Ilma-vesilämpöpumppua hankkimassa
harla
Palautepisteet
0
Pumppua hankimassa, vaihtoehtoja jäi kaksi. Mitsubishi Electric Zuba Dan SHW80YAA ja NIBE F2120-8 (3-vaihe). Minkä olisi "raadin" valinta.
Palautepisteet
81
Kyllä itse luottaisin noista enemmän Nibeen. Terve tuloa joukkoon tummaan niin päästään sitten kilpasille, kumpi saa paremman COPin !
Toivottavasti en sekoita pakkaa. Oletko kuinka loppuun asti miettinyt tuon koneen kapasiteetin, että riittääkö tuo F2120-8 vai pitäisikö olla F2120-12 ? Tuo kaksitoistainen on kaikin puolin isompi, tehokkaampi, ja vähän painavampikin. Hintaeroa on vain noin 500 €. Niben käyrien mukaan kaksitoistaisen teho -20 °C:ssa 5 kW.
59952
Jolberious
Palautepisteet
56
Millaiset tarjoukset olet saanut pumpusta?
Mitä ominaisuuksia painotat?
F2120-12 olisi oma valinta. Ihan siitä syystä että hintaero on naurettavan pieni pienempään verrattuna (muutamia satasia), mutta saat isommalla höyrystimellä olevan laitteen (sama höyrystin on myös -16 ja -20 malleissa)
Mihinpäin Suomea pumppu tulee? Millainen on talon lämpökäyrä, millainen lämmönjako jne.
Palautepisteet
188
Mitsuja on täällä hajonnut vajaan 10 vuoden ikäisinä tänä talvena, ottaisin Niben.
Millaiset käyrät mahtaa olla mitsussa?
mikkosy
Palautepisteet
3
Älä ainakaan Mitsua osta. Nyt tästä paskasta kokemuksesta oppineena hankkisin laitteen missä on 10 vuoden kompura takuu. Ja varaudu siihen että laite purkautuu alle 10 vuoden.
timbba
Palautepisteet
28
SAADAKSESI NIBETURVAN VOIMAAN TULEE SINUN REKISTERÖIDÄ LÄMPÖPUMPPUSI KUUKAUDEN KULUESSA ASENNUKSESTA.
Ööö.. miksi ihmeessä näin? Miksei nyt vaan automaattisesti asennuspäivästä? Boschilla törmäsin samaan idioottimaiseen ehtoon..
Jolberious
Palautepisteet
56
Mistä se tieto menee Nibelle (tai Boschille) että se on asennettu nyt, jos laite on lähtenyt tehtaalta tammikuussa, toukokuussa se on myyty tukusta ja asennettu paikoilleen syyskuussa.
Itse nuo olen täytellyt asiakkaille valmiiksi, avaimet käteen-palvelua näes ;)
Palautepisteet
37
Nibeltä tulee vakuutustodistus. Jos tätä näkökohtaa vasten miettii niin ihan ymmärrettävää...
timbba
Palautepisteet
28
Ihan siitä asennuspöytäkirjasta (+ostokuitista suunnilleen) sitten kun se tarve tulee sitä Turvaa käyttää. Mutta hienoa, että "avaimet käteen" -hommana näitä hoidetaan. Se vaan, että jos ei hoidettaisi niin näitä saattaa jäädä aivan turhaan Turvatta.
PS. Esimerkiksi itsellä jäi Boschilta kokonaan täyttämättä.. huomasin viikon liian myöhään, ku myyjä ei tämmöisestä maininnu mitää. Tosin se romukasa lähti muutenkin takas myyjälle parin kuukauden jälkeen, ku ei korjauksista huolimatta uutta tiskaria saatu kunnolla pelittämään. Ja tämän sain onneksi sovittua myyjän kanssa.
Palautepisteet
37
En huomannut omaani heti rekisteröidä, onkohan jo myöhäistä.
Ihan orjallisesti noita aikoja ei noudateta mutta uskoaksen sinun kohdalla lisätakuun ehdot eivät täyty.
