Ilpin kulutus lepotilassa
Drummer
Ostin juuri huvikseni energiamittarin, jonka kytkin ilppiini tarkoituksenani seurata sen sähkönkulutusta. Huomasin että laite kuluttaa sähköä lepotilassa ollessaan n. 0,5 kWh/vrk. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Kai siinä jokin elektroninen vempain on sitten päällä, jotta se reagoisi kaukosäätimen komentoihin, tiedä häntä.
Vs: Ilpin kulutus lepotilassa
Tuohan on n. 20 wattia, kuulostaa hieman suurelta pelkäksi elektroniikan kulutukseksi. Tai sitten on Fujitsussa elektroniputkitekniikkaa. ;D ;) Ei vaineskaa, mahtaisiko sulatusvastus ottaa virtaa näin kesälläkin tuonverran. Omassa ilpissäni (Sanyo) käsittääkseni ulkoyksiköltä katkeaa sähköt kokonaan kun laite sammutetaan, joten vastuskaan ei virtaa saa. Mutta näin ei ole kaikissa pumpuissa. Kuuntelepa tarkasti kuuluuko ulkoyksiköstä mitään ääntä kun laite on sammuksissa. Esimerkiksi Pana vinkuu hieman sammuksissakin, tuo ääni paljastaa helposti onko ulkoyksiköllä sähköt päällä vai ei.
edit: sun sigussa on muuten väärä yksikkö, tehon paikalla energia. Otapa 'h' pois niin menee oikein. :cool:
edit 2: jees, nyt on oikein! :D
Karhulitos
tet sanoi:
En ole Toshiban lepokulutusta mittaillut mutta sen olen huomannut, että ainakin joku 'neulaventtiili', tms menee päälle kun isot virrat kytketään vaikka kone muuten olisikin sammutettu. Masiinasta kuuluu hyvin pieni 'klik' kun sähköt kytketään ja sama klik tulee myös sähköt poistettaessa sen jälkeen kun viimeinenkin varastoitu sähkö katoaa. Eli kyllä siellä elämää on vaikka valot olisivatkin pimeänä.
tet sanoi:
Hmm, Sanyohan on sitten fiksu.. eli siinä menee sähköt sisäyksikölle ja se syöttää ulkoyksikköäkö? Tai jos syöttö menee tavanomaisesti kuitenkin ulkoyksikölle, niin sulatusvastusko onkin jonkin releen takana?
Toshibassa vastus on rinnan kytketyissä piuhoissa syöttövirran kanssa eli vaikka kone olisi hengetön niin sulatuskaapeli saa virtaa niin kauan kuin voimalaitos sitä antaa.
Tekisivät valmistajat oikean nordic mallin, joka kytkisi sulatusvastuksen kun sitä tarvitaan, joko aina kun sulatetaan tai sitten kun kone tuomitsee kelin olevan vaikka pakkasen puolella.. se olisi hyvä.
Julli
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,653.0.html Täällä kyselin vähän aikaa sitten samasta asiasta.
Karhulitos sanoi:
Syöttö on sisäyksikölle (en tiedä kumpi on tavanomaisempi tapa, Panassa ainakin on myös sisäyksikölle). Koneen asennusoppaasta löytyy langoituspiirros jossa näkyy että ulkoyksikölle lähtevä syöttöjännite menee releen kautta. En keksi mikä muu virka tuolla releellä voisi olla kuin syöttöjännitteen katkaisu. Tosin tuo langoitus on hieman kummallinen, rele näyttää olevan nollajohdossa eikä vaiheessa! ??? Jos näin on, niin se on kyllä meikäläisten säädösten vastainen: nollaa ei saa yksinään katkaista, on katkaistava joko pelkkä vaihe tai molemmat. Sinänsä tuosta ei mitään vaaraa käyttäjälle ole kunhan syötössä on vikavirtasuoja.
Laite on vasta pari viikkoa vanha, joten en osaa vielä sen seis-tilan kulutuksista sanoa. Syötössä on kyllä energialaskuri, täytyy seurailla kun tulee muutaman päivän seis-jaksoja että kuluttaako minkä verran...
edit: täytyy viikonloppuna ottaa yleismittari kouraan ja tutkia tuo syötönkatkaisuhomma...
