ILP Panasonic HE12PKE OKT 133m2 Uusimaa
Pansu
Ajattelin vihdoin vähän yli vuoden pumppailun jälkeen jakaa kokemuksia ja logia vuoden varrelta.
Toivottavasti se helpottaa jonkun tiedonnälkää pumppailusta ja sen säästöistä.
Taloon asennettiin Panasonic HE12PKE pumppu Marraskuun puolivälissä 2014 ja sen jälkeen sähkön kulutuksia tietysti piti alkaa seurailemaan entistä tarkemmin.
Talo on Uudellamaalla oleva OKT yhdessä kerroksessa, varustettuna suoralla sähkölämmityksellä, varaavalla takalla ja painovoimaisella ilmanvaihdolla.
Sauna, kylpyhuone ja WC lämpiää sähköisellä lattialämmityksellä.
Alkutilanteessa sähkönkulutus oli 13403kWh vuodessa ja tavoitteena oli päästä alle 10000kWh lukemiin.
Alla ensimmäisen vuoden kulutuslukemat ja vertailut edelliseen vuoteen.
Kulutus Ed. vuosi Säästö
Marraskuu 14 1089 1478 -389 (-26%)
Joulukuu 14 1280 1528 -302 (-19%)
Tammikuu 15 1208 2033 -825 (-41%)
Helmikuu 15 913 1339 -425 (-32%)
Maaliskuu 15 1049 1394 -345 (-25%)
Huhtikuu 15 871 980 -109 (-11%)
Toukokuu 15 759 862 -103 (-12%)
Kesäkuu 15 566 562 +5 (+1%)
Heinäkuu 15 514 479 +35 (+7%)
Elokuu 15 531 614 -83 (-14%)
Syyskuu 15 683 817 -134 (-16%)
Lokakuu 15 830 1263 -433 (-34%)
Marraskuu 15 898 1089 -191 (-18%)
Yhteensä säästöä 3301kWh 12,5 kuukaudessa. :)
Tämän setin jälkeen vuosikulutus on 10102kWh/v ja Joulukuussa se painui jo alle 10MWh :)
Lämmitystarveluvuilla korjattuna kulutus on tippunut 14454kWh -> 10816kWh.
Tarkemmat tiedot myöhemmin raportoinnin takkuillessa tällä hetkellä.
Pudotuksen lisäksi puita poltettiin 2014/2015 talvella 2m3 (2,5->0,5) vähemmän kuin edellisenä talvena.
ILP hankinnan lisäksi valaisimiin on vaihdettu melkein kaikki LED tuikut pienloisteputkien tilalle.
Lisäksi suihkuun asennettu virtauksenrajoitin keväällä, lämminvesivaraajaa säädetty 67c->62c kesällä.
Veden kulutus ~120m3 vuodessa.
Panasonic toimii kuin junan vessa noin -10c asti, mutta sen jälkeen sulattelurumba tiputtaa lämmitystehon surkeaksi. :(
Noin -8c lämmössä ILP:n vieresää olevaan huoneeseen tarvitaan patteri avuksi ja muualla noin -15c korvilla.
Onneksi viime talvena ei ollut -15c kylmempiä kelejä kuin hetkellisesti ja vain yksi patteri oli päällä noin 7 päivänä yhteensä.
Pumpun asetuksiin tutustumiseen löytyi onneksi apuja foorumilta ja käyttöön on vakiintunut melkein vaakatasoinen puhallus nopeudella 3/5.
Pienemmällä puhalluksella lämpö ei jakaudu kunnolla makuuhuoneisiin.
Kyllähän ILP meteliä pitää, mutta siihen on jo tottunut ja vain sulatusten alun kohdalla hiljaisuuden laskeutuminen vähän särähtää korvaan.
Pansu
  • #2
Vs: ILP Panasonic HE12PKE OKT 133m2 Uusimaa
Joulukuu 15 1066 1280 -214kWh (-17%)
Joulukuu oli normaalia lämpimämpi jonka avustuksella 12kk kulutus tippui lukemaan 9888kWh ja lämmitystarveluvulla korjattu lukemaan 10699kWh.
Pansu
Näin hennosti kuuraista kennoa Panasonic sulattelee -14c lämpötilassa. :(
Paljon enemmän tuosta lämpöä saisi pakkasilla ulos, jos sulatus toimisi.
Ei vaan kehtaa takuunalaista konetta alkaa modaamaan...
    83,2 KB · Katsottu: 427
Pansu
Tammikuu 16 1683 1208 -214kWh (+39%)
Tammikuu oli 8,3c edellisvuotta kylmempi (keskilämpö -10,3c) jonka vuoksi 12kk nousi takaisin 10MWh väärälle puolelle lukemaan 10363kWh ja lämmitystarveluvulla korjattu lukemaan 10867kWh. Osasyyllisenä oli myös poissolo juuri kylmien päivien kohdalla.Patterit oli laitettava pitkästä aikaa muutamaksi päiväksi päälle, kun ILP ei olisi jaksanut yksin ja takkaa ei ollut kukaan lämmittämässä.
Vertailukäyristä näkee kuitenkin selvästi, että jopa -28c asti äityneilläkin pakkasilla pumppu tuottaa säästöä selkeästi vielä verrattuna ennen ILP:tä otettuihin näytteisiin. :)
Pansu
Helmikuu 16 980 913 +66kWh (+7%)
Helmikuu oli näköjään 0,5c kylmempi kuin edellinen vuosi.
Johonkin sitä sähköä silti kului vähän enemmän, kun karkauspäiväkään ei selitä koko lisäystä.
Luotettavasti Panasonic puhkuu lämpöä tupaan edelleen. :)
Pansu
Maaliskuu 16 1006 1049 -42kWh (-4%)
Maaliskuu oli vähän kylmempi kuin edellisenä vuotena, mutta silti kulutuksesta lähti jokunen prosentti pois. :)
Vuosikulutus silti kylmempien kuukausien vuoksi 10MWh väärällä puolella eli 10387kWh.
