"Hemmo-testi" ulkolämpötila n.-5 astetta
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -5 astetta
  • yli +54 astetta
    Ääniä: 5 12,5%
  • +52
    Ääniä: 8 20,0%
  • +50
    Ääniä: 3 7,5%
  • +48
    Ääniä: 7 17,5%
  • +46
    Ääniä: 5 12,5%
  • +44
    Ääniä: 3 7,5%
  • +42
    Ääniä: 5 12,5%
  • +40 tai vähemmän
    Ääniä: 10 25,0%
  • Ääniä yhteensä
    40
Hemmo
Ensimmäisiä pakkasöitä jo etelä-suomessa :eek:
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis -5 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -4...-6 astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa Hemmo nukahtaa herkästi :D
2007 tehtiin täysin sama testi, paitsi sisäyksikön puhallusnopeus oli minimi-asetus.
Hemmo-testit 2007 löytyy täältä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=33.0
Vs: "Hemmo-testi" ulkolämpötila n.-5 astetta
Hyvältä näyttää... Pakkanen kiristyy lupaavasti.  ;D
Nyt toisella puolella taloa mittari näyttää -4,7 C ja tuolla toisella puolella jossa ILPin ulkoyksikkö on (katon alla terassilla) -2,6 C.
jklaukka
Panasonic PE9DKE
Ulkolämpö -5 °C
Imuilma +27 °C imuaukossa
Puhallus +40 °C
Puhallusnopeus 5 ( n. 600 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 850 W
Antoteho n. 2,6 kW
COP n. 3,1
teukka
Tässä olisi vähän korkeampaa teknologiaa kotimittaajille. Kyseessä on vanha, ilmeisesti valituspalojen ilmainen mittari, joka on roikkunut tuossa ilpin kulmassa jo pari vuotta. Se näyttää imuilman, koska se sijaitsee välittömästi ritilän vieressä. Ulkolämmön mittaamiseen tarkoitettu toinen, piuhan päässä oleva anturi, näkyy puhallusritilän välissä ja mittaa siis puhalletun lämpötilaa.
Siitä näkyy se tarvittava erotus, (jonka jaan 7,5:llä, jos puhallus on ykkösellä. Saadun luvun jaan vieressä olevan kulutusmittarin teholla, jos haluan COPin.) Mittaminen ei ole minulle muuta kuin vilkaisu. Harvemmin vilkaisenkaan, koska Luxus toimii hyvin ja on toiminut jo kolme vuotta. Kohta puolin päästän sen talvilepoon, koska se häviää kaukolämmölle.
Noita mittareita saanee muutamalla eurolla kaupoistakin. ;)
Mitsu FA25VA Hyvinkäällä
Ulkona toisessa mittarissa -5,2C ja toisella puolella -3,5C.
Ulospuhallus maksimipyynnillä ja puhallauksella +46C
Imu +25C => Lämpenemä 21 C
Ottoteho 1232 W ja antoteho noin 4180 W => "koti-COP" 3,4
Uusintatesti
Ulkona toisessa mittarissa -5,9C ja toisella puolella -4,6C
Ulospuhallus maksimipyynnillä ja puhallauksella +47C
Imu +24C => Lämpenemä 23 C
Ottoteho 1242 W ja antoteho noin 4580 W => "koti-COP" 3,7
obelix
ulkolämpö -5
ne12gke
imu 24
puhallus 53
otto 1800w
ikä vajaa vuosi
ne7gke
imu 25
puhallus 41
otto 870w
ikä 1kk
Hemmo
warmari sanoi:
tossu 10 nd, ikää 8kk
ulkona -8
imu +26
puh +53 nopeus 5
ottot 1606W
Tossu, laitoitko ruksin tuonne äänestykseen?
Entä obelix?
Minusta lukemat ei täsmää :mad: ;)
Tai sitten Teukka on "vetäny välistä" , ja unohtanu mitata koko lukeman :D
obelix
Otin pois ja laitoin uudestaan, en muista enää miten alunperin meni, mutta nyt pitäisi olla ok minun kohdaltani.
teukka
Tunnustan, etten ole äänestänyt. Sain politiikastakin tapeekseni jo kauan sitten. Mittailin ilpin suoritusta satoja kertoja ja tulokset olen julkaissut jossakin täällä foorumilla. En niitä tietenkään löydä. :)
Hemmo
vayne
Ulti 10 super inverter R, ikää kolmatta vuotta.
