Ilmanpuhdistus toiminto
Vs: Ilmanpuhdistus toiminto
arska75 sanoi:
Kannattaako purifier toimintoa käyttää lämmityksen yhteydessä?
Kannattaa (jos ja) kun siinä on erillinen keruukennosto pölylle. Joku voisi ottaa tuon Plasma Quad filterin irti ja ottaa siitä muutaman valokuvan.
Imurointi (ja pesu) 3 kk välein käyttöohjeen mukaan https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/kayttoohje_ln.pdf
arska75 sanoi:
Lisääkö toiminto sähkön kulutusta?
Ei niin paljoa että sillä olisi kokonaisuuteen vaikutusta. Arvaisin että menisi max. 1-2 W.
Tuossa pari kuvaa FA-mallin plasmasta, näyttää saman näköiseltä kuin LN-mallissa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,3879.msg52672.html#msg52672
dugeroow sanoi:
Oliko lopputulos nyt se, että toiminto kannattaa pitää päällä vai tarvitaanko vielä kuvia?
Kuvia suodattimesta irrallaan kiinnostaisi.
dugeroow sanoi:
Tässäpä näitä.
Kyllä tuossa jotkin plussa ja miinusliuskat taitavat olla. Hieman lähempää olisi voinut olla kuva takaa suodattimen keruupinnoista.
Epäilen että osa pölyhiukkasten keruusta tapahtuu vasta sisäyksikön kennoon. :cool:
FA:ssa pölyä kertyi keruupinnoille, mutta varmaan siinäkin osa päätyi kennostoon.
Voisihan sitä pitää kokeeksi kuukauden päällä ja katsoa onko kuinka paljon likaa kertynyt tuonne keruupinnoille.
tuna
Ihan ei tuon filtterin suunnittelufilosofia tahdo aueta. Jos kuvia ymmärrän oikein, suodattimen läpi virtaavan ilman määrä on todella pieni verrattuna kennon ja puhaltimien läpi kulkevaan ilmamäärään, eikä se pysty keräämään talteen kuin ne harvat hiukkaset jotka sen läpi sattuvat ilmavirran mukana kulkemaan. Kennoa se ei pysty siis pitämään puhtaampana kuin ainoastaan suodattimen ulostulon kohdalta. Vähän sama kuin jos IV-koneeseen laittaisi oikean suodattimen tilalle pienen suikaleen kärpäspaperia. ???
Testatahan tuo pitäisi perusteellisesti - yllätystulos minulle olisi jos testijakson päätteeksi keräyslevyille olisi jäänyt pölyä merkittävä määrä verrattuna kennoon jääneeseen pölymäärään, puhumattakaan kokonaispölymäärästä joka on koneen läpi kulkenut.
tuna sanoi:
Se pitää huomioida että sähkövaraus tehdään vain suodattimen läpi virtaavalle ilmalle.
tuna
Nimenomaan, ja ainoastaan suodattimen läpi kulkevat hiukkaset voivat keräyslevyille päätyä.
Rauski
Laite kierrättää huoneen ilmaa useaan kertaan vuorokauden aikana, joten joka kierroksella osa pienhiukkaista jää noihin pienpartikkeli- ja aerosolisuodattimiin, samoin kuin sähkösuodattimeen.
Opin joskus tutkimushommissa, että se osa huoneilman partikkeleista, jonka silmä erottaa esimerkiksi auringon paistaessa huoneeseen, on vain murto-osa huoneessa olevista epäpuhtauksista. Tarkkaa suuruusluokkaa en enää muista, mutta sanotaan, että korkeintaan prosentin luokkaa eli yli 99% epäpuhtauksista on sellaisia, joita emme silmällä näe.
Toinen oppimani asia on, että ilman hajustaminen hajusteella ei ole ilman puhdistamista, vaan ilman likaamista. ;D
tuna
Totta, IV-koneesta se toki eroaa siinä, että ilmaa voidaan potentiaalisesti kierrättää useamman kerran läpi suodattimesta. Mutta tämän kierrättämisenkin tuloksena puhdistuminen on varsin paikallista luonteeltaan, vähänkään kauempana koneesta olevat epäpuhtaudet eivät pääse imeytymään koneelle asti vaan jäävät pyörimään huoneessa ja laskeutuvat lopuksi pinnoille. Kovin mielenkiintoista olisi jos puhdistuskyvystä olisi todellista tutkimustietoa olemassa.