Jihala
Kyllä se tuo rele pudottaa ulkoyksikön pois. Minulla tehomittari näyttää 6 W, eli valmiustilassa odottelee kaken komentoja.
Töpselisyöttö, olen pitänyt ukkosen pelossa luppoaikana töpselin irti!
Kari
tet se on se ja sama mistä katkoo jos on pistotulpallinen vehe eikä missään kielletä
mistä katkotaan.Piirrä sama kytkis (väärinpäin) lopputulos on sama vaikka olisi kiinteä asennus.
Kari sanoi:
Sinänsä kun tuo yksiköiden välinen syöttö on ns. koneen "sisäistä" langoitusta, en ole varma päteekö tuo määräys siihen. Onhan se teknisesti sama kumman katkaisee, mutta turvallisuusmielessä tuskin. Aika vaikea on äkkiä kuvitella tilannetta jossa tuosta nollan katkaisusta sähköiskuvaaraa olisi, kunhan ei olla TN-C -järjestelmässä ja suojamaadoitus on kunnossa. Mutta esim. tulipalovaaraa ajatellen olisi parempi jos laitteessa ei levossa olisi jännitettä, jos siihen tulee eristysvika niin muovieristeitä polttava vikavirta voi kulkea suojamaan kautta (siis jos ei ole RCCB:tä välissä).
Heh, oliko tarpeeksi tekninen ääneen ajattelu? :D ;) :cool: :cool:
Yittiläinen
LG LC12AW / AS-W126U Asennettu 13.7.2006
tet sanoi:
Karhulitos sanoi:
Sulla on töpseli väärinpäin!!! :eek:
Yittiläinen sanoi:
Ei ole töpseliä, on kiinteä syöttö. Mutta tuo nollajohdossa oleva rele näkyy siis laitteen asennusoppaan langoituskuvassa, todellista tilannetta en ole vielä tutkinut mutta aion kyllä tutkia kunhan ehdin. Syöttöliittimen nastasta joka on merkitty "N" menee siinä kuvassa johdin sisäyksiköllä olevalle releelle ("power relay") jonka kautta se jatkaa ulkoyksikölle. Kummastusta herättävä piirros, palaan asiaan kun olen tutkinut tuota lähemmin.
eepponen
Skannaappa varsin jos pystyt se kuva ja laita tänne foorumille, niin pähkäillään yhdessä...
Jepulis, nyt on Sanyon releen salaisuudet selvitetty ja niinhän se oli kuten kuvakin kertoi: rele katkaisee ulkoyksiköltä nollan, kun laite sammutetaan kakesta. Eli aina kun syötössä on jännite, on ulkoyksikössäkin jännite mutta nollajohto on poikki. Kun laite on kakesta käynnissä, niin silloin on nolla ehjä oli ulkoyksikössä sitten "elämää" tai ei. Kun ulkoyksikkö seisoo (sisälämpötila asetuksessaan), ottaa se pihtimittarilla mitaten 0.19 ampeeria virtaa, josta sulanapitovastuksen osuus on 0.03 ampeeria (vastus on kytketty samoihin liittimiin joihin syöttö tulee, eli saa sähköä aina kun kone on päällä). Tehot siis vastaavasti noin 44 wattia josta vastus ottaa noin seitsemän wattia (ulkolämpötila mittaushetkellä +23 astetta). Kun ulkoyksikkö käynnistyi, nousi vastuksen teho noin yhdeksään wattiin.
Kolmen syöttökarvan lisäksi yksiköiden välillä kulkee neljäs johdin jolla yksiköt kommunikoivat keskenään. Sen "protokollasta" en saanut sen tarkempaa käsitystä, vaatisi oskilloskooppia. Sen jännite pumppaa kaiken aikaa hullun lailla, oli kompura käynnissä tai ei. Virtaa taas ei kulje nimeksikään.
Kytkentäkuvaa en pysty juuri nyt skannaamaan mutta yritän muistaa maanantaina töissä skannata...
Jihala
Mulla katkoo.... tulpalliset vehkeet: Kahvinkeitin, jääkaappi, pakastin, lämpöpatterit, ym.ym...
Pitäiskö ruveta mittaamaan, että katkoo vaihetta? Eiköhän nämä vermeet TUKESin hyväksymiä.
