ILP rintamamiestaloon
ves_ku
Vanhempien taloon on hakusessa ilmalämpöpumppu hiukan helpottamaan lämmityshommia ja ennen kaikkea kesäisiin viilennyksiin.
Minkä kokoluokan koneen tuollainen 8x9 3-kerroksinen talo vaatii? Kellari lämpiää jatkossakin puukattilalla ja talokin pääsääntöisesti jos ei laiskota. Tulevaisuudessa saisi kuitenkin olla potkua myös niin, että ainakin suurimman osan jaksaisi lämmittää yläkerroksissa.
Kohde Pirkanmaalla. Saa ehdottaa laitetta ja asentajaa hyvien perusteluiden kera. Tässä haetaan nyt hyvää eikä harrastusta niin kuin itselle kävi.
magitsu
Saattaisi ehkä toimia yksi keskikertaan portaikkoon ja edullisempi viilentävä ylös. Vaihtoehtoina on sitten multisplit ja kaksi erillistä.
Esim. Perfera voisi sen ketjun perusteella olla potentiaalisimpia päätekijäksi.
ves_ku
Kiitos. Daikinista kartoitus ensiviikolla. Ei oikeastaan tullut edes merkkinä mieleen. Mitä lueskelin niin paljon on tyytyväisiä käyttäjiä.
Ehkä pari tarjousta pitää kysellä, että on hiukan kartalla.
3-kerroksiseen taloon ei yhdellä sisäyksiköllä/pumpulla saa aikaa sekä viilennystä että lämmitystä kaikkiin kerroksiin. Lämmitystä varten tarvittaisiin sisäyksikkö alimpaan kerrokseen ja jäähdytystä varten ylimpään. Keskikerros saattaa hoitua noiden avulla riippuen pohjakuviosta ym. Jos porrasasennusta halajaa, se voisi toimia kuvatusta päätellen alimman ja toiseksi alimman välissä, jos näiden välissä on riittävän avara portaikko tai muu kuilu. Yläkerran asiallinen jäähdytys vaatii sisäyksikönkin sinne.
Päätarkoitukseltaan lämmitykseen tai jäähdytykseen tarkoitetut sisäyksiköt toki voivat avustaa myös päinvastaisessa roolissa, mutta rajallisesti.
Jule
Ei normi ilppi kyllä kahta kerrosta kata edes kohtuullisesti, ellei kyse ole jostain parvesta tms, jossa on todella laaja aukko kerrosten välillä.
ves_ku
Maksimissaan kahden kerroksen tarpeesta tässä on kyse niin kuin aloituksessa onkin mainittu.
Multisplit voisi olla hyvä vaihtoehto. Yhtään ylimääräistä ulkoyksikkö tuskin kukaan seinälleen haluaa jos ei ihan pakko ole.
Pitää rauhassa selvitellä. Helteet jo meni ja lämmityskauteen on vielä aikaa.
Matalamman yläkerran ongelma vaan on ikkunoiden yms. vuoksi se, että normaali korkeudelle ei sisäyksiköä saa. Jossain olen nähnyt ns. lattiamallin sisäyksikön, mutta en nyt muista mitä merkkiä edusti. Makuuhuoneessa sellainenkaan ei vättämättä tiellä olisi.
Tifo
Yhdelle asiakkaalle laitoin kaksi Amber 25 konetta kolmekerroksiseen rintsikkaan. Jäähdytys oli ensimmäinen toive. Kellariin ei tullut mitään, 1. KRS olohuoneeseen yksi ja toiseen kerrokseen isoon makuuhuoneeseen toinen. Isäntä halusi ensin multilaitteen mutta kun käytiin läpi ulkoyksikön asennuspaikka, joka oli 4 metriä naapurin raja-aidasta talon takana ja hinnasta todettiin että kaksi erillistä konetta ei ole paljon kalliimpi ja otettiin myös huomioon se että jos toinen kone vikaantuu niin toinen toimii joka tapauksessa niin kaksi erillistä konetta sinne tuli.
ves_ku
Tossa Daikinista
Pitääkin tiedustella tuollaista yhdistelmää katto ja lattia yksiköllä. Tokihan se olisi varmuutta jos olisi myös kaksi ulkoyksikköä. Puu jää kuitenkin rinnalle niin sillä pääsee yli jos konerikko tulee. Varaajassa on myös vastukset.
Ei ole mitään kokemusta asennuttamisesta niin mitä luokkaa asennuksen hinta on? Toki siihen vaikuttaa suurinpiirtein kaikki. Tässä sähkö on helposti saatuvissa ja putkivedot on tarkoitus saada sijoittelulla minimiin.
SON
Loogisesti ajatellen "parhaimmat " ratkaisuehdotukset ilp kysymykseen voisi ajatella saavan niiltä jotka asustavat samantyyppisessä rm- talossa kuin kysyjä. No meillä nyt sattuu olemaan samankokoinen 3- kerroksinen rm- talo. Tosin tuon kellarikerroksen osalta lienee eroa ja jos oikein ymmärsin niin siellä ei ole kysyjän tapauksessa ilp tarvetta..
No joka tapauksessa jos haluaa eri kerroksiin mahdollisimman tasaista lämpöä tai jäähdytystä niin joka kerroksessa olisi hyvä olla Ilp. Näin ainakin meillä. Laitteeseen en ota suoranaisesti kantaa, koska loppupeleissä saman kokoluokan laitteiden eri valmistjien laiitteiden suoritusarvojen ero pitkällä aikavälillä on oletuksena aika pieni ja johtaa täten siihen että hinta saattaa olla pitemmällä aikavälillä se tärkein tekijä.
:grandpa:
