HITACHI YUATAKI TÄYTTI VUODEN!
SON
Vs: HITACHI YUATAKI TÄYTTI VUODEN!
Ammattilaisen asennuksena voisi edellyttää energiamittaria mittaamaan VILP:n tuottamaa energiaa. Antaisi huomattavasti paremman kuvan laitteen suorituskyvystä.
/a045b
SolarShop
SON sanoi:
/a045b
Tämäpä ei ollutkaan mikään tutkimuslaitos vaan kulutuksen seuranta ;D
zadah
Koko järjestelmän hyötysuhde siis n 1,9.
Ihan kohtuullinen näin kylmänä talvena.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Miten tuossa Yutaki referens 2010.pdf:ssä, talo oli lattialämmitystalo ja lämpöpumpun talokäyrä säädettiin kohtaan 0,5 joka tarkoittaa ulkolämpötilassa 0°C tuleva vesi» 39°C ja -20°C» 47°C.
Ei kai näin lämmin vesi mennyt lattiakieroon ???
Edit:
Todennäköisesti tämä määräsi lattialämmityksen menoveden säädön "Päälämmönlähde öljykattila + Ouman sekoitusventtiili
B-käyrä."
Minulla menee 0°C lattiakiertoon noin 28°C, samoin Ouman sekoitusventtiili B-käyrällä, -1 asetus hienosäädössä, eli lattialämmityksellä peruslämpö ja takalla "extrataan" sisälämpöä kun kylmenee.
Missä vaiheessä/tilanteessa öljypoltin pörähtää tulille? Tuo systeemi sopisi meille kuin nyrkki silmään kun kattilakin on samaa mallia.
SolarShop
Ouman säätää menoveden. öljypolttimen käskytys säädettävissä tuloveden mukaan, myös pakkasraja säädettävissä milloin poltin sallitaan käyttöön esim -19 C
A-P.K
Mielenkiintoista olisi nähdä tulokset, jos kone ajaisi suoraan lämmitysjärjestelmään ilman kattilaa - vaihtoventtiiliä kehiin ;D
SolarShop
Olen harvinaisen pettynyt tämän referenssikohteen antiin :'( Pumppukauppiaat osaavat toitottaa asiatutemuksen tärkeyttä ostotapahtuman yhteydessä... jännä nähdä milloin ensimmäinen maahantuoja pumppukaupias tajuaa pyyttää markkinointiin ammatilaista tekemään miehen työ. Voi olla että tulee pitkä odotus...
Mitäs jäit vaille? tämä ei olekkaan mikään myyntiesite eikä kohde ole testauslaitos. Ainoastaan todistus siitä että laite toimii niinkuin Hitachin manuaalissa kerrotaan.
juhanahm
Niin tuskin kukaan epäilee etteikö pumppu toimisi. Ennemmin kiinnostaa kuinka hyvin pumppu toimii. Eli juuri otetun ja saadun energian suhde. Ja jos pumpussa on jotain omia "erikoisia" ominaisuuksia olisi niistäkin kuulla.
SolarShop sanoi:
Mitäs jäit vaille?
;D
Oikeastaan haluasin mitattua dataa joka todentaa esitteiden lupaukset
1a sulatukset, paljonko syö antoatehoa
1b sulatustiheys
2a cop eri läpötiloissa
2b menolämpötilan vaikutus COP:iin
SolarShop sanoi:
Tämä ei olekkaan mikään myyntiesite eikä kohde ole testauslaitos. Ainoastaan todistus siitä että laite toimii niinkuin Hitachin manuaalissa kerrotaan.
Maahatuojan myyntityö helpottuis kun järjestäisivät pari kolme kunnolla monitoroitua referenssiä*. CO2 jälkeen tyhmempikin tajuaa että tietty määrä epäluuloa leijuu ilmassa... en taida olla ainoa joka kaipaa jotakin kongreettista myytupuheiden tueksi.
* Esim yhden Suomelan kokosivun hinnalla asentaa pari kolme referensikohdetta.
Olikos tässä "puhdas" vesi joka kiertää ulkona vai onko siellä jotakin jäätymisenesto mukana?
Mitenkäs melutasot & äänihaitat, onko mitään arvioita niistä?
SolarShop
Kattilavesi kiertää ulkona, äänistä ei valituksia.
SolarShop
juhanahm sanoi:
Oman labramittauksien kanssa lähes samat mitä valmistajan manuualissa, sulatus noin tunnin välein RH90%,
sulatus aika n.5 min. kennon loppulämpötila +55C, ottaa tankista energiaa + kompura, sulatus maksaa 1kWh, hetkellinen sulatusteho 21kW.
Kuuluu tältä rintamalta mitään uutta, johtopäätöksiä, ongelmia, postiivisia ylätyksiä tms? Onko tilauskanta kasvamaan päin tänä kesänä, aikooko maahantuoja tosisaan myydä tätä pummpua... edeleenkään HITACHI YUATAKI ei ole kovinkaan monessa paikassa myynissä...
