Pumpun valintaan liittyvää pähkäilyä löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25730.0.html
Elokuun puolivälistä asti on pumppu nyt pyörinyt. Asetuksina vakiolämpötilainen vesi 45 C ja pollun mukaan virtausta 0,85 m3/h. Pollun lämpömittarin mukaan vesi olisi 43 C, mutta loppukesän pika-analyysin perusteella pollu näyttäisi noin 1 C liian alhaista lämpötilaa, koska anturi on asennettu putken pintaan eristeen alle. Pitää tätä poikkeamaa selvitellä vielä tarkemmin tulevana kesänä. Käytännössä pattereille menevä vesi on ollut Oumannin jälkeen enimmillään 42 C varaajan sekoittumisesta, sekoitusventtiilin vuotamisesta tms. johtuen. Huomioita:
-Pumpun tehomitoitus sinällään ok, koska riittää -10 C pakkaseen asti yksinään, mikä oli valinnassa tavoitteena. Jatkuvan käynnin raja jossain -3 C tietämillä.
-Huoleton peli, ei häiriöitä tai vikatilanteita toistaiseksi.
-Suht hiljainen. Ainoastaan kovalla kuormalla yöaikaan kuuluu sisään vaimea surina, jos tietää mitä kuunnella.
-Kaukalon sulatuskaapeli on osoittautunut turhaksi. -10 C pakkasille asti pysyy riittävän sulana ilmankin ja siitä eteenpäin ei sulatuskaapeli tunnu riittävän sulattamaan kaukaloon muodostunutta jäätä.
-Yksivaiheisuudesta ja kovista virtalukemista huolimatta ei ole ollut ongelmaa sulakkeiden riittävyyden kanssa. Eli 16 A on ollut pumpulle itselleen riittävä ja 25 A pääsulakkeena riittävä ilman mitään ryhmien uudelleenjärjestelyä.
Mittaustuloksia:
Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yht
kv-tulistus 34 70 58 71 72 57 71 433 kWh
IVLP+kv-pumppu 358 694 978 1187 1443 1468 1483 7611 kWh
tuotto 1027 1660 2122 2417 2669 2372 2564 14831 kWh
Puuta 40 20 7 20 90 270 75 522 kg
Puumäärät on arvioita takassa ja kattilassa poltetusta määrästä, ei sisällä puusaunaa.
Tuoton mittaus heittänee alakanttiin aiemmin mainitusta lämpötilamittauksen virheestä johtuen. Samoin lämpöpumpun sähkön kulutuksen mittaus on hieman epäilyttänyt, kun olen nähnyt siellä yli 4 kW hetkellisiä lukemia, minkä ei varmaan pitäisi olla mahdollista 16 A sulakkeilla. Joten eipä noista mittailuista oikein voi muuta päätellä kuin että oikealla hehtaarilla ovat ja pumppu toiminee suurinpiirtein niinkuin on suunniteltu.
Vertailukohtaakaan ei oikein ole, kun en ole kovin pitkiä aikoja pelkällä sähköllä lämmittänyt ja jatkuvasta rempasta johtuen lämmitettävä pinta-ala ja eristysvahvuudetkin on vaihdelleet. Oikeastaan ainoa vertailukelpoinen pidempi jakso sähköllä lämmittäessä oli viime huhtikuu, jolloin tilojen ja käyttöveden lämmitykseen meni n. 1800 kWh.
Mittaustuloksia:
