Ilppisi ulkoyksikön kiinnitys? Ja oletko tyytyväinen?
Miten on ulkoyksikkösi kiinnitetty? Onko se hyvä, oletko siihen tyytyväinen?
  • Seinään seinätelineeseen.
    Ääniä: 28 41,8%
  • Sokkelikiinnitys.
    Ääniä: 17 25,4%
  • Erillinen maateline, irti seinästä.
    Ääniä: 24 35,8%
  • Joku muu ratkaisu?
    Ääniä: 2 3,0%
  • Asennus on hyvä. Olen tyytyväinen.
    Ääniä: 46 68,7%
  • Asennus on huono. Suunnittelen muutosta.
    Ääniä: 8 11,9%
  • Ääniä yhteensä
    67
  • Äänestys suljettu .
Hemmo
Onkohan tätä koskaan foorumilaisilta kysytty.
Paljon ainakin tästäkin asiasta on keskusteltu...
NOH, ei se mitään, eikun ruksia ruuttuun.
Tuo 4: "joku muu ratkaisu", on täälläkin mainittuja poikkeuksellisia ;) asennuksia varten. Kuten kellari, vintti, kuisti jne.
Ja äänestyksen perään lyhyitä kommentteja ja perusteluja.
Kiitos.
Sammypiru
Vs: Ilppisi ulkoyksikön kiinnitys? Ja oletko tyytyväinen?
Seinäteline puuvaraston seinässä ja lautaseinä toimii aika hyvänä kaikukoppana. Kesällä muutos maatelineelle.
jviirret
Telineen toinen pää kuistin kaiteella ja toinen maata vasten(kuva omassa kokemus topickissa...). Ulkoyksikön äänet kuuluu sisällä vain ulkoyksikön kohdalla, osittain siksi että on ikkunan korkeudella ja ihan sen vieressä. En suunnittele muutoksia kiinnitykseen.
P
peruspumppu
pitäisi ottaa huomioon pumpun merkki kyllä uti(kiinapoikien)täytyy laittaa aina maatelineelle.
muuten seinistä tippuu naulat/tiilet.
Både
Kylmämestari
peruspumppu sanoi:
KAIKKI pumput täytyy laittaa maatelineelle tai sokkeliin kiinni.
jos ei heti,niin hetken kuluttua pörinä alkaa.
EI AUTA OLI SITTEN MITKÄ SUPERHYPERTURBOEXTRAMULTI-KUMIT HYVÄNSÄ!!!
peruspumppu sanoi:
höpö höpö ;D
Minulla on 3 pumppua, kaikki pohjoisen puolen seinällä, ja Ulti on niistä selvästi hiljaisin ulospäin. Sisään pumput eivät kuulu kuin kovimmilla pakkasilla, mutta Ulti ei erotu silloinkaan.
Hemmo
Sen hetken että vilikasin muualle, nii jo äijät pisti kärhämän pystyy! :cool:
Kommentteja ja perusteluja pyysin, en kinastelua :D
Parhain terveisin
Hemmo :-*
P
peruspumppu
peruspumppu sanoi:
höpö höpö ;D
samaa kastia on myös argot
Vaahteramäki
Sammypiru sanoi:
Itselläni sama tilanne, elo on kuin joku pitäisi autoa autokatoksessa tyhjäkäynnillä. No tämä ilo jää seuraavalle omistajalle, ensi kesänä uuteen taloon, sisäyksikölle (kattokasetti) kotelo jo tehty yläkerran aulaan/portaikkoon. Ulkoyksikkö kiinnittyy kivijalkaan.
Pumput ovat kaikki 3 korkealla seinällä muutamasta hyvästä syystä
- ovat räystään alla suojassa, poissa tieltä ja kinoksista ja muutenkin vähän kuivemmassa
- seinällä ei juurikaan mene putkia
- ei tarvinnut tehdään paksuun kiviseinään reikiä , putket vedettiin seinän yli paitsi Ultin tapauksessa tuli 50mm reikä autotalliin ja toinen autotallista kämppään.
Seinä on siis rakenteeltaan suunnilleen seuraava ulkoa sisään: rappaus - koksikuonabetoni-jotain ihme olkia - tiili - rappaus. Rakenteessa ei ääni kovin hyvin kulje.
Sisään kuuluu ääntä vain kun kaksi Argoa käy pakkasella melkein samoilla kierroksilla ja äänistä syntyy joku interferenssi.
Argot ovat scanofficen standarditelineellä jossa on kumia myös seinän ja telineen välissä
Ulti on Ultin telineellä.
Argot joskus rämisevät, tunnettu piirre josta pääsee jos viitsii avata kuupan ja vähän vääntelee toisiinsa kalisevia putkia.
Sama vaiva on samanlaisissa Sanyoissa ja Technibeleissä.
averhe
Både sanoi:
peruspumppu sanoi:
ainoastaan kivijalkaan, ei koskaan puu- hirsieinään tai pitkään yhteinäiseen tiilivuorausseinään
Ultimaattori
Kotona Sharp on maatelineellä ja täysin äänetön sisälle.