Ulkona -4,x
Imuilma 23,5
Puhallus 46, nopeus max
Ottoteho 1350 w
Lämmönpyyntö +30 eli max
Samalla kokeilin minimi puhalluksella, niin samaa noin 50 asteen lämpöä pukkaa kuin vuosi sitten "hemmo-testissä".
Hemmo
Nyt on ulkona sopivaa pakkasta.... ;)
dbwarrior
Ulti pro basic 8, 2kk sitten asennettuna
Ulkoyksikön imu=-5
Sisäyksikön-
imuilma 20,8
Puhallusilma 35,8
Nopeus 3 eli max
Ottoteho 780 w
Lämmönpyyntö max
koti"cop" antaa enään 2,56
Boosman
Panasonic HE12DKE
Ulkona -5,4 astetta
Lämmön pyynti +30 astetta
Puhallus (V) 5 maksimi 50,6 astetta, imuilma 24,6 , sähköä kului 2200W, COP= 3 , lämpöä tuloo 6,5kW
(750m3/h)
Tulos näytti nousseen viime vuoden mittauksesta, mutta mittauksia ei tehty samalla tapaa!
Nyt tehty mittaus tehtiin juuri sulatuksen jälkeen ja suoraan täysi puhalluksella (V)
viime vuonna aloitettiin testi (I) puhallusella ja siirryttiin siitä ylös päin...
Nobody
Mitsubishi FD25VABH (Laitteen ikä päivä pari)
Ulkolämpötila -5 °C
Sisällä 21 °C
Puhallus 52 °C
Kale
Ulti pro basic 10, juuri asennettu
Puhallusilma 38,9
Nopeus 3 eli max
Ottoteho 950 w
Lämmönpyyntö max
Johann
Ensimmäisen kerran tein tämän testin.
Daikin FTXG-35E
Ulkolämpö -5,9 C
Imuilma +25,7 C (testin alussa n. 22C)
Puhallus kävi korkeimmillaan +48,7 C
Puhallusnopeus 5 ( 576 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 C
Ottoteho n. 1355 W (mitenköhän hyvin tuo Clas Ohlsonin mittari pitää paikkansa?)
Minkälainen koti-COP näistä luvuista saadaan?
JaskaTK
Espoossa ulkosalla -4,3°C
Sanyo 123 EHN, ikä n. 1 vuosi
imuilma 28°C
puhallus 54°C (n. 10 min lämmittelyn jälkeen)
(ohjeen mukaisilla asetuksilla).
Ottotehoa seurailin taas PM300 mittarilla ja suurimmillaan tuo näytti 1800W.
Boosman
Johann pumpullesi kotiCOP arvot ovat:
COP= 3,3
Lämpöteho=4,4kW
siinäpä noi tärkeemmät tiedot.
Johann sanoi:
Daikin FTXG-35E
Ulkolämpö -5,9 C
Lämpöpyyntö +30 C
getty
Ultimate Pro 10 R, ikää 2kk
ulkona -5,0
imu 24,4
puhallus 49,7
lämpenemä 25,3
otto 1570w
lämpöteho n. 3,9kW
anturit Dallas 18s20
edit: käppyrää, testi tossa aamu seitsemän jälkeen
rsy
Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.0:cool::
imu 16.0
puhallus 35.9
-> lämpenemä 19.9
ottoteho 799W (maximi) (Lidl)
huonelt. +11.1C (talli/varasto)
ulkolt. -4.0C
Tossu RAS10-SKVP-ND (asennettu 12.09.0:cool::
imu 26.5
puhallus 52.4
-> lämpenemä 25.9
ottoteho ?
huonelt. +21.3C
ulkolt. -4.0C
Kiiminki 21.11.08
Hemmo
Neljällä mittaajalla näkyy tulos testissä jääneen alle 40 asteen.
Noissa tapauksissa on syytä selvittää syy, miksi saatiin noin alhaisia puhallus arvoja?
-Oliko mittaushetkellä ulkoyksikön kenno umpihuurussa?
-Jäätyykö ulkoyksikön kenno eikä sula sulatustoiminnolla?
-Oliko mittari suoraan sisäyksikön puhallusaukoissa, vai reilusti irti puhallusaukon ritilöistä?
