Ilmanvaihdon ääni
maukka89
Pitääkö teillä koneellinen ilmanvaihto minkäänlaista ääntä tulo/poistoventtilien kohdalla?
Itsellä tulee jokaisesta tuloventtiilistä yllättävän kova ääni, ei niinkään suhinaa vaan ikäänkuin hurinaa mikä kaikuu kierresaumakavien sisällä, vaikea kuvailla tarkasti.
Kone vallow 110 ja äänenvaimentimet (pyöreä onnline 900 muistaakseni) on heti koneelta seuraavana. Kone on teknisen tilan seinällä, eikä mielestäni pitäisi resonoida putkiin, koneen sisältä kyllä huminaa kuuluu mutta niin varmaan pitääkin kun kone on kåynnissä.. Onko ne äänenvaimentimet niin huonoja ette johtuu siitä. Iv mittaus tehty kahteen kertaan kun ekalla oli liikaa alipainetta mutta nyt pitäisi olla ok. Kuvattiinkin mutta äkkiseltään ei kummoista löytynyt.
Miettinyt tuossa lisävaimentimen asennusta saisiko johonkin väliin ja olisiko apuja
Tuleeko huoneeseen kanava 90 asteen käyrällä vai T-haarakappaleella jossa ylimäärinen haara on tulpatru?
Jäkimmäinen tapa olisi parempi.
Täällä ei hurise, tulossa ja poistossa pyöreät 1200 vai 1100 änärit heti koneen päällä ja tulot tehty t-haaratyylillä + t-haarojen tulppien sisäpintaan liimasin vielä 19mm armaflexin kaiken varalta josko sekin jotain vaimentaisi.
Nyt ollut pari päivää testissä kesäyöjäähdytys jossa tulopuhallin 71% kun normaalisti 50% ja koneen ääni ei juurikaan kuulu, venttiilit kyllä alkoivat suhista kuuluvasti mitä ne eivät normaalitilassa tee.
Kannakkeen äänieristetty 5mm solukumiteipillä eli missään ei ota metalli metallia vasten. Runkokanavat mahdollisimman pitkälle 160mm josta haarautuu 125mm ja tarvittaessa ihan lopussa 100mm eli pyritty tekemään mahdollisimman avarat kanavat. Koneelta asti olisi kyllä voinut vetää 200mm kanavilla, mutta ei olisi mahtunut kovin pitkälle sen kokoisilla eli nyt koneelta haarautuu heti ylä- ja alakertaan 160mm kanaviksi.
Tom1
Kyllä kuuluu vuosimallin 2018 kerrostalossa(Vallox 101 MC), eka yönä muuton jälkeen pistin jo tehon asetukselle 1/3. Teho 2/3 kuului korvatulppien läpikin. Myöhemmin nostin piilotetun asetusnäppäimen kautta ykköstehon tuulettimien jännitettä 3,0V->4,5V. Ääni pysyi maltillisena mutta makuuhuoneessa oli selvästi raikkaampi ilma aamulla.
maukka89
Siinä se syy mainitaan. Vaihda tuo pyöreä änkkäri kantikkaaseen missä on tiimalasin muoto sisällä niin äänet vaimenee.
On kumma homma että nuita pyöreitä sitten myydään jos niillä ei tee mitään, vähän luulen että jostain muusta saattas myös johtua. Pariin kertaan on säädetty, ekan kerran jälkeen oli aika paljon alipainetta mutta nyt kait pitäs olla säädöt ihan ok. Tuloa enemmän kun poistoa ja pieni alipaine niinkuin kuuluukin.
Hankala on vaihtaa änkkäreitä kun on semmonen ristikkoviidakko just niitten kohalla yläpohjassa ja puhallusvillat,parocit ja surrilankat viimesen päälle laitettu ja eristetty.
Auttaskoha jos tulopuolelle yrittäs yhen kantikkaan änkkärin yrittää lisätä, olis helpompi tehä kun järkevän kohan aukasis yläpohjasta?
Kyllä myynnissä on kaikkee muutakin epäkuranttia mitä ostetaan.
Pyöreän ja kantikkaan eron näkee kun kurkkaa sisään, se kantikkaan muoto vie äänen pois.
Mutta tämä on niin kaluttu aihe eikä kukaan asiaa usko että antaa sen olla. Toisilla iv kohisee ja toisilla ei.
maukka89
Auttaa varmaan jos saisi johonkin väliin yhen kantikkaan änkkärin laitettua? Hyvin tunnen/ tiedän putkiston paikat kun itse ne eristelin. Tuntuu myös äänet kantautuvan putkistoa pitkin, eli varmaan olisi pitänyt heti alkuunsa laittaa lisävaimennin johonkin kohtaan.
Löytyyhän niille äänenvaimentimille vaimennusarvot. Tuskin ainakaan molempia valmistava peittelee niiden eroja,
Tästä on tosiaan ollut paljon keskuteluja. Sekä pyöreitä että kantikkaita löytyy kovin erilaisia ja "samoissakin" on eri sisusmateriaaleja. Kantikkaissa osassa on suora pyöreä reikä läpi, aivan kuten pyöreissä.
Tietysti vaimentimia on myös eri pituisia ja varsinkin pyöreitä on eri ulkohalkaisijalla, jolloin mahtuu vähän tai reilusti vaimennusmateriaalia. Varmasti ne ohuimmat pyöreät ovat aika surkeita puhumattakaan niistä taipuisista, joille on kyllä hyvät arvot, mutta eivät oikeasti vaimenna vaan päästävät läpi, jolloin ääni voi päästä takaisin kanavaan tai kuulua vaimentimesta suoraan.
Omaan IV-suunnitteluun tein Excel-pohjan, jolla voin laskea äänitason huoneessa. Tuossa on valittavana 15 eri vaimenninta.
Oma IV pitäisi olla pahimmissa huoneissa 26 dBA tehostuksella ja 20/22 dBA (tulo/poisto) perustapauksessa. Saa nähdä pitääkö paikkansa, kun IV:n saa käyttöön ehkä vielä tänä vuonna. Tulossa 600+1000 mm KVDP ja poistossa 600 mm KVAP, joka on matalilla taajuuksilla tehokkaampi kuin KVDP.
