Ilp:n asennus kaksikerroksiseen paritaloon, 105m3
Tirppa
Olipa kiva löytää tällainen foorumi!
Meillä on 105m3 kaksikerroksinen asunto, jossa tällä hetkellä ilp on asennettuna alakertaan portaiden alle. Ilp on piakkoin 10 vuotta vanha, joten uusi on mietinnässä mutta samalla aloin miettiä ilpin sijaintia. Jos ilpiä käyttää jäähdyttämseen, yläkerrassa on tuskasen kuuma (ja lisäksi ilp tiputtaa hirveästi vettä suoraan parketille). Joten jähdytämiseen ei ilpiä käytetä. Talvisin alakerran makuuhuone sen sijaan on kylmä. Pari vuotta sitten ilp huollettiin ja huoltomies sanoi sijainnin olevan hyvä. Pitäisi varmaan uskoa ammattilaista.. Mutta olen miettinyt, että olisiko kahden yksikön hommaamisen järkeä?
Meillä on alakerrassa lattialämmitys, yläkerrassa patterit. Lämmitysmuotona suora sähkö ja sähkölaskut järkyttäviä. Olen itse melko vakuuttunut, että tehokkaaampi/uusi ilp voisi pienentää sähkölaskua (uusi lämminvesivaraaja on toinen mutta se tulee taloyhtiöltä).
Mitä mieltä olette? Onko portaiden alus paras paikka?
PolyEsko
Olisiko 2 ilpiä mahdollista, kuten itsekin olet miettinyt? näin toimisi sekä lämmitys että jäähdytys molemmissa kerroksissa.
Sisäyksiköt oikealle seinustalle wc:tä vastapäätä ja yläkertaan vastaavasti oikealle seinälle työhuoneeseen puhaltamaan lastenhuoneita kohti. Ulkoyksiköt saisi "nätisti" rinnakkain ulos, vaan ei ehkä tuon oikean seinän taakse kuitenkaan, koska lienee naapurihuoneisto sen takana?
Mitä materiaalia on tuo oikean seinä? Lähinnä ajatuksena, ettei sulatusäänet kantautuisi naapurihuoneistoon.
Tirppa
En huomannut kirjoittaa, että kyseessä on paritalo ja kuvasta katsottuna oikealla puolella on seinänaapuri. Tuossa keittiön vieressä, jääkaapin ja pakastimen vieressä on ilmeisesti takkavaraus. Meillä tosin ei ole asunnossa takkaa.
Ei se jäähdytyksen kannalta ole kylläkään paras sijoituspaikka.
Lämmityksellä taas pitää käyttää kovaa puhallusta ja mahdollisimman vaakaan, jotta ilma tekee mahdollisimman pitkän kierroksen ennen paluuta sisäyksikölle.
Jos halutaan porrasasennus, niin sisäyksikön pitäisi olla noin 1,5 m yläkerran lattiapintaa korkeammalla toimiakseen. Ikkunan sijainti taitaa rajoittaa tätä asennuspaikka nyt teillä.
Itse laittaisin alakerrassa ILPin WC:n oven päälle, jos vain siinä on riittävästi tilaa. Toinen paikka olisi terassin oven päällä.
Yläkerrassa ratkaisu olisi kattokasetti porrastasanteelle tai vaihtoehtoisesti iso kattotuuletin portaisiin.
Tirppa
Tässä vielä kuva yläkerran aulasta portaisiin päin, missä näkyy portaikossa oleva ikkuna. Punainen viiva osoittaa missä kohdassa suunnilleen on yläkerran lattiataso.
Alakerran vessan yläpuolella oleva tila on vain 23,5cm oven karmista katonrajaan.
Kuinka paljon on ikkunan yläpuolella kattoon tilaa? Tuossa kyllä huolto vaikeutuisi merkittävästi, jos tuonne ikkunan päälle asentaa.
Ikkunan alapuolelta voisi toimia jos pääsee puhaltamaan suoraan ilman esteitä. Onko portaat avoimet, voiko osin niiden läpi puhaltaa?
Yläkerran viilennys saattaa hyvällä säkällä onnistua. Joillakin on ilmeisesti onnistunut niin että sisäyksikkö on ollut 1 m yläkerran lattiatason yläpuolella.
Alakerran WC:n oven päällisen voi unohtaa.
Tirppa
  • #8
Ikkunan yläpuolella on reilu 50 cm tilaa ikkunan karmista katon rajaan.
Tällä hetkellä portaat on avoimet eli askelmien väleissä raot. mun toiveena tosin oli, että josnykyisen ilmalämpöpumpun voi portaiden alta siirtää, niin portaiden alle saisi rakennettua komeron.
