Hemmo-testi. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.
Hemmo-testi 2010, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila -25 astetta tai yli
  • 50
    Ääniä: 0 0,0%
  • 48
    Ääniä: 0 0,0%
  • 46
    Ääniä: 1 1,9%
  • 44
    Ääniä: 0 0,0%
  • 42
    Ääniä: 4 7,7%
  • 40
    Ääniä: 12 23,1%
  • 36
    Ääniä: 15 28,8%
  • 34
    Ääniä: 9 17,3%
  • 32
    Ääniä: 6 11,5%
  • 30 tai vähemmän
    Ääniä: 9 17,3%
  • Ääniä yhteensä
    52
Hemmo
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -25 astetta tai enemmän.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
jklaukka
Vs: Hemmo-testi 2010. Ulkolämpötila -25 astetta. Tai sen yli.
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö -25 °C
Imuilma +23 °C
Puhallus +39 °C
Puhallusnopeus 4 ( n. 720 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1400 W
Boosman
Panasonic HE12DKE
2006 asennettu
Ulkona (-25 C)
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus
V 24,5 41 2,1 4,1 kW 2000 W
750m3/h
Täys puhallus
Tässä Lämpötilassa ei modaus enää auta vaan panasonic sulattaa 40minuutin syklissä. se sallittaneen voitelun nimissä. ei tämmösiä pakkasia toivottavasti montaa päivää vuodessa ole. :p
Midea MSP-09
Asennettu 2009 (Laitteesta otetaan tehoa LTO:n kanavaan lämpötehoa 280W-300W joten COP on parempi kuin ilmoitan sen tässä alla)
Ulkona (-25 C)
I 24,0 35 1,5 1,4 kW 955 W
380m3/h
pienin puhallus
jviirret
Vastataan nyt tännekkin tuo sama 35astetta ku tuonne -20:kin, ulkona kun näyttää vaeltelevan 22-23astetta.
Mitsu Fd25vah, 2,5v vanha.
Hemmo
JAHAH!!
Taas ilmaantui tuo +54asteen veikkaaja tänne -25 asteen testiin.
Eikä hän ole suvainnut mainita muuta tietoa laitteesta, millä moinen lämpötila on saavutettu.
Tätä olen perännyt jo aikaisemmissa Hemmo-testeissä.
Onko yllä pidolla konstia poistaa "lottoveikkaajan" ruksi?
Toinen mahdollisuus on, että poistetaan kaikki Hemmo-testit!
Ja nyt Hemmo on tosissaan! /a020
Hemmo sanoi:
Ei mulla ainakaan onnistu yksittäisen äänen poisto. Koko äänestyksen nolllaus onnistuisi kylläkin. ;)
Poistin yli 54 vaihtoehdon, näin säilyi muiden antamat äänet. ;D
Tois puol jokke
Uskon kyllä mahdolliseksi saan fd saman, JOS NOSTAN MUILLA KEINOIN IMUN YLI 26 ASTEEN.
Kari
Eihän tollasta kannata poistaa koska se antaa juuri olikean kuvan miten ihmiset mittailevat.
Laitetaan puita uuniin ja ihaillaan siinä samamalla tulen loimua ja mitataan siinä samalla
ILP:in puhalluslämpötila kun imuilma on +40 siellä katonrajassa ;)
Ultimaattori
Mitsu FD35
Ulkolämpötila -24
imulämpö +24
puhallus +36,5
kohta vuoden ikäinen kone
R-410A
Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009
Mittaus 13.12.2010 klo 7:43
Ulkona lämpötila -24,2°C ( alin lämpötila pohjoispirkanmaalla tänä talvena )
Imu.......+25,5°C
Puhallus +40°C ( lämpömittarista kuva )
Puhallus oli suurin eli 5:tos nopeus,
jolla puhallusarvo 665 m³/h
Copeista ym hienouksista en tiedä "hölöpäsen pöläystä", mutta toosa pukkaa hyvin lämmintä!
En osaa "hivistellä" jätän sen muille, koska se vaatii korkeampaa ammattitaitoa!
