Ilmalämpöpumppu paritaloon
eepinis88
Meillä olisi 65 neliöinen ja kerroksia vain 1 ja paritalo kyseessä.
Kohde Vantaalla
nibe f470 poistoilmalämpöpumppu on lämmitys lähteenä. Eli vesikiertoinen lattialämmitys
Etsinnässä olisi Ilmalämpöpumppu joka jäähdyttää asunnon ja myös lämmittää
Mimmosta suosittelette ja mielellään asennus samassa paikassa.
arimika
Ja Missä?
Jos vesikiertoinen lattialämmitys, niin miksi Nibe ei asuntoa lämmitä?
Vai haetaanko tällä että lattiat vileäämiksi ja ILP lämpöä torppaan?
Laitappa vaikka Haori, se on nätti kapistus seinällä. ;)
eepinis88
Laitappa suuntaa antava pohjapiirustus, niin mietitään mihin olis hyvä asentaa. Onko pesuhuone / sauna vesikiertoinen vai sähköllä ja paljonko niissä neliöitä?
Alhaalla ois pohja kuva. Emäntä haluaisi tuohon eteiseen tämän, hänen mukaan olohuoneessa näyttää rumalta.
Pesuhuone/ sauna samassa tilassa ja on vesikiertoinen
TJAP
Kannattaisi sijoituksessa ottaa huomioon myös minne kondenssivedet saadaan johdettua. Kuvan perusteella arvelen, että tuvan vasemmassa yläkulmassa voisi olla talonkulma ja katolta syöksytorvi? Myös tupakeittiön hella/uuni liesituuletin tuottaa hiukan ongelmia sisäyksikön paikan valintaan. Itse laittaisin kuvan mukaiseen paikkaan (vaikka ei sekään optimaalinen makuuhuoneeseen nähden ole). Kulmaan maajalusta ja ulkoyksikkö siihen. Vaikka tuo tyylikäs Haori kuvan mukaiseen paikkaan ja putket suoraan seinän läpi. Jos välttämättä haluaa eteiseen, niin putket täytyy vetää joka tapauksessa jotain kautta ulos. Lisäksi ulkoyksikkö tulisi julkisivun puolelle, eikä sekään mikään komistus ole.
Paljonko noiden tuvan ikkunoiden päällä on vapaata tilaa? Toshiba Haori 13 voisi olla sopiva ja tuosta näet paljonko asennustilaa tarvitaan: https://www.lampotilamestarit.fi/ilmalampopumput/toshiba-haori-13.php Lämpötilamestarit myy mm. Haoria ja hoitaa myös asennuksia Vantaalla.
eepinis88
katso liitettä 74867
Paikkana hyvä ehdotus ,mutta ikkunoiden päällä on vapaata tilaa noin 20 cm et aivan liian vähän
vmakela
Olohuoneessa vasemmalle seinälle keskelle. Hyvännäköisiäkin sisäyksiköitä on olemassa, ja silmä tottuu yllättävän paljon. Paikkaa puoltaisi mahdollisuus puhaltaa myös eteiseen päin, sekä ehkä myös sohvan yli lämmittäessä ja jäähdyttäessä. Keskeinen paikka antaa mahdollisuuden puhaltaa oleskelupaikasta pois/ohi/yli, miten vain haluaa. Ulkoyksikön paikka päädyssä on myös hyvä. Ei äänihaittaa ja sulatukset sekä kondenssit voi johtaa pois kivijalan läheltä.
misa64
Ääni eteiselle!! Ja hiljaiselle pumpulle. :).
Saisko putket vietyä laskulla tuulikaapin läpi vaikka kaapiston sisällä??
eepinis88
Meillä on sellainen 2000 bubjektin mihin kuuluu asennus ja pumppu. Toi Haori maksaisi 2600 lämpömestareilla kotisivujen mukaan
TJAP
Noista design malleista, kuten Haori joutuu hiukan extraa maksamaan, mutta ovat usein myös valmistajien ns. paremman pään pumppuja. Jos alat tuulikaapin tuvan puoleisen oven päälle sisäyksikköä sovittamaan ja putkia vetämään kaapin takaa ulos, niin silloin joku hiljainen suorakaiteen muotoinen olisi valintana ok. Kaapin takana putket voisi vetää jyrkästi viistosti alas ulkoseinää kohti noin 40 -45 cm. korkeuteen (olettaen, että sisä -ja ulkopuolen lattiat ovat samalla tasolla) ja siitä reikä ulos, niin ei tarvitsisi putkia tuoda ulkona ylhäältä alas. (Tulisi siistimpi ulkopuolelta).
Itse katson parhaimmaksi nähdä asennuksessa hiukan enemmän vaivaa ja tarvittaessa maksaa siitä vaikka enemmän, kunhan on oikea laite, oikein asennettu ja mahdollisimman optimaalisella paikalla. Tuota laitetta tulet (ja vaimosi) vuosia katsomaan ja käyttämään. Jos nyt asennuksessa oikoo, niin voi alkaa myöhemmin harmittamaan.
