ILP Mitsu FH25 Omakotitalo 121m2 Uusimaa
https://lampopumput.info/foorumi/threads/okt-121m2-1-5krs-sisäyksikkö-matalalle.27571/
Tuolla tarkemmat tiedot hankinnan ajalta.
Asuinpinta-ala 121 m2
Kerrosala 158 m2
Tilavuus 460 m3
Omakotitalo, rakennettu 2007
Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla.
Sähkönkulutus viimeisen vuoden ajalta 20 000 kwh.
Sähkölämmitys ja varaava takka. Kylpyhuone, kodinhoitohuone, ja pieni vessa lämpiävät lattialämmityksellä. Keittiössä ja eteisessä laattalattiassa lämmitys sekä myös lämpöpatterit seinällä.
Alakerta noin 80 m2 ja yläkerta noin 40 m2. Yläkerta vain puolet alakerran alasta (pulpettikatto) eli keittiön ja eteisen yläpuolella ei ole kuin katto.
ILP:llä pumppailtu nyt syyskuun alkupuolelta lähtien ja säästöä entiseen on tullut. Talossa ei käytännössä ole muita lämmityksiä päällä kuin ILP, pienten vessojen lattialämmitykset sekä saunan ja pesuhuoneen lattialämmitys. Joskus on hieman makuuhuoneessa pidetty patteria päällä jos on tuntunut kylmältä.
Sähkönkulutus kokonaisuudessaan:
syyskuu 2018 773
lokakuu 2018 1135
marraskuu 2018 1475
joulukuu 2018 2016
Säästö edellsivuoteen verrattuna kuukausittain:
syyskuu 2018 176
lokakuu 2018 475
marraskuu 2018 588
joulukuu 2018 463
ILP:n kuluttama sähkö kuukausittain:
syyskuu 2018 50
lokakuu 2018 210
marraskuu 2018 331
joulukuu 2018 584
Lämmitystarveluku kokonaisuutena karvan verran vähemmän kuin edellisvuonna joten sähköä on säästynyt 4 kuukaudessa yhteensä 1700 kWh. Mainittakoon vielä että takkaakin on poltettu paljon vähemmän kuin viime vuonna vaikka silloinkin tuntuma oli että sen apu lämmityksessä on marginaalinen.
Talon lisäksi lämmitystä on erillisessä autokatosrakennuksessa jossa koira majailee sisätiloissa. Huoneesta on luukullinen aukko josta koira pääsee ulos. Näin talvikuukautena n. 15 neliön varastohuone vie sähköä 250kWh kuukaudessa. Ylläpitolämpönä on 15 astetta jotta koiralla on mukava olla.
Kokonaisuutena olen Mitsuun oikein tyytyväinen. Ulkoyksikkö ei pidä meteliä ollenkaan ja sisäyksikönkin äänet ovat siedettävät. Puhallus yleensä 3-4/5 ja pyynti 21-23 astetta. Kun puhallus on 4:lla ei se häiritse nukkumista koska nukumme yläkerrassa (ovi auki). Oven jos laittaa kiinni niin kärsisi pitää vaikka vitosella.
Wifi mokkulan osto oli kyllä todella hyvä päätös. En käytä kaukosäädintä ollenkaan, hoidan kaiken ohjauksen puhelimen avulla.
Toiveissa on että vuosittainen säästö asettuisi 3500-4000 kWh tienoille jolloin pumppu maksaisi itsensä vajaassa neljässä vuodessa.
  • #2
Tammikuu 2019
Keskilämpötila -6,5C
Lämmitystarveluku Vantaan mukaan 720
Sähkönkulutus kokonaisuudessaan 2295 kWh
ILP:n osuus 781 kWh
Ulkovaraston osuus aiempien mittausten perusteella arviolta 320 kWh
Puuta paloi takassa ehkä 70-100kg.
Säästöä sähkössä edellisvuoteen noin 370 kWh mutta lämpötilakin oli yli 4 astetta kylmempi.
