Ilmalämpöpumppu n.70-80m2 alakertaan
Viestejä
45
#1
Moi,
Pitäisi ostaa tähän pikkutaloon ilmalämpöpumppu jotta ei tarvitse aivan joka päivä olla pönttöuunia lämmittämässä ensi talvena. Pari talvea nyt vedetty pelkällä puulämmityksellä + sähköpattereilla (patterit ihan minimissä) ja ollaan päästy reilun 10000kwh vuosikulutukseen. Nyt halutaan pumppu yksinkertaisesti arkea helpottamaan, mutta halutaan myös oikeasti se juuri meidän taloon sopiva laite.
Ohessa kuva talon alakerrasta johon pumppu on tulossa. Sininen pallo on pönttöuuni joka lämmittää todella hyvin silloin kun sen vaan lämmittää, eli takkatoiminto saisi olla pumpussa.
Mihin sijoittaisit pumpun ja ennenkaikkea mikä malli olisi järkevä? Neliöjä tässä talossa ei ole kuin 110m2 yläkerta mukaan laskettuna, joten alhaalla on varmaan 70-80m2.
Joskus muinoin suositus tällä foorumilla näihin pikkutaloihin oli Toshiban Arctic 25 - mites uusi Premium sarja?
Viestejä
24 679
Valvoja #2
Vs: Ilmalämpöpumppu n.70-80m2 alakertaan
9/25-sarjalainen sopisi hyvin, kun uunilla avitetaan kovimmat pakkaset. Itse laittaisin WC:n oven päälle mikäli siinä on tilaa asennukselle.
Panan NZ25TKE voisi olla yksi vaihtoehto ja CZ9SKE sitten edullinen vaihtoehto.
slpoy
Viestejä
3 432
#3
Sellainen pumppu jossa on oikea takkatoiminto esim Toshiba. Siinä ikkunan päällä olisi ok paikka, vessan oven päältä ei saa siististi putkia eikä kondenssivettä
Viestejä
45
#4
Noissa Panasoniceissa ei vissiin ole takkatoimintoa?
Eikös tuo Toshiba Premium 25 ole aika passeli valinta?
Sijoituspaikkoina oikeastaan ainoat mahdolliset olisi kuvaa katsomalla OH:n oikea alakulma, tai RH:n oikea yläkulma. Ruokailuhuoneeseen sijoittamalla lämpö lähtisi varmaan fiksummin leviämään.
slpoy
Viestejä
3 432
#5
Jbastian sanoi:
Kyllä
Viestejä
24 679
Valvoja #6
Jbastian sanoi:
Ns. ”takkatoiminto” on yliarvostettu. :)
Osa valmistajista kutsuvat erillistä puhallustoiminto ns. ”takkatoiminnoksi”. Panassa on tuollainen erillinen puhallustoiminto.
Lepuutuspuhallus on sen verran kova Panalla ettei tuollaista ”takkatoimintoa” tarvita. Ilma kiertää tuossa alakerrassa helposti ympyrää kunhan sisäyksikön saa hyvään paikkaan.
Ruokailutilat seinälle sopisi parhaiten IVT/Sharp, joka puhaltaa valitulla puhallusnopeudella jatkuvasti.
Daikinilla Comforassa ja Perferassa on myöskin takkatoiminto.
http://www.ilmalampopumput.fi/files/171214%20R32%20ilp%20Comfora_Perfera%20esite.pdf
Kuinka paljon WCn oven päällä nyt olikaan tilaa?
slpoy
Viestejä
3 432
#7
Tuollaisessa tilassa missä on takka kannattaa laittaa semmoinen pumppu missä oikea takkatoimintoettä saadaan ilma kiertämään huoneistossa.
Viestejä
24 679
Valvoja #8
Kuinka kovaa se Toshun ns. ”takkatoiminto” nyt sitten puhaltaa? :cool:
IVT toimii takan kanssa paremmin kuin esim. Toshiba tuossa ruokailutilassa. IVTn manuualipuhallus pesee nämä ns. ”takkatoiminnot” mennen tullen.
Daikin Comfora 25 voisi olla hyvä valinta myöskin.