Itse lähetin oman lisätakuulapun 1kk myöhässä eikä sillä ollut vaikutusta. Mitään asennuspöytäkirjoja ei Nibe-turvaan tarvita, pelkkä sarjanumero, ostopaikka ja asennuspäivä.
harla
Palautepisteet
0
Mökki on Kuopion seudulla, 3-kerroksinen 50-luvun lisäeristetty 3 kerros ikkunoilla. Kellarissa autotalli, pesutilat, sauna ja kattilahuone. Öljylämmitys 1-3 lehtisillä pattereilla joita on 12kpl kolmessa kerroksessa. Autotalliin tulossa puhallinkonvektori 3-20kw lämpötila säädöllä. Öljyä menee 2500-3000l/vuosi riippuen talvesta. Ajatuksena oli laittaa pumppu patteriverkoston paluukiertoon sadan litran puskurivaraajan kautta.
puskurivaraajan kierukka sarjaan öljykattilan LKV kierukan kanssa. Onko tämä kytkentä mitenkään järkevä?.
roots
Palautepisteet
34
Kuinka kuumaa menovettä tarvitaan?
Kovasti kuulostais järkevämmältä laittaa maalämpö tuommoseen kohteeseen...
roots
Palautepisteet
34
Tuohon peilaten olet tainnut jo laittaa kiertoa kovalle ja termarit pois käytöstä, kohtjuullinen tommonen 45C...max pakkasille.
Mitens tuon mittarin tarkkuus oletko, tarkistanut oikeellisuutta.
harla
Palautepisteet
0
Kyllä näyttä aika tarkasti, voihan siinä vähän heittoa olla verrattuna mittariin jonka anturi on lähempänä mitattavaa nestettä.
harla
Palautepisteet
0
Palautepisteet
81
Kai se voi noinkin toimia, jos se paluu sitten oikeasti menee suoraan sinne kattilaan ja sinä on aina jotain kiertoa. Tärkeintä olisi, että sitä kattilaa ei tarvitse pitää kuumana kuin kovalla pakkasella. Tuo 100 l puskurivaraaja riittää VILPin sulatukseen, mutta voisi se vähän isompikin olla.
Tuota pitäisi kai ajaa niin että, että suntti on auki ja lämmitetty paluuvirtaus lämmittää kattilan. Lämmitys vain pakkasella kattilan voimalla niin silloin pumppauslämpötilatkin jäävät kohtuullisen alhaiseksi eikä ole tarpeen mennä kovilla pakkasilla pumppamalla korkeisiin lämpötiloihin. Normaalissa lämmityskierrossa termostaatit sulkevat kierron kesällä jokseenkin tyystin. Sitten jos termostaatit ottaa pois, lämmitys on päällä kesälläkin ja se voi tehdä olon aika tukalaksi. Taas joku 20-25 asteen kattilan lämpö johtaa huonoon haalistukseen. Yksiputkijärjestelmissä, kierto kulkee aina ja patterien termostaatit voivat olla kiinni ja tuo kierto voisi viedä sen lämpimän puskurista sinne kattilaan.
Normaalissa patterikierrossa en nyt ymmärrä, miten tuo sitten veden lämmittäisi kesällä. Lämmityksen kierron pitäisi olla kesälläkin päällä. Jos kiertoa ei ole, myöskään vesi ei öljykattilassa haalistu vaan pelkästään siinä puskurissa.
Minulla pumppu on suoraan kattilassa kiinni ja lämmin otetaan siitä. Näin VILP voi toimia niin kuin toimii ja lämmityksen kierrot eivät ole mitenkään riippuvaisia pumpun elämästä eikä veden haallistus riipu lämmityksen kierroista. Pelkkä veden haalistus edellyttää pumpulta kattilan tilavuudesta riippuen ehkä 2-3 käyntijaksoa vuorokaudessa.
Talvella VILPin sulatuksen aikainen kylmä ei saisi mennä suoraan kiertoon, koska se aiheuttaa lämpötilamuutoksia lämmitysputksisa. Siksi se VILP on syytä kytkeä joko kattilaan tai puskurivaraajaan. Kattilaan kytkemisen ongelmaksi voi tulla veden sekoittuminen kattilassa, jolloin lämmitykseen lähtevä lämpötilataso alenee. Lämmityskierron paluun pitäisi tulla sinne kattilaan mielellään aikalailla pohjalle mutta on tapauskohtaista, miten kattilan rakentaja tuon on tuumannut. Itselläni paluu tulee heti kuumavesikierukan alapuolelle, ehkä 25 senttiä kattilan laesta eli varsin ylös.
