Ilmalämpöpumppujen Kauhugalleria
Punppu
Panasoniciin on lisätty uusi toiminto: Ikkunanpesu ::) (ja siinä sivussa seinän kastelu.)
Aika paljon tulee kiinnitettyä huomiota erinäköisiin asennuksiin kun noita pumppuja alkaa monessa talossa olemaan.
Tässä kuitenkin älyttömin tähän mennessä bongattu asennus: ulkoyksikön sulatusvedet roiskuvat ikkunaan ja siitä seinille. Lisäksi oletettavissa infernaalinen meteli sisällä johtuen ikkunalasin ottamasta resonanssista. Oma lukunsa on vielä putkiston koteloimattomuus ja kondenssivesiletku. Asennusfirma, käsi ylös! (niin tietää muut välttää)
Perustetaan tähän ketjuun ns. "kauhugalleria". Pistäkää paremmaksi ja liittäkää kuvia herkullisimmista pohjanoteerauksista.
Mikähän muuten mahtanee olla asennusliikkeiden kanta tuohon seinän kasteluun. Kyllähän sateellakin ikkunaan jokunen pisara osuu ja alla oleva ikkunapelti ohjaa vettä "ulos" päin, mutta kuten kuvakin näyttää kivijalan olevan märkä vain ikkunan kohdalta voi olettaa sen olevan ILPin ansiota. Kestääkö seinä kosteusrasitusta vai kasvaako rakenteissa kohta luomueristeet?
(muokattu tekstiä)
Ihaa
Vs: Ilmalämpöpumppujen Kauhugalleria
Punppu sanoi:
Panasoniciin on lisätty uusi toiminto...
Hei tuohan tarvitsee vielä lisävarusteeksi sellaisen yli metrin mittaisen tuulilasinpyyhkijän, joita näkee bussien tuulilaseissa ;D :D
Tässä yksi aiemmin bongattu kotelo
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6233.0
Freeze
:cool:
Ei tällaisesta asennusjäljestä pidä maksaa näitä 400-600 hintoja.
Ja tuskin on maksettukaan. (toivottavasti)
Kaitsu
En kyllä millään jaksa ymmärtää miksi nämä ilmalämpöpumpun ulkoyksiköt pitää peittää jollain karsealla panelihäkkyrällä. Eiköhän olisi parempi laittaa siisti katos päälle ja esim. maalata ulkoyksikkö talon väriin sopivalla maalilla. Tällöin ei pumpun toimintaa (ilmanvirtauksia) häirittäisi liiaksi.
Altteri sanoi:
Normiasennuksia. Onniselta kamat ja purkki urtsua eikä mitään ammattiylpeyttä.
Rumiahan nuo, mutta sanokaas paremmin tietävät, onko noissa putkien ja sähköjen vedoissa muita kuin ulkonäköongelmia? Meinaan eikös se rane pahimmillaan vedä putket ilman eristeitä jeesusteipillä yhteen ja jätä läpivienninkin raitisilmaventtiiliksi suoraan siihen sisäyksikön taakse COPpia kohottamaan. Jos noissa on sentään eristeet putkissa ja läpiviennissä niin siinähän on perusteet vähintäänkin 900 euron asennuslaskulle.
A
Altteri
repomies sanoi:
Meinaatko että jos ei viitsinyt tuon vertaa ulkonäköön panostaa, niin kyllä se varmaan viitsi kylmä/sähkötöihin panostaa enemmän?
No sitähän ei tarina kerro. Estetiikka on yksi osa asennusta, toisille tärkeää, toisille ei. Minun silmääni nuo eivät hyviltä näyttäneet mutta toimivuus on toinen juttu. Kelpaavat hyvinkin tänne kauhugalleriaan, mutta on ne hyvinkin voitu tyhjiöidä ihan oikein, laittaa sopivasti kylmäainetta jne. Nuo selkeästi toimimattomat asennukset ja koteloinnit ovat oma lukunsa.
Noista sähköistä.. Foorumin juttujen perusteella moni tuntuu kaipaavan sitä vikavirtasuojaa turvakytkimellä akkukäyttöiseen sähköhammasharjaansakin. Toisille riittää että pumppu on maadoitettu.
Både
Kylmämestari
repomies sanoi:
No tämä on aivan totta..ja muijan dildossakin pitää olla maadoitus.
felon
Voiko tää olla totta!? :eek: Tuollaiseen asennukseen eivät kaikki pysty vaikka yrittäisi!
Vaahteramäki
Både sanoi:
repomies sanoi:
Eikös se dildo periaatteessa olekin maadoitettu, ainakin osan aikaa=käytössä ollessaan ;D
jakevm70
No, taitaa talokin olla erään hurrifirman lastulevymaja. En ole varma mutta näyttäs vähän siltä.