Itse suodattimen erotuskyvystä saa kyllä tosiaan osviittaa suodatinta putsatessa, jotain täytyy olla keräimiin tarttunut jotta mitään puhdistusta olisi voinut tapahtua.
arska75
Imuroin ilmanpuhdistimen,ollu n.3kk käytössä ja kyllä pölyä oli jäänyt suodattimeen. Sen sijaan vasemmalla oleva musta hajua poistava suodatin oli puhdas.
kaipas
Eikös tuo purifier toiminto tuo otsonia sisäilmaan joka ärsyttää hengitysteitä ja on terveydelle vaarallista?
kaipas
Eikö kellään ole faktatietoa tuosta purifier toiminnon otsonista tai terveyshaitoista? Asumisterveysliitt eii kyllä kovin kehu näitä toimintoja pumpussa.
kaipas sanoi:
paras fakta lienee se, että nuo ovat melko tehotinta premiumkrääsää lähinnä markkinointitarkoituksiin ja tuskin kykenevät tuottamaan merkittäviä määriä otsonia - tai mainittavasti puhdistamaan ilmaa. Kannattaa verrata sen pudistimen kokoa vaikkapa Elixairin ilmanputsareihin. Oliskohan aktiivisen osan koko 1/100 tai vähemmän.
Pienet on määrät tämän mukaan http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=6624.0;attach=12167
Aiempaa juttua http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,6624.msg82538.html#msg82538
Minusta tuossa FD-mallissa on ioinisaattori, sanoivat esitteet mitä sanoivat. Itse en tuota käytä, koska se sijaitsee mielestäni väärässä paikassa. Sen paikka olisi puhallusaukossa, kuten vanhoissa panoissa ja Sanyoissa oli.
LN-mallissa on sitten palattu FA-mallin kaltaiseen "sähkösuodattimeen" http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26373.msg344152.html#msg344152
kaipas
Pitäkää vaan pure toiminto päällä jos kotiinne leikkaussali olosuhteet haluatte. Eihän pattereissakaan mitään puhdistusta ole. Koko homma on humpuukia
komik
Onko porukka huomannut eroa pölynkertymisessä suodattimiin käyttääkö lämmityksellä tuota air purifier-toimintoa vai ei?itsellä tuo ollu talven ajan päällä ja noihin suurempiin pöly/karkeasuodattimiin ei juuri mitää jää. Sen sijaan tuohon sähkösuodattimeen(ja sen ympäristöön) tuntuu pölyä kertyvän. Oma laite on fh25,tosin varsin samalainen suodatin tuossa uudemmassa mallissa ilmeisesti myös
Tuossa mallissa Plasma Quad, se on kyllä erillinen sähköinen varausyksikkö, mutta pölyn keräys tapahtuu siinä sisäyksikön kennoon.
Uudemmassa LN-mallissa on Plasma Quad Plus sähkösuodatin, kuten FA-mallissa oli.
Edellä kuvia LN-mallin suodattimesta, siinä on irroitettava pestävä pölyjen keruukenno.
komik
Ok,sittenhän tuosta ei hyötyä ole pölyn kertymisen suhteen.tosin liekkö haittaakaan,vai jäiskö pöly paremmin suodattimiin jos ei sähkösuodatin oo päällä?
Eise niiden oravasuotimien toimintaan vaikuta, mutta saattaa ionisoida pölyä senverran että se tarttuu johonkin muualle huoneessa, eikä jää leijumaan.
Minulle LN-sisäyksikön asentaja sanoi, että suosittelevat pitämään purifieriä päällä tunnin viikossa (vai olikohan jopa tunnin kuukaudessa). Kuluttaa kuulemma muuten vaan turhaan sähköä. Itsellä heräsi heti epäilys, että joko se ei tee mitään tai sen käyttö aiheuttaa takuukorjauksia minkä takia eivät suosittele käyttöä.. Vaikea uskoa että säilyisi ilma päivätolkulla puhtaampana tunnin käytön jälkeen..
komik
Oman energiamittarin mukaan toi vie 1-2w, tai sitten "huojuntaa" jostain muusta lähteestä.ei näyttäisi juuri kuluttavan sähköä.tämä siis fh-mallissa.
Sen purifierin läpi menee hyvin pieni osa ilmasta, vaikka se olisi koko ajan päällä vaikutus on aika pieni. Tehon näkee varmaa aika hyvin siitä miten paljon sinne kertyy jotain.
illmooj
Mitenkäs teillä on sen purifierin suriseminen? Minulla se ilmanpuhdistin piti uutena aluksi tasaiseen tahtiin surisevaa ääntä (joka ohjekirjan mukaan normaalia), mutta suriseminen loppui ½v käytön jälkeen kokonaan jota ihmettelin kovasti. Eli nyt kysymykseni onkin varsin erikoinen, että onkohan se nyt sitten normaalia kun surinaa ei kuulu ollenkaan, vaikka Air Purifier on päällä?
illmooj
Ok, hyvä tietää. itsellä LN25 ja pieni sihisevä ääni oli aiemmin. Tosin syynä voi olla talvikin, jolloin muistan sen kuulleeni, sillä silloinhan ilmankosteus on paaljon kuivempi.