Jihala sanoi:
Niinkuin jo sanoin, voi olla että yksiköiden välinen johdotus katsotaan "sisäiseksi" johdotukseksi jota tuo ei koske. Kahvinkeittimessä tai jääkaapissa ei ole välipiuhan päässä toista eri kotelossa olevaa yksikköä jolta se kytkin katkaisisi nollan.
Jihala
Näin se varmaan menee. Esim. stereot: pääyksikön persuuksissa AC_out 220V kytkimen (releen) takana,
pätkii vain toista linjaa. Tämän voi varmaan suoraan soveltaa ILPiin, näitä pilvin pimein markkinoilla. Ja nämä FI-merkinnällä.
Juu, ja tuo määräys koskee muistaakseni vain kiinteitä asennuksia, ei ns. "siirrettäviä" laitteita eli niitä töpselivehkeitä. Töpselivehkeissähän syötön katkaisun tekee itse töpseli, siinä menee aina vaihe poikki samalla kun nolla.
Itselleni tuo ajatus töpselisyöttöisestä ILPistä on hieman vieras, laite kun on mitä suurimmassa määrin kiinteästi asennettu laite joten syöttökin on luonnollisempi kiinteänä. Nämä laitteet joissa ei töpseliä ole tehtaalla asennettu vakiona, on tarkoitettu kiinteälle syötölle. Sanyossakin olisi luultavasti kaksinapainen rele tuossa kohtaa jos se olisi töpikän perään tarkoitettu. Tai ehkä ei, voihan olla että tuolle nollan katkaisulle on joku järkevä peruste jonka vain jaappanin insinööri tietää. ??? :D
Kari
Toi nyt oli aika karkea lohkokaavio ja jos pelkästään sitä tuijottaa niin ILP ei toimisi ollenkaan.
Sillä sen mukaan nolla ei menisi ollenkaan sisäyksikölle vain power releelle.
Eli varsinainen kortin kaavio voisi selitää kiistämättä hieman omituisen näköisen kytkennän.
Ja on sitä sellaistakin vastaan tullut että laite toimii mutta kaavio kuva ei :D
Kari sanoi:
Näinhän se näyttää olevan, osin siksi se niin mystinen onkin. Äkkiseltään tosin näyttäisi, että jos sisäyksikön elektroniikkaa oletetaan syötettävän tämän kaavion ulkopuolisella powerilla, niin tuo rele voisi katkaista 230 VAC syötön molemmilta yksiköiltä (sieltä releen takaahan se nolla tulee myös sisäyksikölle). Näin ei kuitenkaan ole, nimittäin konetta sammuttaessa tuon releen aukeamisen (korvinkuultavan naksauksen) jälkeen laite puhaltelee vielä tovin ennenkuin puhallin pysähtyy ja ilmanohjain menee kiinni-asentoon.
toshibaha
Ostin mittarin PM-300 ja löin sen pistorasiaan josta Tossu ottaa virtaa. Yllätys olikin melkoinen, kun laitteen sammuttamisen jälkeen taulussa on jatkuvasti n. 80 W kulutus!!! Testasin vielä pistorasiaan 60 W roikkaa, näyttää ihan oikein eli kyllä se laite vie tuon 80 W ,siis vuorokaudessa lähes 2 kW vaikkei laite ole päällä.!! Mistä ihmeestä tämä vo johtua?
teukka
Ainakin minä kytkin lämmitysvastuksen siten, että se ei lämmitä silloin kun laite ei ole päällä! :cool:
Karhulitos
teukka sanoi:
Miten sinä tämän teit? Jokin relevirityskö? Kerro vähän, kiinnostaa..
toshibaha
En kytkenyt itse mitään, ammattifirma asensi. Siitä lämmitysvastuksestahan tuon pitää johtua, huomaan nyt että vaikka pumppu ei ole päällä niin vastus lämmittelee pohjaa. Kaapeli on kait itsesäätyvä? Jos näin on niin lämpimään aikaanhan se ei ole päällä ja ei tuo vuosittainen ylimääräinen sähkönkulutus niin hirveä ole. Pääasia että sulatus toimii talvella moittettomasti. Lieneekö kompressoriöljyille erikseen joku lämmitysvastus?
toshibaha sanoi:
Kyllä se itsesäätyvä kaapeli valitettavasti vähän lämpenee kesälläkin. Niissä on muistaakseni max. lämpö yleensä jotain luokkaa 40 astetta, eli ulkolämpö pitäisi olla 40 ennenkuin lakkaisi kokonaan lämmittämästä. Onneksi tässä Sanyossa katkeaa ulkoyksikön sähkönsyöttö kokonaan kun laitteen sammuttaa, ei tarvi kesäaikana vikavirtasuojaa laukaista sulanapitovastuksen stoppaamiseksi. Valitettavasti se kyllä lämmittää sitten jäähdytyskäytössä.
teukka
Paljon yksinkertaisemmin. Avasin ulkoyksikön päässä olevan liitäntäkotelon ja mittasin mihin tulee vaihe käynnin aikana ja totesin vielä, että se puuttuu seisokin aikana. Siihen.
Näissä liitännöissä on varmaankin paljon eroja eri merkkien välillä. On minulla vanha termostaattikin varalle, mutta en ole sitä kytkenyt. Nytkin on vastus ollut irrallan keväästä alkaen, kun ainoastaa testailen ilppiä.
Testailin myös kaapelia ja havaitsin kuluttavan myös plus-kelillä.
toshibaha
Vai niin, täytyypä tarkkailla kulutusmittaria ja harkita pitäiskö kesällä tehdä jotain, eipä tuota kaapelia kesälämpimällä tarvita lämmittämässä.
Miten olis termostaatin asentaminen, onko hankala toimenpide?
toshibaha
Vielä sen verran, että minusta tuo 80 W on aika paljon jatkuvana kulutuksena. Jos kaapeli on jatkuvasti päällä läpi vuoden, niin tuohan tarkoittaa lähes 700 kW/v! Minkä tehoisia nuo kaapelit yleensä ovat? Onko kukaan mittaillut näin korkeita kulutuslukuja lepotilassa?
toshibaha sanoi:
Jos se on itsesäätyvä, ei se kesällä noin paljoa kuluta. Itsesäätyvän teho ilmoitetaan yleensä +10 asteen lämpötilassa, kylmemmässä on enemmän ja lämpimämmässä vähemmän.
Niin ja muuten (syyttäkää vaan pilkun...aksi mutta) se vuosikulutus olisi siis 700 kWh, ei kW. Energiankulutusta mitataan kilowattitunneissa, kilowatti on tehon yksikkö. ;)
HarVen
toshibaha sanoi:
Asentaja kertoi minulle myös tuon sulanapitokaapelin olevan 80 W, mutta siinä on termari,
joka menee päälle alle +5 asteisisissa lämpötiloissa. Olen tuon myös todennut kun on ollut
lämpimämpää, niin sormella koittaen tuo kaapeli on ollut kylmä ja kylmemmällä lämmin/kuuma.
Helppo tarkistaa näppituntumalla kuinka tuo sinun kaapelisi toimii ;)
toshibaha
Ok, voihan olla että siellä onkin tuo termari. Rupesin vasta mittailemaan tuota kulutusta eilen, ei ole vielä ulkosalla ollut +1 lämpimämpää. Katsellaanpa tätä juttua uudelleen kun tulee lämpöisempää. Kiitos asiantuntijat!
Kari
Sen verran sanosin että eri merkeissä on eritavalla toteutettuja vastus ratkaisuja.Mutta aivan
samassakin merkissä ja mallissa voi olla myös täysin erinlaista käytäntöä sulatusvastukselle riippuen
asentajasta.Mulla on Panan E9CKP ja siinä on ainoastaan 20W vastus ja sekään ei asentajan mielestä
etelässä olis ollut väilttämätön.
Mulla on vastus ihan kevyesti kiinni pohjassa eli on vaan lähinnä saattovastuksena estää hiukan
vaan veden jäähtymistä valuessaan ei sinänsä pidä pohjaa lämpimänä.Iso tehoinen vastus tiukasti
kiinni pohjassa varmaan kuluttaakin sähköä kosta alkaa sillon lämmittämään pohjapeltiä.
