ILP:n 24h:n Koti-COP 1,6 ulkolämpötila keskiarvo -27,8°C - laskinko oikein?
Vs: ILP:n 24h:n Koti-COP 1,6 ulkolämpötila keskiarvo -27,8°C - laskinko oikein?
Ohjaimien pystysuuntaus vaikuttaa oleellisesti laitteen läpimenevään ilmamäärään. 45 asteen kulmassa menee normaalisti maksimi ilmamäärä läpi. AUTO-asennossa pystysiivekkeet ovat yleensä optimiasennossa ilmamäärän kannalta. Myös sivuttaissuuntaukset pienentävät ilmavirtausta.
Kuvassa oleva siivekkäiden asento ei ole opitimi lämmitykseeni, vaan se antaa virheellistä tietoa puhallusnopeudesta vs. valmistajan ilmoittamat puhallusmäärälukemat lämmityksellä. Käytetty tuulianturi on myöskin hieman ongelmallinen, koska sitä ei voi asentaa kuin vaakatasoon.
Kyllä tuolla asennuksella varmaankin puhallusnopeuden muutoksia saa kiinni, mutta puhallusmäärät eivät kyllä täsmää valmistajan ilmoittamiin. Valmistajan sivulla 16 ilmoitetut puhallusnopeudet on ilmoitettu pelkällä puhallustoiminnolla, lämmityksellä ilma käyttäytyy eritavalla.
Ihmettelen valmistajan ilmoittamia jäähdytyksen max. ilmamääriä. Tuossa on taidettu tehdä copy/paste vain lämmityksen lukemista. Asian paljastaa nuo lämmityksen vs. jäähdytyksen melulukemien erot (lämmityksellä 1-2 dB vähemmän ääntä). :cool:
Jartim
Testasin tuon pikaisesti tänä aamuna ennen mökiltä kotiinpäin paluuta eli käänsin pystysuuntauksen vaaka-tasoon ja sivuttaisohjaimet suoraan eteenpäin + nostin mittaria 3cm ylöspäin ja siirsin sen keskelle sisäyksikön leveyssuunnan keskipistettä noin 50cm:n etäisyydelle sisäyksikön eteen (katso liitteenä oleva kuva). Puhallusvoimakkuus kasvoi mittarin mukaan 4-asennossa 0,3m/s eli lukema oli nyt 2,56m/s - parannusta tuli huomattavasti enemmän kuin osasin kuvitella. 3-asennossa lukema oli 2,0m/s eli parannusta 0,2m/s. Voi olla, että lukemat vielä tarkentuvat kunhan otanta-aika on pitempi - en ehtinyt aamulla testaamaan kuin noin 30minuuttia, koska emäntä hoputti jo kotimatkalle.
Olen nyt siirtynyt mökiltä 600km:n etelämmäs ja jatkan testaamista etänä. Jätin sisäyksikön ja puhallusvoimakkuuden mittarin noille em. sijoille, jotta voin jatkaa testaamista noilla optimiasennoilla. Tuo sivuttaissuuntaus suoraan eteenpäin ei ehkä ole tuohon mökkiin optimiasennossa, koska aiemmin laitoin siivekkeet ääriasentoon edestäpäin katsottuna vasemmalle, jotta ilmavirtaus menisi mahdollisimman voimakkaana kohti eteistä ja kylpyhuoneosastoa - nyt tuo puhaltaa suoraan kohti alakerran makuuhuoneen ovea, mutta jospa tuo kuitenkin sieltä leviää paremmin koko taloon, kun puhallusvoimakkuus näyttäisi olevan voimakkaampi.
Kuvassa oleva siivekkäiden asento ei ole optimi lämmitykseeni, vaan se antaa virheellistä tietoa puhallusnopeudesta vs. valmistajan ilmoittamat puhallusmäärälukemat lämmityksellä. Käytetty tuulianturi on myöskin hieman ongelmallinen, koska sitä ei voi asentaa kuin vaakatasoon.
Onhan se selvä, että ei tuolla 70 euron mittarilla millään pääse samaan tarkkuuteen kuin Fujitsun mittareilla, mutta eihän minun tarvitsekaan saada selville tarkkaa puhallusmäärää... Maalaisjärjellä ajattelin juuri, että tuolla mittarilla voin saada selville puhallusnopeuden muutoskohdat ja voin määrittää mittarin ilmoittaman lukeman perusteella, että milloin on asetuksena puhallusvoimakkuus 1, 2, 3 tai 4. Tuosta päästään siihen, että tiedän mikä ilmamäärä m3/h kulloinkin on sisäyksiköstä tuotettu, kun tiedän Fujitsun ilmoittamat puhallusmäärät m3/h noilla neljällä eri puhallinasetuksella. Luultavasti voin aika tarkasti määrittää esim. vuorokauden keskimääräisen puhalletun ilmamäärän m3/h ja mittarin datassa on huomioitu myös sulatuksista aiheutuvat puhalluksen keskeytykset.
Oletan, että Fujitsun ilmoittamat lämmityksen puhallusilmamäärät pitävät paikkansa ja teen laskelmani niiden mukaan. Noilla teknisen manuaalin sivulla 16 ilmoitetuilla puhallusnopeuksilla ei tässä tapauksessa taida olla mitään käyttöä.