Tuo ikkunan yläpuoli huokuttelisi kyllä. Huolto ja asennus ovat kyllä tuossa kohden aika hankalia ellei ole jotain porras A-tikasta tms.
Kuinka korkealla pohjakerroksen lattiasta on ikkunan yläreuna?
Yläkerran jäähdytys ja lämmitys tuosta kyllä onnistuu. Alakerran lämmitys voi olla heikompaa ilman kovempaa puhallusta ja epäkeskeistä sijoitusta alakertaan suoraan antavan portaan keskikohtaan. Riippuu tietenkin kuinka avoimet ne portaat todellisuudessa ovat.
Mikä se vanha laite on malliltaan? Onko sisäyksikön kenno ja puhallinrumpu pesty? Ulkoyksikkö voisi olla entisellä paikallaan kylmäputket ja välijohdot menisi uusiksi. => Onko siirto järkevää vai olisiko vanhalle laitteelle jotain muuta käyttöä tiedossa jo. Saisiko sen asnneettua sinne alakerran takapihan oven päälle.
Tirppa
Aivan tarkkaa mittaa en saa otettua, mutta arvioiin, että ikkunan yläreunaan yläkerran lattiasta on noin 196 cm (voi heittää parilla sentillä suuntaan tai toiseen).
Vanha ilmalämpöpumppu on Panasonic CS-NE12GKE ja ulkona CU-NE12GKE. Sisälaitteen olen pessyt viime syksynä viimeksi, mutta muuta en osaa laitteelle tehdä. Huoltomies kävi 2 vuotta takaperin ja hän teki jotain.
Olehuoneessa katon korkeus on hieman muita huoneita korkeampi, noin 325cm. Haittaako se? Tuossa on myös sohva melkein suoraa alla.
Eli tämä oli etäisyys. Taisin kysyä mittaa alakerran lattiasta ikkunan yläkarmiin. :)
Jotta ilma liikkuisi laitteen läpi, niin itse kenno pitäisi imuroida ja pestä. Myös puhallinrumpu pitäisi puhdistaa. Lattianrajassa tuo voi olla alttiimpi keräämään pölyä sisäänsä ja suodattimien puhdistus ei tällöin riitä. Itse laittaisin laitteen vaihtoon ja nykyisen jättäisin varalle tai siirtäisin perusteellisen puhdistuksen jälkeen muuhun käyttöön. Panan HZ25TKE (tai -UKE) voisi olla tutustumisen arvoinen
Tämä on hyvä asia, koska alakerran lämmitys onnistuu paremmin tällöin ikkunan yläpuolelta puhallettaessakin. Pohjakuvassa ei tainnut tuo sohva näkyä vai näkyikö?
Tirppa
Ai juu, luinkin huolimattomasti. Portaikossa olevan ikkunan yläkarmista alakerran lattiaan on n. 500cm.
Pitääpä tutustua tuohon ehdottamaasi laitteeseen. Tuotesuosituksia olisinkin seuraavaksi kysynyt!
Pohjakuvassa näkyy L-muotoinen kulmasohva. On oohuoneen ikunoiden edessä.
Jos sisäyksikkö tulee tuohon portaikkoon ikkunan päälle, niin se vaatii kovempaa puhallusta lämmityksellä jotta lämmin ilma menisi mahdollisimman kauas alakertaan ja painuisi lähelle lattian pintaa. Ikkunan alapuoli voisi toimia lämmityksellä paremmin. Ikkunan yläpuolella taas yläkerran viilennytys toteutuisi varmemmin. Kannattaa keskustella asentajan kanssa asiasta.
Matkaa tuonne on laitteesta noin 10 m, joten lämmityksellä tuolla ilmavirtaus tuskin häiritsee. Jäähdytyksellä viileä ilma jaloissa voi olla häiritsevämpää.
Tirppa
Kiitos kovasti vastauksista!
Viilennys ei mielestäni ole se haastavin juttu, vaan asunnon pitäminen lämpimänä. Suoralla sähköllä sähkölasku on meillä usein 300 euron paikkeilla siirron kanssa eikä oon turhan lämmintä muulloin kuin kesän kuumimpina päivinä.
Lattialämmitykseen tottuneen voi olla hankala tottua siihen että lattiat ovat kylmiä. Laminaatti on helpompi kuin kivilattia, matot auttavat kivilattialla. Oikeasti säästöä tulee vasta kun lattialämmöt on kokonaan OFF alakerrassa.
Tuo vanha Pana alkaa noin -10C kohdilla sulattelemaan turhan tiheään, siihen saakka se on ihan OK lämmittäjä.
