Ilmankuivaimen COP
SLJK
Ilmankuivain on itseasiassa aika energiatehokas lämmitin. Jokainen litra, jonka se tiivistää sisäilman kosteudesta vedeksi antaa 0,6 kWh ilmaisenergiaa kuivattavan tilan lämmitykseen.
Energimyndighetenin tekemien mittausten mukaan esim. Mitsubishin MJ-E16V-S1 tiivistää 22 "C lämpötilassa 60 % ilmankosteudella vettä 0,9 l / kWh. Samassa (22 "C) lämpötilassa 90 % kosteudella vettä kertyy 2,1 l / kWh.
http://www.allergiakauppa.fi/file_view.php?name=3/Ruotsin_testi.pdf
Testituloksia vastaavat COP arvot ovat seuraavat:
22 "C / 60 % COP = 1,53
22 "C / 90 % COP = 2,27
Tällaisia olosuhteita ei tietenkään ole kuin märkätiloissa ja niissäkin vain osan aikaa.
Jos kuitenkin verrataan ilmankuivaimella ja ilmanvaihdolla tehtyä kuivausta, niin edellä esitetyt COP arvot hyppäävät kuivaimen eduksi pilviin.
Vai laskinko pieleen?
hemaris
Vs: Ilmankuivaimen COP
SLJK sanoi:
Tuohan on mukava kuulla! itse pidän varastoa noin +10C lämpötilassa. Ongelmana on ollut tolkuton ilmankosteus (käväisi viime syksynä jopa päälle 90%) joka kondensoituu ikkunaan ja oven kahvoihin. Hankin Trotecin kautta adsorptiokuivaimen jolla olen nyt pitänyt kosteuden aisoissa. Ajatus oli että ei tuo sähkölaskuun pitäisi paljoa vaikuttaa lämmityskaudella, sillä talvisin peruslämpöä pidetään joka tapauksessa yllä sähköpatterilla.
Hieno juttu jos COP on yhtään yli 1 -vai onko tuo toiveajattelua noin alhaisessa lämpötilassa?? Vettä on ainakin tullut tässä talven aikana kymmeniä litroja.
SLJK
hemaris sanoi:
Tuohan on mukava kuulla! itse pidän varastoa noin +10C lämpötilassa. Ongelmana on ollut tolkuton ilmankosteus (käväisi viime syksynä jopa päälle 90%) joka kondensoituu ikkunaan ja oven kahvoihin. Hankin Trotecin kautta adsortiokuivaimen jolla olen nyt pitänyt kosteuden aisoissa. Ajatus oli että ei tuo sähkölaskuun pitäisi paljoa vaikuttaa lämmityskaudella, sillä talvisin peruslämpöä pidetään joka tapauksessa yllä sähköpatterilla.
Jokainen litra, jonka kuivaimesi tiivistää ilmankosteudesta vedeksi antaa sen 0,6 kWh extraa ja laitteesi ottama sähköteho siirtynee sisäilmaan täysimääräisesti. Ilmaisenergian määrän voit laskea mittaamalla kuivaimen tiivistämän veden määrän (10 litraa = 6 kWh).
hemaris
SLJK sanoi:
Piti oikein tsekata tehot ja adsorptiomäärät manuaalista:
Eli adsorptioteho pitäisi olla noin 3 dl tunnissa +10C lämpötilassa. Tämä tuo 0.18 kWh. ottoteho 0.34 kWh silent-moodissa jolla tuota yleensä ajan.
Tuostahan tulisi COPiksi 1.8 - tämä taitaa olla vähän turhan optimistista sillä silent-moodissa tuo taitaa kondensoida vähemmän vettä (ei kierrätä ilmaa ihan yhtä tehokkaasti), ja toisaalta manuaalin mukaan kosteuden laskiessa kondensoitunut vesimäärä myöskin vähenee.
Yllättävän hyvä COP tilan lämmitykseen joka tapauksessa.
EDIT: pieleen meni lasku: COP on (0.18+0.34)/0.34 eli noin 1.5
Dippa
Millähän tuo vesi on alunperin höyrystetty talvisaikaan?
Kyse lienee enempi lto laitteesta
Pähkäilijä
Ilmankuivain on kiva lelu myös asuntoautossa/vaunussa/ kesämökillä. Täällä oli yks joka oli toimimaton mutta vaihtui toimivaksi ja olen sillä kuivattanu autoa usein. Tosin kompurakuivaimessa taitaa tulla nollakelin ongelmat ennemmin vastaan kun absorbiokuivaimissa? vai mitä ne nyt oli.
Asuntoautoillessakaan ei ole syksyisin akkunat mistään aamulla huurussa kun kuivain on yön "rallattanu" (on hiljainen) ja mökillä syksymmällä lämmittäessä kun pari litraa lähtee huonekosteutta pois on asumisviihtyvyys parempi. Samalla se kierrättää ilmaakin takan äärellä.
hemaris
Dippa sanoi:
Kyseisessä varastossa on oma painovoimainen ilmanvaihto, joten höyry tulee osittain ulkoa. Ovessa on tuloilmasäleikkö ja katossa näkyy olevan poistoventtiili (jonka loppupää on hämärän peitossa, kun sitä ei ole IV-piirustuksissa). Lisäksi varastossa on luukku varaston ja sen yhteydessä olevan autokatoksen alle maavaraiseen "rossi"pohjaan jossa ilmankosteus on selvästi korkeampi. Luukku ei ole täysin höyrytiivis, joten olen ajatellut osan höyrystä tulevan sieltä - voisiko tuota sitten kutsua maalämmöksi tässä yhteydessä :)
SLJK
  • #8
Dippa sanoi:
Mulla tuo Mitsun kuivain pitää saunaosaston ilmaa kuivana. Vettä ilmaan siellä höyrysryy mm. suihkun, saunomisen ja pyykkien kuivaamisen seurauksena.
