Ilmalämpöpumpun kylmäaineen täytön tarkistus ja mahdollinen kylmäaineiden vaihto
mysse
Hei, tässä yksi alaa opiskeleva kyselee erääseen ilmalämpöpumpun siirto-operaatioon liittyen muutamia askarruttavia kysymyksiä :)
Miten suoritetaan oikeaoppisesti kylmäaineen talteenotto ilmalämpöpumpulta? Miten sinä suorittaisit talteenoton ja mahdolisen aineiden vaihdon?
Tässä muutamia kysymyksiä mitä itsellä herää aiheeseen liittyen:
Tuleeko kaikki aineet pois talteenottolaitteella koneen ollessa pois päältä vai tulisiko kone olla jäähdytyksellä tai lämmityksellä talteenoton aikana?
Kannattaako aineet ajaa ulkoyksikön sisään jäähdytyksellä ennen talteenottoa?
Tarvitseeko manipuloida nelitieventtiiliä esim. avausmagneetilla että kaikki aineet tulisi varmasti pois?
Onko vaarana että järjestelmästä tulisi liikaa öljyä pois talteenoton seurauksena mikäli samoja aineita ei laiteta takaisin?
Tarkoituksena olisi tarkistaa oikea täyttö ja vaihtaa aineet samalla mikäli vajausta on.
Entäpä sitten tyhjiöinti kun ulkoyksiköstäkin on aineet otettu pois? Tulisiko itse ulkoyksikkökin tyhjiöidä eli sulkuruuvit auki vai pelkkä putkisto? Onko vaarana jos ulkoyksikkökin otetaan tyhjiöintiin mukaan öljyn imeytyminen pois?
kylmäkaasu
Vs: Ilmalämpöpumpun kylmäaineen täytön tarkistus ja mahdollinen kylmäaineiden vaihto
Taitaa kysyjällä olla ketuhäntä kainalossa.
mysse
kylmäkaasu sanoi:
Hmm tarkoitus ei ole lynkata ketään huonosti työtään tehnyttä asentajaa tms vai mitä yrität tässä vihjailla? :D
Mutta tarkoitus olisi sensijaan tehdä asiat oikein eikä sutta ja sekundaa. Mitä tässä seuraillut kaikkia juttuja kylmäalan ympärillä niin kyllä on melkosia 'osaajia' alalla ja hommat hoidetaan sinnepäin, mutta itsellä kyllä haluttaisi tehdä asiat oikein ja silläpä sitä tässä kyselen ku parempaakaan tietoa ole. tuntuu vaan olevan 'asiantuntijoillaki' puurot ja vellit välillä sekasin ja vastauksen tasot on juurikin tämänkaltaisia...
kylmäkaasu
Toi Feeze jos viitsii, vois vastata sinulle.
Karhu
Kaiken teet omalla vastuulla mutta täältä foorumilta löytyy kyllä haun kautta tiedot miten toimia.
Vs: kylmäaineen täytön tarkistus ja mahdollinen kylmäaineiden vaihto
mysse sanoi:
Eli et taida sinäkään tietää oikeaa tapaa? Viisastelun sijaan olisi tietysti mukava saada oikeitakin vastauksia. Eikö kukaan ole aiemmin ottanut ilmälämpöpumpusta tavaraa talteen?
No, jos tarkoitus on vain siirtää toimiva laitteisto, niin ehdottamissasi toimenpiteissä on niin paljon turhia ja kysymyksistä päätellen kaiken lisäksi tavoitteen kannalta suorastaan haitallisia osatoimenpiteitä, että on hyvin vaikea tarttua asiaan (eli vaikkapa nimetä, mitä ei pidä tehdä, mikä on turhaa, johtaa allikkoon, jotta voisi sitten alkaa ihan alusta kertomaan, miten asia pitäisi tehdä). Kokonaisuudessaan esitetyssä kysymyksessä ei siis ole tolkkua, vaan erilaisia irrallisia asioita on kasattu tarpeettomasti samaan asiavyyhteen.
Lue ensin jostakin muualla esitetyistä lukuisista kuvauksista, miten siirto pitäisi tehdä ja palaa sitten lisäkysymyksin, jos käsillä olevassa tilanteessa on jotakin erikoislaatuista, mikä edellyttää tavanomaisesta poikkeavaa.
Sampo-T
No on se nyt vaikeeta.Ei kysymys ole mikään vaikea.
Minä en noista tiedä mitään mutta piruuttaan voin jotain sanoa.
Kylmäaine ajetaan ulkoyksikköön jäähdytys päällä,niinhän ohjeet sanoo ja se on siinä siirtoa vaille valmis sitten.Uudessa paikassa putket tyhjiöidään ja aine päästetään kiertoon.