Palautepisteet
188
Onko öljyä tarkoitus polttaa vilpin rinnalla ja tehdä sillä käyttövesi loppulämpöön?
roots
Palautepisteet
34
Ennen kuin VILPiä hylkää, kannattaisi nyt ainakin kuulla minne on tuota laittamassa.
Ääniviesti voisi ollakin ihan kätevä tälläsellä foorumillakin, toisaalta tässä riitti kun luin sen saman tiedon .
Itse ymmärrän vilpin käytön ainoastaan silloin kun halutaan polttaa jossain kattilassa puut ja kesäksi tuosta puun poltosta halutaan eroon tai kaivoa/keruuta ei pysty tekemään.
Öljylämmitys + vilp ei saa meikkikseltä kuin jäännöspisteet...saas edes nähdä laitetaankö öljylle kohta jotain raippaa jos siitä ei luovu, vähintään jotain houkutinta voi olla luvassa siitä luopumisesta.
Tässäkin kohtaa öljyvermeille osoitteeksi Tori.fi ja maalämpö tilalle....se on niin yksinkertaista, ei sulatella, ei hoideta sulatusvesiä, ei meteliä, rahaa säästyy eniten jne.
Palautepisteet
81
Itse taas ymmärrän VILPin oikein hyvin. Se on kerrassan verraton peli missä päin Suomea tahansa, jos on jokin muukin keino millä ainakin oleellisesti leikkaa suorasähkön käyttöä pakkaspäivinä. Pohjoisempana parasta on, jos on käyttökelpoinen puu tai öljykattila, millä voi selvitä pakkasista. Etelä- ja Länsi-Suomessa, missä VILPin toiminnan kannalta kireät pakkaset puuttuvat, pärjää hyvin takkalla ja vastuksella. Mitä etelämpänä ollaan, sitä vaikeampi porakaivo MLP:lle on saada kannattavuutta VILPiin. Useimmilla on talossa myös takka tai sellainen ainakin haluttasiiin. Takan päivittäinen käyttö voi olla puisevaa mutta ajoittainen käyttö pakkasella lämmityslaitteena voi olla oikein mieluista puuhaa. Ne pienet puumäärät saattaa hyvinkin syntyä oikeasti imaiseksi vain kirves ja moottori saha työkaluina. Itsekkin olen saanut täällä Kuopion seudulla korvattua öljylämmityksen 95%:sti VILPillä.
Kattila ei paljon pyydä jos sen varalle jättää. Silloin tulee samalla täydellinen varalämmitys. Useimmissa öljykattiloissa voi polttaa myös jotain muuta, esim. pellettiä. Kattila voisi olla hyvä apu suuremmissa kohteissa myös alimittaisen maalämmön avuksi ja varalämmönlähteeksi. Kattilaa nyt ei yleensä kannata lähteä hankkimaan mutta jos se jo on olemassa. Yleensä ne suurimmat ongelmat ovat lähinnä sen maanalaisen öljysäiliön kanssa.
Meteli ja jyrinä on lähinnä MLP:n ongelma
Palautepisteet
81
Mitäs raati arvelisi tämmöisestä kytkennästä?
Tässä pollu antaisi suoraan nettotuotannon, sillä kattilan jälkeen jälkeen ei sulatusten negatiivista työtä enää olisi. Kattilalla tuotettu pitäisi erottaa tuloksista esim. lukemalla mittari erikseen silloin kun kattilaa lämmittäisi. Samalla Pollulla saisi kattilalla tuotetunkin mitattua, jos muistaisi lukea mittarin.
Jos kattilalle tekisi sulut, sen voisi ohittaa lennosta mutta se tarvitsisi varmaan oman paisarin. Jos lisävaaraajassa olisi kierukka haalistusta varten, kattilan vanhan kierukan voisi joko ohittaa tai tehdä sille ohitusmahdollisuuden.
Jos kattila jää, yksinkertaisinta olisi käyttää sitä varaajana mutta silloin kytkettävä eri tavalla.
59956
harla
Palautepisteet
0
Kyllä, lämmin käyttövesi oli tarkoitus ensin lämmittää puskurivaraajan kierukassa ja loppulämmitys kattilan kierukassa. Lämmintä vettä tarvitaan aika vähän.
Palautepisteet
188
Öljykattila öljyllä on siihen huono koska lämpöhäviöt on isot korkean lämmön vuoksi.