SolarShop sanoi:
Muuttuuko tilanne mitenkään jos lämpöä ajetaan suoraan lattiaan?
SolarShop
Kyllä Yutakit toimineet hyvin ei ainakaan vielä valituksia tullut. Yutakille etsitään hyvää toimivaa kompakti varaaja.
Suoraan lämmitysverkkoon ajaminen onnistuu lattialämmityksessä mutta patteriverkkoon tulee jonkinverran pauketta. Voihan se nostaa hyötysuhdetta jonkin verran ehkä.
ekomies
Lukasin n. 100 sivuisen Yutakin manuaalin läpi. Se ainakin oli ammattitaidolla tehty ja oli monenmoisia tehotaulukoita, sulatusten vaikutusta, toimintaselostusta j.n.e. Noista nykyisistä Yutakin omistajista kun joku kirjoittaisi tänne palstalle kokemuksistaan, veikkaan että kiinnostuneita lukijoita olisi. Viime aikoina ei ole juuri VILP-foorumille ilmaantunut uusia käyttökertomuksia.
Onko mitään uutta tällä rintamalla?
Aikooko maahantuoja alkaa myydä tätä tosissaan vai jääkö tämä väliinputoojaksi... ainakaan mitään markinointiponnisteluja ei ole näkynyt.
ekomies
Vaistoan jotenkin, että Espejot on kiinnostunut laitteesta, pitäneekö paikkansa... ::)
No, allekirjoittanutkin tutkii esitteitä "sillä silmällä"...
ekomies sanoi:
Jonkun vermeen ostan, onko se mlp vai vilp jää nähtäväksi... valuun on jätetty pari kpl reikiä tulevaisuutta varten.
Tämä laite vaikutta ihan mielenkiintoiselta ajatuksena ajaa lämpöä suoraan verkkoon Niben kaveriksi... Nibelle ajatelin jättä IV+LV:n.
Mutta monta mutkaa vielä edessä...
SolarShop sanoi:
juhanahm sanoi:
Onko näitä yhtään asenettu ilman tankkia... mietityttää että mitenköhän toi sultus jos ajaa suoraan lattiaan lämpöä...
Onko näitä yhttään asenettu ilman tankkia... mietityttää että mitenköhän toi sultus jos ajaa suoraan lattiaan lämpöä...
Laita kiertopumppu kolmoselle jos pelottaa..
repomies sanoi:
Lähinnä iski silmään toi "kennon lämpötila lopussa +55C ... sulatuksen kesto n. 5 min"...
Lähinnä iski silmään toi "kennon lämpötila lopussa 55C ... sulatuksen kesto n. 5 min"...
Minkähän kennon lämpötila on 55C ja minkä lopussa? Meni suoraan sanottuna komeasti yli hilseen. Sulatuksen kesto kuulostaa normaalilta.
repomies sanoi:
Ei kai tossa laiteessa ole montaa kennoa? Sulatuksen lopussa arvaan.
EDIT: toisaalta, toi sulatusteho 1 kWh ei tunnu mitenkään paljolta...
SolarShop sanoi:
juhanahm sanoi:
Ei kai tossa laiteessa ole montaa kennoa? Sulatuksen lopussa arvaa.
Tuo on kyllä hurjan kova tuo +55C, ei mahdu minun päähäni. Eikös normi-ilpon sulatusjakso lopeteta jos nähdään joku karkeasti +10 tai vastaava lämpötila kennotermistorissa?
juhanahm
Johtunee anturin paikasta (onko laite vain lämmitykseen vai lämmitys ja jäähdytys). Minulla tuo sulatuksen lopetus asetus on 35. Sen voi kyllä asetella 10..40 astetta. Patterilämmityksessä tuota sulatusenergian ottoa ei käytännössä huomaa muusta, kuin siitä että pitää olla energiamittaria jotta tietää paljonko laite antaa ja paljonko ryöstää. Laite mallia vesi menee ulos Ciat. Jos noita VILP:jä kytkee suoraan verkostoon niin pitäs huolehtia minimivirtaamasta, sama pätee jos lykkää siirtimen väliin
Onko tällä rintamalla mittään uutta... onko laitekanta kasvanut kesän 2010 aikana ja aikooko Ashell pitää laitteen myynissä?
Hitachi Yuataki Service Manuals
http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?FilePath=files/attachment/ServiceManuals/SMGB0066_r0_12-09.pdf
http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?FilePath=files/attachment/ServiceManuals/SMGB0044_r0_10-08.pdf
Muistelisin että näitä ei ole aiemmin ollut täällä esillä. :)
Tämä tekninen manuaali on ilmeisesti ollut aiemmin linkkinä foorumilla jossain RHUE-A(V)HN
http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?FilePath=files/attachment/TechnicalManuals/TCGB0066_r1_03-10.pdf
http://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?FilePath=files/attachment/TechnicalManuals/TCGB0044_r0_09-08.pdf
