Hitachi ras-25sx8n vikaantuminen
Viestejä
22
#1
Moi! 2013 asennettu premium alkoi menettämään lämmitystehoaan tänä talvena ensimmäisten yli 10 asteen pakkasten jälkeen ja meni muutaman kerran vikatilaan vilkuttaen timer valoa punaisena. Laite toiminut siihen asti moitteettomasti kelillä kuin kelillä. Laitteeseen lisättiin kylmäainetta 700gr, eikä lämmöntuotto lisääntynyt, pikemminkin huononi. Nyt täytön jälkeen ulkoyksikön liitoksien puoleinen kylki on kauttaaltaan öljyinen ja öljyä on valunut maahan asti. Ennen kylmäaineen lisäystä vuotoja ei ollut. Onkohan kompura nyt lopullisesti tuhoutunut? Liekkö näitä tämän ikäluokan sx sarjan hitacheja hajoillut kuinka paljon?
Viestejä
22
#3
Käsittäkseni pois ei tarkoituksella otettu mitään, suhina kylläkin kävi mittareiden päässä kun asensivat laitteistoaan jonka sitten kiristelivät kiinni. Vuotoa etsittiin jollain piipparilla kun ainetta ajettiin/oltiin ajettu sisään. En tiedä suorittiko asentaja silmämääräisesti vuotokohtaa, mutta prosessi alkoi suoraan lyömällä vehkeet pumppuun kiinni. Luulisi että ennen ainetäyttöä mitataan laitteen lämmöntuottokapasiteetti ja tämän tyyppiset seikat. Nyt tuota ei enää uskalla pyörittää kun öljyä on kuitenkin vuotanut aika runsaasti.
Jolberious
Viestejä
342
#4
Mistäköhän ovat tienneet, paljonko tarvii kylmäainetta lisätä, ellei sieltä ole otettu ensin mitään pois?
Pienet suhahdukset ovat normaaleja, mutta jos sekunti tolkulla suhisee, niin silloin on sit muut ongelmat jo..
Viestejä
22
#5
Mites tuo öljyhomma, onko se normaalia että lisättäessä kylmäaineita tuota öljyröppöä on toimenpiteen jälkeen vähän siellä täällä?
Viestejä
13 334
Valvoja #6
Ei.. ulos ei saa sihautella kylmäaineita saati öljyä, kumpaakaan ei saa päästää luontoon.
Kunnolla tehtynä laitteesta otetaan erityisellä vekottimella kaikki kylmäaineet ulos, tarvittaessa punniten. Ja sitten vaakaa käyttäen oikea määrä uutta kylmäainetta tilalle.
Veikkaisin, että nyt on voinut käydä niin, että ukot ovat jotenkin tärvelleet huoltoventtiilit ja niistä vuotaa koko ajan aineita pihalle.
Viestejä
7
#8
Viikko sitten lähti kysytyn mukainen hitachi vuodelta 2011 samasta syystä paaliin. Kone kävi ja kukkui, mutta lämpöä ei juuri tullut ja samaa valoa vilkutteli. Tässäkin ensi epäily oli ainevajaus, mutta tilanne ei lisäyksellä korjaantunut. Lopputulemana hurisee uusi pumppu seinällä ja lämmintä piisaa taas.
Viestejä
7
#11
Daikin perfera30 tuli tilalle. Saa nähdä josko olisi pitkäikäisempi laitos. Viikon se on tuossa tohissut ja lämpöä tupaan tuupannut. Kovin ihmeellistä kokemusta ei ole vielä kertynyt. Yhden asian osaan sanoa jo nyt: hitachin automaattiputsausta tulee varmaan vielä ikävä, oli se vaan niin hyvä ominaisuus. Ytyä uudessa tuntuisi olevan enempi.
Viestejä
3 090
#12
Vuodenvaihteessa 2009/2010 asennetut 2 kpl Hitachi 18SX8 Premium toimivat molemmat edelleen ilman täyttöjä tai muita varsinaisia huoltoja vanhassa osoitteessamme. Toisessa sisäyksikön puhallinmoottori on vaihdettu kerran. Molemmissa on Hotpipe ja melko lyhyet putkitukset. Lämpöä riittää edelleen hyvin.
Yli 35 vuotta vanha Valmet Kotilämpö meni vaihtoon viime syksynä kun kiertoilmapuhallin lopulta tilttasi. Omassa hoivassa se sai lisävuosia monta kertaa laakereita voitelemalla ja putsaamalla vuosittain.
Menee OT tuosta hitachista: miten pääset käsiksi kotilämmön puhaltimen laakereihin? Otatko koko puhaltimen irti kaikkineen ja purat? Mulla pikkukotilämpö kuulostaisi kaipaavan tipan liukastusta laakeriinsa myös.
Viestejä
3 090
#14
Siellä on kolme puhallinta ja kerroin kiertoilmapuhaltimen voitelusta. Irtihän se pitää ottaa ja kääntää sähköpiuha kiinni ja sulakket pois. Pienestä reiästä laakerin kohdalla pääsee tuikkaamaan spraypullolla vaikka aseöljyä ja hyvin tepsii. Monta vuotta tuli lisäaikaa laakereille. Laakereita en vaihtanut koskaan. Eihän sitä puhallinta täysin äänettömäksi saa, mutta invertteri kierroslukusäädin (minulla oli Hitachin pienin invertterimalli) auttaa tarpeen mukaisen kierrosluvun säädössä. Alkuperäinen kierrosluvun säätö oli hyvin alkeellinen ja krouvi.
Viestejä
7
#15
Tattis. Kuvauksesta päätellen sulla on iso kotilämpö, missä on kaikki samassa jääkaappipakastimen kokoisessa kaapissa. Mulla on pikkulämpö+saituri, eli pienen jääkaapin kokoinen tuloilma/ilmakiertokone + noin 2 kaljakorin kokoinen poistokone pilpillä. Nuokin joutunee jossain välissä uusimaan kokonaan.
