IS: Jättivät tekemättä maalämpöinvestoinnin, sillä se olisi maksanut noin 18 000 euroa.
roots
Tässä on hyvä esimerkki olla jälkiviisas, investointi hinta 18k€ ja ei tehty vaan laitettiin 3.6k€ öljylaitteiden uusintaan, eli maalämpö lisäkustannus olisi tuolloin ollut kotivähennys ajatellen (2x3000€ @v2010) ~10k€. Nyt sitten viritellään ajatuksia laittaa tuohon kylkeen VILP:iä ja kas kummaa maksettaisiinkin yhteisinvestoitina enemmän kuin se alumperin olis tehty kunnolla ja säästöt niukemmat. :eek:
Mitä tästä opimme...ei kannata odotella vaan tehdä KUNNON remontti HETI. :grandpa:
Siivottu provosoivimpia osuuksia -Samppa
Alfonzo
Samanlaista tulkintaa se on osalla tuon ikäisestä väestöstä, ei kannata laittaa mitään maalämpöä kun se vie sitä sähköäkin...
Öljyn hinta on toki tuolloin ollut hieman eri...
ILP olisi rintsikan alakertaan sopiva laite, jos ja kun ilma pääsee kiertämään ympyrää. ;)
Öljykattilassa on sähkövastus, joten sille voi kääntää jos öljy alkaa olemaan liian arvokasta poltettavaksi.
korsteeni
Tällä iällä, jos järjestelmän uusimisen tarve on, öljytäytteinen sähköpatteri on kova juttu.
Jätetään öljy lentokoneille ja säästetään porauskustannukset.
Tässä tapauksessa tehtiin MLP investointi 2015. Nyt on tontti myynissä 29 000 EUR hintaan. Lämmitysjärjestelmän uusiminen ei aina ole kannatavaa.
Tontti sijaitsee Ilokalliontien alussa, Poikolassa. Rauhallinen tienpätkä, vain 4 taloa. Tontin koko 0.1928ha. Tontilla maalämpökaivo joka on mitoitettu 150m2 patterilämmitteiselle talolle, kunnallistekniikka ja sähköliittymä.
Tontilla sijaitsee n. 190m2 kiinteistö. Kiinteistö on todettu terveystarkastajan lausunnossa asuinkäyttöön soveltumattomaksi ilman mittavia korjauksia. Itsellä ei osaaminen riitä. Tontin ostaja saa n. 10 000e edestä kuntotutkimuksia ja lausuntoja talon kunnosta.
Talossa ei ole asuttu 2 vuoteen. Maalämpöpumppu Nibe 10kw vm. 2015.
Lähde: https://www.tori.fi/etela-savo/Tontti_Juvan_keskustasta_64736326.htm?aw=1
Homepommi voi osua kohdalle lämmitysmuodosta riippumatta?
roots
Tuossa näkyy vielä MLP vehkeet olevan leivottuna hintaan...eli hyvin pitävät vehkeet hintansa vaikka talo rapisee ympäriltä ja vain tontti jäljellä, jos hinta/kauppa toteutuu niin 2015 remppa palauttaa rahansa.
roots
  • #8
Se on ollut molempia halpaa ja kallista 2010-2019, keskiarvo kumminkin varmaan ~0.95€/L, eli ei nyt kumminkaan kovin halpaa:
Siinä ei papalla pää toiminut kun lähti uusimaan öljylämpöä.
Nyt ei kannata uusia enää mitään.
Lähinnä ajatelin lämmitysjärjestelmän sanaaerauksen kannatavuutta... ja milloin kannattaa toimia heti ja milloin miettiä.
Jos öljy on ollut niin onko siinä miettimistä? Esim 3000 litraa eli 3000 euroa vaihtuu 5-6000 kWh ottosähköön eli 700 euroon niin äkkiä se on mietitty.
roots
Ehkä kumminkin vieläkin kunnolla tekeminen kannattais, tod.näk hiukan halvempi remppa...ehkä semmonen 2,5-3k€ rahaa meni turhaan tuohon uuteen kattilaan jos jotain kotivähennystä sai. Menetetyt säästöt on tietysti menetetty. Vasta vajaa 80v pariskunta, 20 vielä tykö, ja vehkeiden arvo mihinkään katoo. Ellei sitten talo/tontti ole jäämässä jonkun kaavotuksissa toisiin tarkotuksiin.
pamppu
Tuo on ollut eläkeläinen jo pannun uusiessaan. Oletetaan että fyrkkaa ei ole ja eläke on vähäinen. Milläs teet 18 keur mlp-investoinnin? Lainalla tietysti, tma oli 12v, joten 12 vuoden lainan olisi rahoittanut sillä öljyn hinnalla. Ootteko varmoja että eläkeläinen olisi saanut 12v lainan kun henki voi olla menossa koska tahansa? Tai edes puolta siitä? Millä riskillä = millä korolla? Pankkiiri voi myös katsoa, että talon arvo jossain haja-asutusalueella on nolla ja 18keur investoinnin jälkeen se on edelleen nolla. Kun papasta aika jättää, mitään ei jää jäljelle. Eli lainaa ei tipu. MLP:n saa unohtaa, vaikka se olisi ollutkin viisainta teoriassa.
Ei niistä eläketuloista olisi välttämättä veroja riittänyt vähennettäväksi kotitalousvähennyksestäkään, moni eläkeläinen ei juuri veroja maksa.
Tilanne voi olla hyvin erilainen kuin työssä käyvälle, jonka tönö on jossain vielä kelvollisella alueella.
Kotopuolessa on useita autiotaloja markkerina siitä, että asunnoilla ei ole arvoa. Niihin ei tule edes kodittomia.
komppaan @pamppu :a. Elämäntilanetta ei tiedetä eikä talon arvoa. Öljypoltimon uusiminen oli pomminvarmaratkaisu eikä mikään kovin kallis 10v tähtäimellä. Vaimon isällä on tulossa lämmitysremppa ja kysyi mielipidettä - en viittinyt sanoa että puskutraktori. Talon arvo 0EUR ja tontilla ei paljokaan arvoa koska muutaman kilometrin päähän on kuopattu patajoonan verran ukranalaisia..
roots
Kyllä tuo 18k€ on ollut MLP urakka tarjous, ei siis se mitä olisi pitänyt laittaa lisää likoon vrt. öljy...tuo tarvittava 10k€ lisäpaukku olis löytyny neljästä sukanvarresta tuon näköseltä jannulta 2010. Elämän tilanne näyttää hyvältä vielä 2020:kin, harja pysyy kädessä jne.
Kymmenessä vuodessa on nyt paukutettu arviolta 3000€+10*2000*0.9€ = 21k€ rahaa lämmitykseen...
Eli pomminarmasta ratkaisusta 300EUR vuodessa... minusta ei mikään kallis ratkaisu jos päämääränä on maksimoida turvallisuus. Kuollo korjaa viisikympisiä ja kuusikymppisä että oon sitä mieltä että kaikki mit' tarttee tehdä on tehtävä ennen eläkeikää. Loppu sitten naatsikellaan. Faija rakensi kesämökin Keniaan reilusti alle MLP:n hinnalla eikä tartte lämmityksestä huolehtia... leijonat on sitten pieni uhka :grandpa: tahdon vaan sanoa että yhtä totuutta ei ole olemassa - enään.
roots
Eiku arviolta 2100€/vuosi (@10v). Sitten jos kuoloa alkaa pelkäämään viisikymppisenä, kuten viittaat, niin jotain espericarea kattelemaan kun 50 täynnä. Eikä ne hommat lopu omakotitalossa siihen merkkiin että jää eläkkelle. Tässä ollaan nyt Kaustisella eikä Keniassa ja pariskunta asunut sitä paikkaa 10v rempan jälkeen ja näyttää että jatkanevat edelleen...
Vähän kaukaa haettuja nuo sinun selitykset.
Nämä on aika tapauskohtaista juttuja. Esim. Erotus jos öljy vs. MLP oli 14kEUR niin se raha pitää valitettavasti jostain saada.
Ei se auta että osan saa takaisin veroissa jos eräpäivä on 14pv. Netto.
Vakuudet lainaan pitää olla jos tuollaista summaa hakee.
Se on 3000 EUR extraa ... ehkä .... ei se MLP ilmainen ole. Enemmän minua ihmettyttää jälkiviisaat laskelmat ilman kunnon taustatietoja saatikka että tunnetaan olosuhteita. Eläkeläinen tekee 18 000 EUR aika paljon oli kesät sitten Kasutisilla tai Keniassa.
Se on 3000 EUR extraa ... ehkä .... ei se MLP ilmainen ole. Enemän minua ihmettyttää jälkiviisaat laseklma ilman että olosuhteita tiedetään. Eläkeläinen tekee 18 000 EUR aika paljon oli sitten Kasutisilla tai Keniassa.
