Imupainemittarin asennus..
lmfmis
Kohta on kone levällään ja ilmeisesti imupainemittari olisi hyvä asentaa jos haluaa olla toiminnasta perillä...menee sitten samalla.
Minkälainen? Kiinteästi asennettu mittari - oman putken päässä - vai vain huoltoventtiili sopivaan kohtaan?
Asennus tulisi varmaan olemassaolevan 18 mm putken kylkeen. Tuohon on sellaiset levittäjäpihditkin joilla saa vedettyä kauluksen juotettavalle putkelle mutta onko jotain muuta tapaa?
Putken kylkeen reikä ja puolikas kapillaari t- yhde päälle?
Jäähöyry
Vs: Imupainemittarin asennus..
Varmaan olisi parempi katkaista putki ja laittaa kokonainen T-yhde...poratessa on vaara lastujen joutumisesta putkeen...
lmfmis
Juu, mutta tuossa on leikkurille kovin vähän tilaa ja ympärijuottamiselle vielä vähemmän.
Eikös tuo puolikas kapillaari t-yhteestä ole oikeastaan aika ok. Pääsee yhdeltä puolelta operoimaan ja lastut pitää vain kylmästi imuroida. Reikä tulee kylkeen niin ei kaikki lastut sisälle putoa..
Mittaria saa myös ehdottaa tai tarjota.
ekopentti
Näppärin tapa on porata 18mm putkeen 6mm reikä ja juottaa siihen fosculla 1/4" neulaventtiili Cu-jatkeella. Lopuksi jäähdytettyyn runkoon asennetaan venttiilin sielu paikalleen, ja näin on huoltoletkulle paikka.
Freeze
:cool:
Poratessa imulinjassa kannattaa olla muutaman barin paine, niin ei mene lastut sisään. ;)
lmfmis
Freeze sanoi:
:cool:
Tuo kävi mielessä ..
Entäs jos laittaisi mittarin kiinteästi paikalleen. Silloinkin tuollainen huoltoliitin ja jäykkä liitosputki?
Onko tuollaisia?
