Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
Tomppa :)
Olisiko jollain tietoa mistä saisi sellaisen laitteen joka tulee kaukosäätimeen kiinni, että ilmalämpöpumppua voi ohjata etänä? Näin sellaisen jossain sivulla mutta en enään muista, että missä ::) . Maksaa joku 60€ paikkeilla.
Istvan
Vs: Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
Ei ihan kuvailemasi laite, mutta pumpun ohjausta kännykällä pilvipalvelun kautta
http://efergy.com/eu/products/home-automation/aircontrol
Hintaa näytti olevan noin 100€. Tarkempaa tuettujen pummujen listaa ei pistänyt silmiin, mutta faq lupailee 99,9% pumpuista olevan tuettuna.
RAFU
Tuollainen Efergy AirControl tuli UPS lähetyksenä kotiovelle tänään UK:sta. Asentaminen onnistui hyvin Hitachi Premium 18SX8 ILP:iin ja on nyt koeajossa ja opiskeluvaiheessa. Olisin hankkinut jo aikaisemmin jos olisi ollut saatavissa. Kun testit on tehty onnistuneesti hankin vielä toiselle Hitachille oman. Kuvakaappauksesta näkyy vähän pintaraapaisuna mitä sillä voi tehdä. Harmi tosiaan, että tämän tyyppisiä ratkaisuja ei ollut ILP:pejä hankittaessa. Nykyisissä laadukkaimmissa ILP:eissä on jo vaikka mitä liitäntöjä valmiina.
Vielä toinen kuvakaappaus "Smart" ominaisuuksista.
magnuken
Itse olen nyt puolisen vuotta käyttänyt Tado AC vehjettä. Eli se on myös sellainen laite joka on WLAN-verkon kautta kiinni toimittajan pilvipalvelussa ja matkii ilp:in kaukosäädintä. Pumppua voidaan siis ohjata kännykän, tabletin tai tietokoneen kautta. Normaalit ajastukset tietty löytyvät sekä myös käyttäjän paikannukseen perustuva ohjaus.
Laite on toiminut asennusvaiheen pientä häslinkiä lukuunottamatta ongelmitta mutta Tadon tuki näyttäisi toimivan erittäin nopeasti ja asiantuntevasti.
https://www.tado.com/fi/smart-air-conditioner
RAFU
Varmaan ihan toimiva tuo sinun hankkimasi Tado AC laite ja jotenkin vielä siedettävä hintakin. Katselin jo aikaisemmin toisesta ketjusta täällä Air Patrol valmistajan laitetta. Jätin sen hankkimatta suolaisen hinnan vuoksi. Ei tuollaisesta ihan maltaita kannata maksaa vaan siksi että saa ILP:n hajalle matalilla asetuslämpötiloilla, joka tuntuu olevan Air Patrol:in jonkinlainen myyntivaltti. Tällä viikolla tilaan vielä kaksi Efergy Air Control laitetta lisää, yksi itselleni ja toinen yhdelle tutulle kaverille.
motto
Onko tuossa Efergy AirControl -laitteessa lämpötilan mittaus itsessään? Tuollainen voisi olla periaatteessa ihan kätevä, kun ei tuo minun Mitsu osaa oikein pitää lämpötilaa sopivana, vaan joutuu lämpötilan laskiessa itse lisäämään aina lämpötilapyyntiä. Onko tällaisesta lämpötilan "pitämisestä" vielä kokemusta? Mites sitten eikös tällaisen kanssa pumpun piippaukset ala ärsyttämään?
magnuken
Noissa Efergy, Tadoissa ja vastaavissa on kyllä lämpötilan mittaus mutta eivät ne toimi ulkoisen termostaatin tavoin. Eivät siis ohjaa pumpun lämpötilansäätöä oman mittauksensa mukaisesti.
JaHi
Tado tuli hommattua. Erittäin helppo laittaa "tulille". Laittelen kokemuksia, Itsellä pansu he9pke niin hyvin tottelee komentoja etänä. Tuo kiinitys innovatio ei toimi, mukana tulevat teipit ei riitä. Muuten ensivaikutelma Tadosta positiivinen.
magnuken
JaHi sanoi:
Joo, en minäkään niillä teipeillä saanut sitä kiinnitetyksi mutta se murikka on niin kevyt, että sinitarra on hyvin pitänyt sen seinässä kiinni nyt yli puoli vuotta.
Tuohon Tadoon on muuten luvassa sellainen päivitys, jossa saadaan paluutieto käskyn menosta perille pumpulle. Eli se Tadon mikrofoni kuuntelee sisäyksikön kuittauspiippausta ja sen kuullessa välittää tiedon puhelimen appsille.