Toinen,epävarmalle varmempi vaihtoehto:
Päästetään jälleen kylmäaine ulkoyksikköön ja kerätään sieltä talteen ohjeen ja yleisen tavan mukaan.Punnitaan jos huvittaa.
Laitetaan uusi aine sisään ja suoritetaan normaali asennus (tyhjiöimällä putket ja sitä rataa).
Kukaan jaksa nykyään sitä hakutoimintoa käyttää,missään foorumilla ;D
Jos alaa opiskelee,nää perusasiat on varmaan jo selvillä.. ::)
Sampo-T sanoi:
Miksi ryhtyä moiseen tavanomaisen siirron yhteydessä, ellei ole erityistä syytä? Pelkkä epävarmuus ei riitä asialliseksi syyksi.
Sampo-T
kotte sanoi:
Niinno no ei tietenkään jos omassa käytössä ollut laite ja toiminut täysin moitteetta ympärivuoden.
Kysyjän tapauksesta ei yhtään tiedä..ostanu vaikka halvalla jonkun epämääräisen käytetyn joltain laukkuryssältä ;D
Karkaakos se aine muuten miten herkästi sieltä(ja missä olomuodossa) jos asiasta mitään tietämättömän käsissä ollut ja venttiiliä on avattu..?
Maallikollahan ei tämmöisestäkään asiasta ole muuta käsitystä kuin sanallinen kuvaus"kaasut päästetty pellolle" :)
Sampo-T sanoi:
Kyllä se sieltä voi karata (myöhemminkin), jos venttiili tai jokin hattu jää löysälle (tai on jopa kierretty soikeaksi). Jos aineen merkittävää karkaamista epäillään, on toki aivan aiheellista vaihtaa kylmäaineet ja punnita tilalle uudet, koska kylmäainekomponenttien suhteelliset pitoisuudet yleensä muuttuvat hitaan vuodon tapauksessa (R407C on tässä suhteessa pahempi kuin R410A).
mysse
Alkoihan sieltä tulla asiallisempiakin vastauksia. kiitos siitä :)
No kuitenkin nyt pumppu on siirretty ja aineet punnittiin jota tuli jätepulloon ~900g. Pumpun tyyppikilvessä ~960g ja kuulemma vähän lisätty asennuksen yhteydessä. Sisäyksikön laippaliitoksia irrottaessa olikin havaittavissa pientä vuotoa. Uudet putket paikoillaan ja tyhjiöinti jne jätetty suosiolla seuraavalle päivälle kun pelkkien letkujen pitävyyden testaamiseen ja alle 2,7mBar loppupaineeseen meni testaillessa sellainen tunteroinen ja ilta alkoi jo olla pitkällä.
Se on vaan että epävarmuus aina herättää kysymyksiä varsinkin jos haluaa tehdä asiat oikein. Kyllä sitä kun kuuntelee alan 'ammattilaisia' ja välillä joitain opettajiakin niin on niin monta mielipidettä jo esim. tyhjiöinnistä niin meneehän siinä helposti jo sekaisin opiskelija raukka :D Jotkut vaan ei tiedä tai välitä siitä oikeasta tavasta mitään. Siitä hyvänä esimerkkinä nämä tyhjän huutelijat... Mutta niinhän se on sähköalallakin missä itse pääasiassa toimin, niin että on niitä jotka osaa asentaa sen pistorasian ja niitä jotka osaa korjata myös sen pistorasiaan liitettävän laitteen tarvittaessa.
mysse
Sampo-T sanoi:
Tätäpä itsekkin mietin yhdessä välissä mutta tuli otettua tavara talteen putkisto paikallaan ja molemmat sulut auki normaalisti koska muutenhan talteenottolaite ei ime imu ja painepuolelta tavaraa. Mietin tosiaan että jos aineet ottaa ulkoyksikköön talteen ja siitä sitten imailee tavarat sisään niin olisiko syytä tässä vaiheessa manipuloida nelitieventtiiliä että ottaa molemminpuolin tavarat pois... mutta tämähän ei onnistu ellei tulppaa imulinjan laippaliitosta, joten ehkä selkein vain imailla aineet pois putkisto paikallaan?
Rauski
Miksi vaihtaa uudet kylmäaineet laitteeseen kylmäainetarkastuksen yhteydessä?
Ylennsähän talteenottolaitteen tuloliitäntään liitetään suodatinkuivain. Mikäli kyseessä ei ole esimerkiksi kompressorin moottorin palamisen yhteydessä likaantunut kylmäaine, niin sen voi uudelleenkäyttää.