Tässä aiempaa juttua asiaan liittyen
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26505.0.html
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25978.msg341108.html#msg341108
Suunnittelija75
Viestejä
271
#9
Eikös toshiban takkatoiminto puhalla joko komennetulla (manuaali) nopeudella tai hitaalla nopeudella riippuen kumman takkatilan aktivoi? Eli jos haluaa olla vaikea ihminen ja käyttää automaattipuhallusta eikä manuaalista, takkatoiminto on silti siinä määrin käytettävissä kuin odottaa sopii.
Viestejä
24 679
Valvoja #10
Suunnittelija75 sanoi:
Fireplace 1 = IVT/Sharp normaali manuaalinen puhallusnopeus valittuna = puhaltaa valitulla manuaalinopeudella
Tässä fireplace 2 + auto-puhallusnopeus valittuna
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25978.msg341212.html#msg341212
Tähän vertailuksi Panan lepuutuspuhallus on noin 85 l/s eli 306 m3/h eli sama kuin tuo Toshiban fireplace 2 toiminto. => ei tarvetta tuollaiselle erilliselle toiminnolle :cool:
Tässä Daikinin fiksu takkatoiminnallisuus http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25978.msg341688.html#msg341688
Suunnittelija75
Viestejä
271
#11
En ihan heti ymmärrä, mikä tuosta Daikinin insinöörikeksinnöstä tekee niin erinomaisen. Mieluummin ihminen päättää millä nopeudella puhallellaan, kuin laite. Daikin olettaa, että laite on takan vaikutusalueella, entäpä jos sielä on vetoisuutta koneen lähellä. Silloin anturi on tosi tyytyväinen, on kylmä niin eipä tarttekkaan puhallella vaikka ihminen niin käskee.
Siinä on siis tehty kahdesta toiminnosta kaksi lähes samanlaista, toisen olisi pitänyt olla aivoton manuaaliversio ja kakkosmoodi sumea logiikka insinööriversio. Sinänsä on hyvä, että asiaan on kiinnitetty huomiota, vekottimet tulee kuitenkin sieltä päin maailmaa missä takassa grillataan jotain marsuja, ei suinkaan lämmitellä koteja.
Viestejä
24 679
Valvoja #12
Daikinissa on 2 takkatoimintoa, joista toinen onkin manuaalinen nopeus valinta ihan kuten Toshibassa.
Se ensimmäinen on erinomainen koska siinä lämpöä leviää silloin kun lämpöä on levitettäväksi. Sopii hyvin nopean lämmönluovuttajan esim. kaminan kaveriksi.
Daikin 25 Comforan hinta on noin 1700 € asennettuna.
Itse valitsisin joko Daikinin tai Toshiban, kumman edullisimmin saisin tuohon ruokailutilan peräseinälle asennettuna. Jos joutuisin puut ostamaan niin harkitsisin 35 sarjalaisia.
Viestejä
45
#13
Joutuu puut ostamaan ellen nyt sitten kaada muutamaa puuta tontilta.
Onko 35 todella perusteltuja tässä tapauksessa näin pieneen taloon?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Viestejä
24 679
Valvoja #14
Jbastian sanoi:
Jos Toshiban päädyt, niin 35 olisi oma valintani. Toshiban lämmitysjaksot ovat max. 90 min pituisia pakkasilla. https://www.toshibasuomi.fi/images/VTT-S-05575-17_Toshiba_FI.PDF
Daikinissa ”tarpeenmukainen sulatus” josta on hyötyä kovemmilla pakkasilla. Laite voi käydä sulattamatta jopa 10h kuivassa pakkasilmasta. ;) => 25 riittäisi tuosta
Suunnittelija75
Viestejä
271
#16
Laitatko linki Daikin VTT testeihin, en löytänyt äkkisältään.
Daikinissa ei ole manuaalista takkatoimintoa. Siinä on lämpötilan perusteella toimiva puhallin lepuutustilassa, joka suattaapi toimia hyvin takan kanssa. Ainakin jos se on joku kamiina pumpun alla, kun lieska tulee luukusta ulos niin puhallin käynnistyy.
- Toimiihan ne leikkitakkatoiminnotkin hyvin, jos isäntä säntillisesti käy vaihtamassa tiloja koneesta takan toiminnan aikana! Jopa erinomaisesti.
