Ilppi pumpun yleisin vika
holotna
Ylivoimainen ykkönen on kylmäainevuodot, onko eriäviä näkemyksiä.
Seuraavaksi yleisin on äänihaitat?
Kolas yleisin onkin jo vaikeampi nimetä.
Merkkikkohtaisiin vikoihin en haluakajota.
Vs: Ilppi pumpun yleisin vika
Minulla tuli ensiksi mieleeni: "Pitää ääntä, eikä säästä!" :)
holotna sanoi:
Nämä jakaantuvat elinkaaren varrelle. Uudessa pumpussa häiritsee yleensä sisäyksikkö jotenkin, vaikkapa natisee sulatellessa.
Tähän sitten tottuu. Suunnilleen toisen kesän jälkeen pumppu haisee, sitten se opitaan putsaamaan. Pari vuotta menee rauhaisasti, sitten on laipoista karannut senverran aineita että alkaa tulla sentyyppisiä vaivoja, joita sitten onkin monenlaisia.. ja niistä kun päästään yli aineita lisäämällä ja paikat kiristelemällä alkaa sisäyksikön laakerointi kaivata hoitoa. Muutamasta pumpusta menee matkan varrella kortti tai kompura mutta niitä ei ole kovin paljon..
holotna
Eli sisäyksikön laakerit pitää vaihtaa merkkiin kun merkkiin ainakin kerran elinkaaren aikana.
holotna sanoi:
Ei välttämättä vaihtaa, mutta vaikkapa Sanyo-sukuisten nailonlaakeri pitää lopulta voidella tai se kirskuu aika ikävästi. Vaikka nuo ovat jo vanhoja ja niitä on aikoinaan myyty paljon en muista että niihin olisi laakereita tai moottoreita määrissä vaihdettu. Ja sitten on merkkejä joihin vaihdetaan moottori muutaman vuoden päästä: jotain hoitoa yötäpäivää pyörivä oravanpyörä tuntuu lopulta tarvitsevan.
jviirret
holotna sanoi:
Olisiko suurin syy vaihtotarpeeseen paineilmalla puhdistaminen? Sillä kun kunnolla puhaltaa niin menee puhallin ylikierroksille...
jviirret
kylmäkaasu sanoi:
Karkaako laakereista rasvat paineilmalla?
No varmaan jos niihin suoraan puhaltaa. Mutta jos laakeri pyörii liian lujaa niin rasva/öljykalvo rikkoontuu jaa laakeri kulahtaa silmissä. Myös "oravanpyörän" pienikin epätasapaino kasvaa suhteessa kierroslukuun...
jviirret sanoi:
Tuskin laakerit ottaa nokkiinsa ylikierrosten takia puhdistuksen aikana. Isompi mahdollisuus on tuo että paineilmalla puhalletaan pölyä laakeriin sisälle.
Opa
holotna sanoi:
Yleiseksi viaksi voitaneen luetella myös osaamaton käyttö sekä se ettei tiennyt mitä tuli ostettua. Puhallusääni ja "nitinät ja natinat" lienevät enemmänkin ominaisuuksia kuin vika. Ja jos kuvittelee että yhdellä puhaltimella saa mökin muutamassa tunnissa ylläpitolämpötilasta pakkaskelillä normaalilämpöiseksi, niin ei ole ihan viimeisen päälle tutustunut laitteeseen.
Puhaltimen laakereja en ole toistaiseksi vaihtanut, - ei ole ollut tarvetta. Puhaltimen nopeuspyyntö on aina täysillä, sitä se on kestänyt vikisemättä muutaman päivän alle 9-vuotta. Koskaan en ole kennoa puhdistanut, eikä ole haissut, - syytä en tiedä. Puhdistamiseen en ole nähnyt tarvetta.
Kylmäainevuodossa yleisin syy on varmaan huolimaton asennus. Vaikka LG:tä en enää ostaisi, niin samalta myyjältä/asentajalta voisin kyllä uuden ostaa kun tästä aika jättää.
Opa sanoi:
Hyvin on laakerit kestänyt eikä olisi maailmanloppu vaikka 9 vuoden jälkeen ne joutuisi vaihtamaan.
