Hitachi Yutempo -käyttövesilämmitin sähkölämmitteiseen omakotitaloon
sähkökylmäDI
Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
HITACHI Yutempo -käyttövesilämmitin esim. sähkölämmitteiseen omakotitaloon:
- Järjestelmään kuuluu single-split lämpöpumpun ulkoyksikkö sekä 262-litrainen ruostumaton terässäiliö ohjausjärjestelmineen.
- Ulkoyksikkö on varustettu DC-invertteriohjatulla kompressorilla, joka nostaa käyttöveden lämpötilan 55°C:een saakka.
- Lisäksi säiliö on varustettu 2 kW:n lämmitysvastuksella, jota käytetään apuna haluttaessa veden maksimilämpötilaksi maksimissaan 65°C.
Esitteen löydät täältä: http://www.hitachicool.fi/pdf/Yutaki_Yutempo_esite.pdf
ja käyttöohjeen täältä: http://www.hitachicool.fi/pdf/Hitachi_kayttoohje_TAW-270NH2A.pdf
Liiteenä pari esimerkkikuvaa tehdystä asennuksesta 1970-luvun puolivälissä rakennettuun omakotitaloon tarvittavine vesijohtokalusteineen (sulut, paineenalennin ja syöttösekoitusventtiili 6 barin varoventtiilin kera).
Lisätiedot joko palstan kautta, yksityisviestillä tai suoraan maahantuojalta (Ahlsell Oy).
    114 KB · Katsottu: 808
    70,3 KB · Katsottu: 727
    176,5 KB · Katsottu: 761
teukka
Vs: Hitachi Yutempo -käyttövesilämmitin sähkölämmitteiseen omakotitaloon
Meillä on suorasähköllä toimiva rivitalo-osake 120 neliötä. Viime talvena hankitun ilmalämpöpumpun ansiosta kokonaiskulutus on arvion mukaa tippuva vuodessa n. 20000 kWh:sta noin 13000 kWh:iin. Lämpimän käyttöveteen menee kahden hengen taloudessa vajaa 2000 kWh/vuosi.
Jos tuosta lämpimän veden osuudesta säästyisi 60 % ilma-vesilämpöpumpulla, niin se olisi rahassa noin 150 euroa vuodessa. Tietämättä tämän hitachin kokonaishintaa asennettuna, kysyisin olisiko se noin 750 euroa, jolloin maksetuksi se tulisi viidessä vuodessa, joka on mielestäni vaatimus sille, että lämpimän veden kustannukset pienenevät - muutoin ne nousevat. :cool:
sähkökylmäDI
Hyvä kysymys!
Hintaluokka itse laitteistolle (säiliö + ulkoyksikkö) on noin 2900 euroa (sis. ALV). Kokonaishintaan on toki laskettava putki- ja sähkötarvikkeet sekä asennus ja vanhan järjestelmän purkutyö, joissa osaava loppukäyttäjä voi säästää merkittävän summan.
Uushankinnan takaisinmaksuaika vaihtelee oletetusta käyttötarpeesta... ja korvausinvestoinnin osalta vanhan käytössä olevan ratkaisun elinkaaren vaihe määrää hankinnan liipaisuajankohdan. --- Tässä esimerkkitapauksessa perheen runsaasti suihkuttelevat teini-ikäiset lapset muuttivat laskennan momenttia riittävästi, jotta myös takaisinmaksuaika saatiin hankintaa puoltavaksi.
Yhdelle asiakkaalle ollaan ko. aparaatti asennettu ja nyt olisi pari lisää tiedossa. En sitten tiedä uskaltaako noita paljon asennella, kun ei ole paljoa kokemusta. Öljyn rinnalle voisi asentaa, jolloin öljyllä voisi tehdä tarvittavan priimauksen. Kokemuksia olisi hauska kuulla.
teukka
Aikanaan tehtyjen mittausteni mukaan kesäaikana öljyn käyttö veden lämmitykseen ei ole millään perusteilla järkevää.
Öljysysteemin hyötysuhde on alle 50 prosenttia kesän aikana lyhyistä käyntijaksosta ja vähäisestä tarpeesta johtuen, jolloin kWh:n hinnaksi tulee varmaankin 30 senttiä nykyisillä öljyn hinnoilla. Varsinkin tuo mainittu priimaus on niin pienitehoinen, ettei kannata vähääkään.
Ehkä vähän on parannusta noilla uusilla laitteilla, mutta eivät ne sähkölle pärjää. :cool:
lmfmis
Jos tuolle priiimausta ajattelee niin kokemukseni perusteella suoralämmitin on kyllä paras ratkaisu. Jos lämmitettävä vesi on noin 30-35 astetta ja pitää saada kylpemislämpöön 40 astetta niin tehoa syö 5-6 kW suunnilleen lennosta lämmittämiseen. Eli 8kW lämppäri riittää ja 5x2,5mm2 asennuskaapeli.
Peittoaa käyttövesivaraajat mukavuudessa ja energiatehokkuudessa.
