- Keskustelun aloittaja
- #1
Mikähän ilppi minun kannattaisi laittaa, vai olla laittamatta... Tilanne on sellainen, että 150 neliöinen 1.5 kerrokisnen omakotitalo, jossa olohuone avoin ylös asti, on arkkitehtuuriltaan ja seinärakenteeltaan sen verran vinkeä, että ilp on todella hankala sijoittaa. Käytännössä ainoa mahdollinen paikka on eteinen, joka sekin on vähän hankala. Kaikki muut paikat ovat joko avoimen tilan kohdalla niin, että ilma pakenee väkisin ylös, esteettisesti törkeitä, suoraan järveltä puhaltavan lumipyryn kohdalla tai seinärakenteeltaan mahdottomia. Asentaja kävi paikan päällä katselemassa ja oltiin samaa mieltä, että hankalaa on. Hän olisi asentanut Mitsubishin pumpun kohtaan, joka ei miellytä esteettisesti. Mitsu ei mahdu eteiseen, veikkaan että asentaja ei siksi eteistä suositellut, kun myy vain Mitsuja...
Noniin mutta kuva:
Punaisella ympyröity ainoa keksimäni paikka. Muualla on joko portaat edessä tai sittem pumppu tulisi suoraan kulkuväylälle, mikä ei käy. Punaisella ympyröity kohta on 35cm korkea, jos poistaa listan. Max leveys on 100cm ja tällöin pitää sähkökaapin ovelle tehdä jotain. Se on nyt saranoilla, mutta ei taida mahtua aukeamaan millään pumpulla, eli pitäisi muuttaa pois nostettavaksi. Putket voisi vetää tuosta seinän läpi porstuaan ja oikealle ja siitä seinän läpi ulos. Porstuasta nähden törkeä, koska putket menee keskellä seinää, mutta ei taida olla vaihtoehtoja.
Onko tähän nyt mitään pumppua, vai annanko vaan olla? Itse katselin, että kaikkein paras on mitoiltaan Panasonicin LZ, mahtuisi hienosti. Mutta toinen asentaja sanoi, että vaikka pumppu on "ihan ok", niin sisäyksikkö on rumin mitä hän tietää. Ja kun katselin kuvia, niin tottahan hän puhui. Kannattaisiko tuossa nyt lähteä survomaan tuohon esim. Fujitsun LZCAN pumppua, joka just ja just mahtuu mitoiltaan ja tilavaateeltaan, mutta peittää täysin sähkökaapin jne.? Mutta jos oven tosiaan muuttaa nostettavaksi, niin kai se menisi...
Mites, onko mitään lattiamallisia pumppuja, joissa SCOP olisi modernilla tasolla? Kaikk mitä löysin, ovat vähän onnettomia. Mietin, että voisihan optio olla pistää pumppu tuonne portaiden allekin? Jos laittaisi tuonne kulmaan, niin saisi putketkin suoraan seinän läpi ulos ja ulkoyksikkö olisi täydellisessä paikassa suojassa tuulelta ja viimalta.
Kiitokset!
Noniin mutta kuva:
Kiitokset!