Mihin nyt sitten päädytkin, niin vältä kuitenkin paljon täälläkin parjattua Mitsun LN-mallia. https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-sulatushuijaus.31223/page-16#post-494969
vmakela
Mieti vielä kerran se ulkoyksikön paikka. Jos pumpulla tehdään oikeasti tosissaan kuumaa ja kylmää, niin en laittaisi etu- enkä taksterassille. Kummassakin sekä ulkonäkö- että äänihaitat. Lisäksi talvella sulstusvedet, ja kesällä kondenssit häiritsee vähiten päädyssä. Asentajat osaavat yleensä neuvoa ja tulevat kotikäynnille myös mielellään.
eepinis88
Kuuluks toi siihen malleihin. Meinaan kun seinä naapuri tollasen tilas
eepinis88
Juu pitää enempi kysellä niiltäkin
Antero Mela
Kun on LN malli, niin voi olla että tuo sulatusongelma/vika on myös tuossa. En tiedä onko Mitsu tehnyt asialle mitään ja olisiko joku korjaus jo tehty?
Sulatus ongelma joillakin korjaantui kun sulatus piiri levy vaihdettiin tai anturi vaihdettiin tai voit itse ruveta aukomaan peltejä ja vaihtamaan sulatus anturin paikkaa, mutta suosittelen jotain muuta merkkiä katsomaan jos asuntosi on harakan pesä josta lämpöä karkaa kunnolla niin kannattaa katsoa jotain missä on pitkät lämmitys ajat ja lyhyet sulatukset.
eepinis88
Vaimo haluaisi pumpun tohon valkoiseen kohtaan ja ulkoyksikkö tonne vasemmalle sivulle.
Itse taas kannatan tuohon olohuoneen ikkunan viereen (punainen)
    239,1 KB · Katsottu: 63
eepinis88
Valkoista vastapäätä tai TK:n oven päälle, jos eteiseen haluaa. Seinää vasten ei kannata puhaltaa.
Joo vastapäätä ja tk oven päälle myös kelpaa minulle ja vaimolle mutta ulkoyksikkö varmaan sitten joutuisi iskee etupihalla pääsisäänkäynnin viereen ja siinä se ois aika hurja näköinen
TJAP
Kun ilmeisesti ulkonäkö on aika korkealla kriteereissä, niin se punainen paikka on siinä suhteessa paras. Siitä putket läpi ja kone päätyyn. Mitään putkia ei näy sisäpuolella eikä julkisivussa tai takaterassilla näy mitään ylimääräistä. Sitten kun panostat hiukan ylimääräistä tähän:
https://www.toshibasuomi.fi/tuotteet/ilmalampopumput/toshiba-haori-design-ilmalampopumppu/ ja annat vaimon päättää mikä kangas tulee päälle, niin kaikki on tyytyväisiä.:) Sitten varoituksena, jos näytät vaimolle tuon linkin kuvat, niin se on sitten ostettava. Mikään muu ei enää käy.
Kannattanee lukea ketju kokonaan ennen vastausta. ;)
TJAP
Lähinnä tarkoitin sitä, että jos tuo edellä mainittu pana on jo vaimon hyväksymä ja jos näyttää tuon Haorin kuvat, niin eihän se pana enää käykään? ja rahat on jostain kaivettava. Itse jouduin omassa projektissani myös aika ison työn tekemään että asuntomme Fengshui pysyi kuosissa, joten voin hyvin kuvitella mistä tässä asennuksessa vaimon kanssa keskustellaan. :)
arimika
Saahan sen ulko yksikö asennettua vaikka oh seinän taakse tulee vaan vähän pidemmät putket ja vähän joutuu asentaja kikkaileen noiden kondessivesien kanssa., mutta menee nekin sinne olkoyksikolle. Kun Suomess pakkasilla harvemmin jäähdytellään!
Asenna vaan siihen TK:n oven päälle ihan melun ja vedon takia
Pate
Aloitteleva hifistelijä
Kannattaisin myös tuulikaapin tuvan puoleista oven yläpuolelle tehtävää asennusta. Kaverilla on hyvin samankaltainen kämppä, jossa asennus tuossa tuulikaapin oven päällä ja homma toimii :) Olkkarissa todennäköisesti melu ja vetoisuus tuntuu ikävältä ja varsinaista hyötyä lämmitys- tai viilennystehossa ei ole vs. ns.tuulikaappiasennus.
timbba
Lue myös tämä https://lampopumput.info/foorumi/threads/sisäyksikön-puhalluksen-säätö-panasonic-hz25uke.30681/ ja keskustele kotona ennen ostopäätöstä. OH asennus on sellainen et puhallus ja sulatus vöi tulla suoraan niskaan jos se on suoraan sohvan / nojatuolin päällä.
Ps. Pansonic ei sitten desipeli arvoistaan huolimatta ole hiljainen millään 3-5 puhallusnopeudella
Ei näitä kannata näin suoraviivaisesti tulkita. Linkkasit nimittäin HZ-malliin, joka puhaltaa aivan eri tavalla kuin perus CZ-malli. HZ-mallin MED-puhallus vastaa nimittäin ilmavirraltaan lähestulkoon samaa kuin CZ puhaltaisi täysillä. Samaten jos verrataan vaikka muihinkin merkkeihin (esim. Toshiba joka mainittu tässä yhteydessä), niin järjestään sama juttu.
Minä olen ennenki väittäny ja väitän edelleen... sisäyksikön äänissä ei juuri mitään eroa ole, jos ne puhaltavat suunnilleen samaa ilmamäärää.. oli merkki mikä tahansa. Huom. Toki sisäyksikön koko merkkaa eli minikokoista ei voi verrata jättiin.
Ja komppaan muita... tuulikaappiasennus on järkevin. Mitään muuta en ainakaa itse tuumisi ollenkaan.