Tuo luulisi olevan helppo todistaa tällaisella mittarilla ja voin sen testata jossakin vaiheessa - palataan tuloksiin myöhemmin.
Jartim sanoi:
Kyllä niillä voi katsoa muuttuukon puhallusnopeus sellaisissa tilanteisa että ylläpitolämpötila on matala ja imuilma on viileää. Niillä voi katsoa myöskin mitä vaikutusta puhalluksen suuntauksella on puhallusnopeuteen. Tuo tuulimittari ei kyllä ole ehkä se sopivin mittari tähän tarkoitukseen, koska se ei ole tarkoitettu jatkuvasti yläviistosta tulevan puhalluksen mittaukseen. Kuumalanka-anemometrikin pitää olla kohtisuorassa mitattavaan virtaukseen nähden.
Oletko mitannut tuota puhallusaukon vapaata kokoa/pinta-alaa?
Jartim
Siivekkeet laitoin maanantaina sivuttaissuunnassa suoraan eteenpäin ja pystysuunnassa vaakatasoon eli ilmanvirtaus menee suoraan eteenpäin vaakatasossa. Tuulimittarin asensin samalle tasolle voimakkaimman ilmavirtauksen mukaan. Tuulimittari ei varmasti ole tarkka verrattuna sellaisiin mittareihin, joissa potkuri on pystysuunnassa, mutta tuollakin ilmavirtauksen muutoksen saa rekisteröityä ja sen avulla näkee selvästi milloin käytössä on 4/4 tai 3/4 tai 2/4 puhallusvoimakkuuden asetus. Eri asia sitten on vaikuttaako tuo sisäyksikön nurkka-asennus siihen, että ilmamäärä kokonaisuudessaan pienenee vs. sellaiseen laiteasennukseen verrattuna, jossa on reilusti tilaa laitteen jokisella puolella - tuon varmistamiseksi pitäisi hommata sellainen mittari, joka kertoisi suoraan riittävällä tarkkuudella ilmamäärän m3/h.
Puhallusaukon kooksi mittasin 150x760mm, mutta siinä on mukana nuo siivekkeet eli tuo mitta ei ole aukon vapaa tila... kun siivekkeet ovat nyt pystysuunnassa vaakatasossa, niin vapaa aukko on silmämääräisesti sanottuna noin puolet pienempi eli 75x760mm
Jartim sanoi:
Vaakataso on pahin mahdollinen pystysuuntaus ilmamäärämittauksissa. Jo korvakuulollakin kuulee että tällöin puhallusta on ahdistettu.
Kyllä se koko on tuo 150x760, kunhan siivekkeet on puhallusaukon jatkeena (=pystysuuntaus AUTO-asennossa).
Jartim
Sinähän olet usein suositellut, että ohjaimet kannattaa pitää vaakatasossa... pitääkö nyt kuitenkin ilmamäärämittauksissa siivekkeet kääntää alaspäin?
Tuo suurin puhallusaukon vapaa pinta-ala saavutetaan, jos siivekkeet kääntää täysin alaspäin eli virtaus menisi lattiaa kohti. Minulla oli aiemmin suuntaus
yhden pykälän verran alaspäin ja ilmamäärä oli selvästi pienempi kuin nyt, tosin sivuttaissuuntaus oli ääriasennossa vasemmalle (nyt suoraan eteenpäin), joka tietysti myös vaikuttaa. En voi nyt testata etänä tuota sivuttaissuuntauksen vaikutusta, koska en ole ohjelmoinut tuohon Broadlinkin wlan-kaukosäätimeen sivuttaissuunnan muutosta - olen
ohjelmoinut siihen vain tuon pystysuuntauksen muuttamisen.
Kokeilin nyt laittaa puhalluksen AUTO-asentoon, mutta ei nuo siivekkeet mihinkään liikkuneet - ne on edelleen vaakatasossa kuten näet liitteenä olevasta kuvasta.
Jartim sanoi:
Mittauksia varten 45 asteen kulmaan lämmityksellä.
Itse olen suosinut 2 pykälää alaspäin tuosta ylimmästä/vaaimmasta. Tuolla Mitsu heittää puhalluksen kauimmaksi niin ettei puhallus osu lattiaan 3-4 metrin päässä sisäyksiköstä (45 asteen kulma).
Jartim
No voi pahus - mulle on jäänyt jostain päähän soimaan, että voimakkain ilmanvirtaus on, kun kääntää siivekkeet vaakasuoraan. Tietenkin virtausta tulee enemmän kun aukko on kuristettu pienemmäksi, mutta ilmamäärä m3/h on varmaan pienempi. Mulla olisi pitänyt olla heti alkuun joku step by step-ohje kuvien kera, että olis heti ollut tuokin kuten valmistajien testeissä on tapana.
Pitää yrittää uudelleen ja laitoin nyt siivekkeet alemmaksi, mutta keskikohta olisi asennon 4 ja 5 välissä, joten valitsin ylemmän eli numero 4:n - katso liitteenä oleva manuaalin kuva ja myös valvontakamerasta kaappaamani kuva, jossa kita on nyt enemmän ammollaan ja lienee lähellä 45 astetta.
Pienenä ongelmana minulla on nyt, että tuulimittarini on liian ylhäällä, mutta voin tarkistaa ilmavirran voimakkuuden ennen ja jälkeen testauksen kääntämällä siivekkeet ylemmäksi.