Mökillä Ulti on seinätelineessä ja sisälle kuuluu "kuorma-auton" vaimea jyrinä. on siinä rajoilla muutanko maatelineelle vai annanko olla noin. Todennäköisesti jää tuolleen. Saunamökin pumpulle tekaisin itse maatelineen painekyllästetystä tavarasta ja on varsin äänetön peli.
Lämpö
Kunnon merkki se olla pittää...
Fujitsu kivijalassa,SharpJR maatelineessä ja molemmat ovat äänettömiä :)
jhepuu
Molemmat ulkoyksiköt ovat perustelineellä seinässä kiinni. Alakerran yksikkö, jolla lämmitetään, on kiinni tiiliseinässä. Kovemmilla pakkasilla jyrinä kuuluu yläkerrassa olevaan makuuhuoneeseen ja seinällä olevan taulun alle on laitettava "tuplunkia", jottei värise. Maatelineelle kesällä.
Yläkerrassa olevan sisäyksikön ulkoyksikkö on kiinni verstaan uretaanieristeisessä seinässä. Pumppu käytössä yleensä vain jäähdytyksellä, jolloin ääni ei haittaa. Lämmityskäytössä murina olisi häiritsevä. Maateline harkinnassa, jos muilta hommilta ehtii tehdä.
mondero
Maatelineellä betoniportaan päällä. Takkahuone takana, jonne kuuluu joskus kuorma-auton hyrinä. Ei häiritse, kun äänet ei kuulu muualle huoneistoon.
P
peruspumppu
kastuuko seinä sulatusvesistä?
tuuma
Kaipa tähän VILP:istitkin saa osallistua ::)
Vastasin että asennus on huono ja muutos tulossa. Tällä hetkellä VILP nököttää pihalla asvaltin päällä ja muuten hyvä mutta haluan kompuran ja elektroniikan sisätiloihin. Ainoastaan höyrystin ja puhallin saa jäädä pihalle. Tämä toteutuu joko sahaamalla VILP kahtia vähän kuin taikurit sahaa ihmisiä tai sitten tekemällä imu ja puhallus kanavat seinään. Kyseessä autotalli, joka ei enään ole autotalli, niin vapaasti voisi tehdä kanavat. Jos taasen sahaa niin varovasti kupariputkien lyttääntymistä varoen kääntää höyrystin/puhallin osan vaakatasoon niin sulamisvedet tippuu suoraan maahan. Puhallin siis puhaltamaan ylöspäin. Saa nähdä milloin toteutuu ::)
kaide
sokkelissa tellinki kiinni ja "kummiprikat" liitosten välissä + normi vaimentimet millä ilppi kiinni telineessä.
eipä kuulunu sisälle mitään ylimääräisiä ääniä, edes männä talven kovilla pakkasilla.
peruspumppu sanoi:
Vesi putoaa suoraan alas, en ole havainnut minkäänlaisen tuulen kääntävän sitä seinään.
Pahimmilla nollakeleillä vesi roiskuu seinälle, jos alla on pelkkä jäävuori, se kun on vähän joka suuntaan kallellaan. Silloin pidän seinää vasten nojallaan 45 asteen kulmassa levyä roiskimassa veden poispäin.
Olen myös kokeillut solumuovisista eristeputkista tehtyjä vedenohjaimia, joilla kolmen reiän vesi kerätään yhdeksi puroksi. Iosmpi puro roiskuu sinänsä enemmän, mutta silloin riittää paljon pienempi levy seinänviereen.
Utelias
Daikin 2MXS50 seinätelineellä tiiliseinässä. Ei ole tarvetta harkita maatelineeseen vaihtoa, kun ääni ei kantaudu sisälle häiritsevästi. Tämähän johtuu pääasiassa siitä, että ulkoyksikkö on teknisen tilan kohdalla seinässä kiinni, joten sinne saa ääni kantautuakin. Itse asiassa LTO:n ääni on joka tapauksessa siellä kovempi. Viereisenä huoneena on kodinhoitohuone, jossa sielläkään hiljainen jurina ei haittaa (peittyy hyvin pyykkikoneen ja kuivausrummun ääniin ;).
Eli seinätelinekin on ihan hyvä ratkaisu, jollei mene suoraan makuuhuoneen seinään kiinni.
Morjens_1
Maateline 10cm laatta 5cm irti seinästä, miltei makuuhuoneen kohdalla. Eipä kuulu ei, paitsi joskus (=harvoin) sulatuksella vieno kuorma-auton käyntiääni. Olen herkkäkuuloinen ja -uninen.
Autotallin pumppu scanofficen seinätelineellä, ja kyllä kuuluu, mutta onneksi vain talliin.
Talon pumppu uusi Mitsu FD25 (tuplarotaatio), autotallissa kapillaari Pana.
