alkaako tuo ikä jo näkymään suorituskyvyssä.
My.Ai.Hu
No niin.. ultin premium 13 testattu 16 asteen pakkasessa
sisään 26 ulos keskimäärin 44
coppia kertyy paut kerralllan... reilu 2,5
ottotehoja 1600/h
t M
Pyttis
Miten te pystytte laittamaan puhalluksen maksimille näillä pakkasilla? Oma Fujitsu ei suostu puhaltamaan kun low nopeudella (Quiet, low, medium, high) kun pakkasta on 14 astetta tai enemmän. Vai pystyykö tuon jotenkin kiertämään?
Ja mitataanko tuo puhalluksen lämpötila ohjurisiivekkeistä vai jostain muusta?
Ilpisti
IVT 12FR-N rääkkäys:
Moodi: powerfull
ulkona: -15,7°
imu: 26,1°
puhallus: 37,3°
otto: 1140w
lämpenemä: 11,2°
koticop: 2,25 :D
Eli aika samoissa on kuin vuosi sitten.
Edit: huomasinpa tuossa että kun lopetin "hemmoilun" niin pumppupa ei ruvennutkaan sulattelemaan vaikka kenno on aika kuurassa. Meni katkolle, ja ottotehot tippui 80-90w tienoille.
Caol Ila
Toshiba ras-13-skpv-nd
ulkona -15
Puhallusn. 5
imu 24
puh 42
ottot 1522W
Koticop 2,5
Paaki
FD25VABH
Ulkona -14
Puhallus 40,4 C
Imuilma 20,5 C
man IV
ottoteho 1630 W
COP n. 3,2
FD25VABH kämppä
Ulkona -14,7
Puhallus 43,3 C
Imuilma 26,0 C
man IV
ottoteho 1629 W
COP n. 2,2
esa_suomi
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -15 astetta sanyo 96
Tässäpä SANYO 96EHNA
Ostettu keväällä 2010 käytettynä....koneessa vuosiluku 1996
Pakkasta -13,6
Puhallus MAX
pyynti MAX
Sisälämpö 21,5
Puhallus +50
Modaus tehty joten ei toivottavasti enään sammu -18
roots
Tulipa poltettua öljyt tosta Sanyo 124:sta:
-High Power asennolla, eli täysillä
-Otto 1600W
-Ulkona -15C
-Imu +23C
-Puhallus +45-47C
Netti esitteen mukaan ilmaa menis 630m3/h, mutta tuolla tuli niin kova COP ettei voi pitää paikkaansa ja oikea manuska hukassa joten laskemani cop ei ole oikein julkaisukelpoinen (3,1) ;). Onhan tällaisessa mittauksessa tietysti tuo sisäänpuhalluslämpötilahaarukkakin aikamoinen joten virhettä tulee sieltäkin, kai se cop voi olla jotain 2.
Tuossa liitteessä näkyis ensiviikolle torstaiksi tulevan oikein "hemmopäivä" Oulun alapuoliseen maailmaan
    95,1 KB · Katsottu: 464
roots sanoi:
Tästä laskeskeli +7 C mittauksien perusteella puhallukseksi noin 650 m3/h. Pakkasmittauksien perusteella lasketut puhalluslukemat olivat vielä isompia. :eek:
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P601456_060608_Shiki_Sai_Kan.pdf
Service manuaalissa on kyllä 630 m3/h
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/KRV94-124EHDX.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=218
Ruotsin testin perusteella tuolla 630 m3/h puhalluksella dT pitäisi olla noin 17 C.
=> Kannattaa varmaankin tarkistaa se imulämpötilamittaus kohdilleen ja kokeilla manuaalisesti että varmasti tulee täysi puhallusnopeus ;D
maanma
FD25VABH 09/2010
Man 4, puhallus in +24, out +37, ulko -15,5 suht.kost. 92%, otto 1590W
jarski73
IVT FR-N 12 asennettu 11.12-2010 pakkasta tasan -15 astetta imu 22,9 ulos puhallus 35,8 puhallusnopeus 3/3 738m3 ottoteho 1162w antoteho 3305w COP 2,8.meniköhän oikein
jakevm70
Pakkasta -15.
FD25 puhaltaa ulos n.47 asteista.
FD35 puhaltaa ulos n.42 asteista.
Mieli tekis asentajaa pyytää lisäämään FD35:een vähän mehua putkistoon. Putkiveto reilu 7m. ja asennettaessa ei aineita lisätty.
Luulen että jos jonkun 50-100g lisäis niin tuloskin olisi FD25:sen tasoa. Se on muutenkin ollut koko ajan huonompi lämmittäjä kuin FD25.
Tiedä sitten...
Lisäsin vaihtoehtoja 40 ja 30 väliltä. Elikä ne jotka äänestivät 40 tai vähemmän voivat käydä poistamassa oman äänen ja ruksimassa äänensä oikeaan paikkaan paikoilleen /janti
Nummika
Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
Ulti 13 premieeri
-15
30 Pyyntilämpö
1890 Ottoteho
24,7 imu
40 puhallus
Puhallus max ilmeisesti 870 m3/h
2,4 Koti COP
Både
Kylmämestari
Mitsu ZXV400S
Imuilma 22,8C
Puhallus 56,2C
Lämpenemä 33,4C
Ulkolämpötila -15,7C
maanma
Oliko Både:lla puhallus maksimissa kun tuollaisia lämpenemiä tulee vai muuten vaan ylitehoa ulkoyksikössä.
Både
Kylmämestari
On löyly täysillä..tosin kiuas vain puuttuu. ;D
Sanotaanko niin että ulkoyksiköllä reserviä löytyy.
kahe
Ulkona noin -16, 3.1.2011 klo 22.
imu +24
puhalluslt +48
pyynti 23, puhallus täysi, pakkasen laskettua ja kone lähti taas täysillä puhiseen
ottoteho ei katsottu
Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