Ja samaa mieltä: Öljyllä käyttöveden priimaus lämmityskauden ulkopuolella on ihan hullua satasen repimistä ;D
Regene
Sähkölämmitteisissä taloissa on yleensä sähköllä toimiva käyttöveden varaaja. Jos ennestään on
ILPPI tai hankkii sellaisen edullisin ratkaisu (1/3 osa €) on liitteessä esittämäni ratkaisu.
    99,4 KB · Katsottu: 2 648
Regene sanoi:
Aika kallis tuollainen 1500 € esilämmitysvaraaja kuumakaasukierukalla. Löytyykö tuolle esilämmitysvaraajalle nykyasunnoista tilaa on sitten toinen juttu. Tuohon sitten muutostyöt vielä päälle vai oliko tuo hintaarvio nyt asennettuna?
Tuolla oli pyyntinä 500 € 300 l varaaja kuumakaasukierukalla.
http://realisoitavat.net/
Vanhan öljykattilan tilalle sopisi paremmin Atlantic Alfea Hybrid Duo Oil. ;)
http://www.costella.fi/uploads/files/Atlantic_Alfea_Hybrid_Duo_Oil_esite_Atlantic_Suomi.pdf
teukka
Oletkos, Regene, arvioinut tuon järjestelyn hintaa, a) omatekoisena b) teetettynä. Olen itsekin harrastellut mielenkiinnosta näitä lämmitys- ja energiajuttuja. Tullut usein siihen tulokseen, että melko yksinkertainen tapa olisi se, että ostaa naapurilta kymmenen vuoden lämpimät vedet etukäteen maksamalla. Sitten voi arvioida, ettei ratkaisun ansiosta lämmin vesi maksa mitään. :)
Kuten tuossa edellä Imfmiskin arvioi sähkön kulutusta tuossa priimauksessa, niin ei siihen kannata juuri mitään rakennella.
Usein tuo priimaus vielä rajoittuu vain kesäaikaan, kun lämmitys ei ole päällä.
Jossakin foorumilla on kokemuksiani siitä, kun lämmitin omatekoisella vilpillä veden yli 30 asteeseen ja sitten vanhalla lämmityksestä riisutulla läpivirtausvastuksella priimasin sen. Teho oli muistaakseni 6 kW. Se jotenkuten riitti - minulle hyvinkin, paitsi että emäntä joskus huusi suihkussa kuin hinaaja. ;D
Regene
Kuten oheisesta liitteestä käy ilmi, käyttövettä esilämmittää olemassa oleva ILPPI ja se priimataan
olemassa olevalla lämminvesivaraajalla. Ulkoyksiköltä tuodaan kylmäainehöyry esilämmitysvaraa-
jan lämmityselementtiin, ja sieltä sisäyksikölle, joka lämmittää edelleen asuntoa. Esilämmitysvaraa-
ja ottaa tulistuksen ja tehosta noin 500...1000 W, jonka Ilppi antaa ilman vaikeuksia suurimmam
osan ajasta lämmityskaudella. Käyttöveden esilämmityshyödyn lisäksi lauhdutustehon lisäys paran-
taa COP:a noin 0,5 yks., ja pienillä lämmitystehon tarpeilla esilämmitys vähentää katkokäyntiä.
Esilämmitysvaraajan halkaisija on 350...450 mm, korkeus noin 2 m, ja tilavuus 100...200 ltr, joten se mahtuu hyvinkin pieneen tilaan. Tarjouspyynnöt varaajasta ovat ulkona, mutta jos jollain on ha-
lua tarjota, otan tarjouksia mielelläni vastaan. Lämmityselementin hinta on noin 150 € alumiinise-
na. Heti kun Olen saanut tarjoukset tulen kertomaan lisää.
    99,4 KB · Katsottu: 1 040
Regene
Taas tuli laitettua kaavio jossa on vääränlaiset yksisuuntaisventtiilien piirrosmerkit. liitteessä
virallisilla piirrosmerkeillä varustettu kaavio.
    102,8 KB · Katsottu: 2 354
sähkökylmäDI
Näin kevään koittaessa vähäsen väliaikatietoa asennetun Hitachi Yutempo -laitteen toiminnasta: ei murheita, toiminut kuten suunniteltu myös alle -20 asteen lämpötiloissa.
Perhe on tyytyväinen veden lämpötilaan ja riittoon. -- Ainoa harmitus on ollut teini-ikäisten entisestäänkin lisäänyt suihkuttelu: vuotuinen tasauslasku ilmoittaa (vaatimatonta) 260 m3:n kulutusta vuoden 2013 osalta... takaisinmaksuaika senkun lyhenee!
S.mahone
Harkinnassa Yutempo käyttövesilämmitin sähkölämmitystaloon. Onko muilla kokemuksia talvikäytöstä? Riittäiskö 2 hengen talouteen ilman sähköpoileria? Mitäs olette maksaneet ilman asennusta?
teukka
Takaisinmaksuaikaa voisi siis vielä lyhentää huomattavasti unohtamalla hanat auki vaikkapa yön ajaksi... ;)