Eiks niissä pilp ja mahdollinen takka riitäkkään? ;D
apophis
Tuohan on itseasiassa nätisti asennettu ja putket on hyvin laitettu! Onkohan vajan ovi myös tiivistetty asianmukaisesti? ;D Ei tuommoista itse tehdä, asian tunteva firma ollut asialla?
lapset sanoi:
kesällä uuni,talvella kunnon pakastin..
Saisi tuolla vähän ehkä kuivemman varaston kesät talvet. Sulatuspöläys ehkä vähän latistaa tunnelmaa, jos sellaista pääsee esiintymään.
litku
Entisen asukkaan viritys:
Nyttemmin levystä tein katon ja ympäriinsä jokatoinen rima on poistettu. pääsee ilma kiertämään.
Asiantuntijan neuvois kuinka sulatus/kondensioveet tosta ohjais pois niin ei tartteis ämpärin kanssa kikkailla :cool:
jklaukka
Heh. Tuotapa kai ei kukaan olekaan vielä mitannut. Paljonko saa lisälämpöä lumen alta.
hempanpumppu
litku sanoi:
Tuo on varsin siisti "viritys"
Jopa siistimpi, kuin monet myytävät mallit ;)
Ei tuossa myös ole mitään ongelmaa ilmankierron kanssakaan ::)
jklaukka sanoi:
Tuo ei ole käynnissä, mutta täällä meitin nurkilla oli Sanyo joka pörisi katolta pudonneen lumikasan alla. Painavin massa putosi ulkoyksikön eteen, mutta ei vehjettä mistään suunnasta nähnyt. Takaa se oli seinän välistä epäilemäti auki.
kaupamees
tsalo sanoi:
Parin vuoden päästä saa asentajalta oikeuden kautta kunnon rahat, hometta silloin ilmeisesti riitävästi
Mistäs se home tuonne. Talvella viilentää ja kesällä lämmittää.
dumo
tsalo sanoi:
Ettei olisi pelkkään jäähdytyskäyttöön ja mahdollinen vajan ovi ja/tai ikkuna auki? Jos asia on noin, ongelmaa ei ole ja asennuskin näyttää asialliselta - voihan se olla ihan asukkaan toive ettei laite ole näkösällä. Tuossa tapauksessa ollaan aika lähellä asennusta lasitetulle parvekkeelle. Eipä se lämmityskäyttökään välttämättä ongelma ole, jos kaikki vesi ohjautuu tuohon putkeen ja se on lämmitetty ettei jäädy saman tien umpeen.
Itse asiasta: Kävin tuossa lenkillä ja ihastelin hienoa asennusta. Google mapsin kuva vähän epätarkka, mutta on erittäin komeasti asennettu Ultin pumppu: Sähköjohdot roikkuvat lenkillä maahan asti, putkivetoja ei turhaan koteloitu ja vedetty hups-vähän-vinoon. Näytti että seinä olisi pienesti kostea laitteen alta, mutta ehkä näin väärin. Kondenssivesiletkua ei näkynyt, liekö laitteen takana "jemmassa" kun ei sieltä kuitenkaan mitään valu. Sinänsä kukin tekee mitä lystää, mutta astetta v-mäisempi voisi kysäistä Espoon kaupungin kantaa, ohje on nimittäin yksiselitteinen: "Ilmalämpöpumpun voi asentaa omakoti- ja rivitalon seinään pihanpuolelle siten, että se ei näy kadulle....Näin asennettuna ilmalämpöpumppu ei vaadi toimenpidelupaa." Voisin kuvitella että tuolla(kaan) viritelmällä ei ole vaadittua toimenpidelupaa - ja ihme jos edes taloyhtiön lupa.
Mites tää asennus-> http://asennuspalvelu-hopiavuori.fi/wp-content/gallery/kuvia_1/2012-10-15-14-44-18.jpg ??? Vai onko tuolla joku sulatusvesien poisto jossain?
JRA
Pate Pumppumies sanoi:
Jos se on pelkkään jäähdytykseen?
Både
Kylmämestari
Tai sitten terassiin on porattu reijät koneen alle jotta vesi pääsee tippumaan vapaasti kuistin alle.
Aika normaalia kuistille asennettavissa laitteissa.
Freeze
:cool:
Ei tuo nyt ihan siltä näytä, että terassiin olisi porattu yhtään mitään.
Eiköhän ne vedet jäädy samantien tuohon terassilankulle, ainakin pakkaskelillä.
Voi olla, ettei tätä laitetta käytetä lämmitykseen, onhan sekin mahdollista.
Freeze sanoi:
:cool:
On siellä joku putkenpätkä alla, tosin kompuran puoleisella reunalla. Ehkäpä siellä on ne etelänmallin pohjatulpat ja kondenssiputki..
Onneksi ei ole asennettu korkeemmalle, loppuis muuten tuolit kesken ;D
Minusta näyttää että laitetta sulatetaan auton sisätilalämmittimen ja jatkoroikan avulla. Ompa laitteen päälle heitetty villalevyksin. :cool:
Aika epätoivoisen näköistä touhua, toivottavasti ei ihan jokapäiväistä.