Jotkut pitkän kokemuksen omaavat kylmäainehenkilöt ajavat vielä talteenotetun kylmäaineen uudelleen suodattimen läpi toiseen pulloon uudelleenkäytettäväksi. Näinhän sen talteenotetun kylmäaineen voi sitten myydä seuraavalle asiakkaalle täyteen hintaan. Vähän kuin Speden kukkamullan vaihto-operaatio ;D
kimmok
Eipä taida alan ammattilaista kiinnostaa ottaa puhtaaseen pulloon talteen kuivaimen läpi alle kilon jotain r410.
Kyllä kysymyksessä olisi syytä olla vähän isompi määrä vaikka edes 5-10kg että siinä on jotain oikeasti järkeä.
mutta ainahan sitä saa harrastaa ja opiskella mitä tahansa kuka haluaa.
kimmok sanoi:
Eikös aine pidä ottaa talteen jokatapauksessa. Kummasta on isompi vaiva, uudelleenkäytöstä vai ongelmajätelaitokseen toimittamisesta?
Repa60
Tässä tapauksessa, kun lähes kaikki kylmäaineet on saatu talteen, laittaisin ne takaisin käyttöön ilman muuta.
Edellyttäen että jätepullo oli tyhjä ja hyvin tyhjiöity ennen talteenottoa.
Periaattessa vuodon myötä ainesuhteet voivat muuttua niin kuin kotte tuossa aikaisemmin mainitsi.
Esim 410 kohdalla ainesuhteet ovat 50%/50% ja kun alle 60g on karannut vajaan kilon määrästä niin huonoimmassakin vaihtoehdossa suhteet ovat vielä noin 45%/55% eli ei todennäköisesti näy juuri mitenkään käytössä.
R407 kohdalla kolmen aineen seos saattaa ehkä muuttua teoriassa ominaisuuksiltaan enemmän, mutta kun valmistajakin antaa seossuhteiden eroiksi jo tehtaalta 4% liukuman jokaiselle osa-aineelle niin pieni muutos ei näy käytännön toiminnassa.
Kuitenkin kun kyseessä on suhteellisen halpa kylmäaine, niin ei liene syytä olla myöskään laittamatta uusia aineita systeemiin. Enemmänkin makuasia kuinka homman tekee.
Rauski
Kylmäaineella R410A on varsin pieni liukuma, siten seossuhteen muuttuminen ei ole kovinkaan todennäköistä.
Peku 2012
Aikamoisia näkemyseroja tästäkin aiheesta tuntuu olevan edelleen.
- Esim : Jos neljänollaseiskasta vuotaa jonkun kymmenen grammaa,
-kuvitelusta noin kilon järjestelmästä- , niin aine on joidenkin mielestä jo täysin pilalla, ja vaihtokunnossa.
Eihän tuon aineosien liukuman pitäisi olla kovin suuri :-\
Rauski
Peku 2012 sanoi:
Näinhän se on.
Ääneen välillä tulee joku puskistahuutaja tarkoituksenaan mikä lie, mutta oma tieto-taito ei yllä huutelunsa tasolle. Esitetään omina mielipiteinä ja arveluina momenmoistamoskaa. Rehellisellä huutajalla on pokkaa ilmoittaa olleensa väärässä, mutta useimmiten huutelijat ovat niitä, joilla on huono tai jopa olematon itsetunto.
Fiksu lukija kyllä osaa erottaa jyvät akanoista.
Sähkömees
Talteenottopulloon liittyy paljon muitakin riskejä.
-POE ja PVE öljyt (molempia käytössä).
-Kontaminaatiot öljyssä
-POE öljyn hapokkuus, jos on joutunut kosketuksiin kosteuden kanssa
Mistä veloitat, jos laitat sen vanhan kylmäaineen takaisin? Tietenkin voisi kosteusindikaattorin käytöstä ottaa satasen, meneekö läpi.. :D
mysse
Noniin nyt on pumppu toiminnassa ja hyvin porskuttaa. Meinasi tyhjiöinnin kanssa tehettää ku ei meinannu millään tippua alle 4mBar paine. Syyksi paljastui heti tyhjiöpumpun jälkeen oleva sulkuventtiili mikä valskasi. Loppupaineeksi saatiin 0,2mBar ja pumpun kun pysäytti niin tyhjiön tasoittuessa puolentunnin päästä oli 0,37mBar.
Siinä tyhjiöintiä tehdessä tuli tosiaan mieleen että tulisiko myös ulkoyksikkö tyhjiöidä ja avasinkin painepuolen sulkuventtiiliä hetkeksi tyhjiöinnin aikana ja paine pomppasikin 0,2 -> 0,6mBar että kyllä sieltä jotain tavaraa höyrystyi. Imupuolen sulkua en tohtinut avata peläten mahdollista öljyn imeytymistä.