Muistetaanko ny sekin ettei kaikki eläkeläiset ole persaukisia, ei likikään.
roots
Juurikin näin sukanvarsi tai pankki säilönä, ja Kalevi sekä tuo ympäristö näyttää juurikin sellaiselta...on vaan tullut paha laskuvirhe tehtyä 10v sitten... mutta sattuuhan niitä.
Täytyis näissä älyttömissä kenia-vertauksissakin olla joku järki.
Mitä jos olis muuttanu islantiin, lämmin maa ja kylmä ilma?
roots
Tai kevennyksenä... Kalevi oli ovela ja sijoitti finanssikriisin pohjilla MLP:stä säästyneet rahat pörssiin ja nyt maksaa öljylaskut osingoilla.
Meinaatko että olis tehnyt tommosen riskisijoituksen, voi olla tai sitten ei. Noo näitä ennusteita on nähty ennenkin.
Epäilen vahvasti kun ne rahat oli jo jossain korkeakorkoisella ja tuommonen selväkin tuottopotentiaali jäi käyttämättä...
Lehtiin on päässyt se tyyppi joka laittoi 20000e ethereumiin ja maksoi sitten verot jostain 22 miljoonasta kun muutti ne tavalliseksi valuutaksi.
Jolberious
Itsellänikin oli BTC sillon joskus 2011, satasella taisin ostaa, olikohan niitä jotain 60-80kpl? Möin pois kun olivat kaksinkertaistaneet arvonsa.
Tällä hetkellä kurssi taitaa olla 10 000eur paikkeilla, eli voisi visioida että exit tuli tehtyä aavistuksen liian aikaisin.
Kaikki eläkeläiset ei todennäköisesti voi hyödyntää kotitalousvähennystä kovinkaan tehokkaasti, koska verot ovat pienet ja usein on muutakin vähennettävää remontieista erilaisiin kotipalveluihin. Toisaalta maalämpökaan tuskin on mikään asenna ja unohda systeemi. Jos sen sielunelämä ei aukene, tulos voi jäädä laihaksi.
Jos eläkeläinen taas ajattelee lastensa parasta perinnön kannalta, liikenevät rahat kannattaa jakaa pois hengissä ollessa mutta ei ehkä juuri mlp kauppiaalle tai ikkunan vaihtajalle.
roots
Kuinka sitten kannattaa jakaa enemmän sitä rahaa sille öljyn myyjälle, tuolla logiikalla eläkeläinen jättää vähemmän perintöö...no voi sekin toisaalta olla tavoite. ;)
roots
No on se asenna ja unohda kun vrt vilp, semmonenhan on Kalevilla joskus unissa näkynyt eli jos pärjäisi vilp:llä niin kyllä mlp:kin. On siellä kyllä valinta jäänyt hiukan kaihertamaan...
Suorasähkö. Viisi vuotta asuin talossa (paritalo), jossa moinen oli ja kertaakaan en edes ajatellut lämmitystä.
Se vain oli.
Eipä kaukolämmössäkään ole paljon tekemistä, ellei 20v välein huoltomiehen päivän käyntiä lasketa vaivaksi
Se vain oli.
Et silti laittanut sitä taloosi?
No en. Ihan oikeasti suorasähkö olisi kyllä hitsin hyvä uudiskohteeseen jossa eristeet on kunnossa.
Tehowatti satasella tori.fi (nytkin myynnissä). Siinä olisi hyvä paketti.
Jos sen öljykattilan kanssa on jo vuosikymmenet pelannut, tietää ne sen huoltotarpeet. Niitä on, mutta ne eivät ole suuria ja osaajia on hyvin tarjolla varsinkin tuossa ikäluokassa ja vielä nuoremmissakin. Sähkö ja kaukolämpö edellyttävät hyvin vähän omaa osallistumista.
Lämpöpumput voi jäädä helposti sinne oman onnensa nojaan ähkimään ja pumppaavat termostaattia vasten tai sitten pitää saada sitä kuumaa. Jokainen häiriö pitää käydä jonkun paikan päällä hoitamassa ja ne ovat helposti jollakin tavalla spesiaalihommia, joita ei kaverit tai lapset ei osaa jos ei ole vastaavaa itsellään.
Niin, sillä MLP rahalla pääsee Islantiikin. Sanotaan nyt vaikka niin että pumput eivät kaikille ole koko maailma.
