ILTO Comfort CE50 vuosi COP?
Pump
pori: vuosicopia ei liene mahdollista määritellä yksiselitteisesti kyseiselle laitteelle kun se riippuu niin monesta asiasta; Esimerkiksi siitä että millä teholla keskimäärin kompura käy vuoden yli ja se taas riippuu siitä että millainen talvi ja siitä paljonko lämmintä käyttövettä kuluu ja miten (kerralla paljon vai vähemmän ja tasaisesti). Omassa tapauksessa kuitenkin pumppua sivusta seuranneena arvioisin sen olevan noin 3-3,5 käytännössä. Tuossa esitteessä on käppyrät COP:lle vs. lämmitysteho: http://www.ilto.fi/_file/5002/ILPO_Comfort_esite.pdf
zadah
Vs: ILTO Comfort CE50 vuosi COP?
Pump sanoi:
Eihän se muutenkaan ole ihan ongelmatonta. PILPpi voisi olla teoreettisesti laite, joka laskee esimerkiksi lattialämmitys vettä pihalle ja ottaa osan lämmitysveden energiasta talteen... Miten tuolle COP lasketaan? Valmistajat tietenkin ilmoittavat Copin talteenotolle, mutta jättävät huomiotta pihalle valuvan haalean veden....
Edit:
Hieman parempi esimerkki, joka on toimintaperiaatteeltaan 1:1 PILPin kanssa:
Avaa talon ovi, asenna oviaukkoon ILPin ulkoyksikkö niin ,että se puhaltaa talosta lämmintä ilmaa ulos. Sisäyksikkö asennetaan vaikka olohuoneeseen. Käynnistä laite.... Mikä on laitteen COP? ILPin valmistajan esitteessä ilmoittama vai joku muu...
zadah sanoi:
Done that ;D Tai no melkein, sillä kellarin ulkoyksikkö on sijoitettuna yhden "kissanluukun" kohdalle s.e. osa ulkoyksikön läpi menevästä ilmasta on kellarista kotoisin => kellarissakin siis "PILP" ;)
Pump
No niin...ajattelinkin että oli jo sen verran asiallista keskustelua vähän aikaa että varmasti ilmaantuu joku zadahin kaltainen trolli viisastelemaan ILP PILP COP vertauksillaan, joissa logiikka on samalla tasolla kuin Kreikan valtion talous. Tässä kuitenkin jotakin mietittävää zadahille:
"PILPpi voisi olla teoreettisesti laite, joka laskee esimerkiksi lattialämmitys vettä pihalle ja ottaa osan lämmitysveden energiasta talteen... Miten tuolle COP lasketaan? Valmistajat tietenkin ilmoittavat Copin talteenotolle, mutta jättävät huomiotta pihalle valuvan haalean veden...."
- Tämä ei tietääkseni ole yleinen PILP ILP väittelykeskustelu vaan täällä keskustellaan ILPO Comfort CE 50 laitteesta, jossa tosiaankin on myös lämminvesivaraajan sekä lattialämmityksen liitännät. Jos joku haluaa valuttaa ne lämpimät vedet ulos niin siitä vaan....Comfortilla lämmittäville tämä valuttelu on kuitenkin ainakin puolet halvempaa kuin ILP:llä lämmittäville.
"Hieman parempi esimerkki, joka on toimintaperiaatteeltaan 1:1 PILPin kanssa:
Avaa talon ovi, asenna oviaukkoon ILPin ulkoyksikkö niin ,että se puhaltaa talosta lämmintä ilmaa ulos. Sisäyksikkö asennetaan vaikka olohuoneeseen. Käynnistä laite.... Mikä on laitteen COP? ILPin valmistajan esitteessä ilmoittama vai joku muu... "
- Onko tässä esimerkin talossa lisäksi vielä rakennusmääräysten mukainen ilmanvaihto vai hoitaako ulos puhaltava ILP ulkoyksikkö myös ilmanvaihdon? Entäpä tuloilman lämmitys? Se on jännä että se ILP on niin hyvä laite kun ei tarvitse puhaltaa lämmintä ilmaa ulos ollenkaan (eli ILP talossa ei ilmeisesti tarvi olla ilmanvaihtoa laisinkaan).
zadah
Pump sanoi:
Tottakai se ILP hoitaa ilmanvaihdon! Ovi sen verran raolleen, että rakennusmääräykset täyttyy ja tottakai se puhaltaa talon lämmintä ilmaa pihalle niinkuin PILPpikin. Olohuoneesta ikkuna auki tuloilma kanavaksi ja sisäyksikkö lämmittää sen tuloilman.
Yritin yksinkertaistaa PILPin toimintaperiaatetta ja COP problematiikkaa.
PILP vs ILP tilanne on "hiukka" erilainen jo ihan lähtötasoissaan. Toinen saa läpi vuoden sisäänsä yli 20 asteista ilmaa josta pääsee pumppailemaan lämpöä talteen, toisen yrittäessä milloin +30 helteestä milloin -30 pakkasesta sitä lämpöä tupaan nyhtää :-\ Näinhän sitä on helppo PILP:ejä tosiaan mainostella hyvillä COP:eillaan jne. kun samassa paketissa on tavallaan LTO + VILP. Otetaanpa tuosta LTO:n osuus pois ja jo COP muuttuu kummasti realistisemmaksi ;D
