ILPin lämmitystehosi.
Kuinka suuren max. l?mmitystehon olet valinnut ILPpiisi?
  • 1,1 - 5 Kw
    Ääniä: 32 51,6%
  • 5,1 - 6 Kw
    Ääniä: 13 21,0%
  • 6,1 - 7 Kw
    Ääniä: 11 17,7%
  • 7,1 - 8 Kw
    Ääniä: 3 4,8%
  • 8,1 - 9 Kw
    Ääniä: 3 4,8%
  • Ääniä yhteensä
    62
Joppe112
"Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
Antamalla äänesi tässä gallupissa autat kaikki uusia ostajia ymmärtämään minkä kokoiset laitteet ovat nykyisin suosituimpia :eek: lämmityskäytössä. Jos markkinat alkavat toimia oikein on kuluttajilla mahdollisuus saada näistä teholuokista yleensä parhaita tarjouksia myyjiltä, joten tämäkin tieto lisää osaltaan läpinäkyvyyttä ja poistaa ylihinnoittelua. ;)
Huomaa, että haarukoidaan lämmitystehon maksimia, joka esiintyy suurimpana houkuttimena lämmityspuolen laitteen hankintaan ensikertalaiselle ostajalle myyntiesitteissä. Jos olet itse mitannut todellisen tehon, nimellistehon tms, älä äänestä tässä kohtaa sen mukaan. Voit tarkistaa oman mallisi myyntispeksit tämän foorumin merkkikohtaisista yhteenvedoista.
Voit myös kommentoida tänne, jos olisit hankkimassa uudelleen ILPpiä tekisitkö kenties toisenlaisen päätöksen ja miksi.
Tsemppiä äänestykseen !! :)
jklaukka
Vs: ILPin lämmitystehosi.
4 kW alamäkeen ja myötätuuleen, taitaa olla käytännössä kuitenkin noin 3,5 kW maksimi plussakeleissä. Pakkasella 1 - 3 kW.
Mielestäni sopivan kokoinen näin pieneen torpaan, ILP:llä lämmitettävä ala vajaa 50 neliötä lisäeristämätöntä hirsitaloa.
Ei varmaan mitään haittaa olisi, vaikka olisi pykälää suurempikin pumppu. Toistaiseksi tyytyväinen pumppuun.
i-see
Voisiko luokituksen muuttaa niin, ettei päällekäisiä luokkia tule? esim. 2 - 2,9 KW, 3-3,9 kWh jne.
Samppa
Ylläpitäjä
ehkä senkin vois tarkentaa, että onko kyseessä huipputeho, vaiko nimellisteho. Kannattaisi lisätä vielä pari pienempääkin luokkaa tuonne alkuun. Esim. 2-2,9kW ja 3-3,9kW. Oman pumppunikaan nimellisteho ei ole edes ihan tuota 4kW:a ;)
edit: tässä siis ilmoitetaan huipputeho
Joppe112
Kiitos Samppa, selvensin tuossa vähän gallupin tarkoitusta. Toivottavasti nyt aukeaa helpommin kaikille. Tarkoitus on olla 100% yhteensopiva tällä foorumilla annettujen ja helpoimmin löytyvien mallikohtaisten yhteenvetojen ja lukujen kanssa. :)
Karhulitos
Moi,
osaako joku kertoa mitä tuolla nimellisteholla tarkoitetaan?
Onko se teho jossain sovitussa ulkolämpötilassa? Keskiarvo? Mikä?
Omassa tosiaan tehoalue 0,6kW - 5,8kW ja kuitenkin tehoksi ilmoitetaan se 3,6kW. Aika iso tuo väliin jäävä 2,2kW..
Eli suomeksi sanottuna mull tuskin on tuota 2,2kW:a reservissä vai onko?
Aika pahasti sattui rajat, Sanyo 93:n maksimiteho kun on justiinsa tasan 5 kW niin jouduin laittamaan 1-5 kW. :(