Andres
Palautepisteet
5
katso liitettä 59956
Automaatiossa on ohjauspiiri.Tässä ajattele VILP omia ajatuksia että kattilan ohjaus on oma mieltä. Jos vaikka yksi on viisas sitten toinen ajattele viittauksella (ei noin viisas). Oikea piiri on jos vain yksi laide komentaa. Viive on väärä sana tässä hommassa.
VILP pystyy komentaman kattilan päälle tai pois PID ohjauksella.
Veden kierto on parempi jos VILP on kytketty varaajan(?300l puskurivaraaja?) omilla putkilla sekä kattilalla on oma vesikierto.
Palautepisteet
81
Tuossa voisi kuitenkin säästää yhden kiertopumpun ja lisäksi kattila toimisi myös varaajana ja jopa veden haalistuksessa. Usein noissa vanhoissa kattiloissa on vastuksetkin valmiina. Itse tykkään ajatuksesta, että VILP ja kattila ovat täysin erillilisiä järjestelmiä, jolloin kattila myös siltä osin toimii täydentävänä varalaitteena. Tuossa esittämässäni lämmön siirtyminen on nyt latauskiertopumpun varassa. Sille olisi hyvä olla jokin varasyöttö.
VILPit voi tunnetusti ohjata lisälämmitystä, mutta kattilan pitäisi kuitenkin lämmetä kunnolla, jotta se ei kostu. Pienen lisälämmityksen tekeminen kattilalla ei onnistu. Lähinnä ajattelelin, että VILPillä lämmitettäisiin johonkin pakkasrajaan saakka ja siitä sitten kattilalla eteen päin. Tällöin ne VILPin poltinohjauksetkin luultavasti toimivat melko hyvin, kun on asetettu jokin pakkasraja.
Sitten voisihan tuon lisävaraajan kytkeä myös vain lämmityskierron putkeen. Tällöin se estäisi nopeita lämmönvaihteluita lämmityskierrossa. Kierto tapahtuisi talon lämmityskierron kiertopumpulla.
Andres
Palautepisteet
5
Helpoin ohjaustapa on päälle-pois ta on-off. Mutta sellainen ei käy kuinka usein.
Eniten on käytössä PID ohjaus. Vaikka jos on-off lämpöpumpussa tai sitten invertteri lämpöpumpun PID ohjaus.
Koska on-off lämpöpumppu on historia sitten kaikissa lämpöpumpuissa on PID säädin joka lämpötilan perustella laittaa kompressorin kierroksia. Mutta... jos kompressorin teho ei ole olosuhteisin riittävä sitten VILP hakee lisä tehoa. Hän laittaa sauvan päälle. Jonkun ajan kuluttua (vaikka 10 min) säädin tarkista onko sauvalle tarvetta. Jos ei sitten säädin laittaa sauvan pois toiminnasta.
Vaikka jos ulkona on -15C silloin laidetaan sauva 10 min ajaksi päälle. Jos ulkolämpötila on -20C laidetaan sauva vaikka 45 min päälle tarpeen mukaan. Tämä ei merkitse että VILP pysähtyy. Silloin VILP teho+ sauvan teho= kokonaisteho.
Pitää vain VILP releen piirin sauvan tilalle laittaa kattilan käynnistys (ohjaus).
Palautepisteet
81
Noin varmaan hyvä silloin kun on vastussauva. Öljypolttimelle tuo ei käy, pitäisi määritellä kerralla vaikka muutama tunti, jonka jäkeen jälkeen tarkistetaan, onko edelleen pakkasta vai ei. Tuossa pitäisi mieluummin olla vaikka jokin hystereesi, esim. -20 °C poltin päälle ja vaikka -16 °C pois. Kun pytty on jäähtynyt, sitten VILP jatkaa toimintaansa. Lisäksi pitää olla jokin säädin, joka estää kuuman kattilaveden pääsyn sellaisenaan lämmitykseen.
Aluksi minulla oli tämmöinen kytkentä. VILP liittyi suoraan kattilaan paisuntayhteestä, mutta kattilassa tapahtui hiukan sekoittumista. Ei paljon mutta vähän. Mutten oikein hyvä ja simppeli homma, mutta lämmitykseen meni parisen astetta kylmempää kuin mitä VILP tuotti, koska lämmityksen paluuvirtaus ei tullut kattilan pohjalle ja tuo sekoitti kattilan. Paisuntayhteestä tulo kattilaan oli siinä milessä hyvä paikka, että siellä oli kierukka suoraan alla ja varmaan hyvin pysäytti latauskierron. Kattiloissa on varmaan eroja. Lämmityskierron paluu olisi pitänyt yhdistää tuohon VILPille menevään, niin sitten tämä on toiminut varmaan oikein hyvin.
