ILP taloon ja autotalliin
El_Ucca
Terve
Olemme hankkimassa ilmalämpöpumppuja taloon ja autotalliin. Tällä hetkellä lämmitys talossa on PILP Nibe F470 ja tallissa sähkö. Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa, talliin laitettu putket lattiaan valmiiksi rakennusvaiheessa. Maalämpöä harkitaan sitten mahdollisen talon laajennuksen yhteydessä joskus vuosien päästä.
Talo: Rak. 2007. Puurakenteinen. 136m2. Yhdessä kerroksessa. Kulutus n. 12000-14000kwh (käyttösähkön kanssa)
Talli: Rak. 2016. Puurakenteinen. 87m2. Tallin sähkönkulutus n. 6000kwh.
Kokonaiskulutus: 18000-20000kwh.
Sijanti: Pirkkala
Liitteenä pohjakuvat.
TALO:
2014 asennettu F470 PILP. Vesikiertoinen lattialämmitys.
Keittiön ja olohuoneen korkeus keskellä taloa on 3.6m
Paras paikka PILP:lle olisi varmaan jossain takan lähellä olohuoneessa, mutta tällöin ulkoyksikkö tulisi näkyvälle paikalle. Toisessa päädyssä (suuniteltu paikka merkitty kuvaan) on lähinnä vain metsää ja jyrkät kaadot, jota pitkin vesi voisi valua pois talon läheltä, eikä olisi näkyvällä paikalla rumentamassa taloa ja pitämässä ääntä.
Suunniteltusta paikasta on olohuoneeseen 3.5 metriä matkaa ja kulkuaukko eteisestä olohuoneseen on kattoon asti auki, joten siitä pitäisi varmaan ilman ihan hyvin päästä liikkumaan (Aukon korkeus 2.5 ja leveys 1.3m)
TALLI:
Tallissa tulee nukuttua paljon ja varsinkin näin helteillä, siellä on pirun kuuma. Siksi suunnittelen sisäyksikön asentamista sulkuhuoneeseen, jolloin sillä voisi viilentää kesällä harrastehuonetta. Tallin lämmitys sitten tosin vaatisi palo-oven auki pitämistä. Sisäyksikön voisi myös laittaa tallin puolelle, mutta silloin harrastehuoneen viilentämiseen pitäisi viilentää koko talli.
Viilennys ei tosin taida paljon maksaa ja hellepäiviä on kuitenkin aika vähän, niin kannattaisiko se sittenkin laittaa tallin puolelle.
Harrastehuoneessa on sähkövastukset lattiassa vesikierron lisäksi. Itse talli on lämmennyt patterilla ja ilmankuivaajalla.
TARJOUKSET:
Tarjous 1:
Taloon: Mitsubishi Electric AP-35 2090e
Talliin: Mitsubishi Electric AP-25 1990e
Mitsubishin laitteissa on on 3 vuoden täystakuu ja 5 vuoden kompressorin materiaalitakuu.
Wifi-ohjaus vakiona
Työn osuus: 2000e
Yhteensä: 4080e
Tarjous 2:
Taloon: Mitsubishi Electric LN-25 2150e
Talliin: Mitsubishi Electric LN-35 2390e
Työn osuus: 2000e
Yhteensä: 4540e
Tarjous 3:
Taloon: Toshiba Premium 35+wifi
Talliin: Toshiba Optimum 35+wifi
Työn osuus: 1560e
5 vuoden täystakuu (lisähinta 100e per pumppu)
Yhteensä: 4840e
Taloon tarjottiin ensin Optimum 35 ja talliin muistaakseni Optimum 25, mutta pyysin päivittämään ne parempiin. En tiedä oliko järkeä.
El_Ucca
  • #2
Valitsin talliin Toshiba Optimum 25 ja taloon Premium 35.
Pumppujen hinta oli asennettuna:
Optimum 25: 1850e
Premium 35: 2140e
Lisäksi wifi molempiin: 100e/kpl.
Yhteensä: 4190e (Kotitalousvähennyksen osuus 1600e)
Avoinna on vielä pumpun sisäyksikön sijoituspaikka autotallissa.
Jos laittaa sisäyksikön sulkuhuoneeseen, niin palo-ovea pitäisi pitää auki talvella, jotta talli lämpenee.
Jos laittaa tallin puolelle, palo-ovea pitäisi pitää auki kesällä, jotta harrastehuone viilenee.
Olen päätymässä laittamaan pumpun tallin puolelle, koska se on kooltaan suurempi tila, vaikkakin sitä on tarkoitus pitää vain 10+ asteesssa. Viilennys on kuitenkin niin halpaa, että sama se vaikka kesällä ajastaa sen sitten aina viilentämään illalla koko tallin.
blobbo
Hyväksyykö verottaja nykyään tonnin asennuskulut mukisematta kotitalousvähennyksiin, vai mihin nuo poskettomat hinnat perustuu päivän keikasta?
No joo, eihän tuo talon asennuspaikka ihan hinnat alkaen juttu ole, mutta yleensä talliasennukset taas on aika suoraviivaisia.
blobbo
Eihän tuo ole kuin 800e/pumppu asennukseen. Ihan normihinta kun ei mennä hinnat alkaen-meiningillä.
Ekassa viestissä oli kaksi tarjousta, ja noissa oli molemmissa työn osuus 2000 euroa. Siksi aloin epäilemään, että onko tuo tonni nykyään jonkainlainen standardi.
E. Taisi olla nuo kaksi samasta firmasta, joten se selittänee.
El_Ucca
Juu. Yksi paikka lupasi heti kättelyssä laittaa työn osuudeksi tonnin per pumppu. Tosiaan noi kaksi tarjousta olivat sieltä samasta paikasta.
Muut kolme firmaa ilmoittivat työn osuudeksi 800e, 780e ja 650e per pumppu.
El_Ucca
Vaihdoin 25 Optimumin vielä 25 Premiumiin. Premiumissa on vuoden pidempi takuu ja sitä voi myös ajaa pienemmällä teholla, eli hyvä silloin kun tarvitaan vain vähän lämmitystä.