-Näyttääkö mittari oikein?
-Oliko joku automaatti-toiminto testin aikana päällä? (lue testaus-ohje alusta)
-Onko laitteen ominaisuuksiin kuuluvaa, ettei se anna täyspuhalluksella ja max. pyynnöllä ulos max. tehoa
-Seurasitko lämpömittaria testin aikana koko ajan?
On mahdollista että laite pudottaa maximin saavutettuaan lämpötilan puhalluksessa alemmaksi.
Ja näin sen tuleekin tehdä jos testaus aika on riittävän pitkä.
Muussa tapauksessa on epäiltävissä ilpin kylmäaineiden vajausta.
Josta seuraa voimakasta ulkoyksikön jäätämistä ja sulatustoiminnan riittämätöntä tehoa.
Kannattaa tarkistuttaa (tarkastaa) asia ennen kovempien pakkasten tuloa ;)
Uusien laitteiden kohdalla tarvittavat korjaustoimenpiteet kuuluvat asennuksen- tai laitteentakuusta korvattaviin kuluihin.
Viimeiseksi tärkein kysymys:
Oliko testaaja nauttinut virvokkeita ja nukahtanut testin aikana. Ja silläaikaa vaimo on käynyt palauttamassa laitteen normaalitoimintaan ;D
Tällöin tulos hylätään antitaatisdoping-säännöstöjen nojalla
ja testaajalle annetaan vielä yksi mahdollisuus toistaa testi. Vaimon huolehtiessa hereillä pysymisestä. :mad:
Sanyo 93EH, sijainti kaakkoisin Kouvostotasavalta.
imu 27,6 °C
puhallus 48,6 °C
ottoteho 1643 W
Tällä kertaa laitoin vertailumittariksi marketista ostetun merkittömän digitaalisen sisä-ulkolämpömittarin, ja kas kummaa - lukemat olivat yhden desimaalin tarkkuudella samat kuin noilla DS18B20-antureilla mitatut. :eek:
Trendeissä testin huipennus klo 10:50.
varajussi
Ulti pro basic 8 ON/OFF
Lämmöt:
Ulkona -5.5C
imu 25.0C
puhallus 38.5C , 400m3/h
-> puhallusteho 1.8kW
ottoteho 0.68kW (pohjan lämmitys liitin irroitettu (70W))
--> COP = 2.6
dbwarrior
Hemmo sanoi:
Ymmärsinkö oikein , että mun ja varajussin pitäisi huolestua, kun ei 680W:lla(kompura tehoa) saada ilmaa lämmitettyä enempää kuin 13-15 astetta(ulko lt:n olleessa -5) ?
varajussi
Minua ei huolestuta yhtään. Pikku pumppu on pikku pumppu. Tehot putoavat isollakin pumpulla kun lämpötila putoaa. Kunhan on taas +5C ulkona niin irtoaa noin 2.5-2.7kW lämpötehoa. Minulla tämä on toisen pumpun apuna joten on ihan riittävä peli. ;D
-Juppe-
Mitsu SLZ-KA35 kattomankeli
ulkolämpö -4.5C
imu alku 24C loppu 26C
puhallus max 43C , "~660m3/h"
ottoteho max 828.4W
Pirkanmaa
kahe
Maksimi puhalluslämpötila 56 astetta.
1. sisäyksikön imuilman lämpötila: noin 24 astetta
2. Laitteen merkki ja malli: Sanyo SAP-KRV124EHDXN
3. ikä 1v 3kk
4. ulkolämpötila -5 astetta sekä voimakas tuuli
Paikkakunta Riihimäki.
Hemmo
varajussi sanoi:
Varmaankin on ihan riittävä, mutta onko se kunnossa?
Antaako tuo pumppusi pienimmällä puhalluksella korkeamman puhalluslämpötilan kuin tuo max.38,5astetta?
Entä silloin kun ulkolämpötila oli +7 astetta? Kuinka paljon puhalluslämmöt oli silloin?
On/off-pumpulle tuo max.lukemana on liian matala. ;)
varajussi
Pienemmällä puhalluksella on korkeampi lämpötila ja menee yli 40C. 1kW lämpötehoa puhalluksessa nostaa puhalluksen (400m3/h) lämpötilaa 7.5C. Kun pakkanen kovenee ja ottoteho putoaa vaikka 600Wiin niin hyvä jos 1000W saa lämpöä (COP 1.7) eli silloin 25C imuilma lämpenee vain 32.5C asteiseksi ILPin puhalluksessa.
+7C ulkolämpötilassa pukkasi lämpöä ulos 2.9kW teholla eli suunnilleen mitä valmistaja lupaa ja puhallus oli jo lähempänä 50C.
teukka
Muita puuhastellessani sattui parin talven takaisia mittausdatoja silmiini muistitikulta. Laitanpahan tuohon näkyviin pätkän Hemmotestien tekijöille siitä, miten arvot vaihtelevat koko ajan eivätkä ole vakioita. Kuvassa on vähäsen värivirhettä, kun kone on roskiksesta pelastettu eikä ohjelma toimi uudemmissa läppäreissä.
P.S: ottoteho vasemmalla pystyakselilla pitää olla kW eikä W.
Hemmo
varajussi sanoi:
1.Kun pakkanen kovenee ja ottoteho putoaa vaikka 600Wiin niin hyvä jos 1000W saa lämpöä (COP 1.7) eli silloin 25C imuilma lämpenee vain 32.5C asteiseksi ILPin puhalluksessa.
2+7C ulkolämpötilassa pukkasi lämpöä ulos 2.9kW teholla eli suunnilleen mitä valmistaja lupaa ja puhallus oli jo lähempänä 50C.
1. Jos tuolloin oli ulkolämpötila 17-20 astetta miinuksella, niin laitteen toiminta vaikuttaisi olevan ok.
2. Jos puhallus oli alle 46 asteen useamman tarkastuksen aikana, tarkistuttaisin laitteen kylmäainemäärät (paineen) ;)
Tuo Chunlan on/off tuntuu puhtaalla kennolla antavan +7 ulkolämmöllä max.+51,5 astetta. Näyttää siltä että jonkunlainen +52asteen raja on olemassa.
Ja kun ulkolämpö tippuu alemmas, näyttää puhalluslämpötila seuraavan tuota toisaalla mainitsemaani "50-52 asteen nyrkkisääntöä"
Ulkolämpötila: 0.........puhallus +49..+51
Ulkolämpötila:-5.........puhallus +45..+47
Ulkolämpötila:-10.......puhallus +38..+43
Ulkolämpötila:-15.......puhallus +34..+38
Tulin noita seuranneeksi silloin kun tuo Chunnukka oli meillä ns. koeajalla (ensimmäinen vuosi)
Raaputtelin jopa kosmoskynällä oikein lukemia paperille :D
Nykyisin riittää kun silmäsen noita puhalluksessa olevia mittareita ohikulkiessa, niin helposti tiedän onko ilpit kunnossa.
Hemmo
Jahas...pakkaset nousee.
Keli on sopivaa...
Eiköhän tehdä Hemmo-testit? :D
powerage
Appliance 12 on/off
Ulkolämpö -5 °C
Imuilma +25 °C imuaukossa
Puhallus +42 °C
Puhallusnopeus ( n. 680 m3/h)
Ottoteho n. 1300 W
COP n. 3,2
argoni25
1.Sisäilmanlämpötila +22C
2.Laite Argo AWi25
3.Ikä 1 vuosi
4.Ulostuloilma nousi +48C heti sulatuksen jälkeen.
5.Ulkoilma -5C
6.Etelä-Karjala
Panasonic E9DKEW Imatralla
Ulkona pakkasta -7 C
Ulospuhallus maksimipyynnillä ja puhallauksella +42,5C
Imu +24C => Lämpenemä 18,5 C
Ottoteho 1210 W ja antoteho noin 3917 W => "koti-COP" 3,2
Nummika
Aina oppii jotain uutta jonka voi sitten unohtaa
MHI srk25-zgx-s
Ulkolämpötila -5
Puhallus max (720m3/h)
Ottoteho 1116w
Imulämpötila 23,6
Puhlaluslämpö 40
Koti-cop 3,4
petteriha
Panasonic NE12GKE
Ikä: ~ 2kk
Testin kesto: 10minuuttia
Ulkolämpötila: -4,8
Lämpötila sisään: 26
Lämpötila ulos: 47,8
Muutos:21,8