    55,2 KB · Katsottu: 536
SPL
Sanyo 93 ehn (modattu)
Sisälämpö imuaukosta 21 astetta
Puhalluslämpö puhallusaukosta 40 astetta.
Ottoteho: 1250 W
Puhallus 3 nopeudella.
Pakkasta -25 astetta.
Ilpisti
IVT FR-N
powerfull toiminto
ulkona -24,6°
imu 24,8
puhallus 33,6
otto 1020w
puhallus manuaalissa 642m3/h -10% =578m3/h
cop 1,8
Aika viileää tuo laite puhaltelee jos muihin vertailee mutta ottaakin kyllä verkosta vähemmän voimaa.
edit: Tuossa hemmottelun jälkeen paluu normaaliin eli puhallus kakkoselle ja pyynti 23. Eli numeroina: ulkona -24,2, imu 25,1, puhallus 34,8, otto 770w. Puhalluksesta kun niistin -10% sain copiksi 2,29. ei sulatuksia mukana.
jarski73
IVT FR-N 12 pakkasta -25,2, imu 22, puhallus 30,9, puhallus nopeus 3/3 738 kuutiota, otto teho 972w, antoteho 2280w, koti cop 2,3.sulatuksesta noin 18 minuuttia otettu mittaukset
zadah
Näistä mittauksista näkee sen, että sisäyksikkö laskee puhallusnopeutta asetuksista välittämättä. Eli toisinsanoen mittaukset joissa saada -25 asteen pakkasissa yli 2:n coppeja ei voi pitää paikkaansa.
Tämä puhallusnopeuden lasku johtuu siitä, että koneet pitävät lauhtumispaineet ylhäällä nopeutta laskemalla.
Lisäsin vaihtoehtoja 40 ja 30 väliltä. Elikä ne jotka äänestivät 40 tai vähemmän voivat käydä poistamassa oman äänen ja ruksimassa oikean äänen paikoilleen /janti
JKK
Toshiba RAS10-ND asennettu 2007
Ulkona -26
Ropeli 5
Pyynti 30 + high power päällä
Imu 21,9
Puhallus 35,9
Lämpenemä 14,0 astetta
Ottotehoja ei tähän hätään saatavilla
Muuttuu muuten tossussa alle -25c asteessa alkamaan sulatusjaksot n.40min välein, kun -24c oli vielä 1h 10min. Sulattelee n.10min. kerrallaan.
Boosman
zadah sanoi:
Pitäis olla kohdallaan mittaukset kun ulkona tippuu 5 astetta lämpö ja sisäpuhalluskin tippuu n.5 astetta.
HE panasonikin puhallus tehoa pitää tarkkailla jos se on 38 asteessa, jossa tuntuu olevan se raja pyykki jolloin vedonpoisto automatiikka laskee puhallus nopeutta.
itse aina varmistan että tippuuko puhallusnopeus kun kokeilee vitoselta neloselle, ja nouseeko takaisin vitoselle.
Ei noi kakkosen copit mahdottomia ole hetkellisesti.
TALOv67
FD 35
vuoden vanha
ulkolämpötila -29-30 astetta
sulatusväli noin 2tuntia 30 minuuttia
puhallus täysillä 4
mittaus noin 2tuntia aloituksesta
imu 24,6
puh 38,4
otto n.1,8kwh
cop 1,75 (puhallusnopeus-10%)
puhallus3.
mittaus noin 2tuntia 10 min aloituksesta
imu 27,1
puh. 45,4
otto n.1,946kwh
cop 1,58( puhallusnopeus-10%)
puuttuu sulatus ja puolentunnin nosto cop arvoista
Tuntuu että pienempi nopeus tuottaisi paremman copin mutta laskukone sanoo toista
are
Mitsu GE35, asennettu 2.12.2010
-24
imu 19,4
puhallus 29,8 (690m3/h)
otto 1060W
COP 2,2
lämmitysteho 2330W
näillä tehoilla koko sulatusvälin, 45min
Boosman
Uusinta panasonicilla ulkona -25C
III puhalluksella
sisään 26,0
ulos 44,5
ottoteho 2100W
antoteho 3700W
COP 1,8
Puhallus max V
sisään 26,0
ulos 41,5
ottoteho 2050W
antoteho 3880W
COP 1,9
Tässä pakkasessa modattu pana sulattelee 40minuutin välein.
japapa
ultimate pro 10 premium hemmo
ulkolämpötila -25.5
imu 21
puhallus 28
ottoteho 921w
lämpenemä 7
puhallusmäärä 750 m3/h
cop 1.9
JKK
Uusinta hieman kylmemmässä.