RAFU
RAFU sanoi:
Nyt on sitten kaikki kolme AirControl asennettu. Viimeinen asennus ei ollut helppo koska serveri muka ei vastannut joka hetki. Hitachin paritus meni melkein loppuun asti ja katkesi aina kohdassa 99% ja asennus piti aloittaa alusta. Kotimokkulan LTE 1800 yhteys on muutenkin pätkinyt ja hidastellut viime päivinä. Melko vakaan nettiyhteyden tuo asennus näköjään vaatii. Varsinaisessa käytössä ilmeisesti kehnompikin nettiyhteys kelpaa.
16600
magnuken sanoi:
Eikös tästä saa kuvan,että efergy toimisi ns,termostaattina???
Efergy AirControl - Smart Air Conditioning Control
Temperature and humidity sensors. The AirControl measures the temperature and humidity in your room. Program the AirControl to the desired temperature. With the AirControl you always have the perfect temperature in your home. The air conditioning is constantly adapting and maintaining the desired temperature.
magnuken
16600 sanoi:
Kieltämättä tuosta saa sen kuvan, että Efergy toimii termostaattina ja säätää ilp:in lämpötilapyyntöä oman mittauksensa mukaan. Asian varmaan pystyy varmistamaan vaikkapa Rafu, joka noita on nyt asennellut.
RAFU
Efergy AirControl ei toimi varsinaisena lämpötilan säätäjänä. Sillä voi esim. ohjelmoida kaikille viikonpäiville ja kuudelle yhtä pitkälle vuorokauden aikajaksolle erilaisia tavoitelämpötiloja joita ILP säätö-ominaisuus sitten toteuttaa kykynsä mukaan.
Liitteenä kuvakaappaus tästä osuudesta AirControl applikaatiossa.
magnuken
Ok, eli Efergy AirControl laitteen toimintatapa on siis hyvin samanlainen kuin esim. Tadolla. Siinä voi myös asettaa viikonpäiville ja kellonajoille eri toimintamoodit lämpötilapyyntöineen.
Tuossa ennen kuin hankin Tadon olin myös heidän hieman epämääristen esitteidensä perusteella siinä uskossa, että laite toimisi myös lämpötilan säätäjänä oman mittauksensa mukaan, siis ikään kuin ulkoisena termostaattina. No, näinhän ei sitten ollut mutta ihan kelpo vehje muutoin.
tapio50
Nyt tarvittaisiin rautalanka-ohjetta (suomeksi) Cooper Hunter Vip pumpun etäohjaukseen.
Miten yhdistän pumpun wifin kotiverkkoon ja miten voin ohjata pumppua Anroid kännykällä.
RAFU
tapio50 sanoi:
Mistä olet ostanut laitteen ja asennuksen. Käyttöopastus kuuluu kiistatta ja veloituksetta asennusfirman tehtäviin. Tuossa hankkimassasi laitteessa on mainosten mukaan:
"WiFi valmius vakiona ja ohjaus mahdollista älypuhelimella ja / tai tabletilla (OS: Android, iOS)".
Ohjeitakin näyttäisi löytyvän suomeksi täältä:
http://cooperhunter.fi/wp-content/uploads/2015/12/CooperandHunter-vip-inverter-FI-k%C3%A4ytt%C3%B6ohje-18112015-web.pdf
tapio50 sanoi:
Näillä voisi onnistua http://www.scanvarm.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/gree_wifi_smart_ed6.pdf
Esäätäjä
Lempäälä
tapio50 sanoi:
Tuossa RAFUn linkkaamassa ohjeessa sanotaan että "kyseisillä malleilla ei ole ptkän matkan ohjausta" sivu 19.
Eli käytännössä älypuhelinta voi käyttää kaukosäätimenä wifin kautta kotiverkossa. Ompa tosi hyödyllistä :p.
pamppu
Esäätäjä sanoi:
Ei joka vehkeessä tarvi olla omaa pilvipalvelua, kun kaikki vähänkään kykenevät reitittimet tukee VPN:n rakentamista, samoin kuin kaikki älypuhelimet. Itse käännän VPN-vipstaakia puhelimessa ja sen jälkeen kaikki laitteet on käden ulottuvilla.
RAFU
Esäätäjä sanoi:
Mitähän tuo keltaisella huomiovärillä merkitty lause oikein tarkoittaa. Kannattaa kysyä Cooper Hunter maahantuojalta. Voi sen niinkin ymmärtää, että IPL ja kaukosäätimen välinen etäisyys on "lyhyt". Kun omasta WiFi verkosta on päästy Internettiin tavalla tai toisella, ei mitään etäisyysrajoituksia ole kun maapallolla toimitaan. Näin toimii ainakin Efergy AirControl.
pamppu sanoi:
Tämä lienee myös faktaa.
magnuken
Tuon Cooperin yhteydessähän voisi kokeilla käyttää Gree Smart pilvipalvelua ja yrittää määritellä sen ohjauksen internetin kautta Green ohjeiden kohdan 4 mukaan.
magnuken
tapio50 sanoi:
Vielä kun kerrot miten se saadaan toimimaan, käyttöohje ei kerro.
