ILP valinta 125m2 talliin
JP78
Mitä ilmalämpöpumppua suosittelisitte päälämmönlähteeksi uudelle hyvin eristetylle 125m2 tallille? Sähkölämmittimellä voidaan tukea kovimmilla pakkasilla.
Sisäkorkeus 3,7m.
Sijainti Vaasan lähellä.
Tallissa kulkuoven lisäksi 6m x 3,3m ovi joka avataan 4 kertaa päivässä.
Tarkoitus pitää ylläpitolämpötila vähintään 10C tai missä pumppu vielä toimii luotettavasti.
JP78
Miten olisi joko Gree Amber 35 tai Toshiba Premium 35? Molemmat ovat halvempia kuin Pana NZ50TKE. Onko NZ50TKEllä jokin ominaisuus joka tekee sen erityisen sopivaksi isoon puolilämpimään tilaan?
ahpe
Hallissa kuutioita n. 460m3, ei kannatte laittaa muuta kuin 50-sarjan pumppu, pienempiin autotalleihinkin noita on laitettu koska ison oven aukaisu tuulettaa kerralla koko tallin, ei kannatte tässä vaiheessa säästää enää muutamaa saturaista ja harmitella jälkeenpäin kun tuli säästettyä väärässä paikassa.
Mitsubishi Electric AP50
https://www.kliimamarket.ee/toode/mitsubishi-electric-ap50/
Mitsubishi Electric FH50 VEHZ
https://www.kliimamarket.ee/toode/mitsubishi-electric-fh50-vehz/
JP78
Tuli ajatus että josko laittaisi kaksi pientä pumppua yhden ison sijasta? Kustannus on suurin piirtein sama, mutta etuna kahdella pienellä vs yksi iso:
- Jos toinen pumppua hajoaa, toinen toimii vielä.
- Leudoilla keleillä voi lämmittää vain toisella pumpulla joten ei katkokäyntiä.
- Sulatukseen riittää paremmin lämpöä kunhan eivät satu samaan aikaan.
Mitä minulla jää tässä huomioimatta?
Yksi hyvä iso käy paremmalla COPilla ympäri vuoden.
Teoriassa ehkä näin, käytännössä monesti ei ilppien tapauksessa. Tietyn malliperheen laitteissa pienin tuottaa usein parhaalla COP:illa. Syynä on, että kaikki osat ehkä kompressoria lukuunottamatta ovat mekaanisesti samanlaisia, joskus kompressorikin. Ero malliperheen sisällä on ohjelmiston parametreissa, eli tehokkaampia malleja pyöritetään suuremmalla taajuudella. Tällöinhän on selvää, että mitä suurempi teho, sitä huonompi COP.
Kaksi pumppua on käytännössä monesti tehokkaampi siitäkin syystä, että laitteen sijaintipaikkaa ei tarvitse lämmittää ylenmäärin kauempana olevien tilojen saamiseksi siedettävälle tasolle ja esimerkiksi suoraa sähkölämmitystä tarvitaan vähemmän. Laitteet myös tyypillisesti tuottavat paremmalla COP:Illa osateholla ja pikkupumppuihin verrattuna kaksinkertaisen tehon tuottava on jo aika massiivinen ilmestys muutenkin (eikä esimerkiksi lauhduttimesta voi käytännössä rakentaa niin järeää kuin pitäisi). Jollei investointi- ja uusintakustannuksilla olisi väliä, voisi mieluiten asentaa vaikka neljä pumppua tai enemmänkin.
Tuollainen tila voisi tarvita noin 3 - 4 kW -30C jos tila on +10C lämpöinen.
=> 1 kpl normi ILP + sähkölämmitin hoitaa kyllä tallin lämmityksen
Seurailee vuoden verran ja laittaa sitten tarvittaessa toisen ILPin. ;)
Janos
Lainataan tätä, eli kaverin kanssa rakenteilla 120m2 halli, halli on vanha traktorivaja joka eristetty 100mm pelti-uretaani elementeillä seinissä ja katossa. Lattiaan laitettu styroksit ja uusi valu.
Hallissa kaksi kappaletta 3,6x3,6m nosto-oves sekä yksi kulkuovi. Korkeus noin 4m
Eli mikä olisi raadin mielestä sopiva pumppu, tarkoitus pitää reilua 10astetta ja tarvittaessa hieman nostaa jos haluaa.
Olisiko tuo Gree Amber 50 riittävä vai olisiko muuta, ulkomailta tilaaminen onnistuu kyllä tarvittaessa