Ulkona -28c
Ropeli 5
Imu 21,8
Puhallus 34,2
Lämpenemä 12,4 astetta
Ottotehoista ei tietoo
ja ihan turhaan sulattelee tossu, kennossa ei yhtään huurua. Puhallusta 30min. ja sulatus 10min.
Paaki
FD25VABH (kämppä)
ulkona -25,2°C
imu +23,8°C
puhallus +34,3°C
otto 1297W
puhallus MAN IV 648m3/h
koticop 1,7
15.2.2011
ulkona -28,6°C
puhallus 31,8°C
imu 22,8°C
o.teho 1186W
man IV
vayne
Ulkona -24
Pyynti +30
Ulti Pro +13 inverter 2009
Testi tehty kaikilla manuaalipuhalluksilla ja kennoanturi on huijattu vastuksella, joten ei näe tarvetta edes puhallusta tiputtaa ja ei suostuisi muuten puhaltamaan kuin ykkösellä.
Puhallus Imu Ulos Dt Otto COP lämpöteho
325 21 39,1 18,1 1170w 1.6 1911 w
485 21,4 35,4 14 1130w 2.0 2206 w
615 21,6 33 11,4 1110w 2.1 2279 w
Ulti Pro 13 Inverter R 2007
550 19 33,3 14,3 1200w 2.1 2556 w
motokuski
pro 10+ inverter ultimate
imu 21,5
¨puhallus 33
manuaali 2
975w ¨¨
pakkasta -30.2
hempanpumppu
Toshiba RAS10-PKVP-ND asennettu12/2010
Ulkona -28
Ropeli 5
Imu 23,5
Puhallus 35
Ottoteho 1040W
hype
Daikin Ururu Sarara FTXR28EV1B9 / RXR28EV1B9
Ulkona -27,5
Puhallus man5 744m3/h (jälleenmyyjän ilmoittama)
Imu 24
Puhallus 35,5
Otto 1450w
Jokin jarrutti huipputehoa?
Ultimaattori
Uusi mittaus kun pakkasta -28
Mitsu FD35
Ulkolämpötila -28
imulämpö +24
puhallus +36,1
Puhallus IV:llä
Arvot II puhalluksella:
Mitsu FD35
Ulkolämpötila -28
imulämpö +24
puhallus +42,8
Olen kyllä tyytyväinen laitteen suorituskyvystä pakkasella COP nyt ei varmaan juuri ykkösestä poikkea, ainakaan ylöspäin, mutta tuskin allekaan. Sulatus tasan 60 minuutin välein.
R-410A
hempanpumppu sanoi:
Ulkona -28
Ropeli 5
Imu 23,5
Puhallus 35
Ottoteho 1040W
"hempanpumpulle" ja "hypelle"
Hi POWERIN käyttö
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12221.msg146833#msg146833
"Homer" taisi kysyä -5°C Hemmotestissä, voiko käyttää suurtehopainiketta Hi POWER?
Tottakai voi käyttää mutta se rajoittaa suurinta ulospuhallustehoa ainakin TOSHIBASSA jos on kyse HEMMO - testistä!
Kokeilin omassa "Tossussa" Hi POWERIA mutta se antoi pienemmän ulospuhallustehon kun suurin manuaalipuhallus, eli 5:tos nopeus.
Toshibassa Hi POWER; Lämmitystä suoritetaan lämpötilaan, joka on 2°C suurempi kuin lämpötila-asetus.
Toshibassa käytännössä 30 + 2 on 32°C. Sinä (Homer) olet onnistunut saamaan +36°C!