Siitä ei päästä mihinkään, että se takkatoiminto joka täytyy ehdottomasti löytyä numero 1 on manuaalipuhallus. Kaikki muut sisältää toimimattomuusriskejä ja Toshiban fireplace 2 on juuri sellainen insinöörin kehittämä suristin, mutta onneksi on se oikeakin.
Viestejä
24 679
Valvoja #17
Tässä oli kuvaus Daikinin takkatoiminnoista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25975.msg341259.html#msg341259
IVT/Sharp/Bosch on tuo manuaalipuhallusnopeus aina sama eli ei tarvetta erilliselle takkatoiminnolle.
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-01061-14_bosch.pdf
Missä päin Suomea tämä asunto sijaitsee? Kuinka paljon menee puita vuodessa?
35-sarjalaisesta voisi lähteä noin 500 W enemmän lämpötehoa -20C kohdilla. Tällöin voisi pärjätä pelkällä pumpulla -25C saakka ellei olla ihan Pohjois-Suomessa. Meillä 35-sarjalainen Mitsu yksistään hoitelee rivarissa -25C saakka 96 m2 lämmitystä Hyvinkäällä
Samat minimitehot 1 kW on noissa kummassakin 25/35-sarjalaisissa Optimummeissa ja hintaero on varmaan noin 100€ luokkaa.
https://www.toshibasuomi.fi/images/Toshiba_Optimum_Databook.pdf
Viestejä
8 739
Valvoja #18
Ei mennä henkilökohtaisuuksiin varsinkaan alapääjutuilla. Mielipiteitä saa olla kunhan muistaa että muillakin on mielipeet. Eli kunnioitetaan myös kanssakeskustelijoiden mielipidettä vaikka se on erilainen kuin oma / Espejot
Viestejä
45
#19
Sijainti on Tampereen lähellä eli aika etelässä ollaan. Puiden menekistä en osaa sanoa, kun on polteltu itse tehtyjä klapeja, mutta arviolta pesällinen päivässä meni viime talvena marras-maaliskuu välillä. Seuraavaksi joudutaan ostamaan puuta.
Sanotaan näin että on aivan sama mikä se merkki on, kunhan tässä löydettäisiin se paras laite tähän kohteeseen.
Etäohjaus wifin kautta saisi olla, mutta se varmaan löytyy melkein kaikista nykyään.
Käytännön eroa 25 vs 35 sarjassa on vain käytännössä se että jaksaa lämmittää kovemmilla pakkasilla? Onko sähkönkulutus siten myös kovempi 35:ssa myös pienemmillä tehoilla?
Äkkiseltään jos isoin ero on tuo, en näe tarvetta 35:lle, kun kovilla pakkasilla kuitenkin pistetään takkaan puuta. Kyllähän tuolla 25:llä kuitenkin varmaan saa kämpän yli 20C lämmössä pysymään joka tapauksessa, vaikka ulkona oliskin -25.
Viestejä
13 197
Valvoja #21
Mites katkokäynti ja cop 35-sarjalaisella koneella 70 neliössä?
Eise 35-sarja siinä välttämättä paljon paina - riippuu ihan pumpusta, eli tämänkin joutuu tutkimaan. Esmes Mitsulta on tullut 25/35 pari jossa 25 oli kaikissa tämmöisissä suhteissa huonompi - minimitehossa, COPissa... Jos pumpun rauta on sama eroa ei pitäisi olla kuin korkeintaan 35-mallin hyväksi.
Viestejä
12 609
#22
jos tarkoitat mitsun FD-sarjaa niin siinähän 25 on kaikessa huonompi ja myöhemmin romuksi havaittu.
Niin, jos minimi otto ja anto on molemmissa sama ja ne oikeasti pitää paikkansa niin silloin isompikin kelpaa. Sen näkee sitten asennuksen jälkeen.
Viestejä
24 679
Valvoja #23
Tuossa Optimum 25 ja 35 on sama minimiteho => samallatavoin käyvät katkokäyntiä kummatkin noissa neliöissä. ;)
Tampereen tasolla riittää 25, jos laitetaa puuta avuksi noin -15C lähtien. Antaisin eurojen päättää ja pyytäisin tarjoukset Daikin Comforasta ja tuosta Optimumista. Daikinissa ei ole pohjavastusta sähköä kuluttamassa ja sulatusohjelma on fiksumpi.