Tiilivuorauksessa, olohuoneen kauimmainen nurkka. Vaimeea jurinaa kuuluu vierestä yön hijaisina hetkinä kun pakkasta on reilusti. Ei häiritse.
terwo
Maateline betonisten pihalaattojen päällä, eikä metelöi sisään. K-raudasta ostettu teline maksoi muistaakseni 35E. Itse ihmettelen miksi kukaan haluaa noita seinään asennella.
Vaahteramäki
Kokeilepa Espejot peitettä se vieressä yöpyvä, saattaa auttaa jopa vaimeaan jurinaan kun ei palele ;D
Hemmo
Eihän tämä kovin pahalta näytä.
Porukka on tyytyväisiä asennuksiin. ;)
Seinään kiinnitetyissä on ilmeisesti sellaisia, joita ei sisään kuuluvat käyntiäänet pahemmin häiritse.
Kyllä nuo miedänkin ilpit sisälle kuuluu, mutta ei tuosta ole ollut mitään haittaa.
Kuitenkin muutama(6) näyttää suunnittelevan muutosta parempaan.
Hei, eikun lisää rukseja ruutuun.
Rohkeasti vaan, vaikka asennuspaikka olisi ihan perseestä ja sisällä ei viihdy kuin korvatulpat korvilla... ;D
Kiitoksia jo osallistuneille.
Teen jonkunlaisen yhteenvedon joskus, jos muistan. :D
Vaahteramäki sanoi:
Nukkuessa ei haittaa vilu eikä jurina, eikä edes mahan murina.
Alkupeäiset telineen mukana tulleet kumit vaihdettiin tänään (samalla vaihdettiin sisäyksikkön puhaltimen moottori).
Veikkaan että tämä pienikin äänähtely poistuu, sen verran sulavaa on kenahtelu uusilla tyynyillä.
Hemmo sanoi:
...vaikka asennuspaikka olisi ihan perseestä ja sisällä ei viihdy kuin korvatulpat korvilla...
Asentajan kysy huollon yhteydessä että että millä puhalluksella olen laitetta pitänyt - sanoin että täysillä... jos olen yksin kämpillä - siinä vaiheessa asentaja hieman pyöritteli silmiään ::)
weeman
Sammypiru sanoi:
minulla ihan sama tilanne, tosin ulkovaraston seinässä.
kuhan routa sulaa kaivan maatelineelle alustan.
HelaKammo
Ulti Pro Inverter omalla seinätelineellään, joka kyllä notkuu hiukan ison koneen painosta. Materiaalina tiiliseinä, jonka takana pannuhuone, hiukan pakkasilla viereiseen saunaan kuuluu, mutta se ei juuri haittaa, koska kiukaan ja öljypannun pöhinä kuuluu myös, tosin öljypannun kova meteli saunaan vähentynyt 80%, joka kompensoi tilannetta kivasti.
Miksi ei tiiliseinään? Onko jollain huonoja kokemuksia? Tiiliseinän massan luulisi hiukan vähentävän melua ja värinää.
oswaldo
Tein itse maatelineen.
Betonilaatta 55 x 80cm, 15cm paksu, noin 10cm sokkelista kulmiin kiinnitin pilariharkot ja harkkojen reikiin laiton 80cm pitkät, 100mm halkasijaltaan olevat rosteriputket. putket täytin betonilla ja putkien keskelle 10mm kierretangot, ilpin kiinnitystä varten. Tankojen päihin, eli ilpin alle laitoin 10mm paksut kumit. Laite olohuoneen seinän takana, räystään alla suojassa. Ei kuulu murina. Sulatusvedet tippuvat kaivonrenkaaseen (rengas jää piiloon terassin alle) joka ilpin vieressä. Renkaasta kolmen metrin putki kivisilmään, joka sulannee kesällä.
takomo
Panan RE 9 sokkelissa ja hiljainen on.Sisäyksikkö ei ,mutta takuuseen tullut uusi moottori on tuossa odottamassa milloin iskee inspiraatio vaihtaa se. :)
jusa
FD25VABH maatelineellä 60X60 betonilaattojen päällä. Olen asennukseen tyytyväinen, siitä huolimatta vaimennuskumit hankittu jo ja tarkoitus asentaa kevään aikana.
jule-
Olen tyyväinen molempiin ratkaisuihin.
Maatelineeltä kuului toisinaan jyrinä sisälle , kun toisessa päässä telinettä oli tilapäisesti pattinki vaimenninkumien tilalla. :D
Tässä kuvat telineistä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5926.msg73649#msg73649
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2883.0
pahhi
Seinällä on seinätelineessä, ja pahasti jyrisee sisälle.
Aiemmin ei haitannut, kun pumppu oli työhuoneen ulkoseinällä. Nyt kun poika muutti omaan huoneeseen, ja valtasi työhuoneen, niin jurina häiritsee.
Maatelinettä olen suunnitellut.