Tuli laitettua tosiaan uudet aineet sisään kun ei haluttanut alkaa arvailemaan aineen koostumusta ja hyvyyttä. Öljyä kuulemma sitoutuu kylmäaineeseen ~5% joten ei lienee merkittävää öljyn vähentymistä tapahdu vaikka aineet vaihtaakin uusiin?
Repa60
Sähkömees sanoi:
Tässä olet oikeassa kun käytetään kierrätystalteenottopulloja. Kunnollisella tyhjiöinnillä kaiketi noistakin suurin osa höyrystyy ja poistuu. Mutta jäämiä pulloihin voi jäädä.
Itse olen ottanut talteen ja käyttänyt uudestaan ainoastaan erittäin kalliita kylmäaineita, kun on ollut erityinen syy. Tällöin olen käyttänyt kaasujen omia tyhjiä pulloja hyvin tyhjiöityinä jolloin kontaminaatioriskejä ei ole ollut.
Jos homma tehdään maksavalle asiakkaalle, ei ole mitään järkeä laittaa takaisin vanhoja aineita jotka ovat muutenkin halpoja ilmalämpöpumpuissa. Takuu työlle on kuitenkin annettava. Joten pitää saada edes jotakin laskutettavaa. Itselle voisi laittaa samat aineet takaisin vanhaan laiteeseen, jos sen siirtää paikasta toiseen, mutta säästö on siinäkin tapauksessa aika minimaalinen.
mysse
Tässä muutama välikevennys
kimmok
aateleppa ite vetäset ne aineet talteen johonkin ns.ehkä puhtaaseen pulloon ja viduix män tai otat ne jätepulloon laitat koko 1kiloo uutta ainetta ja toimitat sen jätepullon kun se on täysi ongelmajätelaitokselle, ja laskutat uudesta aineesta ja jäte aineesta. Ei tarte arpoo mitä ainetta siellä oli tai missä kunnossa se aine oli. Ps voihan siitä vatuloinnistakin laskuttaa jos siitä vatuloinnista tykkää.
pjr
Otsikossa on tuo "kylmäaineen täytön tarkistus".
Itseä kiinnostas myös tuo, että onko oikean määrän tarkistamiseen muuta keinoa kun kylmäkkeen poisto ja uuden annostelu vaa'an kanssa?
r290
Teeman aloittaja varmaan (?) kiroaa uteliaisuutensa ,jos tosissaan aikoo b]toteuttaa[/b] kyselynsä seuraukset "by the book".
http://www.ehow.com/how_7624037_check-charge-r410a-refrigeration-system.html
Toisaalta teemoittaja voi itse havainnoida laitteistonsa "tilan" aamutuimaan ~+5oC/ RH100%:ssa seuraamalla ulkokennonsa alttiutta
jäänmuodostukselle.
Toisaalta
Reiluhkokaan alitäyttö (tai yli-) ei ole niin vaarallista ja kukkarolle käypää ,kun helposti voisi pelätä (kuvat)!
Jos omaa suhteellisuuden tajua edes maalikkomitalla ,ei laskuttavaa ammattiauttajaa tarvitse valjastaa perusasioiden selvittäjäksi/toteuttajaksi.
pjr sanoi:
No tarkistushan tehdään perinteisesti mittaamalla imupaine koneen imupaine jäähdytyksellä ja sitä täydentäen lämpötiloja imuputken päältä matkalla höyrystimestä pisaranerottimeen (jotta imuputken tulistus saadaan selville). Jollei ole tiedossa aikaisempia isoja vuotoja tms. ja kone toimii kaikin puolin odotetusti, ei muuta tarvita. Tehtaan suunnittelulaboratoriossakin kylmäaineen tarkka määrä etsitään tuolla tavoin, kenties myös COPpia samalla haarukoiden (kylmäainetta välillä hiukan lisäten ja ääritapauksessa vähentäenkin).
Punnitseminen on ammattiasentajilla ja etenkin autolaitehuollon kohdalla yleistynyt, koska täytöksen ja kaasun koostumuksen saa (täytöksen vaihtamalla) nopeasti ja suoraviivaisesti kohdalleen, kun laitoksen ideaalitäytös kullekin mallille ja variaatiolle on tarkasti tiedossa.
slpoy
Vs: ämpöpumpun kylmäaineen täytön tarkistus ja mahdollinen kylmäaineiden vaihto
kotte sanoi:
Invertteri koneessa täytyy tietää myös koneen ottama teho muuten tulee liian pieni täytös jos kone käy osateholla.
slpoy sanoi:
Niinpä, moni asia vaikuttaa. Kaikki nopeasti säätyvät EEV-laitteistot (jollaisia ilpeissa ei normaalisti ole) ja TEV-laitteet ovat sitten ihan oma lukunsa, eli jos yrittää perusmenetelmällä ilman lisätietoja, mittauksia ja säätöjäkin, niin metsään helposti menee.