Aika alas taipuivat kaikki Scannon testauttanut R32 laitteet. Ihan samat oli COPit Panalla vaikka kävikin katkoilla. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27160.0.html
Viestejä
45
#24
Eli jos otan 35:sen niin vois periaatteessa laiskotella -25 pakkasilla ja edelleen lämmittää pelkällä pumpulla jos siltä tuntuu?
Viestejä
45
#25
Miksi suositteltte esim. Daikinin tapauksessa Comfora -sarjaa? Miksei Perfera?
Perfera sarjassa SCOP ja energialuokitus parempi.
Daikin Perfera 30 vaikuttaa ihan fiksulta nopealla vilkaisulla, eikä maksa juuri yhtään enempää.
Viestejä
24 679
Valvoja #26
Jbastian sanoi:
Noin 2,5-3 kW riittänee alakerran lämmitykseen jo ominaiskulutus olisi oin 55 W/K.
Viestejä
24 679
Valvoja #27
Jbastian sanoi:
Jos noin 200 € hintaero on "juuri yhtään enempää" niin sitten Perfera 30 olisi valinta. Perfera painii sitten Toshiba Premium 35 kansssa "samassa sarjassa".
Caldo XR = FTXTM-M / RXTM-N = Perfera juttua enemmän tässä http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25975.0.html
Viestejä
45
#28
Missään esitteissä ei löydy infoa että mikä tuo wifi-sovitin tuohon daikiniin on..
Saksasta saa Wifi sovittimen satasella, mutta pitäisi saada varmuus että mikä tuohon perfera 30:seen oikeasti käy.
Mitään 300€ suomihintaa en mistään wifi-ohjauksesta maksa.. on sentään vuosi 2018 joten tämän pitäisi kuulua jo vakiovarustukseen/hintaan..
Viestejä
24 679
Valvoja #29
Jbastian sanoi:
BRP069A45
https://m.ebay.com/itm/Scheda-Daikin-Controllo-WiFi-Online-Controller-BRP069A45-Compatibile-FTXP-K3/291359252942?epid=9004747356&hash=item43d65d61ce:g:HrUAAOSwhpZaCqm9
Viestejä
24 679
Valvoja #31
Jbastian sanoi:
Tuossa toisessa linkissä oli hinta noin 50€.
https://www.daikin.fi/fi_fi/product-group/control-systems/daikin-online-controller/connectable-units.html
Viestejä
45
#32
Juttelin asentajan kanssa. Kehui kyllä Daikinia, mutta suositteli Mitsun LN sarjaa. Kuulemma joku LN-sarjassa ollut sulatusvikakin on korjattu nykyään.
Olisihan tuo Mitsun sisäyksikkö paljon paremman näköinen kuin muilla, jännä ettei täällä ehdotettu ollenkaan tätä.
Viestejä
24 679
Valvoja #33
Jbastian sanoi:
Tuossa Mitsussa ei ole erillistä aktivoitava ”takkatoimintoa”. Lepuutuspuhallus on noin 60 l/s (~216 m3/h), mikä voisi riittää lämmön levitykseen alakertaan.
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt-s-01716-18_0.pdf
Viestejä
24 679
Valvoja #35
Yksi edullisempi vaihtoehto tuolle LN-mallille on uusi AP-malli. ;)
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/ap_esite.pdf
Viestejä
45
#36
Pumppua en ole saanut vieläkään kun firmat kertoivat kesän lopussa että koneita ei ole maahantuojalla, ja nyt selitys on että kalenterit on täynnä 2019 puolelle.
Alkaa vituttamaan. ???
Oiskohan kuinka paha nakki löytää pätevä asentaja pirkanmaan alueelta tekemään homma yksityisesti, jos tilaan koneen erikseen? Vai mennäänkö pelkillä klapeilla tämäkin talvi...
Viestejä
13 197
Valvoja #37
Jbastian sanoi:
On niitä Ruotsissa - tilaat vaan sieltä. Siellä se oikea maahantuojan konttorikin on - nämä kotimaiset 'maahantuojat' ovat ihan vaan kauppiaita jotka eivät ole osanneet tilata. En ihmettelisi vaikka kyse olisi siitä että ME aikoo ottaa tämän portaan Suomessa itselleen.
slpoy
Viestejä
3 432
#38
Jbastian sanoi:
meiltä löytyisi toimitus noin 4 viikon päästä