Sinänsä musta on kyllä kumma ettei ILP:eissä ole tehty niin että olis isompi vastus joka lähtis päälle
vasta nollan kieppeillä ja sillonkin vaan esim nelitieventtiilin ohjaamana.
toshibaha
No joo, nyt tuli ne lämpimämmät kelit eli päivällä oli n. +8 astetta ja niin vain kulutus on 80 watin luokkaa vaikka pumppu on suljettu. Ei tässä nyt hirveistä energian tuhlauksista ole kysymys mutta voisi tuonkin säästön ottaa pois kuleksimasta. Täytyy kysyä asentajalta miten tuo kaapelin asennus on toteutettu, taitaa olla itsesäätyvä ilman mitään termostaattia.
jukkanen
Määkin vilkaisin tuossa Fujitsu AWYZ14LB:n kulutusta LIDLin halpismittarilla, ja näkyi kuluttavan n. 90W silloin, kun automatiikka arveli ettei sisäilma tarvitse lämmitystä, eli tarkkaili tilannetta hyvin hiljaisella puhalluksella.
Heikoin parinkymmenen minuutin aikana mittaamani lämmitysteho (suurimman osan ajasta) kulutti luokkaa 430W ja kun automatiikka katsoi, että sisäpuhaltimen nopeuden tarvitsi olla tätä suurempi oli kulutus luokkaa 800W.
Tuolla pienimmällä tämän lyhyen testijakson aikaisella tehotasolla näytti mittarin mukaan Super Quiet -toiminto kuluttavan n. 10W enemmän kuin perustoiminto, ja eco-toiminto taasen n. 10W vähemmän.
Tämän täydellisyyttä hipovan tieteellisen testin aikana ulkolämpötila oli n. +3° (pohjavastuksen kytkeytymislämpötila +5°C) ja sisälämpötilan pyyntinä vaihdeltiin lämpötiloja välillä +20 - +23°C.
Miten vähän pienempien pumppujen pienimmät tehotasot kuluttavat?
Drummer
Ihan huvikseni vastaan tähän kun meillä Jukkasen kanssa näyttää olevan smantyyliset pumput. Minulla n. +3 ulkolämpötilassa pyynnöllä +22 astetta ja puhallusasennolla 1 pumppu näyttää kuluttavan n. 370-470W, silloin kuin pyörii. Kun ei pyöri, niin kulutus on n. 80W. Tällöin sisälämpötila pysyy aina välillä 23-24. Tässä oman, vähintään TM-testitasoa vastaava tutkimukseni tulokset ;D
C
Cud
Mittasin eilen mitä toi mun Fujitsu 12 LD kuluttaa ja huomasin että lepotilassa käyttää 4W mutta jos sisäyksikön tuuletin pyörii tyhjäkäynnillä niin 7W. Kun lämmittää Quiet-asennossa niin kulutti noin 350W, lämpötila 3 astetta ja pyyntö 22.
jukkanen
Drummer sanoi:
Saattaako muuten olla, että nuo 14:sen 18:sen hupputehoerot ovat ohjelmallisia, ts. että samasta raudasta ohjataan 18:ssa enemmän ulos? Samanpainoisia ja mittaisia vehkeitä ainakin näyttäisivät olevan?
Tuossa omassa testijaksossanikin heittelehti näyttö välillä jossain alle 400W, mutta keskimääräiseksi arvioin tuon 420-430W.
Tuossa näyttäisi olevan suurinpiirtein tuon lämmitysvastuksen kulutus erona. Eli tuolla pienimmällä teholla taitaa olla ihan sama, onko kyseessä 12, 14, tai 18, kulutus on jotakuinkin sama...?
Miten tuossa 12LD:ssä on ulkoyksikön pohjan jäätyminen estetty? Pärjääkö se ilman vastusta?
14:staseni meni pahan näköiseksi kun termostaatti ei toiminutkaan. Takuuseen meni.
C
Cud
jukkanen sanoi:
Se on kyllä Arctic malli, joten kai siinä on vastukset?
jukkanen
Meidänkin 14:ssa kyllä oli vastus ja se oli kytketty, mutta termostaatti jonka kautta se oli kytketty ei toiminut. Lisäksi asentaja ei ollut poistanut kumista tötteröä pohjalevystä ja jälki oli kuvan kaltaista ja jyrinä järkyttävä.