Kun pakkanen alkoi mennä alle -22C alkoi ILP + takka yhdistelmän lämpötuotto olemaan siinä rajoilla. Jos olisi pidempään ollut -25C lukemia niin olisi varmaan pitänyt laittaa jokunen patterikin päälle.
Tähän mennessä syyskuu - tammikuu välillä säästynyt sähköä edelliseen vuoteen verrattuna 2070 kWh. Viime vuonna ei siis ollut vielä ilmalämpöpumppua asennettuna.
Helmikuu 2019
Keskilämpötila -0,4C
Lämmitystarveluku Vantaan mukaan 490
Sähkönkulutus kokonaisuudessaan 1509 kWh
ILP:n osuus 488 kWh
Ulkovaraston osuus aiempien mittausten perusteella arviolta 170 kWh
Puuta paloi takassa ehkä 60-80kg.
Sähköä kulunut syys-helmikuussa 3300 kWh vähemmän kuin edellisvuonna.
Maaliskuu 2019
Keskilämpötila -0,3C
Lämmitystarveluku Vantaan mukaan 538
Sähkönkulutus kokonaisuudessaan 1422 kWh
ILP:n osuus 397 kWh
Ulkovaraston osuus aiempien mittausten perusteella arviolta 180 kWh
Puuta paloi takassa ehkä noin 100kg
Sähköä meni edellisvuoteen verrattuna 1140 kWh vähemmän. Tosin keskilämpötila vuotta aiemmin -4,7C.
Sähköä kulunut syys-maaliskuussa 4450 kWh vähemmän kuin edellisvuonna.
Vaikka on ollut lämpimämpää niin joka tapauksessa sähköä on mennyt paljon vähemmän. Taitaa mennä 5000 kWh pudotus rikki tämän kuun jälkeen.
Huhtikuu 2019
Keskilämpötila +6,0C
Lämmitystarveluku Vantaan mukaan 272
Sähkönkulutus kokonaisuudessaan 984 kWh
ILP:n osuus 205 kWh
Ulkovaraston osuus aiempien mittausten perusteella arviolta 50-100 kWh
Takkaa ei enää poltettu.
Sähköä meni edellisvuoteen verrattuna 820 kWh vähemmän. Tosin keskilämpötila vuotta aiemmin +4,6C.
Alkaa lämmityskausi olla lopuillaan ja kausi on ollut edellisvuotta lämpimämpi. ILP:n asennus ja oikenlainen käyttö on vähentänyt sähkönkulutusta merkittävästi. Säästöä on tullut syys-huhtikuun aikana huimat 5270 kWh. Olen kyllä oikein tyytyväinen investointiin. Talvi oli lämpimämpi mutta puitakin tuli poltettua yksi pinomotti, kun taas edellistalvena poltin kaksi pinomottia. Keskimääräisempi sähkönsäästö voisi olla jossain 4500 kWh tienoilla. Tällä menolla pumppu on maksanut itsensä 3-4 vuoden sisällä hankinnasta.
Ensimmäisen asuinvuoden sähkönkulutus oli aika tasan 20 000 kWh ja nyt toisen vuoden sähkönkulutus jäämässä noin 14500 kWh tienoille.
Lisätään vielä edelliseen viestiin että Cost Control sähkönkulutusmittari pumpussa kiinni ja syys-huhtikuun kulutus yhteensä 3046 kWh.
Toukokuu 2019
Keskilämpötila +10,3C
Lämmitystarveluku Vantaan mukaan 150
Sähkönkulutus kokonaisuudessaan 887 kWh joka on n. 20 kWh enemmän kuin edellisenä vuonna.
ILP:n osuus 125 kWh ja kokonaan lämmitystä. Alkukuu oli niin kylmä sai kyllä lämmitellä vielä.
Ulkovaraston patteri lämmitti ehkä 20-30 kWh.
Takkaa ei poltettu.
Edellisen 12kk sähkönkulutus 14448 kWh.