59957
Palautepisteet
81
No, eipä tuo ollut vaikea piirtääkään. Tässä olisi ehdottamani kytkentä suoraan kattilaan omaan tapaukseeni sovellettuna. Tämä jäi tekemättä, kun olisi ollut jonkin verran vaikeampi toteuttaa putkiliityntöjen osalta. Toisaalta haavena oli happireaktorin lisääminen, joka sitten korjasi pääosin suoraan lämmityskiertoon lähtevään liityntätapaan liittyvät lämpötilanvaihtelut lämmityskierroissa.
EDUT
-Kattila kattila täyttyisi VILPin lämmittämällä vedellä ilman sekoittumista, jolloin veden esilämmitys toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
-Ylimääräisiä varaajia lämmityskiertoihin ei tarvita (vain kuuman veden tulistusvaraaja suorasähköllä)
-Lämmitykseen menee suoraan VILPin tuottama lämpötila vain käyttöveden esilämmityksellä alennettuna
-Kattila saa olla VILPin lämmössä, ei jatkuvaa öljyn polttoa
-Kattilan sähkövastuksia voi käyttää apuna, jos sellaiset on
-Muutokset vähäisiä, vain putkiin liittymisiä.
HAITAT
-Kattilan käyttö polttimella vain joko tai. Tästä ei ole paljon haittaa, jos VILP jaksaa lämmittää toimintarajalle tai muuten riittävän kylmään.
-Kattilan kierukka olisi oltava kunnossa. Kaikkiin kattiloihin ei voi kierukkaa vaihtaa, jos se on huono.
-Kattilan pohjalta pitää löytää tuo lähtö. Tämän Jämän tapauksessa se olisi tuo paisuntaputken lähtö.
59958
harla
Palautepisteet
0
Löytyi Panasonic kytkentä, voiko tuossa boilerin paikalla olla öljykattila. Pannan ohjeissa boileria ja ilma vesipumppua voi käyttää kolmella tavalla,
boileria ja ilma vesipumppua, pelkkää boileria, pelkkää ilma vesipumppua.
Palautepisteet
57
Öljykattilaa ei voi napsia päälle ihan samalla tavalla kuin sähkövastusta jolla voi auttaa hyvinkin pienesti, mutta kyllä yhteistoiminta öljyjattilan kanssa on ihan normaalia. Onko juuri Panasonic helppo säätää toimimaa sellaisen kanssa on sitten tutkittava erikseen,
harla
Palautepisteet
0
PANASONIC 12 KW AQUAREA HIGH PERFORMANCE paketti on hintansa puolesta edullinen. Onko kellään kokemusta laitteesta.
Palautepisteet
81
Tarkoitatko näitä. Esim. 16 joka antaa -15 °C:ssa 10,6 kW. Jos noilla energiatehokkuus merkinnöillä on jotain virkaa, niin tuo sama A++ luokitus on esim. Nibellä ja CTC:llä.
Splitin saisi 4 990 €:lla. Ei tosiaan paha.
Tästä voi päätellä puutteista. "Ilma-vesilämpöpumpun mukana toimitettava pohjavastus CZ-NE3P pitää asentaa ennen käyttöönottoa."
Eli onkohan noissa jokin "pohjapelti" jossa pidetään jotain vesiuraa vastuksella auki. Ei aivan paras tässä suhteessa. Jos vesiä ei ole mahdollista johtaa mihinkään viemäriin vaan ne joka tapauksessa lasketaan alle, liekkö sitten niin merkitystä.
59973
Peteliuski
Palautepisteet
0
missäs noissa merkeissä on 10v kompuratakuu? Taitaa bosch/IVT olla ainoa?
Näitä pidempiä takuita voi saada lisäpalveluna tietyiltä firmoilta. Mitä tässä tarjouksia käytiin läpi, niin esimerkiksi Lämpöpartiolta sai 6 vuoden täysturvan, sitten kun huolto tehdään siihen (ilmainen), niin voi muutamalla satasella ostaa 4 vuotta lisää turvaa. Eli yhteensä 10 vuoden täysturva.