Itse sain -20°C HEMMO-testissä ulospuhalluslämmöksi +42°C 5:tos manuaalipuhalluksella!
jrz
Kokeilin FD25-VABH:a -30.4 C pakkasella:
Pyynti: +31 C / täysi puhallus (4) / Ottoteho P = 1.36 kW
Tin = 22.1 C, Tout = 27.9 C
COP ilman sulatusta 0.99, joten empä viiti rääkätä mitsua enää... kun
Eipä tällä enää lämmitellä, mennäänpä öljyllä toistaiseksi.
kaupamees
Pakkasta -27 pyynti 31 ja ulos puhaltaa täydellä teholla +34 . Pumppuna mitsu fd25.
Paaki
jrz sanoi:
Hetkinen! Miten voit saada negatiivisen hyötysuhteen? :eek:
jrz
Hetkinen! Miten voit saada negatiivisen hyötysuhteen? Järkyttynyt
Ei kai tuo negatiivinen sentään ole. Niukasti alle yhden.
Melko tarkkaan sama kuin sähköpatterilla.
No mittaustarkkuuden rajoissa tuo on 1, mutta eipä olisi tavatonta, että ILPin hyöty olisi reilusti alle yhdenkin näillä keleillä.
maanma
Mitsu FD25VABH 09/10. Sisään 21,8C, puhallus man 4 +29,5. Ulkona -25, suht.kost 92%.
Sulatuksesta reilu 30min, mutta se lienee ollut olosuhteisiin nähden liian lyhyt.
Jos ulkoyksikön pohjan sulatusvastus päällä voi lopputulos olla negatiivinen.
Uusi mittaus kakesammutuksen 90 sek ja sen jälkeisen 30min jakson sulatuksen jälkeen sisään 26, puhallus man 4 +38. Ulkona -23,5 suht.kost 82%,
dbwarrior
Pikkasen modattu Panasonic CE9JKE(kapilaari halpis inverteri) joka käynnyt yön yli mutta ei mitenkään erikoisen tukossa
Pakkasta -28
Sisään 21.1
Ulos 30.3
Puhallin todellinen med=558(modaamaton pana pyörittää lo)
Tehoja sisään 1068w
Lämpöjä ulos 1666w
Koticopkiksi tuosta säälittävä 1,56
Ilamn modauksia luvut olis seuraavat:
Sisään 21.6
Ulos 33.3
Puhallinen low=384(välillä ottas med spurtin mutta med - spurtin mutta pääosin low nopeudella mennään)
Tehoja sisään 1080w
Lämpöjä ulos 1480w
Koticopkiksi tuosta 1,37 eli modauksesta hyötyä myös näillä keleillä.
jarip
dbwarrior sanoi:
Pakkasta -28
Sisään 21.6
Ulos 33.3
Tehoja sisään 1080w
Lämpöjä ulos 1480w
Minusta tuntuu että nuo kapillaari ja EEV Panat pääsee melkolailla samaan kelillä kuin kelillä. En ole nyt mittaillut, mutta viimevuoden hemmottelussu oli juuri tuo sama -28 C ja koti-COP 1,4 ilman sulatuksia. Lieneekö sitten eroja ottotehoissa, kun oma pumppu ottaa tuossakin kelissä 1500 W? Pieneneekö ottotehot kapillaarilla verrattuna pikkupakkasiin? Omassa EEV-pumpussa ei havaittavasti.
dbwarrior
Lauhtui -25:een joten annoin panalle luvan sulattaa ja sitten uus puristus:
imu=20.9
anto=32.4
Puhallus=med(todellinen)
anto teho=2.12kw
otto teho=1101W
Koti cop lähes 2 eli 1.94
dbwarrior
-30 ulkona
puhallus 29
sisään 21
tehoja sisään 1070w
Puhallus pysyy vielä todellisella MED:llä
Lämpöteho ulos noin 1500w
KotiCOP säälittävä 1.4, onneksi lupasivat päivällä lauhtumista -20:iin :)
"Halpis" kapilaarikone kun on niin lämmöt ja paineet on sen mukaiset.