Oletko jo yrittänyt määritellä pumppusi omaan wifi-verkkoosi ja sitä kautta nettiin niiden yllä linkattujen GREE:n ohjeiden avulla?
Siis tämä ohje:
tapio50
magnuken sanoi:
Siis tämä ohje:
Menen mökille alkuviikolla ja kokeilen tätä. Ongelmaksi taitaa muodostua ylläpitolämpötilan asetus wifin kautta, ohje ainakin väittää ettei se onnistu.
tapio50
slpoy sanoi:
Onko sinulla siihen wifi ohje ?
On se ohje mikä tulee pumpun mukana, siinä kake korvataan kännnykällä. En kylläkään mitään järkeä moisessa.
Etä-ohjauksesta ei puhuta mitäään.
magnuken
tapio50 sanoi:
Niin se tosiaan näyttää olevan. Ehkä ongelma ei kuitenkaan ole kauhean suuri jos aina mökiltä lähtiessä laittaa laitteen omalla kakella ylläpitolämmön päälle. Tämä siis edellyttäen, että laite suostuu sitten etäkäskyllä menemään normaalilämmitykseen vaikka siinä on ylläpitolämpö päällä.
jsalmika
tapio50 sanoi:
Tuon magnuken'in ylemmäs linkkaaman Gree Smart-ohjeen kappaleessa 4 kerrotaan miten wifi-yhteys ilp:sta internetiin muodostetaan.
RAFU
RAFU sanoi:
Yhdellä AirControl laitteella oli vaikeuksia kytkeytyä Internettiin älykännykän datayhteydellä (WiFi yhteydellä ei vaikeuksia). Tämä virhe korjautui varsin yksinkertaisella tavalla: Reboot (liite).
Ultimaattori
Olen seurannut tätä keskustelua ja mietiskellyt antaako WiFi ohjaus jotain lisäarvoa SMS ohjaukseen...? Kiinteästä datayhteydestä tulee jonkinmoiset vuosikustannukset, mutta SMS:ään riittää PrePaid kortti. Toki siinä joutuu investoimaan SMS:n toteuttavaan laiitteeseen.
Vai olenko täysin pihalla...?
jsalmika
Jos SMS-ohjauksella saa myös tilatiedon eli liikenne toimii molempiin suuntiinn niin yksittäisen laitteen ohjaamisessa ei välttämättä tule lisäarvoa. Mobiilin datayhteyden kautta voi kuitenkin hoitaa monia muitakin asioita, etävalvontaa tms. ja voi hankkia esim. juuri täähän tarkoitukseen lähiverkkoon liitettäviä kameroita vrt. ostaa riistakameroita ja niihin kuhunkin oma SIMM-korttinsa.
rassi
esim Tele Finlandilla käyttökustannukset ovat 10€ vuodessa, jos ihan datalla mennään. Toki sillä ei valvontakameroita välttämättä hoideta, koska datarajoitus on 1GB per 5€, tuo 5€ data on voimassa 6kk, joten siitä syystä kustannukset tuon 10€/v.
tapio50
jsalmika sanoi:
Ei onnistunut wifi tällä ohjelmalla, Gree Smart ei tunnista pumpun wifiä.
Koitin kyllä seurata ohjeita tarkkaan mutta kun ei niin ei. C&H;n omalla ohjelmalla kyllä onnistui kännykän ja pumpun välinen ohjaus.
Kosti
Selvennystä wifi-ohjaukseen eri Cooper&Hunter malleissa:
Kaikissa näissä on wifi-toiminto nykyisin vakiona Wifi Smart-sovelluksella:
Alpha 09, 12, 18 ja 24
Arctic Inverter 09, 12, 18 ja 24
ICY (Hansol) 09, ja twostage-mallit 12, 18 ja 24.
VIP 09, 12 ja 18. HUOM. Vain uusissa VIP-malleissa, aiemmat olivat ainoastaan lähiwifillä, siis sisäyksikkö totteli kännykkää suoraan.
Ultimaattori
rassi sanoi:
Kai siinä nyt jokin kk-maksukin on?
Ultimaattori sanoi:
Ei ole. Tuo on prepaid liittymä.
Minimi lataus on 5€/6kk.
"Netin käyttö 0,01 €/Mt (kuitenkin max. 1 €/päivä)"
500 Mt tämän mukaan siirtyisi 5 €lla 6 kk aikana ja vuodessa sitten se 1 Gt/10€ kustannuksella.
https://www.tele.fi/apu-ja-tuki/liittymat-ja-palvelut/prepaid
tapio50
Kosti sanoi:
Eli turha hakata päätään seinään, oma kone kun on asennettu tammikuun lopulla, eli siinä on vain lähiwifi.
